Aske
Számos oka lehet, ami miatt kékhalálozik. Ezért le kell fotózni a hibakódot és rákeresni, hátha van hozzá info.
Nekem pl. amik voltak:
-AHCI vs. RAID mode: ha a csere-lemez RAID-ben lett telepítve, akkor először csak RAID-módban fog elindulni, utána lehet néhány beállítással visszaállítani
-MBR hibája -> windows helyreállító lemez meg tudja oldani -
Aske
thefreeman
#47730
Milyen gép bír 5-6 óra filmnézést?
Aske
MaxxDamage
#47188
Ebay tele van 9,5 mm-es meghajtókkal.
Aske
tudom nem apró ez itt, de hátha tudtok segíteni.
Dell Precision M4700 SD-kártyaolvasó dummy (slot blank) kellene.
Kb. bármelyik dell-é passzol azért itt kérdem.
Aske
TheProb
#34297
Ha ki van kapcsolva a lapozófájl, akkor produkálja ezt.
Nekem játék nem, de pl. végeselem program szokta produkálni. De nem azért, mert ténylegesen elfoglalta a 8 gigát, hanem mert valahogyan indításkor allokál magának maximális mennyiséget, amit végül nem használ fel. A hibaüzenet ellenére a program hibátlanul fut amúgy.
Aske
Nekem e5530-am van. Alapon nem megy a venti. Ekkor elég csendes a gép, csak a vinyót hallani.
KB. 60 fok CPU-nál bekapcsol, és visszahűti 50-re. Akkor kikapcsol. Ez a hőmérséklet meg sem kottyan a processzornak. Sőt, én ha tudnám mit kell állítani, felvinném kb. 65-70 fokig ezt a tartományt és akkor sokkal tovább csendes maradna.A laptop ventije az nem olyan mint az asztali gépé, hogy nagyon széles tartományban tud hatékonyan hűteni.
Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor bekapcsol, megy kb 3200-al aminek azért van hangja, szemben egy nagy asztali hűtővel, ami 600rpm-en kb teljesen hangtalan. Nem is tartom valószínűnek, hogy ez 600-al tudna pörögni, de tuti nem érne semmit, mert nem szállítana elég levegőt.Szóval ezeknél a gépeknél ez előny. Lehet, hogy régi gépeken ez hátrány volt, mert mondjuk jóval magasabb hőmérsékleten sem kapcsolt be a venti.
Aske
Avicularia
#33704
Olvasom itt ezt a történetet a gt650-el, és eléggé elszomorító.
Nekem amd7730-al voltak negatív tapasztalataim, és akkor úgy gondoltam, hogy az nvidia optimus biztosan kifforrottabban működhet. Erre tessék.
Aske
Egy korábbi kérdésemet szeretném újra aktualizálni:
Valaki tud konkrét beszerzési forrást ajánlani Latitude E5530 15,6 FHD IPS panelhez?
Aske
Latitude e5530-ba van lehetőség FHD IPS lcd beszerelésére?
Ebay-en sony vaio, hp envy, acer aspire kijelzőket látok. A kérdés, hogy ezek kompatibilisek-e a dell-el.
Valaki csinált már ilyen cserét?
Aske
runner 125
#33108
Tyű, ez aztán durva gép. 5400as vinyót nem igazán értem.
Aske
Van egy latitude e5530 laptopom. Plusz memóriát már tettem bele, már csak SSD hiányzik a rendes felhasználhatósághoz. Úgy tervezem, hogy az SSD megy a hdd helyére, a hdd meg az ODD helyére.
Kéne ebben egy kis segítség:
-megveszem a normál méretű SSD-t (Samsung 840)
-kiveszem a hdd-t
-berakom a helyére az SSD-t
-kiveszem az ODD-t
-ebayről veszek egy beépítő keretet HDD-nek (tudnátok linkelni egyet mert annyiféle van?)
-beépítő keretbe beteszem a HDD-t, azt meg a laptopbaBónusz kérdés:
-át lehet klónozni a mostani jól kiépített rendszeremet a hddről az SSD-re?
-az egyes kötetek betűjele hogyan lesz? Be lehet állítani könnyen, hogy az SSD legyen a C és ami eddig a merevlemezen voltak kötetek azok egy-egy betűvel ugorjanak odébb? Okozhat ez gondot a programok elérhetőségénél?Köszi előre is!
