SzaboZE
CoolBoy323
#17877
Jahogy Mbit-et akartál írni. Hát akkor lehet nem lesz elég a tp link.
SzaboZE
CoolBoy323
#17877
Az N az gyakorlatilag 130Mbit jelenleg, ezt tudja is szépen a géped (15MB/s kb). 300Mbit laboratoriumi körülmények közt se
SzaboZE
xcsaba1975
#17846
A törvény alapján mind így kell működjön.
SzaboZE
Mobilstreet
#17832
Figy, arról nem tehet az eladó, hogy te az ország másik feléből mentél oda hozzá. Egy szubpixel nem jelent garanciális meghibásodást. VISZONT. Megillet a vásárlástól való elállás joga, ami ha jól tudom valami 8 nap. De ilyenkor is a visszaszállítás költsége a vevőé. Másik lehetőség, hogy szervizelteted a gépet (ha a dell befogadja az igényt).
SzaboZE
Coyote2000
#17636
Plusz, a meetingeken többször különböző TV-kre és projektorokra dugdosom a gépet, amihez tényleg határozottan kell kezelnie a display outputot...
Ezt inkább nem is hallottam. Elég sok videokártya hibás gépet kellett már emiatt javítani! A földhurok nem vicc, hazavághatja a géped. Sokszor megúszod, de amikor egyszer pont nem, akkor az alaplap csere sokba kerül
Legalább egy standby kellene előtte. -
SzaboZE
Coyote2000
#17612
"A gépre XP-re raktak, az embléma szerint Vistára optimalizálták. Ez lehet esetleg a hiba oka?"
A kérdésben ott a válasz! És nem javaslom menet közben a dokkolóra helyezést! Tessék előtte leállítani, nem erre találták ki a dokkolót.
SzaboZE
IkszIpszilon
#17604
Amennyiben ügyesen forrasztasz, biztos átrakható a VGA proci
SzaboZE
IkszIpszilon
#17598
Nagyjából egy szinten vannak. Az inspiron és a vostro széria mindig is testvérek voltak.
SzaboZE
Avicularia
#17567
Én a helyedben tennék bele egy 500GB-osat és egy külső terrásat vagy 500GB-osat használnék a maradék adatnak. Eleve probléma, hogy a hordozhatóság miatt sérülésnek van kitéve az a böszme nagy hdd + ha ellopják vagy tönkremegy hatalmas adatveszteséget szenvedsz el.
SzaboZE
Avicularia
#17561
Véleményem szerint nem fér bele, mivel a kéztámasz alá van besuvasztva. Igazán nem is tudok olyan dell gépet hirtelen, amiben lenne 12.5mm-es hely.
SzaboZE
nightshadow
#17427
Ez egy elég dilettáns banda! Jól látható, hogy nem telepítették fel a video drivert! Azért 1.0 az élményindex! Hogy lehet ilyen publikációra bármit is alapozni??? Az N5010-zel nyugodtan lehet videózni. Nem tudom milyen i3 procival szerelték, de a 720p-nek simán kell mennie, megkockáztatom hogy az 1080p-nek is. Utóbbiról nem tudok konkrétat mondani, mert még nem volt i3 a kezeim közt, amivel teszteltem volna videolejátszást. A DVD-t simán viszi az biztos. Egy mai integrált intel video 3-4 körüli windows élményindexet produkál. Mellesleg a specifikációban is van hiba: 1024x768-asnak írják a 15.6-os kijelzőt... Ezek nem is láttak még ilyen gépet.
SzaboZE
DeckardCain
#17377
Szerintem inkább N5010. Ha belefér.
SzaboZE
w.smith
#17328
Sajnos nem lesz rá megoldás. És ugyanez a helyzet ha régi gépre W7 kerül. Én egy D410-W7 párosításnál a Vista Volume Indicator nevezetű szoftvert telepítettem, kijelzi a a hangerő állítást, de a többi gombra nincs megoldás XP-n. Emúgy meg javasolt inkább a W7 használata, ha a géped szeretnéd arra használni amire készült
SzaboZE
bithunter2
#17303
SzaboZE
Plazmacucci
#17298
Mikor csipog? Windowsban régi emlékeim szerint valami "beep" kulcsot kell átállítani. De nem kéne csipognia. Akkor szokott csak, ha merül az akku.
SzaboZE
Zozoka73
#17295
Lehet, hogy a Te gépedhez nem elérhető. Lehet, hogy ezért nem is fog rendesen menni, de érdemes kipróbálni háthanátha. Próbáld meg úgy letölteni, hogy géptípus szerint keresel drivert és pl E6410-et állítasz be. Szerintem a 1535 nem támogatja a töltés letiltást, de a többi rész lehet, hogy megy. Kérlek írj vissza, hogy sikerült-e, mert engem is érdekel.
