Ice&Lime
Mit jelent, ha nem bekapcsolt és bekapcsolt állapotban is minden 2. másodperben az aksi led villan egyet fehéren? (előtte sárgán villogot, majd abbahagyta és maradt az előbbi) Aksi 100%-on van feltöltve. Ez valami dell specialitás igaz? Mert már volt másik laptop is ami pont ugyan ezt csinálta.
Ice&Lime
Ice&Lime
#65717
update:
Egy idő elteltével megszűnt a sárga villogás, utána "csak" fehéren villogott tovább az aksi ledje és elkezdte tölteni tovább (mert körülbelül 92%-on állt be előtte). Azt írta ki 10 perc van a teljes töltésig, de az megvolt simán 30perc is bőven.
Aztán miután lassan feltöltötte, utána megszűnt a fehér led villogás is.
Jelenleg nem villog. Mindezt úgy, hogy nem lett a gép újraindítva meg semmi ilyesmi, hanem folyamatos használat közben történtek a led villogások megszűnései.
Előző nap mikor lekapcsolatam jó volt (amikor nem használom úgy van hagyva kikapcsolt állapotában dokkolón-hálózatin), másnap mielőtt bekapcsoltam volna már villogott és bekapcsolás után is, utána írtam, aztán eltelt néhány óra és már nem villog.
Ez mi vajon, magának elszórakozik időnként?(#65721) Tsebacsi: a dátum a biosban helyes.
Ice&Lime
Már kicsit régebben írtam aksi töltési led fény / töltés problémákkal.
A gép ugyan az e6320, dokkolón használva.
Most azt csinálja az aksi led, hogy gyorsan villog sárgán 3x vagy 4x és utána fehéren 1x, de ezt gyorsan, ismétlődik, folyamatosan villog. Eddig ilyen féle nem volt. Megállt 91%-nál a töltés, csatlakoztatva, nem töltődiket ír.
Amit eddig kipróbáltam: dokkolóról levettem és ac kábelen keresztül, dokkolón átdugtam az ac kábelt a laptopba maj vissza a dokkolóba, simán aksiról is, kivettem az aksit és be vissza, és nem lett változás. A dell önteszt diagnosztika nem mutat hibát az aksinál.Szerintetek mi lehet a gond (már megint) ?
Jó lenne ezt a sárga villogást kikapcsolni legalább.Köszi a segítséget!
Ice&Lime
Esetleg tudsz vagy bárki itt hardveraprón valakit, akinek van ehhez a típushoz (e6320) Pesten kipróbálási lehetőséggel? (nem szeretnék fél-kompatibilist venni/rendelni neten aztán meg küldözgetni visszafelé ide-oda)
Ice&Lime
Dell e6320-hoz volt egy kérdésem nemrég, dokkolóra esata-n keresztül csatlakoztatott mobil rack témában. Azért vártam eddig vele, mert azóta volt egy win újratelepítés és azt hittem az megoldja talán, de nem. Nem indul vele a win, a boot képernyőn megáll, ha kihúzom esata-ból akkor betölt. Viszont a laptop esata portján újjabban olyat csinál, hogy nagy méretű telepítő, amiben sok kicsi fájl van, telepítés közben megáll, ilyet nem csinált azelőtt, így át kellett csatlakoztatnom usb-vel. usb-vel egyik probléma sincs, se dokkolón, se laptopon csatlakoztatva, csak az usb2.0 az lassú. Ez a kétféle hiba miatt szerintem talán nem is a dokkoló hibája lesz akkor, hanem valószínű, hogy a mobil rack vezérlője lehet. Esata-s mobil rack-et nem szeretnék újat venni, mert indokolatlanul drága/vagy nem kapható, csak azért mert van rajta egy olcsó esata port.
