AxBattler
Pyttawrx
#74396
5490-ben nincs ott a MOUSE, KEYPAD után rögtön a NUMLOCK jön, ahogy az Owner's Manualban is áll.
... illetve most látom, hogy jött egy BIOS frissítés (1.30.0), héten felrakom.
AxBattler
Pyttawrx
#74394
Eszközkezelőben nincs felkiáltójel releváns menüpontnál.
UEFI? Oké, de nem találom, melyik menüpont?
AxBattler
AxBattler
#74253
No, próbálkoztam a Latitude 5490-es táccsped problémájával.
#74255 Pyttawrx
Külső usb stick-es wireless egér van rákötve.
BIOSban mindkettőt bedugva mindkettő működik, W10-ben csak az egér.#74256 Kbali
Ezt az opciót nem találtam meg.#74259 movax
Megtaláltam, kikapcsoltam az energiagazdálkodást, de a táccsped továbbra sem működik, és újraindítás után visszaáll az eredeti beállításra az Intel Serial IO I2C Host Controller.Nem tudom, merre mozduljak tovább... valahol olvastam, hogy W10-re nem upgradelte a Dell a gyári drivereket...
AxBattler
Latitude 5490-esen nem működik a touchpad, pedig a legújabb drivert telepítettem W10 alá. Stick működik rendesen, és a gombjai is, csak a pad nem.
Mi lehet a gond? És a megoldás?
#74254 Tsebacsi
Linux-ot nem próbáltam.
Egyébként korábban működött, de legtöbbször vezetékmentes egérrel van használva, így nem tűnt fel, hogy mióta nem működik.
Lehet egy W10 frissítés az oka? -
AxBattler
adika4444
#73843
Teszt alapján nem lehet rossz, ebben még nem forrasztották az alaplapra a memóriát, lehet bővíteni az SSD mellett. Stick már itt sincs, az üzemidő szépen alakul.
AxBattler
Zedroxine
#73832
Crucial KIT 32GB boltok, vagy apró.
Elvileg eldöntheted, hogy egy M.2-es SSD, vagy valami 2.5"-os meghajtó legyen a gépben - feltéve ha utóbbihoz van a gépedben csatlakozó beépítve (nem feltétlen, és csak ha nem a legnagyobb aksival szerelték).
Viszont ha van benne ilyen csati akkor tudsz bele második meghajtót tenni:
- veszel egy 2.5" - M.2 átalakítót, és mehet bele egy M.2 SSD (persze max. SATA600 sebességgel);
- veszel egy 2.5"-os SSD-t, amiben a nyomtatott áramkör kisebb, mint a műanyag ház: ilyenkor szétbontod az SSD-t, félbe vágod a házat, vissaszereled a PCB-t, és már el is fér a gyári M.2 drive mellett. -
AxBattler
somasz
#73811
Egy USB-s adapterrel adnám rá a LAN-t, ha nagyon muszáj... ez nem szempont.
Az üzemidő inkább kérdés, illetve a minőségbeli
kurvuláshanyatlás.
A billentyűzet gombjai is dizájnosabbnak, egyben gagyibbnak tűnnek, valamint a touch padot sem dícsérték.
Emellett persze szebb, vékonyabb, könnyebb, stb.
(A picit hangosabb hűtőventit olvastam még negatívumnak, de ezt az órajelek/fogyasztás visszafogásával gondolom enyhíteni lehet.) -
AxBattler
i7-es Latitude 7490 és 7400 között van eltérés minőségben, összeszerelésben, hűtésben, stb.?
Azt láttam, hogy az újabb modellről már lespórolták a stick-et, de ezen kívül is észrevehető az olcsósítás?
Illetve ezek tudják a netes tesztekben mért 7-8-9+ órás netezős üzemidőket?Köszi!