SzaboZE
XP nem esélytelen, de akkor az AHCI módot át kell állítani BIOSban. Ezért kékhalálozott, mivel a SATA meghajtót az XP nem támogatja. A cimborádnak ezt tudnia kellett volna. Video driverrel lehetnek gondok (hogy pl nem találsz majd hozzá). Én nem javaslom. Régi játékhoz lehet a W7 XP módot megpróbálni esetleg.
DELLDiagot a driverek közt találsz, bootolható médiát készít (USB kulcs, CD ISO). A 100 megás partíción az volt, azt kényelmesebb lett volna használni F12-vel indulásnál. A preboot diagnosztika ettől még lefut (egy butább teszt, F12-vel diagnostics menüpont).
SzaboZE
bithunter2
#17285
"Latitude-nál hol lehet ezt állítani? Kerestem e még nem találtam ilyet."
Fel kell rakni a DELL Power Manager (Azt hiszen Control Point System Manager a driverek közt)
Nem hülyeség ám feltenni a delles szoftvereket, mert több okosság van ott. Ez a system manager pl az energiagazdálkodásért felel és többféle sémát is lehet vele beállítani, ami hatással van pl a ventilátor fordulatszámára is, ezáltal pl a felületi hőmérsékletet is lehet állítani bizonyos határok közt. Vagy ott van pl a kétujjas műveleteket támogató touchpad driver (ha a géped támogatja a többujjas opciót).
support.dell.com -> drivers és a service taged vagy a kiválasztott géptipusod alapján nézd meg miket lehet letölteni.
SzaboZE
1. Egyszerűen nem értem, mikor valaki boldogan írja, hogy a vadiúj i processzorral szerelt gépét egy tizenéves xp-vel telepíti. Felejtsük már el. Nem fog rendesen menni rajta. Az energiagazdálkodása kőkorszak, a negyedét nem használja ki a gép tudásának.
2. Miért kell azt feltételezni, hogy hibás gépet adtak el neked?
3. Sikerült azt a 100MB-os partíciót letörölni, amivel esetleg diagnosztizálhattad volna a hibát (ami gyanítom nincs, csak kapkodsz).
4. Az UBUNTU-t a dell hivatalosan is támogatja több géptipuson én azzal próbálkoznék.Teendő: DELLDiag futtatása, majd mikor nem talált hibát, akkor egy W7 vagy egy Ubuntu felpróbálása LEMEZRŐL. (mivel tudtommal ezek a telepítők nem USB-s telepítésre vannak optimalizálva...)
SzaboZE
bithunter2
#17282
Mert ez az opció az első kikapcsolásig érvényes
El kéne olvasni a leírást mellette
Ha úgy maradna, akkor soha nem töltené az akkut, ami szép lassan kisülne. Ez egyébként szoftveresen is befolyásolható windows alatt. Legalábbis Latitude szériánál, ezért gyanítom ott is. -
SzaboZE
Plazmacucci
#17268
Ezt még egyszer meg kéne fogalmazni
SzaboZE
mate007007
#17225
17"-os, erős gépért muszáj lesz a pénztárca mélyére nyúlni. Akármelyik márkát választod. A támogatást is nézd meg amit adnak mellé.
SzaboZE
mario28
#17224
Majd ha megtudom milyen option modemről van szó, akkor tudok nyilatkozni, hogy jobbak-e a paraméterek
Nem feltétlen rosszabb, attól függ melyik tipust vetted meg. Láttam már dell-t pl globetrotter minicard modemmel és nem volt gond vele. Én arra céloztam, hogy a gyári drivereket nem fogod tudni használni, csak a modem gyártójáét. -
SzaboZE
mate007007
#17179
A hozzáadott támogatás mindenképpen a dellnél jobb.
SzaboZE
Rocko007
#16890
Hát sajnos most az alkatrész beérkezése a hangsúlyos, mivel a hó miatt akadoznak az európai szállítások. Sajnos az elmúlt 1 hétben nagyon sok késés volt, így több napot kellett várni az alkatrészekre. Reméjük ez mihamarabb megváltozik. Normál esetben 1-2 nap alatt zárva az ügy.
SzaboZE
balazsbük
#16841
Ezek a hangkártyák nem arra készülnek, hogy a sennheisert ezzel hallgasd. Ha hiszed-ha nem, az N5010 pont nem a drága kategória, így nem jogos a felvetés. Amúgy meg notiban integrált hangkártyát hifi célokra értelmetlen használni. Arra ott vannak pl a Creative X-Fi hangkártyák, amúgy is érdemes optikai vagy digitális átvitelt használni a jó hangminőséghez.
- Hamarosan kezdődik az NVIDIA 2026-os GTC előadása
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Gyúrósok ide!
- Samsung kuponkunyeráló
- Latitude 5430 27%14" FHD IPS i5-1235U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M3 13" WiFi 256GB! KÉK
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
De én is gyanítom, hogy egy i3-nak nem lehet gond a fullhd.
