Primary92
Szerintetek ez a PN557W toll eredeti? Vagy legalább normálisan használható?
Mégis csak feleannyi, mint itthon. -
Primary92
Nem lehet, hogy az a baj, hogy Wacom-os kellene, a PN350M meg Microsoft Pen Protocol-os?
Ez alapján a PN557W kellene, ami elég fájó, mert az 2,5x annyiba kerül, mint a PN350M.
Primary92
#71358
Az elem megvan, kettő gomb van a tollon, egyikre sem történik semmi. Párosításról sem ehhez a tollhoz semmit nem találtam. A mellékelt útmutatónak sincs semmi értelme, csa, hogy melyik gomb milyen funkció, illetve hogyan kell a garit regisztrálni. Párosításról nincs szó.
Primary92
Vettem egy Latitude 7390 2-in-1 gépet, plusz egy PN350M tollat.
A gépen WIN11 van.
Sehogy nem bírom működésre bírni a tollat? Mi a titka? -
Primary92
Van egy Dell E6440-em, aminek meghalt az akksija egy hónapja. Azóta is működött kiválóan a dokkolóinkról, vagy a töltőjéről, a hétvégén viszont azt tapasztaltam, hogy nem indul el a dokkolóról. Töltőről üzemel.
Amikor benyomom a power gombot, lehet hallani, hogy a merevlemez elindul egy pillanatra, illetve hangszóróból egy kattanás hallatszódik, de más nem történik. Ez kívül villog a külső oldalon lévő power led [villogás]. Próbáltam akksival és
Több dokkolón is próbáltam, és semmi. A dokkolók egy E5470-nel és egy E6230-cal is kiválóan működnek.
Töltőre csatlakoztatva csináltam egy diagnosztikát, de csak az akksit jelezte hibának (Error Code: 2000-0132, The battery is reaching the end of its usable life).Van bármi ötletetek a hiba elhárításra? Gari már nincs.
Primary92
Van egy Dell E5470 i5-6440HQ processzorral, és ugye Intel HD Graphics 530-cal. Jelenleg egy Dell E-port plus dokkolóval használok a noti FullHD kijelzőjén kívül, 2 db FullHD monitort DVI-on.
Az egyik monitort szeretném lecserélni egy 4K-sra. Működne DVI-on vagy DisplyPort-on keresztül? -
Primary92
E6230 i7-3540M
Szeretnék plusz 2 monitort használni vele. Az én E6440-emmel működnek. Az USB3-as PR03X dokkolóhoz csatlakoznak DisplayPorton.
A Dell oldalán azt írják, hogy ezzel kombóval kellene működnie, de a feleségem gépével mégsem működik. Ha be akarnám kapcsolni a 3. monitort a windowsban, akkor kikapcsolja a 2.-at. -
Primary92
Dell E6440 U és I betűje alá ment valami szennyeződés, ami akadályozza a normális lenyomást. Működnek, csak rossz így gépelni.
Ki lehet valahogy szedni a billentyűket? -
Primary92
Kellene nekem egy 14"-os FullHD IPS kijelző E6440-be. Honnan lehetne beszerezni, tud valaki értelmes áron? Mennyire pilótavizsgás kicserélni?
Sajnos megsérült. -
Primary92
Van valakinek Budapest - Gödöllő - Hatvan vonalon eladó HDD kerete Dell E7440-hez.
mSata SSD van a gépben, de azt átraktam a WWAN helyre, és merevlemezt tennék be a helyére. -
Primary92
E7440 és E5470 közül melyiket választanátok?
Primary92
Egy E5440 vagy E5540 minőségben, tartósságban hol helyezkedik el E6440-hez vagy egy E7440-hez képest?
Primary92
Nem működnek a gépemen az eddig kiválóan működő virtuális gépeim. Biost frissítettem az E6440-emen (i5-4310M). Régebb óta nem használtam a virtuális gépeket, így nem vagyok 100%-ig biztos, hogy a frissítés a ludas, de a b ieosban be van kapcsolva a VT-x.
Downgradeljek? -
Primary92
E6440 + PR03X dokkolóból ki lehet csalogatni valami úton-módon némi koax s/pdif hangot?
