Maladar
#74102
Még az lehet, hogy a CPU-t valami terheli és azért akad a hang, bár ezt egy frissen telepített oprendszernél nehéz elképzelni (lehet CPU hiba is). Ha a frekije rendben van és nincs semmi ami fogná a teljesítményt, és tutira linux alatt jó a hang, akkor ez valami makacs driverprobléma
Brandynew
#74061
Nem olvastad el amit írtam. Sehol sem említettem billentyűzetet. A gyártó meghatározza, hogy mely alkatrészekhez biztosít technikust és melyikekhez nem. A billentyűzet természetesen olyan, amit otthon az sem feltétlenül tud kicserélni, aki látott már életében csavarhúzót.
Mr.Peter
#74058
Ööö nem bántásképp, de tök alap Basic NBD gari van a gépedre. A gyártó előírásai szerint neked kell elvégezned a távoli diagnózist, hogy segítsd a szerviz munkáját és szűkítsd a szükséges alkatrészek számát/lehetőségét. Ebbe beletartozik az is, hogy az alját lecsavarozod, akkut lehúzod, memóriát kiveszed-visszateszed.
Pl. akku vagy memória, vagy SSD garanciális cseréjénél a gyártó nem köteles technikust biztosítani a művelethez, futárral küldené ki ezeket neked, cseréld ki, küld vissza a hibásat.
Ezt csak azért mondom, mielőtt a szervizre várnál vagy kennél mindent, ez sajnos nem ilyen egyszerű, a gyártó szabályai szerint kell játszaniuk nekik is. -
Mr.Peter
#74053
Nekem olyan infóim vannak, hogy ha tényleg nagyon sok, legalább 3-4 alkalommal többszörös fődarabcsere volt a gépen, és még mindig rossz, akkor kérvényezhetsz gépcserét, illetve ha 1 hónapon belül 3x volt fődarabcsere és még mindig nem jó gép, vagy ha 30 napon belül nem érkezik meg a rendelt alkatrész.
Na most ezt a Dell bírálja el, nem a szervizek, ők csak továbbítják a kérést. A legegyszerűbb viszont felhívnod a magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálatot és náluk érdeklődni a lehetőségekről, de szerintem most még biztos, hogy javítást fognak mondani.
06 80 016 157 a telefonszámuk.
Elsőnek még megpróbálhatod, hogy sokáig, legalább 30 másodpercig nyomod a bekapcsgombot, majd elengedve, tápot csatlakoztatva próbálod bekapcsolni. Ha ez nem sikerül, akkor az alsó borítást lecsavarozva és az akkut lehúzva próba megint (30 sec gomb, majd fel, táp bedug, akku nem, és bekapcs).
Ha bekapcsol, kapcsold ki, akku fel, és teszt akkuról. Ha jó többszöri ki-bekapcs után is, akkor a szokásos Dell+akkus fszság. Ha nem kapcsol be sehogy sem, memóriákat kivéve-cserélve, akkor valószínű alaplap csere. -
Barcelona95
#73981
Másik os-el nézd meg, de simán lehet hogy tönkrement, elmelegszik, ilyesmik.
szabonagyur
#73959
Színprofilok rendben? Ha igen, simán lehet, hogy hibás az LCD.
hotkar
#73657
A WD19S tápja 130W de a gépnek mindig kevesebbet fog leadni, max annyit amennyit a gép fel tud venni, nálam ez pl. azt hiszem szintén 90W, de kollégám gépén 65W ugyanilyen dokkal és táppal.
"A 90 W-os tápnál meg kell barátkozni azzal, hogy a Windows 10-ben jelzést kapsz arról, hogy "Lassú töltő"
Ezt nem értem, ha 90W-os tápot adsz a dokknak, és úgy megy rá a gép, akkor egyértelműen nem ad le neki annyi teljesítményt (ha a gépnek is 90W kell) amennyit kér. -
Szeva, ha felmész a dell support oldalra, beírod a gép serialját, akkor jobbra (én magyarul nézem) a termék műszaki adatainak megtekintésére kattintassz és a listában ott van, hogy gyárilag milyen tápegységgel adták ki a gépet, annak megfelelőt javasolt venni hozzá, és persze gyárit!
Rinocerosz
#73624
Ha vibrál és fakó de közben külső monitoron jó a kép akkor fix hogy LCD vagy a kábel a gond.
v.a.lucky
#73612
Ez furcsa. Mindenesetre a gyári spec ezt írja rá: One USB 3.1 (Type-C) port/DisplayPort
USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare
Connect peripherals such as an external storage device, printer, Type-C docking station or an external display.