Ezért azt kérdezném tőletek, hogy ha egy optibay-t tennék a laptopba, akkor az optibay-en hogyan oldom meg az oldalsó takaró lemezt? Mert ahogy lehet kapni őket csak úgy beleteszem, akkor elég gagyi lenne, nem zárna, nem passzolna a laptop burkolatóhoz és be is jutna a por, stb.. Hogyan lehet ezt megoldani, talán a meglévó odd-ről leszedni a rajta levő oldalsó takaró lemezt és áttenni az optibay-re, vagy külön venni lehet/kell hozzá takaró lemezt? De még az is gond lehet, hogy ezekben a gépekben az odd-n nem csak egy sima műanyag takarólap van, hanem vagy neki egy kis fiókos része is. Szóval ezt hogyan lehet megoldani szépen és normálisan? Sajnos youtubon eddig nem találtam olyan videót, ahol konkrétan ezt mutatnák.
Előre is köszönöm a segítséget! -
Ice&Lime
allein
#64651
Csakhogy normálisan ment vele kb. fél évig minden, aztán hirtelen a semmiből jött elő, hogy nem megy dokkolón az esata. Tehát eddig szuperül ment esata-n is. Csak egy port hogyan tud egyik pillanatról a másikra tönkremenni úgy, hogy nem lett rozzányúlva, sőt, a dokkolóhoz se...
(#64652) gyulaszu: köszi a segítségedet, nemsokára írok.
Ice&Lime
Egy DELL PRO3X dokkolót használok egy régebbi 6-os szériás notival és a dokkolóra még rá van kötve egy külső usb2.0/esata ház is. Egyik pillanatról a másikra lefagyott és eltűnt a külső meghajtó.
Annyit sikerült kiderítenem, hogy dokkolón keresztül csatlakoztatva esata-val a feladatkezelőban és diskmanagement-ben sem látszik a cucc. Dokkolón esata-n bekapcsolva a gép a bootolásnál megáll, nem tölt be a windows.
Érdekes módon, ha a laptop esata portjára csatizom, akkor ott működik az esata-val is és be is boot-ol vele a win, és látszik diskmanagement-ben is.
Akkor most nagyon hülyén néz ki, de ezek szerint állásában dokkolón esata-n keresztül használva, nem rángatva és nem csinálva vele semmit sem, csak úgy tönkre ment magától a dokkolón az esata bemenet.? Ez hogy lehetséges? Akkor vennem kell egy másik dokkolót? (mert nem szeretem ha oldalt útban vannak a kábelek) Vagy van esetleg valami okosság hogy lehet életre kelteni rajta az esata portot?
Előre is köszi a segítséget! -
Ice&Lime
Előre bocs a félig hülye kérdésért, de szerintetek dell noti dokkolón használva fogyaszthat annyival többet, ami már a számlán is meglátszik?
Ice&Lime
Ha azt mondod, hogy egy kicsit régebbi i5-3340m-et kivált egy valamilyen u-s proci, állandó terhelésen, rendesen igénybevéve és mondasz is egy-két pédát, ami kiváltja munkára az m-es procikat, az jó volna.
Egyébként, laptop topikban többen is panaszkodtak az u-s procikra, hogy munkára szinte alkalmatlan.
A kicsit régebbi m-es prociknál ilyen probléma nem volt.
Csak ezért írtam. -
Ice&Lime
(#64237) bazsi83vp: (#64238) Pyttawrx:
Azért a 8GB hiányzott, általában 5 - 5,5GB szokott mindig használatban lenni vele. Pláne, hogy a firefox "szépen" nagyon megemelte a ram igényét mostanság. -
Ice&Lime
Lett bele téve 2db 1600-as ddr3l-es, lefutott egy rakat memória teszt, dell memória önteszt-a rövid és a hosszabb is, egy windows memória teszt és egy 10 perces aida64 memória teszt és ellenőrizve, hogy dualban megy-e és látja mindenhol a 8 GB-ot.
Eddig megy vele.
Viszont az lenne a kérdésem, hogy ez a gép (e6320 - nem összetévesztendő a 6230-cal), tehát 6320, elméletileg a dell pdf szerint és az intel i5-2520m inteles adatlap szerint is DDR3 1066/1333-at kezel.
Viszont, aida64 és a windows 10 task managerben, memory, speednél is 1600MHz-et ír.
Ez hogy lehetséges szerintetek? Nem kéne levinnie 1333-ra? -
Ice&Lime
(#64213) Pyttawrx: köszi!
