toyone
dragonfx
#4561
Mitől szállna el?
Ha nem tetszik neki a ram órajel/időzítés maximum újraindul default beállításokkal. Állítsd be az 1333Mhz-t Cl8-ban. (ha azt szeretnéd) És a gyári feszültséget.
Ha az adatlapodon lévő konfighoz akarod használni akkor inkább az 1600Mhz Cl9. Ha XMP-s a ramod akkor az annyi hogy betöltetted a Bios-ban és megy 1600Mhz-n, semmihez nem kellet nyúlnod. -
toyone
S0LDIER91
#4280
Nem gond hogy eltér. Van most bármiféle instabilitás?
(#4279) Piloss
Nem törvényszerű minden memóriának 300Mhz-val többet futnia.
Próbáld ki a G.skill-t meg a Corsairt is. 2 modullal. Elképzelhető hogy a Corsair nem bírja tovább de a G.skill még menne.
CP NB-nek is mehet 1.2v. Mivel AMD-d van emelheted feljebb a Memória feszültséget is. 1.7v-re mondjuk. -
toyone
Teszteltem ma egy kicsit a jó öreg G.Skill ECO 1600Mhz CL7 1.35v-s kittem.
Biostar TZ77XE4 lapban ami felettébb jó memóriatuningal kecsegtet.
I7-2600K társaságában.Maximumórajel 2175Mhz@ 1.65v @ CL9
Hwbot.org, Maxxmem Benchmark, G.Skill Eco Hall Of Fame
toyone
Corsair Vengeance például.
De azonos memóriáknál is eltérhet a tuningolhatóság.
CL7 2133-mhz 8gb kitett ne nagyon keress 20k alatt.
Egy mezei Kingston kit is elég lehet.
Ezek a kérdések inkább a Milyen memóriát vegyek topikba lennének jók. -
toyone
Gyurma23
#4050
Be kell menned a BIOS-ba és ott a memória szorzóját az 1600Mhz-ra kell állítanod. Dram feszültségét pedig 1.65v-re. Az Uncore-t 3200Mhz-ra. (amit linkeltél az 2000Mhz-s amit meg írsz 1600mhz-s , szóval utóbbiból indultam ki)
Elvileg ennyi elég lesz. Elképzelhető hogy a VTT feszültséget egy hangyányit meg kell emelned.
Az időzítéseket beállíthatod kézzel is CL9-9-9-24 -re.Ha nem szeretnéd kézzel beállítani akkor keres a BIOS ban egy olyat hogy "XMP profil" Az mindezt beállítja, bár szükségtelenül adhat többet a fent említett dolgoknak.
toyone
V8TommY
#4045
KHX1600C9AD3K2/4G KIT! 2x2GB!
Ennek ilyen hűtése van.
1600Mhz CL9 1.65V.
A gyártó ezt ajánlja Sandy Bridge mellléKHX1600C9AD3B1K2/4G
Neki ilyen hűtője van
1600Mhz CL9 1.7v-1.9vAz első lenne a jó.
Azt hogy mit bír tuningban nehéz megmondani. Szerintem CL8 1600Mhz-t fogja tudni 1.65v-n. De a többi példányfüggő.
Arra figyelj hogy ha megveszed a lapod EFI-ében (BIOS) a VTT-t(gyártóként eltérhet a megnevezése) 1.15v-re kell állítanod a memória feszültségét pedig a gyári 1.65v-re.
Erre azért van szükség mert nem lehet több 0.5v nél a kettő feszültség között.G.SKill-t érdemes lehet még nézni. Illetve tanácsos a lapod memória támogatási listáját is megnézned hogy a gyártó mit ajánl hozzá. De nem lesz gond, a Kingston-t megeszi minden.
toyone
JoceeHunt
#3815
Csak simán elindítod a Blend tesztet. Az terhel mindent.
