- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
KaiotEch
KaiotEch
KaiotEch
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Nem tudom, hogy kérdezte-e már korábban valaki(keresővel nem találtam), de gyors segítség kellene. Putty-al SSH-n keresztül MC-be másolgatok fájlokat. Hogyan tudnám megcsinálni azt, hogy ha én bezárom a session-t, akkor is menjen a háttérben?
KaiotEch
Üdv. Erre valaki?
dpkg-query -l '*sens*'paranccsal kilistáztam, hogy van olyanom, hogy lm-sensors, de nem tudom rá használni azapt-get purge lm-sensorsparancsot, mert a következőt kapom vissza:root@OMV-NAS:~# apt-get purge lm-sensors
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package 'lm-sensors' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up openmediavault (2.2.14) ...
sensors[14935]: WARN: 'given rrd-file in /var/lib/collectd/rrd/localhost for SENSOR1 does not exist'
sensors[14935]: WARN: 'You set it to sensors-coretemp-isa-0000/temperature-temp1.rrd'
sensors[14935]: WARN: 'Pleast check your config-file'
sensors[14935]: WARN: 'exiting script ...'
run-parts: /usr/share/openmediavault/mkconf/collectd.d/sensors exited with return code 1
dpkg: error processing openmediavault (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
openmediavault
Creating index of upgradeable packages ...
Creating index of openmediavault plugins ...
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@OMV-NAS:~#Valakinek ötlete?
KaiotEch
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni. OpenMediaVault-ot használok, ami ugye Deb alapú. Próbálnék frissíteni, így a következőket már végigjátszottam:
apt-get clean
apt-get update
apt-get upgrade
omv-updateÚgy néz ki a sensors megakasztotta az egészet:
sensors[13482]: WARN: 'given rrd-file in /var/lib/collectd/rrd/localhost for SENSOR1 does not exist'
sensors[13482]: WARN: 'You set it to sensors-coretemp-isa-0000/temperature-temp1.rrd'
sensors[13482]: WARN: 'Pleast check your config-file'
sensors[13482]: WARN: 'exiting script ...'
openmediavault
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Már próbáltam az apt-get remove --purge sensors és lm-sensors-t is látszólag leszedte, de valahol még mindig van gebasz. Hogy tudnám helyrehozni? Köszönöm!
KaiotEch
KaiotEch
Limitálva van jelenleg is letöltés 750-re és feltöltés 45-re(90%). Ha leszedem 20kbps-re(lófüggy), akkor visszakapom a letöltésem 70%-át(7mbit), de akkor sem olyan pattogós a dolog. A feltöltés meg úgy kb semmire sem elég. Így keresem a "régi bevált" dolog alternatíváját. Ez vajon érhet valamit? Réginek tűnik.
KaiotEch
Sziasztok! Szeretnék újra segítséget kérni. Míg saját gépen ment a töltögetés, addig a Cfos Speed nagyon jól dolgozott, majdnem 100%-os kihasználtság mellett vígan neteztem(+1 gép még). Most hogy NAS-on van a töltögetés debian alapokon, kb lehetetlenné vált mellette a töltögetés, akár milyen irányban. Csináltam QoS-t routerbe, de nem sok haszonnal. Kérdésem lenne, hogy van vmi traffic shaping, vagy cFos alternatíva, ami ezt automatán kezelné?
KaiotEch
KaiotEch
KaiotEch
KaiotEch
Sziasztok! OpenMediaVault-ot használok NAS-nak, ami debian wheezy alapú, és nem vagyok megelégedve a TransMission klienssel. uTorrent-et szeretnénk felrakni, találtam is leírást, de régiek, és nem is biztos, hogy működik rendesen. Sikerült innen valakinek megoldania stabilra? OMV topic kihalt ezért írok ide.
KaiotEch
Üdv. Tudna vki segíteni spamassassin-ben? Kb a 0-ról. Hibát ként kideríteni.
KaiotEch
Üdv. Szükségem lenne egy step by step telepítőre (lehetőleg magyarul), a következőhöz: Debian squeeze + proxy. Utóbbi nem cache céljából, hanem az oldalak engedélyezéséhez. Legyen web-es elérése, ahol hozzáadni/elvenni lehet a whitelist-ből. Logoljon ki milyen oldalakat kér le. Nem kell a tartomány szerinti azonosítás.
(#4816) bambano: Hát a gép az jó kérdés, most meg nem mondom neked, de 1GB ram van benne ami bőven elég kell legyen. Kijárat? Integrált hálókártyán be, majd egy planet típusún ki(vagyis a belső hálóba)
KaiotEch
Sziasztok. Tudnátok segíteni nekem abban, hogyan tudnék egy slave mail servert beállítani? Adott egy qmail-es mail server gép és hogy ha az kidöglik szeretném, ha egy másik átvenné a helyét. Megoldható valahogy? Próbálkoztam a dd if=/dev/sda1 of=/home/klon.iso paranccsal, de sokkal többet másolt mint az egész sda1 tartalma.
Ja és ha lehet úgy írjátok, mint egy kezdő linuxosnak
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Nem kell még temetni: 2 éves órajelcsúcsot döntöttek meg Raptor Lake-kel
- Speciális kiadású AMD-s alaplapot villantott az ASUS a 20 éves ROG-jubileumra
- Óra topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Tőzsde és gazdaság
- Futás, futópályák
- Temu
- Eladó jogtiszta, Windows 11/10, Office 2019/2021/2024, Fizikai és Digitális licencek, Számlával.
- Gyermek PC játékok
- Eladó PC játékok - sok ritkaság!!!
- MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) A1534 256GB/8GB memória (3hónap Garancia)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7600K / GTX 1070 8GB / 16GB DDR4 / 256 SSD + 1TB HDD
- ÚJ 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia (Microsoft + MalakCare)
- GAMING PC! i5-12400F / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 512GB NVMe / 600w! BeszámítOK
- Új Dell 14 Latitude 5G 7450 Touch Ultra7 165H 16mag 32GB 512GB SSD Intel Arc iGPU Win11 Pro Garancia
Lehet összekuszálva írtam, reggel van. Köszi