(#64215) pohár: szerintem nem, mivel amiket linkeltél azok már ivy-s arch. 1600-as ramok, ami nekem van az sandy-s és 1333-as és valószínű, hogy a sandy-s nem kezeli az 1600-asokat, a hp pdf-jében is csak 1333-as van megadva.
Ice&Lime
Ice&Lime
Pyttawrx
#64198
Most ez alapján eddig az jött le, hogy elméletileg lehetne ddr3L-es is, mert de ott sem mindegyik, hogy van olyan ami mindkettőt tudja.
Viszont akkor talán az biztos, hogy 1600-at nem kezel, mert a pdf nem írja, nem tér ki rá, mondjuk másra sem...Szóval eddig annyi a "biztos", hogy 1333-as ddr3 vagy ddr3L, de abból csak az amelyik mindkát feszt tudja.
Ice&Lime
Multibit
#64197
Én nem tudom, itt a link ahol a hivatalos pdf-je van a gépnek, ott csak annyi van, amit átírtam onnan.
Nem tudom mi a teljes valóság. -
Ice&Lime
Pyttawrx
#64195
Azt nem találtam meg, hogy mennyit kezel, konkrétan mennyi V, csak ennyit találtam a hivatalos pdf-jében:
DDR3 SDRAM (1333 MHz) 2 slots supporting 1G11, 2G or 4GB DIMMsTalán akkor mivel nem említi a ddr3L-t, akkor valószínű, hogy nem lenne jó neki az 1.35V hanem csak a 1.5V és sem az 1600MHz csak 1333.
Ugye?.. -
Ice&Lime
Kicsit gondban vagyok, mert az e6320-hoz van 2x2GB-os ram kit, kingston kv1rx3-hyc, 1333MHz, CL9.
Két dolgot szeretnék megtudni, hogy most itt számít e az hogy 10600 vagy 10600S, mert hol így hol úgy vannak felüntetve neten. Aztán elméletileg van hozzá 1333-as meg 1600-as ram is, a kérdés, hogy megfelelően működik-e az 1600-sal is vagy inkább nem kell kísérletezni vele, jó a bevált 1333-as is.
A másik kérdés, hogy ami jelenleg van ez a kv1rx3-hyc elméletileg 1.5V, na most néztem hozzá 4GB-os ramokat, de találtam 1.35V-osakat is, szóval melyik kell, melyik jó akkor szerintetek hozzá?
Mert most jelenleg 2x2GB-tal megy, és csak neten találtam róla infót, hogy mennyi V és milyen időzítés, ha egyáltalán jó információ ami a neten van erről a ramról. Milyen lenne jó hozzá 2x4GB, valami olcsó, akár itt hardveraprón?
Ice&Lime
e6320.
Eddig semmi probléma nem volt vele, többször volt már aksiról használva majd rádugva töltőre, ma ment ismét aksiról (aminek wear level szintje 28%, eredeti aksi és eredeti 90W töltő, w10x64, semmi plusz program nincs telepítve és driver csere sem volt), rádugtam töltőre és töltés közben a töltést jelző led villogott nem pedig folyamatosan világított. Ez miért lehet vajon, vagy nem folyamatosan szokott világítani közben?
Illetve a másik, hogy előfordul töltésnél, hogy csak 97-98%-ig tölti és ott megáll a töltéssel, ha ki-be van dugva a töltő újra, akkor utána fejezi csak be azt a maradék 2-3%-ot. Ez is micsoda lehet?Előre is köszi a segítő válaszokat!
Ice&Lime
Akinek e6330 van, legyen kedves meglesni pl. hwmonitor-ral, hogy mikor kapcsol be a venti.
(nem kell hozzá telepíteni semmit sem)
Előre is köszönöm, aki segít! -
Ice&Lime
donjohnson
#63485
Telepítés közben azt írja, hogy: can't install fanio driver: -9.Aborting...
csak le okézni lehet és abbamarad a telepítés.
Mi lehet a gond?
(win10. 1809. 17763.379) -
Ice&Lime
Köszi a tippeket az előzőekhez.