Primary92
Lehetséges az, hogy a viszonylag nagy impedanciás fejhallgatómat ne érzékelje megfelelően a laptop? E6440-ről van szó, és egy 150 ohmos Superluxról. Eddig azt hittem, hogy a csatlakozója rossz a fülesnek, de kicseréltem. Előfordul, hogy néha a hangszórón szól, néha a fülesen, ahogy mozgatom. 16, 32 és 55 ohmos füleseknél nincs ilyen probléma, pedig sokat használtam, illetve a Superlux fejhallgatóval sem, ha mondjuk az Asus U7-be dugom, vagy a telefonomba.
Primary92
szabonagyur
#49640
Egyenlőre nekem is ez a tapasztalat.
De most telepítettem egy másik E6440-et, bár az nem dVGA-s, de semmi hátránnyal nem találkoztam. W7 már nálam nem jöhet szóba, W8-at meg nem vennék külön. W8 volt az amire azt tudtam mondani, hogy ez igen, ez egy normális rendszer (leszámítva a start menüt, de azon pár kattintás segíteni). Szóval csak a W10 marad.
Primary92
netseft
#49573
Az E6440 FHD Radeonos gépemben alapból LG Philips LP140WF3 (Dell RN91N) panel van.
Én is szerettem volna leváltani az asztali gépemet, és a 13-as notit, és így esett erre a választás. Jó kis gép, de baromi nehéz beszerezni.E6440-en nehéz kicserélni a csuklótámaszt? Vettem egy másik E6440-et csak HD+, illetve nonRadeon, és van ujjlenyomat olvasó, ami miatt átcserélném. De ez csak egy kósza ötlet.
Összehasonlítva a kettőt, bőven nekem megérte a felárat az FHD-s.
A Dellnek vannak/voltak csavargathatós érintős Wacom tollas gépei?
Primary92
Ma volt alkalmam összehsonlítani egy E6430s-t és egy E6330-at. Hát elég vicces, hogy gyakorlatilag ugyanakkorák, csak a 13-anál szélesebb a kijelző káva.
Primary92
Kijelzőt mivel érdemes tisztítani?
Billentyűzetet? -
Primary92
szabonagyur
#49447
Semmilyeb formaban nem lehet gariztatni. Annyira nem szempont az NBD.
Primary92
Ha nincs honosítva az NBD gari, és az eredeti vevő ismeretlen, akkor milyen lehetőségek vannak? Egy meghibásodás esetén mit lehet tenni?
Primary92
Ha valaki másnak is hiányzott volna a menü gomb a billentyűzetéről, akkor a Shift+F10 kényelmetlen kombóval pótolhatja. baromira idegesített, mert én aktívan használtam, aztán mióta új gép van, nyoma veszett.
Primary92
Kihez érdemes fordulni, ha alkatrészre van szükségem?
Merevlemezhez 9,5 mm vastag gumi izék: JJFXW K9YXH
A legolcsóbb helyen is több, mint 20k lenne. Most nélküle van benne a lemez, de lehet, hogy kéne nyomtatni egyet. -
Primary92
Ez jó választás Caddy-nek:
http://www.ebay.com/itm/with-ejector-2ND-HDD-SSD-HARD-DRIVE-caddy-for-dell-Latitude-E6440-E6540-M2800-/281408076466?hash=item41853a7ab2:g
wAAAOSwd4tT5eNH -
Primary92
mouzrr
#49039
Ugyanez. Most az új driver sem oldotta meg a problémámat.
Érdekes, a menyasszonyom 6230-án tökéletesen működik minden, normális akkuidővel.
Majd ha lesz egy kis időm, akkor csinálok egy új telepítést valami másik háttértárra, aztán meglátjuk, hogy jó lesz-e. Nem szívesen váltanék vissza W8-ra, van egy csomó dolog, ami miatt maradnék, bár hozzá kell tenni, hogy ez mind olyan, hogy simán jöhetett volna W8 frissítésként. Kicsit olyan, mint a Vista: a szándék megvolt.
Vajon lehetne verni az asztalt a Dell-nél mert nagyban írják, hogy W10 kompatibilis. -
Primary92
Primary92
#49010
Az alkalmazások szerintem azon a kártyán futnak, amelyikre be vannak állítva.
Ha elvileg nem használja semmi a radeont, akkor a GPU-Z szerint időnként bekapcsol, legalábbis a grafikonon tüskék jelentkeznek. Ha átlagolásra teszem az órajelet, akkor 11 MHz lesz kiírva, egyébként 300 MHz-re ugrik fel.
Az akkuidő még mindig gyalázatos. -
Primary92
Van W10 driver az E6440/HD8690M radeonhoz! Remélem megoldódik a probléma.