De jobb megoldás a Memtest, van CD/Pendrive os verziója. Letöltöd, be bootolsz arról és futtatod vagy ha mindenképpen Windows alól akarsz tesztelni van Wi nes változata is. [link]hermanyi
A Sniper széria az újabb. De abból is a butítottabb, így egy szinten van a kettő. Meg legalább be van tesztelve AMD ben is. -
toyone
kavics325i
#3760
Állítsd Bios ban be 1600Mhz-ra. 1.65v És pl.: Cl9-9-9-24 ről állítsd át CL8-8-8-24 re. Inkább Memtestel esetleg LinX/Intel Burn Testel tesztelni. Ha nem menne adhatsz neki 1.7v-t.
Tömörítésben, kódolásokban jobb lesz. Játékokban kb semennyire se. -
toyone
toyone
Azért kapsz ilyen értékeket mert "auto" beállításokon van a biosban a "memory timings" rész.
A cpu-z ben az "SPD" fülnél látható értéket beállítod és jónak kell lennie.
AMD alatt adható több feszültség is.(#3731) baluhell
Minél alacsonyabb annál jobb ha azonos órajelen nézzük a memóriákat. 1600Mhz-s CL7 / CL8 as modulok már elég jó áron kaphatóak. Bár attól is függ milyen platformban akarod használni.
Kódolásnál, tömörítésnél van nagyobb szerepe. Játékok alatt nagyon elenyésző a sebességnövekedés.(#3729) Crampus
Próbáld meg úgy hogy 2 modul bent a 3. at meg kipróbálni a többi slotban. -
toyone
Motion_Blur
#3595
2140mhz Cl7 az eléggé baráti.
Cl6 ban mit tud? -
toyone
Sabrina.H
Inkompatibilitási hiba előfordulhat. Default Bios beállításokat használj. Esetleg Bios Firrsítés segíthet.Winne
Nálam! Nem sorrendben mert modell függő inkább.
G.Skill,Kingston,Mushkin,Corsair,Team XtremeEtzel
Biosban állítsd be a kívánt értéket. Kezdésnek mondjuk Cl9-9-9-24. Aztán CL8-8-8-24. Kérdés majd hogy meddig fogja tolerálni az időzítések csökkentését.
Dram Feszültséget Fixáld le.sephi
Neked kell kitesztelned hogy mi lesz a vége. Itt a tesztem a 2000Mhz-s al. [link] Ki indulásnak talán jó lesz. -
toyone
Egy-két dolog meggyorsul de nem lesz lényeges változás. Állítsd be a gyári időzítéseit és feszültségét a Bios-ban. Akkor mennie kell 1600Mhz-n.
aLstaR
Nem lesz gondja. Nem kötelező az 1.65v. Ha pl. viszi 1.6v el az általadd beállított órajelet nem kell 1.65v-n járatni. Ki kell tesztelni.
I7 nél azzal vigyázz hogy ne adj többet hosszú távra mint 1.65-1.66v -
toyone
RyanGiggs
#3535
A P45 nem a legjobb DDR3 alá. Így nem garantált hogy rendesen megy majd. Adj egy kicsi többlet feszültséget az MCH-nak. 4 Modulnál szokás ezt hogy jobban bírja a memóriavezérlő. Hátha itt ez segít.
Meg állítsd be a gyári értékekre CL9 elvileg 1.5V de adhatsz neki 1.6v-t is nem lesz baja.Nincs benne a lapod Memory support Listjében ez a kit,meglehet nem komálják egymást.
toyone
donbos12 Itt írja mit kell tenni, nem tudom segít-e.
[link]condemned80
Játékok nem lesznek lényegesen gyorsabbak attól ha 1600Mhz-n megy vagy 1333Mhz-n. Inkább pl a tömörítések. Valószínűleg megy 1600Mhz-t 1.64V el.Hogy milyen időzítéseken már ki kell tesztelni.merkerik
Az a gond a noname rammal hogy még viszonyítási alap sincsen hogy vajon hogy megy. Így meg nehéz megmondani hogy bírná-e. Szerintem nem lesz gond, rosszabb esetben CL6. -
toyone
petike2014
#3529
Olyat válasz ami 1.65V on üzemel maximum, alatta lehet. Személy szerint 1600Mhz-s cl7 vagy cl8 as késleltetésű mellet voksolnék. Azok jó árbank kaphatóak.