AxBattler
Latitude 7480, 7490 kapcsán kérdezném, hogy miből lehet egyértelműen tudni, Thunderbolt-os az USB-C csatlakozója? Itt i5-ös 7490 kapcsán írják, hogy hiányzik róla a korábban tesztelt i7-es modell TB3 csatija... szóval nekem kicsit katyvasznak tűnik az egész.
7400-át nem kérdezem, mert jellemzően még drágább, ill. ahogy olvastam, gyengébb/hangosabb a hűtése.
AxBattler
#72229
Mármint úgy érted, hogy az alsó kasztnija 11mm, hmm?
Nem tudom, miről írogatsz; nem várom el, hogy asztali hűtésük legyen, lévén a teljesítményük, és a fogyasztásuk sem asztali kategória:
i5-5300U - 15W
830M - 25W
840M - 30W -
AxBattler
somasz
#72225
No, erről nem tudtam, ill. nem hittem, hogy ennyire rossz a tervezésük.
És az E5450?#72226 lypen99
Igen, komolyabb dolgokra ott az asztali, vagy dokkoló + monitor.
Túl nagy igénybevételnek nem lenne kitéve az Nvidia GPU, semmi Crysis, helyette pixelart, indie, platform címek, esetleg Diablo.
Sokkal inkább a driver miatt fontos a dGPU (shader model, stb.), mert az Intel IGP-hez amit kiadnak, az katasztrófa, ha egyáltalán.Persze úgy kezdeném az egészet, hogy újrapasztázás + hővezető gap pad-ezés.
AxBattler
Tsebacsi
#72223
E5450
22.9 x 333 x 231mm, 1.968 kg
E7450
20.4 x 337 x 232mm, 1.64 kgAhogy nézem, utóbbi 11%-al vékonyabb, és 16%-al könnyebb.
33, illetve 37dB(A) erősségű zajt bocsátanak ki teljes terhelés alatt, viszont az E7450 hűvösebb marad (bár a két tesztben egy generációnyi eltérés van a CPU-k között az utóbbi javára; ill. nem tudom, Nvidia GPU-val mi lenne a helyzet).
Aksival is tovább bírja az E7450 (megint: újabb CPU, 22nm vs. 14nm). -
AxBattler
E5450 és E7450 közül melyik az ajánlottabb?
Előbbi ugyan picit vastagabb/nehezebb, de tesztek szerint elvileg halkabb/jobb a hűtése (bár csak IGP-s modellekről olvastam, én meg Nvidia GPU-val szereltet nézegettem). -
AxBattler
AxBattler
#72194
Részletesebben: régebbi modelleknél olvastam azt, hogy külső monitorra, vagy dokkolóra (?) kötve nem működik az Optimus, illetve folyamatosan az Nvidia GPU-t használja, az Intel IGP-re nem hajlandó átváltani.
Persze a jelenségnek megvan a magyarázata, de nem tudom, hogy az E5450-re is vonatkozik még, vagy ez már újabb modell?
AxBattler
Nvidia GPU-s Latitude E5550-ben működik a GPU-k közötti váltás, azaz ofiszolás közben az Intel IGP aktív, és lekapcsol a GeForce? -
AxBattler
AxBattler
Dell Latitude 7390-ről mik a tapasztalatok?
Van valamilyen típushibája, tervezési hiányossága a modellnek?
Az érintőképernyős változat panelje nem buborékosodik?
Egyáltalán érdemes ilyet venni?Köszi!
AxBattler
Meglett az 5490-es, telepíteném:
- W10 key-t ugye nem kell megadni, majd magától aktiválja internetkapcsolat megléte esetén?
- Dell Update App-al érdemes a drivereket feltenni?
Köszi! -
AxBattler
Ezt most találtam: így lehet a gépedben egyszerre 2.5" SSD + M.2 SSD + WWAN kártya.
AxBattler
Latitude 5490-nél az UEFI beállítások közül W10 telepítésekor kell valamire különösen figyelni?
