__________________________________________________________
*A Topicban működik a Spoiler TAG (SP), legyetek szíves használni!*
[Cyberpunk 2077 screenshot & érdekességek topic]
Magyar Discord Szerver
Sanchez638 #34779 üzenetére
A küldisorozat lényege egyébként éppen az, hogy NE nyírd ki őket.
De-de, abszolút, de már így is három, különböző hangrendszer van itthon, szóval valahol meg kell húzni egy határt és a ház is csak véges számú helyiséggel rendelkezik.
A tőled vásárolt VS-10-esek pl. a nappaliban zenélnek.
De hogy ON is legyek: hangulatkép DT-ből (Blade Runner 2077 Proxima Edition V6000.0 Final Cut moddal)
GhanBuri Ghan #34750 üzenetére
Ez "csak" egy Technics - SE-A900S Mark II, SU-C800UM2 páros.
proci985 #34748 üzenetére
NI Traktor S2 Mk3, és igen, a Xone teljesen analóg mixer, egyébként arra van kötve minden (Traktor, Kontrol F1-ek, Maschine Mk3, Kontrol S49, kazettás deck, CD lejátszó, plusz az összes hangkártya (Focusriteok és SMSL-ek)), és az analóg szekció DJM-450-ese is a Xone-ban végződik, mivel onnan megy a jel az EQ, Xover, erősítők felé.
A 15"-es subok Dayton Audio UMII15-22 Ultimax II-esek, a 12"-es subok pedig Ultimo 12 4 - Morel-ek.
Itt tudjuk folytatni, ha van még kérdés, csak, hogy ne offolódjunk.
Szerepel az adatlapomon, egyébként egy Samsung QH49R.
sixpak: köszi, 100% HO, szóval legyen komfortos az otthoni munka. -
Megérkeztek az új faliképeim - persze cyberpunk stílusban.
Montesantos #34716 üzenetére
Pedig nem időérzékeny küldi, legfeljebb úgy tudod kikerülni, hogy azt mondod Wakakonak, hogy nem érdekel. Merthogy Wakako felhív, hogy van egy melója neked, meg kell ölni valakit, és első körben találkoznod kell Bill Jablonskyval. Sinnerman a küldi címe.
Természetesen ki lehet fektetni, ez egy szabad játék.
Egyszer végigvittem a teljes küldit, gyomorforgató volt, aztán van az az opció, amikor a küldetés felénél kiszállsz némi plusz pénzért. Amióta ezek ki vannak pipálva, azóta, amikor találkozunk az aluljáróban a korrupt rendőrökkel és barátunkkal, akkor beteszek valami jó zenét és halomra lövök/késelek/hekkelek mindenkit. -
Sunshine
4264adam #34639 üzenetére
Megnéztem most gyorsan néhány játékot, de 60 ms alatt nincs egyik sem ilyen szempontból, grafikai beállításoktól függetlenül. Pl. Witcher 3-ban 60-70 ms között mozog függetlenül attól, hogy van-e RT vagy nincs, illetve minden más beállítástól is függetlenül ennyi. Hogwarts Legacyt, Starfieldet néztem még meg, ott is ennyi, ez alá nem nagyon megy. Mondjuk eddig is ennyi volt, szóval ez - nekem legalábbis - nem zavaró.
Itt a megjelenítési késleltetésre gondolsz? NV appban van még teljes PC késleltetés, egér késleltetés, stb. A teljes késleltetés FG nélkül 60-70 ms körül van, 2xFG-n felmegy 70 ms fölé, 4x-en meg 80-90 ms-re, ami már talán zavaró. A megjelenési késleltetés 10-18 ms között változik FG-töl függetlenül.
Szerintem PT és FG nélkül fogok játszani, az úgy kényelmes 60 FPS varázslás nélkül. -
Holnap megjön elvileg az RTX 5080 OC, kíváncsi vagyok.
Köszi srácok, RT egyébként is NV felé húzza a dolgot. CP egyébként még annyira nem is vészes 10 GB VRAM-mal, Witcher 3 sokkal hamarabb lefekszik a feltelt VRAM miatt. Akkor szentem 5070 lesz.