Most egy olyan problémám lenne egy e6330-cal, hogy szerintem nagyon késon kapcsol csak be a hűtés, valami 60-63 foknál, így alapon melegebb is a gép feleslegesen és netezesnél pont azon a hőfokon szokott ingadozni ezért így be-ki kapcsolgat a venti állandóan, ami elég zavaró. A kérdésem az lenne, hogy nincs olyan hogy álandóan menjen a venti, mert ez lenne a legjobb.
Vagy legalább lejjebb vinni azt a hőfok határt aminél bekapcsol, hogy ne 60 folott kapcsoljon be, hanem már 50 fölött.Köszi a segítséget!
Ice&Lime
Pyttawrx
#63466
Csak azért kérdeztem, mert akié a laptop, azt marhára nem érdekli a frissítés, csak használni szeretné általánosan, netezés, filmezés, ennyi, erre meg ugye nem kellene hogy állandóan frissítgessen össze-vissza, pláne, ha már bevan neki állítva a rendszer meg minden, letiltottam már a szolgáltatásokban az update-t, de érdekes módon mostanság önmagától csak úgy visszakapcsolgat, na ez nem kellene, különben meg jó lenne a 10, de akié a laptop nem szeretné ha folyton állítgatna meg telepítgetne önkényesen ki tudja miket a rendszer.
Jó lenne egy olyan win10 iso amiből ki van szedve az update.
Ez a 35 nap nem jó semmire, ha odaadom neki a gépet, nem szeretném ha visszahozná 1 hónap múlva, hogy furcsa lett a windows, már megint.. Az a registris átírás tutira működik véglegesen és bármilyen buildon? -
Ice&Lime
Tudnátok segíteni? Dell 6440, win7 kulcsos matricával.
Tudnátok egy oldalt linkelni ahonnan lelehet tölteni hozzá a windows7-et magyarul, ami a géppel is működik, mármint a kódja?
(Azért kéne a 7, mert a 10 állandóan frissítgeti magát össze-vissza és használatban van a hdd, feleslegesen, a letiltogatások ellenére is)Előre is köszönöm a segítséget!
Ice&Lime
Ice&Lime
#63375
Próbáltam róla csinálni videót, úgy hogy valamennyire látszódjon (a fényviszonyok, kamera, fényerő, háttérszínek, stb.) aztán nagy nehezen végül sikerült egyet készíteni, egy 2 perceset róla.
A legjobban a képernyő jobb-felső sarkát figyelve látszik, ahogy sötétül el és világosodik vissza a videó, hogy pont akkor pislákol egyet-kettőt, loop-oltatva is pont akkor és pont ott.
Ide töltöttem fel a videót.
Remélem valamennyire kivehető a videóból (szóval az ami pislákol az nem a kamera, hanem a kijelző). -
Ice&Lime
Én nemrég szereztem ezt a dell e6440-et, eddig sony és hp laptopjaim voltak, amiknél ilyen probléma nem is volt és nem is gondoltam volna, hogy létezik ilyen, pláne egy üzleti kategóriás híres latitude szériával, és úgy, hogy nincs rá megoldás sem, hanem ez egy "feature" ami nem jó, de viszont mégis az mert csak, és ez eddig nem is tűnt fel senkinek, hanem tetszett, maximum külföldön.. Akkor tehát ezek filmezés, youtube-ozás közben ilyen villogó laptopok.oké.
Ice&Lime
Ice&Lime
#63373
Annyit találtam, hogy ez a bios-ban állítható valami Dynamic Brightness Control vagy hasonló néven.
Régebben xps-esek sokan kérték és nagy nehezen lett külön ilyen opció, de egyenlőre latitude 6440 vagy 7440-ről még nincs információm és hogy lehet-e.
