Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
kristof123
kristof123
#2227
Erre valaki?
kristof123
Kellene egy kis segítség.
Adott optikán DIGI 1000-es net és a 860L router Padavan 3.4.3.9-099_e58fdd7 fw.
Probléma:
Mostanában észrevettem, hogy többször szakad meg a net és a letöltésem sem az igazi. Mindent is reseteltem már, de sajnos nem volt semmi változás. Addig még a D-link routert ki nem szedtem a hálózatból. Nélküle nem dobál le a net és 800+ mérek. Mit tudok tenni?Üdv,
K. -
kristof123
Kemény 28 torrent futott, kivettem egyet és jobban bírta a dolgot. Köszönöm a segítséget!
Viszont volt amikor 30+ torrenttel is elbírt mindenféle probléma nélkül. Függne ez a torrent méretétől is?(#1962) F34R:
Nem igazán találtam meg, valószínűleg rossz helyen kerestem. Egyelőre beérem azzal a megoldással, hogy kevesebb torrentet futtatok. -
kristof123
Mostanában random időközönként leáll a transmission (1-3 naponta), próbáltam router újraindítást, de nem oldotta meg a problémát. Logból kiderült, hogy kevés a memória és lelövi a transmissiont (...kernel: Out of memory: Kill process (transmission-da)...). Padavan fw.
Hogyan tudnám ezt megakadályozni? -
kristof123
Sajnos nem sikerült megoldani a problémát, a TS még mindig ledobál ehhez hasonló módon. Megpróbáltam mindent ami csak tudtam, de semmi sem segített.
Szívesen fogadnék valamilyen tanácsot, ötletet amivel megoldható lenne ez a jelenség.
Üdv,
K. -
kristof123
kristof123
#1129
Ebben tudna valaki segíteni?
kristof123
kristof123
#1123
Kicsit tovább tartott a teszt rész, mint gondoltam, de biztosra szerettem volna menni.
Ha be van kötve a router, akkor a Teamspeak és a Discord is ledobál. Semmit nem állítottam még rajta, így ha van valamilyen varázslatos beállítás ami megszűnteti ezt a hibát, azt kérlek osszátok meg velem. Bár kétlem, hogy ez lesz a baj.
Így arra jutottam, hogy a padavan-t kéne rajta a legújabb stabil verzióra frissíteni, hátha ez segít. Ezen linken lévők közül pontosan melyiket kell leszednem? A "DIR-860L_3.4.3.9-099.trx" 09.17-i tűnik logikusnak, de inkább rákérdezek. Van valamilyen követendő út amit be kell tartani a frissítésnél, vagy csak letöltöm, kiválasztom a fájlt és frissítem?
kristof123
kristof123
#1120
Kicsit jobban beleolvasva a topikba már egyértelműnek tűnik, hogy a padavan-t fogom feltenni.
Egyetlen kérdés merült fel bennem: ezt a leírást követve először LEDE fw-t kell feltenni és arra megy rá a padavan, vagy rögtön mehet a gyárira is?
A jelenlegi verzióm a következő:
Current Firmware Version: 2.03
Current Firmware Date: 2015-04-20 16:35:00Nemsokára végigolvasom az egész topikot, addig is nézzétek el nekem ha nagyon egyértelmű kérdéseket teszek fel.
kristof123
A mai napon vásároltam ezt a D-link routert és mielőtt bármit is elkezdenék beállítani fw szeretnék cserélni rajta. A kérdésem csak annyi lenne, hogy melyiket?
Ahogy kivettem az összefoglalóból a Padavan a nyerő, de azért rákérdezek.Üdv,
K.
- Futás, futópályák
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- One mobilszolgáltatások
- Apple MacBook
- Óra topik
- Gyúrósok ide!
- Magisk
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 27% - Samsung S49CG954SU OLED Monitor! 5120x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Apple iPhone 13 128 GB Midnight 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hónap jótállás
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