Primary92
Milyen caddy ajánlott E6440-hez? Ebay is játszik.
Primary92
somasz
#48908
Ezzel a kitakarással együtt lehet élni, de azzal kevésbé, hogy mindig megy a Radeon valószínűleg. Mert nem hiszem el, hogy nem lehet kihozni 4-5 óránál több akkuidőt 9 cellás akksival, úgy hogy minimum fényerő, és minden bazi energiatakarékos. A régi Aceremmel 5 évesen is tudtam kb 4 órát használni akkuról (bazi energiatakarékosan), úgy hogy rendszeresen akkuról használtam, tehát nem a vitrinben állt.
Primary92
szabonagyur
#48727
Egyrészt nincs E6x50, másrészt amikor vadásztam, az E6440-emet, akkor az angol és a német Dell is azt mondta, hogy inkább 7440, vagy valamelyik workstation, mert kifutó széria.
Primary92
Az E6xx0 sorozatnak már annyi?
Primary92
szabonagyur
#48661
Milyen dokkolóval, milyen portokon keresztül? Csak puszta kíváncsiság.
Primary92
Mikulásbá
#48607
Nem is látszódik a gépen a monitor? VGA általában 2048x1536-os felbontást szokott tudni maximum. Ha ennyit tud, akkor mennie kellene az FHD-nek, de sajnos néha 1600x1200-at, ami kevés.
szerk.: Egyébként, ha van digitális bemenet is, akkor célszerű azt használni. A VGA-nak vagy 10 éve ki kellett volna halnia. Teljesen felesleges. Max annak jön jól, aki CRT monitort használ, de ott is ha DVI-I kimenet van, akkor azzal megoldható. A gépemen is csak foglalja a helyet. Bármi jobban jött volna helyette. Felesleges D/A és A/D alakítás van.
Csak az nem fér a fejembe, hogy miért olcsóbbak a csak DSUB bemenetű LCD monitorok.
Primary92
Melyek a legolcsóbb dokkolók a mostani Latitudok-hoz? (6440, 6230)
Most vettem egy PR03X-et és annyi megtetszett, hogy máshova is vennék, de ott csak a töltő, füles, ethernet kábel dugdosást szeretném megúszni. -
Primary92
Win10, E6440, Radeon, PR0X3. A gép nem működik HDMI-vel, de dokkolón keresztül DVI-on köszöni szépen jól működik. Minden esetre érdekes.
Primary92
szabonagyur
#48368
Akkor tulajdonképpen jól működik.
Primary92
szabonagyur
#48364
Ha GPU Z-ben használat mellett a HD 8690M-nél mutatja szépen az órajelet, a a terhelést, és amikor nincs elindítva olyan alkalmazás, aminek ezt kéne használni, akkor 0 MHz, 0 %-ot mutat, akkor le van állítva megfelelően?
Igaz a grafikonon mutat néha tüskéket. -
Primary92
szabonagyur
#48361
Windows 10. Próbálkoztam a Windows 8.1-es verziójú driverrel a Dell oldaláról.
Egyébként írják, hogy W10 ready, és amihez nincs külön driver, ott jók a régebbiek. -
Primary92
Hogy lehet kideríteni, hogy éppen megy-e vagy nem a dGPU? (E6440)
Primary92
Lehet állítani a pöcökegeres görgetés sebességét? Alapból elég vad.
Primary92
szabonagyur
#48295
W10 64bit
ST nélkül? Ez mit jelent? -
Primary92
Sikerült valamit alkotnom a 6440 (radeon FHD) kontra HDMI-s monitor témában.
Az a baj, hogy el-eltűnik a kép. A monitor nem kapcsol ki, csak fekete lesz a kép.
Dell oldaláról van a driver (ott a service tag alapján csak Intel Drivert találtam), az intel és az AMD oldaláról letöltöttekkel nincs kép, de ugyanúgy be van kapcsolva. -
Primary92
Most szedtem szét egy E6230-at. A WLAN és WWAN hely mellett a fél mPCI hely mire szolgál?
Primary92
A 6440-emben a BIOS-ban lehet engedélyzeni SATA0-tól SATA4-ig eszközöket.
Mi a 4. hely (mSata hely, sima sata merevlemez hely, ODD)? -
Primary92
szabonagyur
#48044
Akkor nálam lehet valami gond.
Primary92
Windows 10 alatt egyébként működik valakinek a HDMI normálisan egy Radeonos 4. generációs mproci Latitude-dal?