Gondolom érdemes az 512GB-os háttértárat felosztani 2db logikai partícióra, ha esetleg újra kellene húzni a rendszert...
AxBattler
No, az E6440-hez: tökéletesen sikerült a telepítés legújabb Media Creation Tool-al W10 pendrive -> install -> pár frissítés fölment -> Dell Command Update-el először a csomag, aztán Check -> Radeon driver -> progik -> még további frissítések -> Done.
Eszközkezelő tényleg engedte letiltani a Radeon videokártyát, onnantól kezdve Crimson-ba sem engedett be... és ennyi. A boot időt leszámítva nincsenek nagy belassulások, bár az ütemezett frissítések még lassíthatják a használatot, de ez már legyen másnak a dolga, leadtam a cuccot.
RAM bővítés + SSD kimaradt, ez az ára a szűkös határidőnek. :sohatöbbet:
Ja és természetesen west-féle matrica repült a teljes billentyűzetre...Köszi mindenkinek a segítséget, tanácsokat!
AxBattler
somasz
#57993
A W10 telepítő bejött, kétszer le is ment, csak az újraindításkor nem találja a meghajtót... illetve most hogy kivettem a HDD-t, már úgy sem.
Milyen gyártmányú SSD-t ajánlanál? Lite-on, Kingston?
Szerk.: látom már, ezeket... jó kis tudástár ez a topik.
Akkor ezek közül lesz valamelyik: AData SX300, vagy a fenti Lite-on.
AxBattler
AxBattler
#57991
Hmm... találtam ilyet: Lite-on LMT-128M6M, ami elvileg a Plextor OEM változata.
Próba cseresznye.
AxBattler
somasz
#57989
Nos, miután boot alatt nem találta az eszközt kiszereltem a HDD-t, és így próbálkoztam - ugyanazon eredménnyel. Gondoltam újratelepítem, de így hogy már csak magában volt háttértárként a gépben, így a W10 telepítő újfent megint nem érzékelte, így nem is tudtam mit kezdeni vele... állítgathattam bármit BIOS-ban.
Biztosan elállás lesz a dologból, csak nem tudom, honnan szerzek másikat...
AxBattler
somasz
#57985
új ram egyedül?
Úgy nem próbáltam, de majd sort kerítek rá.Most viszont az mSATA SSD-t nem ismeri fel a W10 telepítő... mit kell állítanom BIOS-ban, hogy lássa?
Boot sequence - Boot List Option UEFI
Advanced Boot options - Enable Legacy Option ROMs bepipálva (talán ez a hiba?)
SATA operation - AHCI
Drives-nál mind a 4 SATA (0-3) bepipálva.semmi bűvészkedés, csak az amd-s
OK -
AxBattler
AxBattler
#57983
Na, részben megvan a válasz...
AxBattler
somasz
#57982
Az eredeti RAM megy magában mindkét foglalatban, csak az újjal együtt nem.
Alsó az utánvásárolt, fölső a gyári:Dell Command Update - ez kell nekem, big thx!
BIOS-ban a SATA operation AHCI, vagy RAID On legyen?
(Boot sequence-t UEFI-re állítottam.)Igen, Radeon-os, azt külön letöltöm: először a Dell-est telepítsem, majd eltávoltítsam DDU-val, és jöhet az AMD-s, vagy DDU nélkül frissítsem a Dell-est at AMD-ssel, vagy egyből mehet az AMD-s, és nem kell a Dell-es?
AxBattler
+ persze egy msata ssd is bekerült.
E6440-hez van olyan segédprogi W10 alá, ami automatikusan telepíti a drivereket (mint TP-knél)?
AxBattler
E6440-be raktam második SODIMM modult, de be sem kapcsol, hibát jelez, ami a kézikönyv szerint:
"Megtörtént a memóriamodulok észlelése, de hiba lépett fel."Csak rosszul raktam be a modulokat, vagy nem kompatibilis az új RAM?