Provides data transfer speeds up to 5 Gbps. Supports Power Delivery that enables two-way power supply between devices. Provides up to 15 W power output that enables faster charging. -
bozsozso
#73588
3 éve dokkolóról megy az 5400-ám itthon, semmi baja az akkunak. Mondjuk volt vagy 30-40 akkus merítés ezalatt, nem számoltam. Ha nincs nagyon sok teljes lemerítés majd maxra töltés akkor egyáltalán nem kell aggódnod.
Ilyenkor tápról megy az akkut nem használja így kvázi nem (vagy alig) is degradálódik. -
Bacusuz
#73553
Akármilyen garis is a géped.
Ha NBD hívod a Dell bejelentő számát megadod az adatokat és mailben küldöd nekik a számlát majd kiadják a javítást egy szerviznek. Ha Carry-in garis akkor egy Dell szervizpartnerhez viszed a számlával és kész ők másolják fotózzák csatolják a jegyhez.
A Dell telefonszáma: 06 80 016 157 -
Köszi srácok!
bármelyik másik Latitude-hoz kompatibilisnek írt CMOS elem jó az 5400-ba is?
Közel sem lehet erre igennel vagy nemmel válaszolni, a legjobb, ha ellenőrzöd, milyen való a készülékbe.
- van-e külön eDP kábel a 1080p kijelző opcióhoz, vagy elég csak a kijelzőpanelt cserélnem, ha a 768p felbontású kijelzőt jobbra szeretném cserélni?
Szerintem másik kábel való a 1080p-hez és másik a 768p-hez, de ez csak sejtés.- mitől függ, hogy az amúgy gyári Dell töltőt (65 W-os Dell travel adaptert) hajlandó-e gyári töltőnek felismerni az 5400 BIOS-a?
Ha gyári töltő, a Dell fel fogja ismerni
Nem a BIOS-tól függ itt sem szerintem, hanem hogy rendesen kommunikál-e a töltő a készülékkel. -
dredjudge84
#73440
Erről beszéltem, most minek írjak le valamit, amire úgyis jön 2 ellenvélemény, hogy de nekem tökjó és különbenis.
x egyéb esetben pedig a 3510-es Vostro-k zsanérjai kifordulnak a hátlapból, és biztos van x db olyan 3510-es tulaj akinél nem.
dredjudge84
#73437
Általában amiből a legkevesebbet adják el
Komolyan mondtam, hogy nincs ilyen jellegű statisztika. De mondok valamit: 7-es sorozatú
Latitude-ból kevés jön! 3-asból és 5-ösből sok, Vostro-t ne vegyen senki szvsz, nagyon inspiron-t se csak ha nincsenek nagy igényei.
XPS/Precision jó, de ha 1x beszarik utána esélyes a többkörös buli... -
bozsozso
#73416
1. Nem
2. Igen
3. Van, a több wattos táppal pl. több 4k-s monitort és erősebb laptopot is rendesen meg tud hajtani.
4. Igen, kérd el vásárlás előtt a serialt, ellenőrizd le, hogy a dell support oldalon garanciális-e a dokkoló! Tudom baromi drága, de nincs annál szarabb, mikor veszel egy drága dokkot, és rövid időn belül beszarik a kábele vagy a LAN csatija vagy zúgni kezd a ventije, és nem tudod gariztatni, ezeket a Dell nem javítja, egyben cseréli.
A kábele még csak-csak cserélhető, de egy venti... Félek az nem.
PlatiaAmos
#73267
Gondolom driver, ha eddig nem volt ilyen gond, és a driver frissítés után igen
Ha linux alatt is ezt csinálja, akkor lehet nem tud kommunikálni az alaplap a töltővel, és emiatt lezár, ez egy védelmi mehanizmus is egyben, vagy pedig a fesz lehet neki alacsony, hiába van meg a 65W...
Ha jól értem, az akkut nem tölti, vagy pedig alapból tápot se vesz fel és akkuról megy?!
Dell esetében mindig ajánlott a gyári akku és töltő használata, vagy pedig olyan USB-C-s töltőé, ami kimondottan notebookra való.
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Automata kávégépek
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision 7750 - i7-10750H I 64GB I 1TBSSD I RTX3000 I 17,3" FHD I Cam I W11 I Gar!
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
Ezek szerint nem?
Sajnos igen.
Milyen garanciát vállal rá?
Lelkileg felkészülök...