VGA kérdés, szerintetek melyik lenne jobb választás - CP szempontból nyilván.
looser #34564 üzenetére
Nem az eszéért szeretjük.
Az egyébként kicsit fájdalmas rész, amikor
Tom megveri a pizzapartyn. Végigvertem NC-t pusztakezes küzdelmekben, lenyomtam a titán csontú, nanoszálas borítású, hidraulikus ízületekkel ellátott Razor Hught-t is, akit NC legjobb mérnökei tuningolnak és nagyvállalatok tolják bele a lóvét, erre jön egy baba, akinek a chipjébe Judy feltöltött néhány kungfu mozdulatot és simán kiüti Valériát.
proci985 #34563 üzenetére
Top skillben egyik 20-as sem vonz, se az életerőtárgy-visszatöltés a Bodynál, se az állóképesség-visszanyerés a Reflexnél. Ugyanakkor a Body 20-nak kevesebb értelmét látom: tulajdonságpontonként 2 FP-t ad, tehát az, hogy 18 vagy 20. szint, 4 FP különbséget jelent, ami 0.23% differencia ezzel a karakterrel . Ellenben a Reflex tulajdonságpontonként 0.5% kritikus esélyt ad, ami esetemben 3.5% differencia a 18-as és 20-as tulajdonság között.
proci985 #34560 üzenetére
Úgy-úgy.
- közelharcra a tűzgyorsaság miatt Dying Night
- középtávon, illetve, ha nem csapatostul jönnek, akkor Taigan, mert relatíve gyors, sokat sebez és jó a hangja
- távolról hangtompítóval sniperkedni pedig Tsunami NUE-t használok Chimera maggalVan még egy Comrade's Hammer, de azt még nem nagyon használtam élesben - érthető okokból.
Minden fegyver maxra fejlesztve, illetve NUE is ++.
Gunslinger build, fullon a króm. Jöhet DT.
jonnyjoker01 #34505 üzenetére
Na, ezt még sosem próbáltam.
Én addig szoktam menni a felfedezésekben, amíg van textúra, tehát nem lógok/nézek ki a mapból, utána nekem már elveszik az RPG fíling.
Attól függ.
Ha mérséklésre mész alacsony armorral, akkor legyen magas a HP és HP regen. Ha alacsony a HP-d (mert nem teszel Bodyra), akkor inkább a páncélra kell rámenni. Nekem a késese karim volt ilyen, alacsony Body miatt alacsony HP, ezért minden kiberver páncélra ment.
Itt matekoznak rajta egyébként. pl.
De ha nem szeretnéd elolvasni, akkor itt egy max mérséklésese skill build:For mitigation Chance
Neofiber: 11%
Pyromania: alot depending on stack
Countershell: 50% after loosing 30% health
Dorph-Head perk: 100% after healing for 2 seconds instantly
Can't Touch this perk: 100% after dashingFor Mitigation Strength
50% from base
11% from NeoFiber
19% from Spring Joints
30% from Aerodynamic -
Sok idő után ismét sikerült megtalálnom - véletlenül - a Pulp Fiction poént.
Valahogy nem látom, mikor és hogy fogom megunni ezt a hangulatot.
muxi-muxi #34483 üzenetére
Pontosan én is így szoktam, kitakarítom a térképet, Regina küldetéseit és minden térkép giget, valamint az elérhető kiberpszihókat is, és turkálok a kukákban, összeszedve mindent.
Ahogy az előző postomban látszik, már fejlesztettem ameddig tudtam az ikonik Lexingtont, a tűzgyorsasága verhetetlen, és most már tudok rátenni értelmes hangtompítót, ami 15 Hidegvér felett már kezd OP lenni.
Még 2 kiberpszihó küldetés van hátra, utána fogok találkozni először Dexszel és jöhet Evelin és az Allfoods party.
Nekem is kimaradt a tiszta pisztolyos build. Nemrég fejeztem be (majdnem, csak aztán jött a patch
) egy dobókéses/kardost, előtte SMG + sniper volt, azelőtt netrunner. Azt most vettem észre, hogy vannak skillek, amik revolverekre vonatkoznak és vannak, amik pisztolyokra.