Valaki tudna segíteni? -
Ice&Lime
Nem oldódik meg a probléma. (dell 6440 / full hd ips / 60Hz)
AC adapterről hálózatiról videózásnál (windows media player és vlc player), youtube-ozásnál (firefox, edge, chrome) ugyan az a probléma még mindig, hogy a sötét-sötétebb és világos-világosabb kép váltakozásánál mintha le-fel oda-vissza kapcsolgatná pillanatokra a fényerőt, ez van tálcára minimalizált sötét ablaknál előugrasztva is. Ha nincs ilyen, hanem állandó a kép, vagy a videó fényviszonyai, akkor nem csinálja, csakis akkor. Loop-poltatva a videó részt, szintén csak akkor, és akkor egymás után pont ott csinálja, más-más videóval is ugyen ez a helyzet. Ezeket fentebb 1, 2, 3, belinkeltem. Próbáltam állítani intel vezérlőpultban is, amit lehetett még: contrast enhancement-disabled-re, film mode detectiont-disabled-re. Display power saving technology-disabled-re (de ez ugye csak aksiról menve van, de azért kipróbáltam ezt is) A képfrissítés állandó 60Hz-en van, de kipróbáltam állandó 48Hz-el is, ugyan az. Enabled adaptive brigtness: off, ami alaból off-on is volt.
Igazából már semmi ötletem sincs, főleg, hogy egy os-sel sem változik semmi.A windows 10 topik javaslatotokra feltelepítettem a legújabb win10-et, amit microsoft oldalról töltöttem le.
(version 1809, build 17763.107) Jelenleg ez van most fent.Ezekkel próbáltam, több régebbi telepítővel is mint: - windows 7 pro x64 7601, - windows 8.1 x64 130821, - windows 10 x64 160715, - windows 10 x64 170928, - az újabb windows 10 x64 1809 17763.107 és ubuntu 18.10 és még egy másik linux disztróval is.
Ennyi os. szerintem bőven elég volt.
Akkor viszont mi lehet a probléma szerintetek?
Ice&Lime
somasz
#63353
Ilyen nincs a settings-ben hogy:
-Touch or click System.
-On the Display screen find the Adjust my screen brightness automatically option. ez hiányzik belőle.És ez sincs:
vagy még vezérlőpult, energiagazdálkodás, speciális, kijelzőnél nézz körbe! ilyen sincs hogy speciális.Ezek lehet, hogy az 1709-ből hiányoznak.?
De ez már alapból off és off beállításon volt. Kipróbáltam újra on-ra és úgy, majd vissza off-re és ismét, de nem változott semmi.
Ice&Lime
somasz
#63351
Nem az sajnos. AC adapterről használom és így csinálja, hogy hálózatin van.
Megcsináltam a te kedvedért, de nem az, az akkor kellett volna, ha aksiról üzemelve csinálná ezt.
Intel hd graphiocs control panelben a power-nél a hálózatról megy ugye nincs sok választás, csak maximum battery life, balanced mode és maximum performance van, ehhez nem nyúltam, telepítés óta is maradt az eredeti beállításon a balanced mode-on.
(tudom már volt róla szó pár napja, hogy egy 130W-os dell gyári töltőt kaptam hozzá egy sima intel hd vga-s konfighoz és azt mondtátok, hogy ez nem probléma, azzal a töltővel is jó, de nem tudom ez most micsoda és nem-e azzal lehet összefüggésben). -
Ice&Lime
Egy olyan problémám lenne, ami szerintem elég furcsa (e6440 és full hd ips kijelző, win10x64 1709).Filmezésnél, youtube videóknál, amikor a videó teljes feketébe vált vagy nagyon sötétre, és ugyan ez visszafelé, ha fekete vagy nagyon sötét jelenetből vált világosabbra, akkor az egész képernyőn észlelhető egy enyhe fényerő változás, mintha egy rövid pillanatra kicsit le és fel váltott volna a fényerő.
Ha a videókat arra a jelenetre teszem és ismétlem ugyan ott egymás után többször, akkor mindig ugyan ott és akkor csinálja, amikor feketéből világosra, és világosról feketére vált a kép, tehát nem véletlenszerű, hanem konrétan a váltáskor történik mindig.
De írok egy még furábbat, ami szintén ez a hiba, de még hülyébben hangzik.