Azt hogy 4gb vagy 8 gb-t vegyél-e azt neked kell eldönteni, kérdés hogy valóban szükséged van-e a többletre. A fentebb linkelt Kingamxok mind két platformban helyt állna és elég barátságos túlhajtásra képesek. -
toyone
toyone
condemned80
#3524
Amennyiben tudja a memória akkor nem gond. Tudni kéne a pontos típust de nagy valószínűséggel fog menni 1600Mhz-t maximum az időzítéseken kell módosítani meg a feszültségen.
ludsimon
Erre a célra akármelyik Kingmax, Kingston, A-Data, stb megfelelő. Ha biztosra akarsz menni a lapod memory support listjéből választasz és nem lehet gond. -
toyone
petike2014
#3519
A lényeg hogy 1.65V vagy az alatti legyen.
Menni fog mindkét platformban. -
toyone
condemned80
#3482
toyone
petike2014
#3465
toyone
Ha nem skálázódik tovább 1.5v ről 1.55v való emeléssel akkor felesleges tovább emelgetni.
Max 1.5v-1.55v-t mondanám én is.A prime nem eszi túlságosan a memóriát kivéve ha manuálisan be nem állítod. A blend kb 1600MB-t ha használ. Memtestett vagy LinX/IBT-t neki maximális memória használattal inkább és úgy közelebb vagy ahhoz hogy stabilnak mondhasd a memóriákat.
toyone
Jópofa dolog ez a gyári tuning funkció.Egy dologban azonban mégis hibázik(nem csak ennél a lapnál kb mindegyiknél). Mivel minden proci, ram más tulajdonságokkal bír ezért egy sablont használ az egész, hogy biztosan müködjön a tuning. Ezért van az hogy a processzorod ezt az órajelet minden bizonnyal nevetve bírná jóval kisebb feszültségen is. De mivel az Oc genie sem úgy tesztel hogy a 3,7ghz hez mekkora fesz kell hanem megadja neki ezt az 1.4-et és azon már biztosan tudja.
Ugyan ez a helyzet a memóriádnál is. Ahhoz hogy ne az esetleges gyenge modulok miatt ne legyen stabil a gép a memória szórzóját a legkisebbre veszi vissza.És ha jól sejtem az a gondod hogy az 1600Mhz-s moduljaid csak 1256mhz-n járnak. Ahhoz hogy a gyári értékén vagy azon feljebb ketyegjen bele kell piszkálnod a biosban a beállításokba Ezt a Cell menu-> memory ratio- nál teheted. Azt nem tudom megmondani hogy így nem-e kavarsz bele a Oc Genie saját kis clichejébe, egy próbát azonban megér.Ezeket a gyári tuning cuccokat általábann érdemes hamar elfelejteni. Ha van kedved és időd foglalkozni vele egy kicsit ITT és ITT és bár kevés a tulaj de ITT is érdemes körülnézned.
Sok sikert.
toyone
HaZsolt
#3132
G.Skill Eco esetleg.
toyone
Overlocker
#3066
Durvás. -
toyone
toyone
Overlocker
#3027
hoppá :S
Sub.
toyone
toyone
Overlocker
#2943
Durván mennek.
Szóval UD6-ost szereztél, P55 OC memória warmup?!
toyone
Overlocker
#1649
hajrá hajrá
toyone
Overlocker
#1647
ember.....
Gratula!
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új ASUS Zenbook 14 OLED Ultra 7 155H 32 gb ram 1tb ssd oled pillekönnyű akksibajnok Gari 2027.05
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
Durvás.
