AxBattler
E6220/E6230-ról mik a tapasztalatok, meddig bírják kakaóval?
AxBattler
somasz
#33262
"Dell Enhanced Power Plans
Dell Enhanced Performance Plans allows you to manage the heat, the performance, and the acoustic levels of your computer. You can access the Power Plans feature from the Power Options under Control Panel.
Power Plans
Pro Audio/Video— adjusts the computer settings to allow Avid external audio devices at perform at optimum levels.
Cool (Reduced Temp Levels)— adjusts the CPU and fan speed to ensure that computer is powered at or below a maximum acceptable skin temperature.
Quiet (Reduced Fan Levels)— allows you to reduce the noise by limiting the fan speed and CPU throttling.
Ultra Performance (Max Fan Levels)— enables the fan to run at higher speed and also disables the drive indexing and windows sidebar functions.Dell Enhanced Battery Life— adjusts the power settings to extend battery life by turning off computer and operating system components like media card reader, IEEE 1394 port, Search and Indexing, and so on."
Azaz előre beállított sémák közül lehet választani.
Okés, köszi a segítséget!
AxBattler
Néhány kérdésem lenne Latitude E6x20-E6x30 témában:
- Az optibay keretben le lehet tiltani az ejector-t, hogy ne lehessen olyan könnyen kivenni az ODD-t, vagy a HDD caddy-t?
- Terhelés alatt mennyire melegednek ezek a gépek? Mondjuk 4-5 óra játék?
- Létezik olyan power management segédprogram hozzájuk?
- Be lehet állítani a hűtésüket segédprogrammal, mint pl. TPfancontrol / HPfancontrol?Egyenlőre ennyi, köszi a válaszokat!
AxBattler
AxBattler
#31791
Hopsz: ITT $25 + $8 szállítási díj lenne.
Plusz gondolom ehhez kéne még kábel, és a beszerelési díj, összesen kb. 15k HUF. -
AxBattler
Mennyibe kerülhet egy E6x30-as notiba webkamerát tetetni, ha nem volt benne gyárilag?
Természetesen márkaszervizre gondoltam, ebay-en nem láttam ilyen alakatrészt... -
AxBattler
A Latitude-okhoz speciális hdd caddy szükséges?
Csak mert nem tudom, hogy mire szolgál az un. ejector (vagy mifene), van-e jelentősége, pl. ITT? -
AxBattler
AxBattler
Dell Latitude E5420, ill. E5430 esetében van arra esély, hogy a bennük lévő pci-e port-ban (ahol a wwan modul is van általában) működjön egy msata SSD? Utánanéztem, de nem találtam erre utalást sem manual-okban, sem tesztekben.
Valakinek esetleg van erről tapasztalata?
- XPS 9320 27% 13.4" 3.5K OLED érintő i7-1260P 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Precision 7760 27% 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Latitude 5530 27% 15.6" FHD IPS i5-1245U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Bivaly erős 10 magos Dell Latitude 5430 (12.gen Core I7 32Gb DDR4 512Gb SSD) laptopom eladó!
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