Win asztalon, nincs semmi, majd gépházban/személyreszabás/színek/kiválasztom a white modról a dark módra, hogy a gépház háttere ne fehér, hanem fekete legyen. Majd minimalizálom a már feketére átállított gépház ablakát a tálcára a gyors elérési ikonok közé. Aztán a tálcán rákattintva előugrasztom, majd vissza minimalizálom a tálcára, mikor ezt csinálom egymás után, többször, amikor előugrik a fekete gépház ablak, a képernyő akkor is ezt csinálja a hirtelen, rövid, halvány fényerő le-fel változást szintén egész képernyőben és pont akkor, amikor a fekete ablak előugrik.
Ha nincs ilyen nagy konraszt változás, akkor nem csinálja, és álló képnél sem.
Ha csatlakozási hiba lenne, akkor ugye véletlenszerűen kéne történnie, nem pedig konkrétan bizonyos helyzetben pont akkor, pont abban az esetben, amit fent írtam.
Ha a kijelzővel lenne valami, akkor talán annak is véletlenszerűen kéne történnie.
Persze lehet hardware-s is, hogy eleve hibás és így "működik rendesen" vagy software-s talán akkor inkább.
Valakiknek volt olyasmi problémájuk, hogy videózásnál csík jelent meg, vagy vibrált, de ez valami más lehet.Nemrég volt egy friss win telepítés, egyenlőre dell-es program nincs feltelepítve, energiagazdálkodás nincs piszkálva sem, intel hd vga driver természetesen fel van telepítve és fix 60Hz-en van, az nem szokott váltakozni sem.
Ez most micsoda lenne?
(ugye ez nem egy "feature"?)Előre most is köszönöm a segítő válaszokat!
Ice&Lime
Tudnátok abban segíteni, hogy kitől lehetne itt hardveraprón dell 6540-hez dvd-rom-ot szerezni?
Ha gond, lehet privát üziben is.
Ice&Lime
Gizmo94
#63315
Köszönöm a választ!
Még ez lenne a problémám, hogy eszközkezelőben ezek hiányoznak.
A dell-es drivereket szeretném feltenni, nem pedig winupdate-ről (mert egyenlőre más nem kell, update-eléskor win10-nél meg jön minden ami nem kéne az is és telepít persze engedély nélkül mindent....).
Viszont hiába töltöm le a dell-es drivereket, egyébként ezek hiányoznának (belinkeltem) mint, Intel Management Engine Components Installer és Intel Chipset Device Software, nem tudom kicsomagolni őket hogy úgy betallózzam csak, mert nem lehet kicsomagolni a telepítő exe-ket úgy mint régen lehetett, hanem csak telepíteni az egész exe-t, azt meg nem szeretném, csak ami tényleg kell.
Ti sem tudjátok kicsomagolni teljesen? Mert próbáltam 7-zip-pel és nem megy.
Valaki megtudná mondani, hogy lehet kicsomagolni szépen ezeket az exe-ket hogy eszközkezelőből csak betallózni kelljen ami konkrétan kell?Előre is köszönöm a segítséget!
Ice&Lime
Ice&Lime
Gizmo94
#63305
Köszönöm a te válaszodat is!
Akkor átállítottam primary ac use-re.
Egyébként ExpressCharge-ra volt állítva nem tudom miért? ( talán a 130W töltő miatt..? )
A másik dolog, hogy a system logs/power events-ben minden bekapcsoláskor ezzekkel a két üzenettel bővül a lista:
-power on-not applicable
-acpi power management (ezt win10 újratelepítés előtt írta, akkor fent volt minden dell program, telepítés utáni napon mikor egyenlőre nincs fent dell program ezt egyenlőre még nem) -
Ice&Lime
Jól van, köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ice&Lime
Gizmo94
#63296
"Mint pl azt a módot is, ha főleg hálózatról használod."
Van ilyen, az micsoda is pontosan? Mert akkor azt beállítanám, mert többnyire 90%-ban ac adapterrel megy és cask 10%-ban aksiról.
(#63295) Pyttawrx: köszi, úgy lesz.
Aztán még lenne egy másmilyen jellegű kérdésem is, a ram topikba már feltettem, de lehet, hogy csak 1nap múlva jön rá válasz, ezért itt is megpróbálom azért, ha lehet.
