katt777
Hi!
Az iránt érdeklődnék, hogy mennyire normális egy 5(tCL)-5(tRCD)-5(tRP)-5(tRAS)-11t(RC)/1T memória beállítás. A 3,3GHz-en járó 6000+ mellett a 4-es beállítások fagyást okoznak (3,2-n nem), ez volt a legalacsonyabb működőképes beállítás. Orthosnak nem tetszett, viszont semmi gond a géppel, Everest és Sandra tesztek is mentek, video- és audio kódolás is ok, akárcsak Vista. Tömörítés egyszer lefagyott. Legnagyobb gyorsulást az 1T beállítás hozta a 2T-hez képest, szóval lehet, hogy a többire nincs is igazán szükség. Mivel a memtuninggal most próbálkozom először, megköszönném, ha valaki kicsit kiokosítana. És mi az a sok ns érték a RAM finombeállítás menóben?
5-5-5-18-24-2T -> 5-5-5-18-24-1T értékek, tehát csak a command rate-et vettem le ezekben a tesztekben. RAM: 2X1GB Samsung 800 MHz. 944-et stabilan bírják, de a 6000+ FSB-t nem lehet addig felvinni.
Cache & Memory Combined index 16027 -> 16604
Cache & Memory Speed Factor 10,3 -> 9,7
Memory bandwidth (Int): 9046 -> 9321
Memory bandwidth (Float): 9009 -> 9328
Memory Latency Linear Acces: 18 -> 17ns
Memory Latency Speed factor: 19.6 -> 19
Memory Latency Random: 63 -> 60
Memory Latency Speed Factor: 68 -> 65,3
Intercore Bandwith: 3634 -> 3703
Intercore Latency: 85 -> 82
[Szerkesztve] -
katt777
Köszi. Próbáltam már, próbálkozom is, itt a RAM tuning miatt érdeklődtem, hátha lehet rajta csiszolni. Nem fizikailag.
Most éppen 1950XT topicban diskurálok, az X2-ben ugyanis VGA a téma. Kissé keverednek a dolgok.
Csak a körülményeket ismertetendő írtam a proci beállításokat. -
katt777
Hi!
Tudjátok, hogyan lehetne a 4200+ procimat stabilan 2600 MHz fölé húzni? 2700-nál elszáll a tudományom, és rendszer néha akad. 2600-on viszont nem kell visszavenni sem RAM-ból, sem HT-ből, és + fesz is alig kell a RAM-nak (+0,5 V, procinak azért kell 1,4 V), szóval lehet hogy összességében így szalad a legjobban.
RAM időzítésekkel lehet-e valamit nyerni (esetleg stabilitást)? (2700-on vissza kell vennem a RAM-okat 667-re, mert 800-as alapon a 980 MHz-et valamiért (?) nem bírják.) A RAM fesz emelés nem segít, és a HT csökkentés sem. Vagy a CPu a ludas a dologban?
- Eladó egy Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- S21 Dobozában
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