Mindkettő Kingston DDR3L 1600Mhz. -
AxBattler
AxBattler
Szeretném kérdezni, hogy minden E6440-be belemegy az mSATA SSD a rajongói klubban leírtak szerint?
Performance upgrade: mSATA SSD
Yes, there is a mSATA slot in the E6440, though is not visible when taking the rear cover off. It needs the left bumper cap removed. It's situated above the WWAN marking as shown in the spoiler below. In fact, this slot is WLAN(PCIe1), mSATA (SATA3 port4) and WWAN (USB 2.0)!! Sharing the PCIe and SATA lines being a new Series-8 Flexible I/O chipset featureVan valami, amire érdemes figyelni vásárláskor?
AxBattler
E6440-nek milyen a 900p-s kijelzője? Elviselhető?
E6420/E6430-hoz képest van valami javulás? -
AxBattler
Latitude-ben le lehet kapcsolni a dGPU-t BIOS-ból?
Vagy esetleg ez BIOS verziótól függ?E6530-ra gondolok elsősorban... azt olvastam, hogy csak 2 opció létezik: Optimus-os IGP+dVGA, vagy dVGA magában.
AxBattler
Az új Vostro 5568-as gépekről van már valakinek tapasztalata/véleménye?
Tavaly rendeltem egy kolléganőm lányának egy 5558-ast, és az teljesen rendben lévőnek tűnt, azóta is megelégedéssel használják. Nyilván ez egy lépéssel felsőbb kategória, de mégis...Ahogy nézem, elég korrekt konfigok, 214k HUF-ért már van i5 + 256 SSD + 940MX, bár a kijelzőről nincs sok infó.
Leginkább a kasztni masszívságára, az összeszerelés minőségére, billentyűzet használhatóságára, kijelző paneljére lennék kíváncsi...
AxBattler
Up-to-date listák:
mSATA SSD Compatibility List
M.2 NGFF SSD Compatibility List -
AxBattler
Időről-időre beleolvasok az üzleti notik topikjaiba, és ez alapján azt mondanám: nem rosszabb a DELL, mint a másik 2 gyártó, a LEnovo különösen nagy mélyrepülésben van megbízhatóság + support terén, bár mintha kezdenének kijönni a gödörből.
Új(abb) üzleti notit magamnak egyértelműen a Dell-től vennék.
A kinézett Dell-be a teszt alapján csak ODD-s caddy-vel lehet második háttértárat belerakni, ezt bele kell kalkulálnod.
Most nézem: i7 + R7-370 + 1080p IPS kombóval nagyon jó kis gép ez, simán elfogadnám az asztalim helyett. Kell(ene)!
AxBattler
soldi3r
#52505
Hű, nem is tudtam, hogy jelentek meg 17.3"-os modellek a Latitude szériában, ráadásul nálunk is simán kaphatóak, pl. mysoft. Nagyon bejövősek ezek az E5570-esek.
Vajon második HDD, vagy M.2-es SSD is pakolható bele?Minőségi, kecses felépítés, 17.3", 1080p, IPS, i7U, R7-370 ~ 400k HUF
AxBattler
somasz
#52452
Tovább olvasgattam, de úgy tűnik mindig van valami gebasz a váltható grafikus rendszerekkel: vagy a noti nem támogatja, vagy a VGA, vagy szoftveres/meghajtó/BIOS probléma merül fel.
Úgy tűnik, workstation-ök esetében azzal mindenképpen számolnom kell, hogy 2 óránál nem képesek több akkus üzemidőre...
AxBattler
somasz
#52452
Köszi! Igen, közben felleltem ezt a topikot + ezt a thread-et, és az általad említett Firepro-k tűnnek a legjobb megoldásnak. Mind az M4000, mind az M5100 teljesen jó lenne a későbbiekben.
Akkor először csak egy normális állapotú, M5950-es Precision M4600-at kellene fellelnem aprón.
Türelem tornaterem...