A laptopban 2 különböző ram modul van (2x4GB).A win task managerben a performance/memory résznél ki is írja, hogy 8GB DDR3, viszont a commited 9.8GB, ami kicsit fura, egyébként speed 1600MHz, slots used 2 of 2, form factor sodimm. A system basic information-ban is az installed memory 8.00GB.
CPU-Z-ben Memory résznél ezt írja ki, DDR3, 8GBytes, Channel: Dual, NB Frequency: 1597.9MHz, DRAM Frequency: 799.0MHz. Az SPD résznél pedig ezt a Max bandwidth-re mindkét modulnál: PC3-12800 (800MHz).
Az időzítések táblán lévő adatok és a fesz elméletileg teljesen egyformák.Azért eléggé különböznek egymástól (más gyártó, más gyártási idő) és az lenne a kérdésem, hogy létezik-e valamilyen rövid lefutású program, amivel le lehetne ellenőrizni, hogy tényleg szeretik-e egymást és jók-e?
Segítséget ismét előre is köszönöm!
Ice&Lime
Érdemes feltenni a dell saját energiagazdálkodási programját, ami talán az aksihoz és a töltőhöz is van, vagy csa az egyikhez, vagy elég ha nincs feltelepítve, mert a win10 is elvégzi amit kell?
(#63290) Gizmo94: Köszönöm neked is a választ!
Ice&Lime
Az lenne a kérdésem, hogy lett egy használt dell laptop dedikált vga nélküli, csak a sima integrált intel hd-s, ami ugye alapból 65W ac adapterrel van, én viszont egy 130W-os (dell) ac adaptert kaptam hozzá, most azzal használom. Ez probléma szerintetek?
Válaszokat előre is köszönöm!
Ice&Lime
Akinek 6330 vagy 6320 gépe van, tapasztalt vagy tud valamit "a bűzlő palmrest-ről"?
Érintettek ezek a típusok? -
Ice&Lime
Dell 5558, w8.1. Feltettem a dell honlapjatol a hozza valo touchpad drivert mivel x64es nincs, igy a x86osat.
Feltelepitette. Allapot:
synaptics (Syn TP) mouse - hasznalatra kesz
synaptics (SynRMIHID) HIDClass - hasznalatra kesz.Viszont, ertesitesi terulet ikonjai kozt, vezerlopult/eger-tulajdonsagok, vezerlopult telepitett programok kozott nincs sehol, olyan mintha fel sem ment volna semmi. Ujrainditas utan sem.
A touchpad mukodik a gombjaival egyutt, de kene hozza a synaptics program is.Ilyenkor mi van?
Ice&Lime
Gepet lehet gariztatni csak jotallasi jeggyel, vagy a szamla/blokk is kell meg hozza?
Ice&Lime
Valaki tud esetleg segiteni megtalalni a konkret drivert?
Ice&Lime
Tudnátok segíteni kicsit egy driver megtalálásában?
gép: dell 5558, win 8.1 x64
Összes chipset drivert letöltöttem, de eszközkezelőből belekeresve nem talált semmit sem, és winupdate sem, ami érdekes...
1db driver hiányzik, az adatai a következőek:SM buszvezérlő
Érték:
PCI\VEN_8086&DEV_9C22&SUBSYS_06AD1028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_9C22&CC_0C0500
PCI\VEN_8086&DEV_9C22&CC_0C05Köszönöm!
Ice&Lime
szabonagyur
#49919
"meg nem is bevált alapon megy, hanem ami éppen van."
Hát, akkor talán ez volt a lényeg, és így nem nagyon lehet tudni. Akkor majd máshogyan kell kideríteni.
Azért köszi. -
Ice&Lime
szabonagyur
#49917
A gyártó általában nem egy-két bevált márkát-típust használ a gépeibe? Vagy mikor melyik van éppen, és az lehet bármilyen teljesen más márka-típus is?.
Ice&Lime
Megtudná valaki mondani, hogy pontosan milyen kijelzők (pontos típusa) vannak az 5558-asban?
Előre is köszi!
Ice&Lime
@matthew@
#36107
"Neten olvastam h fénylik a kijelző, ez mit takarhat amúgy?"
Azt, hogy olyan mint egy tükör, magadat is láthatod benne.