Mit jelent egy ruha esetében a 10% macskaelegancia?
freeknight #34457 üzenetére
DLSS élességet nézted 0.2 - 0.3 környékén?
Megunhatatlan ez a hangulat.
nincsnév007 #34407 üzenetére
Ott is tolom természetesen.
Nálam kb. játszhatatlan lett a patch után.
Mire érdemes állítani az új graf opciókat? Laggol, nem tölt be textúrákat, furcsa, negatív képek úsznak be a képbe, szóval van minden. PC, Win11 24H2, legfrissebb NVidia driver.
Kint a 2.21-es patch, 6.7 GB.
freeknight #34356 üzenetére
Aha, az egyik új, utcai verseny bugos. Ha azon elindulok, ami 6:12-kor kezdődik, akkor megáll az idő.
Szóval akkor azt kihagyom.
Ejha, akkor az jó pár óra lesz nekem...
proci985 #34347 üzenetére
Nálam így néz ki a késes/kardos build:
Higgadtság 15 szükséges a kések miatt, Tech is 20-asra kell, hogy minden kiberver maxon legyen, főleg a páncél miatt, Reflexek szintén kell 20-asra, mert mindent is fel szoktam használni, ami a késhez/kardhoz kell (iramodás, levegőben iramodás, guggolva sprintelés, guggolva plusz sebzéscsökkentés, stb.). A páncélt igyekeztem kimaxolni, mert - főleg alacsonyabb szinteken - amíg egy lőfegyverrel sok lövést le tudsz adni, addig a dobókést eldobod és vársz, amíg visszajön (ehhez is kellenek a skillek és az ikonik kések persze a későbbiekben), és több slotba is dobókések vannak betöltve, de ha lopakodásból elsőre nem nyekken meg az ellen (és általában nem nyekken meg hardon), akkor utána mindent is ki kell mozogni, ha meg nem sikerül, oda kell a páncél. Karddal is használok mindent, amit lehet, szóval duplaugrós inak, levegőben iramodás, levegőben és sprintelés közben kapott sebzéscsökkentés, stb.Számomra bármelyik másik build sokkal kevesebb tervezést igényelt egy-egy harc előtt, ez a késes nagyon bejött egyébként.
Találkozott valaki olyan buggal, hogy megáll az idő? Tegnap játszottam egy bő 2 órát és közben folyamatosan 6:12 volt az idő. Ha Időugrást használtam, mondjuk este 23:00-ig, akkor onnantól kezdve annyi volt az idő és sosem kelt fel a nap. Nem emlékszem, hogy az elmúlt években találkoztam volna ilyen jelenséggel.
CJ4567 #34343 üzenetére
Akkor lehet velem van a gond, de ez nekem az eddigi legnehezebb volt az elején.
Mondjuk én most direkt úgy toltam, hogy a főszállal elmentem addig, amikor megnyílik DT, így kb. 10-12. szinten kezdtem neki, ami hajmeresztő volt a Chimerával.
Meg is emlékeztem róla itt, a topicban. Illetve a játék elején, amikor még csak béna kések vannak, amik lassan jönnek vissza, alacsony a Body, nekem eléggé megnehezítették a dolgot - szerencsére, hiszen ezért készült a build. Ennél nekem szinte bármelyik másik build könnyebb volt, akár pisztolyos/sniperes, akár SMG-s karim volt - a netrunner karikról nem beszélek, mert azok alacsonyabb szinteken is OP-k már.
CPT.Pirk #34260 üzenetére
Még csak most volt időm megnézni.
Nagyon jó volt! Főleg, mert a mostani végigjátszásban késsel, karddal megyek csak. Sajnos már csak a főküldi van hátra kb.Olyannyira tetszett egyébként, hogy kénytelen vagyok új karit indítani.
Illetve a mostani karakter marad, csak visszamegyek az első mentéshez, és pisztolyos build készül szerintem. Eleinte kicsit furcsa volt a videóban a Panamre hasonlító, göndör hajú, dundi V. de a közepére megszoktam.