AxBattler
M4600 vásárlásán gondolkodom (egyenlőre gondolkodom, mivel aprón most csak leharcoltabb darabok találhatóak), ezért kérdezném: igaz, hogy K2100M-es Quadro-t is lehet bele okosítani vBIOS flash-el?
Régebben volt itt erről egy rövid társalgás, és rá is kerestem a témáre, de nem lettem sokkal okosabb... Any infó?
AxBattler
kisza25
#51893
Bocs, nem követem napról napra a problémádat. A hardvereidet amúgy is gyakrabban cseréled, mint más az alsóját. Csoda hogy nem vagyok képben?
A géped eléggé új típus, nem csoda ha másnak nincs vele tapasztalata... W7-es problémával W7-es topikban is kérdezősködhetsz, mielőtt másokat b@xol le, bár legutóbb tavaly jártál ott.
AxBattler
kisza25
#51884
beleraktam a másik laposból (Fujitsu a512) a 128GB (kingtson v300) SSD-t, amin win 7 van telepítve fujitsu driverekkel
fogtam a 240-es Sandisc ssd-t beraktam a Fujitsuba, felhúztam rá a win7-et driverek nélkül, beraktam a DELL-be és nem hajlandó arról bebootolniAz a kézenfekvő megoldás nem jutott eszedbe, hogy egy üres SSD-t tegyél a Dell-be, és így telepítsd az oprendszert?
AxBattler
Janika-1982
#51778
A legjobb, ha feltöltöd 60%-ra, kiveszed a gépből, oszt' berakod a hűtőbe.
Nem kell fagyasztóba, csak simán legbelül, a felső polcra, egy nejlonzacseszba csavarva.Mármint a következőt, amit (nem) akarsz használni, mert ennek kampó...
AxBattler
kisza25
#51686
+1 a Dell-re.
Egyébként mysoft-nál csak nekem tűnik nagyon olcsónak?
AxBattler
AxBattler
E6530-at tervezek venni a közeljövőben (1600-as kijelzővel, Nvidia-val), és kérdezném, hogy tapasztalt-e valaki szoftveres, driveres problémákat W10 alatt?
A laposhoz járó W7 kulcsokat gondolom ugyanúgy lehet aktiválni W10-re, mint a sima licensz-eket?
SSD-t hova érdemes tenni? Caddy-ben is ugyanolyan jól üzemel, vagy meg kell cserélnem a HDD-vel?Köszi!
AxBattler
Friss W10 rendszerre melyik Dell app-ot érdemes feltenni (5558)?
Első körben ezek tűntek hasznosnak:
- Dell Power Manager Lite Application
- Dell Update Application -
AxBattler
Egy ismerősöm vett egy Ubuntu-s DELL Inspiron 5558-at, és engem ért a megtiszteltetés, hogy W10-zel használatra kész állapotba hozzam a masinát.
Két kérdésem lenne:
1, Az Ubi nem kell, szóval csípőből törölhető minden partíció a gépről, és mehet a W10, vagy van olyan terület, amire a notinak szüksége van? (Tipp: nincs, törölhető.)
2, Nincs meg a driver CD, szóval innen kell töltenem a meghajtókat. Azonban Intel Chipset Driver-ből kettő is van: egy a CPU, egy pedig a Chipset fül alatt. Melyiket telepítsem a kettő közül (1, 2 )? Illetve Network driver-ből sem kell mindegyik?A segítséget előre is köszi!
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Villanyszerelés
- One mobilszolgáltatások
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- Diablo IV
- Sorozatok
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- HP Elitebook 840 G10 újszerű burkolat - 14" hibás kijelző, i5 1335U, 16GB RAM, 256GB SSD
- Lenovo ThinkPad T14s (Gen1) érintőképernyős laptop
- ASUS X551CA-SX029H 15.6" - Intel Celeron 1007U, 4 GB RAM, 250 GB SSD, Win 10 (leírás!)
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