Ha sokat ülsz ablaknál vagy világos szobában, esetleg még a szabadban is a géppel, akkor gondod lehet vele, ezért jobb a matt.
Nekem egyszer volt fényes kijelzős laptop, kb. 2 hónapig. -
Ice&Lime
monti0222w
#34524
ja, oké ha van már benne ssd.
ha kell nagyobb hdd bele, most eladó nálam egy, ha érdekel. -
Ice&Lime
monti0222w
#34522
Nincs mit!
Jó kis gépek azok, és nem utolsó sorban az egyik legszebb dell széria szerintem.
Dell nbd gari még van rá valamennyi?
Egyébként, ha valamiért azért lassúnak éreznétek, akkor egy ssd könnyen megoldja azt is. -
Ice&Lime
monti0222w
#34462
Szívesen. Remélem találsz hozzád illőt.
Ice&Lime
monti0222w
#34424
Tessék:
i7-620M (2.66GHz, 4M cache) (Dual Core)
i5-540M (2.53GHz, 3M cache) (Dual Core)
i5-520M (2.4GHz, 3M cache) (Dual Core)
Celeron™ P4500 (1.86GHz, 2M cache) (Dual Core)
DDR3 1333 MHz SDRAM (operating at 1066 MHz) supporting
1G, 2G, 4G or 8GB DIMMsMobile Intel® HM55 Express Chipset
Intel® HD Graphics with dynamic frequency
4-cell (37Wh), 6-cell (56Wh), 9-cell (85Wh) Lithium Ion fea
turing ExpressCharge™
3 Year Warranty 9-cell (81Wh) Lithium Ion -
Ice&Lime
sztojkalaci
#34406
pedig szerintem az "normális" lesz, de a szerviz majd megmondja, ha megmondja.
minden esetre közöld a dellel aztán vagy tudnak csinálni valamit vagy nem. -
Ice&Lime
sztojkalaci
#34402
szia,
nekem is ugyan ez volt a problémám kb. 1,5 évvel ezelőtt csak egy régebbi inspironnal.
nekem terhelésnél 94 fokig ment fel a cucc, pedig akkor még csak március volt és eléggé zavart.
a dell kicserélte a hűtőt és újrapasztázta (de minek...) teljesen feleslegesen.
a gép utánna is ugyan olyan meleg maradt.
mivel új gép a tiéd is és inspiron, ráadásul +i7-es és még dedikált karis is, ezért ez nem meglepő. ilyenek ezek.
alapjáraton mennyi? mert ha 55-60fok, akkor ez sajnos "normális". -
Ice&Lime
redwhite78
#34397
Én a kontrát a consumer gépekre értettem nem az 5-ös szériára.
Tömegközlekedésre meg pont hogy azok a legjobbak, mert nem sérülnek úgy, mint egy consumer olcsó műanyag.(#34396) Chaser: az a 2usb egymás alatt azért tényleg érthetetlen "logika".
Ice&Lime
szabilcs
#34381
nem engedte az amd a linkelést.
itt az oldal ahonnan le tudod tölteni a drivert.
Ice&Lime
ratam23
#34323
szia,
ha ennyire tanácstalan vagy és nem megy a dolog, akkor miért nem élsz a dell garanciával?
az ő dolguk, hogy kiderítsék és megjavítsák a hibát, nem neked mint vásárlónak.
ha nem tudják kijavítani sokadjára (majd a jövőben talán), akkor cseréltesd ki másik gépre.
garanciáztasd le, talán a palmrest cserével megoldódik a probléma, ha nem, akkor komolyabb lesz a cucc. vagy kérj egy külön drivert a dell-től, ami nincs fent a honlapján, már ha egyáltalán van ilyen nekik.
- Yettel topik
- talmida: My Art II.
- Honda topik
- Kuponkunyeráló
- Telekom mobilszolgáltatások
- Béta iOS-t használók topikja
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Thinkpad P17 Gen1 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Asus Zephyrus DUO 15 SE Ryzen 9 5980HX/32GB/RTX 3080 16GB eladó
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- Lenovo LOQ 15IAX9
- Byintek Love U14 Projektor
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