Primary92
E6440-nel és egy LG W2252V monitorral akadt gondom.
Radeonos a gép, és HDMI-n csatlakoztatva a monitort nincs kép, viszont a gép is felismeri, illetve a monitor is bekapcsol, mintha működne.
Legfrissebb driverek vannak fent.
A monitor a kábellel tökéletesen működött a régi laptoppal.Van valami ötletetek?
Primary92
Van ötletetek arra, hogy miért nincs kép HDMI-n? A monitor érzékeli, hogy van valami csatlakoztatva, de fekete a kép.
E6440, Radeon, Windows 10 -
Primary92
Ha processzort cserélek (TDP kereten belül), akkor a garanciával mi lesz? Megmarad a procit leszámítva?
Primary92
Vettem egy 9,5mm vastag merevlemezt, amit szeretnék belerakni az E6440-be. Hát most tapasztalom, hogy azok a gumi vackok 7 mm-eshez valók. Gondolom van a vastagabbhoz is, mert látszik rajta, hogy felül pont annyival vastagabb. Honnan lehet ilyet szerezni?
Primary92
Vannak valami praktikák egy E6440 fogyasztásának a lecsökkentésére? Azon kívül, hogy Windows energia takarékos mód.
Nem rendszer merevlemezt elküldeni aludni? Lehet őket egyesével állítani? -
Primary92
Egy E6440-ről hogyan tüntetnétek el a WIndows és az Intel matricákat nyom nélkül?
Egy üres optibay-t is nyugodtan berakhatok az ODD helyére, ha súlyt akarok csökkenteni? 10-ből 10-szer nem használok optikai meghajtót. Honnak érdemes Optibay-t beszerezni?
A sima merevelmez helyre milyen vastag merevlemez mehet?
Primary92
Denyboygod
#47399
Ez csak egy passzív alkatrész? Vagy van benne valami komolyabb beltartalom is, ami befolyásolja a használatot, sebességet, stabilitást?
Primary92
A sima 9 cellás és az Express Charge között azonos töltővel mit várhat az ember?
Elvileg az Express Charge 1 óra alatt 80%-on tud lenni, 2 alatt 100%.
A simát mennyi időbe telik feltölteni? -
Primary92
t72killer
#46649
Azon gondolkodom egyébként, hogy egy i7-4700mq lenne a lelke.
Egyébként egy i7-5600u mit tud egy i5-4300m-hez képest? Azon kívül, hogy az előbbi keveset fogyaszt.Egyébként használt gépben gondolkodom, jó ideig nem szeretném cserélni.
Eddig a Q9550-nel szerelt asztali gépem, ami egy GTX260-nal rendelkezik, elégnek bizonyult. Nagyon ritkán játszom, de azért jól jönne. -
Primary92
t72killer
#46638
A következő szoftverekhez kellhet GPU teljeítmény:
KiCAD, Altium, Inventor, PS, Lightroom, Corel VideoStudio (50Mbps videók), plusz nem árt, ha játékhoz is meg van lehetőség, bár szerintem egy jó éve nem játszottam semmivel.
Ha lemondok a GPU-ról, akkor somasztól elhoznám az E6440-et. -
Primary92
Primary92
somasz
#46585
Ha az emlékeim nem csalnak talán már működött. Majd ha esetleg SSD-sítjük, akkor újratelepítem és újra próbálom. A jövő héten lesz időm, aztán kipróbálom valami pendrájvos linuxxal, mint ahogy javasoltad.
Ha csökkentett módban törölném a drivereket, és újból leszedetném a command updattel működne? Mondjuk egy próbát megér. -
Primary92
INTELligent
#46569
A lényeg lemaradt, de a Biosban találtam.
Primary92
INTELligent
#46565
Az E6230 esetében van egy Unobtrusive Mode, amit ha engedélyezel, akkor az Fn+B kombóval lekapcsolja a fényeket.
- Metal topik
- Ford topik
- Gitáros topic
- Amazon Kindle
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- LEGO klub
- Elektromos autók - motorok
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Gigabyte G5 MF5 15.6" FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- HP EliteBook 840 G9: i7-1265U/16GB/512GB NVMe SSD/14" WUXGA,IPS,Matt,Touch/WIN11 Pro
- P15v Gen3 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-12800H NVIDIA T600 32GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Latitude 5430 27%14" FHD IPS i5-1235U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 24GB 1TB FHD+
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
wAAAOSwd4tT5eNH