Megjött a kedvem ettől a képtől valahogy egy pisztolyos builddel való végigjátszáshoz....
Forrás
Fotós: Bernát Tamás -
Ferke[HUN] #34183 üzenetére
Én megvettem mindkét platformra, ha már úgyis cross-platform, és így nincsenek ilyen dilemmák. 😊
Boldog Karácsonyt!
Rony949 #34160 üzenetére
Világéletemben férfi karakterekkel játszottam - ahol volt erre lehetőség, szal Tomb Raidert nyilván nem
- a CP-vel is az első 1-2 végigjátszást férfival nyomtam, aztán kipróbáltam a női V-t és azóta egyetlen játékban sem tudok férfi karakterrel játszani, de olyan játékok esetében sem, amiket mindig is férfival játszottam (Oblivion, Skyrim). Szóval csak óvatosan.
Na, töltöm én is, délután majd ránézek, úgyis van egy aktív végigjátszásom, ahol DT pipa, meg a map nagy részén a mellékküldik, de az MQ még hátravan.
nincsnév007 #34118 üzenetére
Ez jól hangzik.
csabicsepp #34090 üzenetére
Brutál immerzív lehet ettől a játék! Játszani mondjuk nem játszanék vele, de ha végigtoltam a mostani végigjátszást, és szokásom szerint visszajárok NC-be inni meg autózni meg sétálni meg nézelődni, akkor lehet teszek vele egy próbát tét nélkül, érdekesen hangzik.
proci985 #33861 üzenetére
Ez az a shard, amit egy sikátorban lehet összeszedni Kis-Kínában, nem messze attól az étteremből, ahonnan a szemet kell ellopni. Konkrétan erről van szó.
Ezt még a játék elején megcsináltam, de valszeg nem szedtem fel a halottól a szilánkot, ezért nincs az inventoryban, a hullát meg már elvitték gondolom.Ja és itt pont nincs hint.
pandras83 #33858 üzenetére
Ez valóban menő, bár gondolom a játék elején érdemes aktiválni, mert most például belefutottam egy olyan hidden gembe, hogy meg kellene találnom egy szilánkot, ami nincs se a jelölt helyen, se a szilákjaim között. Fél órán át keresgéltem az inventoryban, egyesével beleolvastam a kb. 150 "archivált beszélgetés..." szilánkba, de nem találom azt a szilánkot, ami a Wiki szerint ott kellene legyen. És mivel a hidden gemek sorban jönnek, így most nem is megy tovább a dolog. Persze, ha az elején teszem fel, akkor ez nyilván elkerülhető.
+1, számomra is ez a nézőpont az, ami a leginkább RPG-s, V nem egy profi zsoldos, csak a körülmények teszik azzá, de - nekem legalábbis - simán belefér az, hogy a hangosabb és véresebb megoldásokat választja, még ha ezért néha elesik a fixer által adott bónuszoktól. Ha nem tetszik V stílusa, keressenek mást. Még Reed is mondja DT-s küldi esetében, hogy most talán próbáljuk meg halkan megoldani, ha lehet. Nem lehet.
looser #33751 üzenetére
Lehet nem teljesen értem a kérdést, de simán indítasz egy új játékot, és nem mész el DT-be, amikor eljön az ideje, simán végig tudod játszani a játékot enélkül és akár a befejezés után, amikor visszatesz a játék a hanakos tali előttre, onnan még DT-be. Illetve Steamen pl. kiveszed a pipát a DLC mellől és akkor teljesen DT nélkül tudod játszani.
RetepNyaraB #33715 üzenetére
Nagyon hangulatos.
Mi majd év elején megyünk Japánba - főleg a Ghostwire: Tokyo miatt, amit harmadszor nyomok végig PS5-ön, és szeretném megnézni élőben a játék helyszíneit - elvileg nagyon élethűen készítették el a játékban a Shibuya kerületet.
Plusz ott játszódott az Alice in Borderland sorozat is, szóval muszáj lesz megnézni élőben.
