Peetyaa
Profilomban szereplő konfigot most dobtam össze, viszont annyi problémám lenne, látja a gép a 8 giga ramot, de csak 5.9-et használ! Ilyennel még nem volt dolgom szóval ha van ötletetek akkor szívesen fogadom! Op rendszer win7 -
Peetyaa
Köszönöm a választ. Még egy olyan kérdésem lenne hogy 1T illetve 2T között van bármiféle teljesítménybeli különbség? Bár gondolom hogy van, mert ha Amd overdrive-ba átállítom 2T-ről 1T-re, és aida64 gyorsítótár, és sebességmérést lefuttatom ott van némi különbség. A probléma csak az hogyha újra indítom gépet akkor már nem indul el. Biosba meg még nem jöttem rá hol kell átállítani. Az időzítés csökkentése alatt gondolom a 9-9-9-24-nek a csökkentésére gondolsz. Megpróbálok annak is utána olvasni hogy merre fele érdemes kezdeni. Még egyszer köszi.
Peetyaa
Megtudnátok mondani hogy alapbeállítások mellett ez így mennyire felel meg, illetve hogy lehetne-e valamit gyorsítani rajta?Rendszermemória 8192 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingmax FLFE85F-C8KM9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Kingmax FLFE85F-C8KM9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Nanya M2Y2G64CB8HC5N-CG 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Nanya M2Y2G64CB8HC5N-CG 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Command Rate (CR) 2T
Voltage 1,5V
Előre is köszi
- Arena Breakout: Infinite
- Battlefield 6
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Telekom mobilszolgáltatások
- Bittorrent topik
- MWC 2026 exkluzív: Bemutatom a Pininfarina mobilt
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dobozos ÚJ HP Victus i5-13420H, RTX 3050 (6GB), 144Hz
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- Használt Turtle Beach Stealth 700 Gen2 Max fejhallgató / 12 hó működési garancia
