Debian GNU/Linux
Apollyon
Korrektor
Közben láttam, hogy az experimental repóban ott van az a kernel ami nekem kell. (3.18)
A Debian wikiben persze az is ott van, hogy ennek a repónak a használata veszélyes lehet.Ha én innen rakok fel egy kernelt, és maradnék persze a jessie vonalon:
- Amint ez bekerül a stable-jessie vonalba, és már arra is jön esetleg egy sec. update, akkor ez, a még experimental repóból feltett kernel is frissül?- Mennyire lehet "veszélyes" egy forrásból felrakott kernelhez képest?
Apollyon
Korrektor
Már fordítottam kernelt még anno wheezyre, aztán rájöttem hogy telepíteni is lehet újabbat backportsból
De amikor áttértem utóbbira, akkor egy nagyobb frissítésnél (7.4 => 7.5) lecserélte a kernelt is 3.14-ről 3.16-ra, azóta az van. Ezért is lepett meg hogy még mindig 3.16-nál tartanak Jessienél is, és hogy ez az egyetlen.
Viszont, ha make install-lal fordítok, arra jön biztonsági frissítés, vagy nem?
Mert ha nem, akkor gondolom már csak ezért is célszerűbb az általad javasolt alapján eljárni. Igazából azt szeretném, ha sikerül felhegeszteni a 3.18-at, akkor max biztonsági frissítések jöjjenek, de verzió váltás ne. Ezt is meg lehet oldani?
Apollyon
Korrektor
Értem, köszi.
Nekem pont az Intel és ATI video driverek kellenének a 3.18-bó switchable graphics miatt. Most nincs annyi időm keresgélni, de akkor ezekszerint unstable repóból fel tudok tenni egy újabb kernelt, és lefordítani?
Ez amúgy jó is lenne, mert ha jól tudom akkor fordítás után nem frissül már a kernel. -
Archttila
Azt hiszem ehhez nincs is mit hozzáfűzni
tökéletesen összefoglaltad a lényeget
Talán ennyi: Security support for testing
Apollyon
Korrektor
feketegergo
Én vetettem fel ezt a 2-monitoros, sandy-bridge driveres kértdést.
Nekem is a wheezy-backport van fenn. Valami okból nem tudom elindítani a System Settings-et, így azt a beállítást sem tudom előhozni, amivel bekapcsolhatnám a második monitorként használt TV-t; szóval igazából ki sem tudom próbálni, hogy menne-e az extended desktop.
Amikor a System Settings-et próbálom előhívni, akkor semmi hibaüzenet nem jelenik meg. Ha terminálból próbálom indítani, akkor ezt kapom:
root@gergo-desktop-1:~# gnome-control-center
Unrecognized deviceID 0x412
(gnome-control-center:4349): Gdk-WARNING **: The program 'gnome-control-center' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'GLXBadContext'.
(Details: serial 157 error_code 171 request_code 154 minor_code 6)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the GDK_SYNCHRONIZE environment
variable to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)Esetleg meg tudjátok nekem mondani, hogy mi lehet a gond?
Egyébként egy teljes upgrade-t hajtottam végre a wheezy-backport repository-ból, és lehet, hogy túl sok mindent szedett le.
Valyon okosabb lett volna csak a kernelt meg az X-et leszedni onnan? -
bambano
Jester01
ha többen használják a gépet, akkor már nagyon nem jó, ha a root jelszót többen is ismerik.
Feltéve, hogy rendesen leszűkítve bekonfigurálod a sudo-t. Egyébként viszont csak annyit tettél, hogy a feltehetően jól megválasztott és őrzött root jelszó helyett n darab ismeretlen felhasználói jelszóval (amit akár máshol is használhatnak az emberek és ezért könnyebb lehet feltörni) is lehet root jogosultságot szerezni. Vagyis csökkentetted a biztonságot.
Apollyon
Korrektor
Még amikor másik rendszert használtam, sudoztam ezerrel. Aztán amikor áttértem Debianra meglepődve fogadtam, hogy hiába raktam bele a felhasználómat a sudoers közé, vannak funkciók amik kizárólag root-tal mennek (ellentétben az előző rendszerrel).
Így már nem láttam értelmét, su, jelszó azt kész, a felhasználóm meg marad emelt jogosultságok nélkül, halál felesleges, részemről legalábbis.
Apollyon
Korrektor
A quiet szót kitöröltem, működött, köszi .)
(#6255) sati: Igen, fent van, előtte is fent volt. Viszont még mindig csak egy
/etc/init.d/networking restart
paranccsal tudok csatlakozni a megfelelő interfészre. Ha pedig wifire csatlakoznék, még egy
ifup wlan0=wlan_home is kell.
Tehát utp kihúz, wifi hw kapcsoló be, a két parancs és csatlakozik. Ha pedig offolom a wifit, és visszadugom az ethernetet akkor is kell egy restart. Te ezt megoldottad máshogy? -
Köszi, így már értem.
A backports repo mennyire friss, és kb. milyen jellegű csomagok szoktak benne lenni?
pl. Gnome nagyobb újításai, vagy hasonlók bekerülnek ide?Egyébként számomra nem gond, hogy a debian nem rolling, mert otthonra pont az kell, hogy rengeteg progi legyen rá, és azok jól működjenek.
Ritkán azért előfordul, hogy egy progiban van valami funkció, ami megtetszik és az jó ha elérhető valahogy. -
Köszi.
Eddig Arch-al elvoltam, gondolom, annál nem lesz problémásabb, vagy de?Viszont egy kérdés felmerült bennem: Ilyenkor a disztro kezelői változtatnak egy adott hibás csomag kódján is, vagy csak jelentik a csomag kezelőinek?
Ha bele írnak a kódba, akkor ilyenkor szokás a fixet a csomag kezelőjének visszaküldeni, vagy több párhuzamos kóddal fut egy adott csomag egy időben nagyobb disztrónként?Sorry, ha nagy hülyeséget kérdeztem, sejtem, hogy ez a linux világban alapvető dolog, de nálam elég kevés gond volt az eddig használt disztrókkal, így kevés dolognak kellett utánanéznem, így nem is lettem eddig túl nagy linux szakértő.
csicsaaa
Szia Friczy!
Ha jól értem, akkor nekem valóban elég amit a proxy ad! pl.:SQUID
Lényegében a proxy végzi el a két kártya közti hidat, de már csak a hogyant kell megvalósítanom! Igaz?
Már ez is nagy segítség volt, ha már tudom, nem kell NATolnom!
Ha valaki tud még hozzá szólni a probléma körömhöz az ne tartsa magában!
Apollyon
Korrektor
Rendben ezt elfogadom, igazad van.
De belegondolva, ez az egész rarral kapcsolatos hisztéria egy igazi agymenés. Gyakorlati értelme nincs, nálam ez a szabad szoftver mentalitásban eléggé offenzív. Főleg nem látom létjogosultságát a rarnak a 7zip ellenében, nem is értem miért használ még manapság bárki rar-t.
A jogvédők amúgy sem értenek a linuxhoz, hát még a Debianhoz, szóval legalább a kicsomagolás lehetne free. Nem is emlékszem mikor csomagoltam utoljára rar-ba, talán a 3-mal ezelőtti gépemen amin még windóz XP volt 8 évvel ezelőtt.
joecontra
Már megoldottam, de azért köszönöm.
Üdv,
J
- Samsung kuponkunyeráló
- Gitáros topic
- Spórolós topik
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Villanyszerelés
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