És japán üzleti kerületének éjszakai városképe teljesen CP fíling - leszámítva a halottakat és a koszos-bűzös utcákat NC-ben.
Helló Dogtown, köszi mindent!
Ebben a végigjátszásban a DLC-ben azt az irányt választottam, hogy
nagyon jól kitalálták ezt is, sosem stresszeltem és sosem haltam még meg eddig ennyiszer a játékban, mint otta Reed által adott JÉG-gel betámadtam So Mit, és így őt üldözve mentem a rég lezárt Militech bázisra, .a rohadék robottal A végén hagytam So Mit meghalni egyébként. A Fekete Fal szilánkból kiberdekket készítettem - mivel késes-kardos karaktert viszek, a fegyverrel nem sokra mentem volna. -
Kylesa #33635 üzenetére
DLC behozta az autós küldiket, azokkal jól lehet keresni, plusz 75%-os kedvezményekkel vehetsz meg egy-egy autót, és sok egyéb jó cuccot is adnak, szóval azokat érdemes csinálni. Alacsonyabb szinteken elég keserves a tárgyösszetevőket összelapátolni, de magasabb szinteken már a kukákból is legendás tárgyösszetevők fognak dőlni.
GhanBuri Ghan #33633 üzenetére
Igen-igen, mindent összeszedni és mindent bezúzni, legalábbis ha valaki krómra gyűr, mert rengeteg nyersanyagot el fog vinni a kiberverek fejlesztése.
proci985 #33620 üzenetére
Nem néztem még, első körben magamtól igyekszem felderíteni mindent, amit lehet, aztán, ha már úgy érzem, hogy szerintem kész a map, akkor ránézek, hogy hogy állok valójában.
Már elég sok mindent találtam így is DT-ban, ezt a mostani felfedezést, Maggie Isleyt csak azért jegyeztem itt meg, mert a DLC sztorijának elég fontos adaléka - legalábbis a
szer, amit készít. -
Ez a Maggie Isley sztori nekem eddig nem volt meg, pedig közel 1.000 óránál járok.
Vendégmarasztaló hely ez a Kutyaverem.
Kylesa #33596 üzenetére
Rajtad áll, én most épp befejeztem sokadszor a FO4-et, és visszatértem a CP-hez a késes/kardos V-vel. Ebben a végigjátszásban úgy tolom, hogy gyorsan elmentem az MQ-ban addig, hogy el lehessen kezdeni a PL-t, és a lehető legalacsonyabb szinten vágtam így neki, és most az a terv, hogy Kutyaveremben minden kő alá benézek és megcsinálok mindent, és ha végeztem a PL-lel, akkor megyek csak vissza folytatni az összes NC küldik és az MQ-t is. Persze azóta már, a PL közepére simán 50+ szinten vagyok és a rengeteg krómmal már simán neki tudok menni hardon késekkel és karddal egy osztag bargestnek is.
Hivatalos oldal:
Cyberpunk.net
Hivatalos fórum:
forums.cdprojektred.com
Hivatalos Twitter fiók:
@CyberpunkGame
Hivatalos Youtube csatorna:
@CyberpunkGame
Összefoglaló a világról és a háttérről:
Cyberpunk, Chippin In
- Gamer PC R7 5700x 8/16 4.6ghz 2x16 32gb 3200mhz ram, rtx 3070, 1tb m.2 ssd
- Ducky One 3 full size billentyűzetek többféle színben és különböző kapcsolókkal
- GOPRO Hero 12 BLACK - 5.3k akciókamera - Motoros/biciklis szett (4.)
- DJI Mavic 2 Pro drón szett - 1" Hasselblad kamerával
- Újszerű Garanciás Macbook Air M1-es (8GB/256GB) 2026.09-ig Garis)
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Akció! Windows 10 pro OEM licenc kulcs 64/32 bit activation key licensz, liszensz,kulcs
- AKCIÓ! Asus ZenBook Pro UX7602ZM OLED notebook - i9 12900H 32GB RAM 1TB SSD RTX 3060 6GB WIN
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