Aske
premete
#32375
Nem olvastam végig a cikket, de egy consumer vga-val megtámogatott business gép egyáltalán nem hülyeség. A 8790 ha jól látom a teszteket, akkor egy elég erős kártya.
Szeretném eloszlatni a feltételezést, hogy a HD4000 és a quadro k5000m kártyás gépeken kívül nincs élet. Ez azt is jelenti, hogy akár CAD-es munkához nem feltétlenül kell egy precision 4700.A HD4000hez képest már egy 7730m is fényévnyi ugrást jelentet a CAD-es megjelenítésben, ha van hozzá megfelelő driver, vagyis rendesen működik az AMD Enduro az adott CAx rendszer alatt. A dedikált kártya kikapcsolódik amikor nincs rá szükség, ami egy szuper lehetőség!
Tehát ha valaki otthoni felhasználásra, sulira akar venni egy igényes gépet, pl. mint tettem én az 5530-al, akkor nagyon jól jönne egy dedikált kártya. Figyelem! Játékról szó sem volt.
Ami miatt szerintem elcseszett az egész, az az indokolatlanul erős processzor. I5-el, sőt akár i7 vagy i5 ULV-vel egy sokkal kiegyensúlyozottabb, használhatóbb gépet kapnánk, ami feltétlenül olcsóbb is lenne a hardverek miatt.
Aske
Nekem csak az intel hd4000 driver feltelepítése után működött a fényerő állítás.
Aske
Latitude 5530E.
Hogyan tudom működtetni az ujjlenyomat olvasót?
Driver felment, Authentec AES2810.
Aske
Nekem 7520-hoz a 13.6 beta driver ment, gond nem volt vele. Működött rendesen.
http://www2.ati.com/drivers/beta/AMD_Catalyst_13.6_Mobility_Beta2.exe
szerk. 3rd gen intel proci van benn igaz?
Aske
SzaboZE
#31967
A09-es legfrissebb bios volt rajta. Próbaképp frissítettem de semmi nem változott. Az aida amúgy 2012-esnek làtja a biost, dell ugye 2013 februárt ír.
A biosos diagnosztika rendben lefut. Biosban is fullon teker a hűtő nem lassul.
Csökkentett módban ugyanez.
Mikor megvettem nem volt ilyen rossz a helyzet. De akkor is jelen volt a probléma.
Aske
Akkor mégegyszer leírom.
Nem nyúlok hozzá a géphez, és üveghangon teker a venti. Senki ne magyarázza be nekem, hogy ez természetes.
Aske
Van egy új 7520as laptopom i7 3632qm-el.
Ez az első laptopom, ezért elsőre nem tűnt fel, de most már eléggé idegesítő, hogy akár egy sima böngészésnél is maxon (4500 rpm) megy a hűtő, ami elég idegesítő, mert hangos.
Naszóval AIDA-ban meglestem a hőmérsékleteket és teljesen idle állapotban, 23 fok körüli szobában (eléggé lehűlt az idő Győrben most), a következő látszik:
Szóval a proci hőmérséklete még talán elfogadható, de a PCH hőmérséklete az eléggé magas, ha lehet hinni a szenzornak. Előfordulhat, hogy emitt pörög ész nélkül a venti?
Ja, és a PCH szenzor hőmérséklete teljesen független a ventilátortól, gyakorlatilag nem hűl le sose.
A háttérben futó programok kigyomlálva, nem eszi semmi a procit. Próbáltam úgy hogy alapórajelre teszem a procit (12x-es szorzó, azaz 1,2 GHz), de ugyanúgy pörög a venti ész nélkül.
Volt róla szó, hogy az i7 melegszik, ez tény. De én úgy értelmeztem, hogy emiatt nem fog porszívó módjára zúgni állandóan a ventilátor hanem magasabbak lesznek a hőmérsékletek.
Tudtok segíteni?
Üdv
András
- Nikon DSLR topik
- One mobilszolgáltatások
- Robotporszívók
- Samsung kuponkunyeráló
- Melyik tápegységet vegyem?
- Spórolós topik
- Tőzsde és gazdaság
- Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Asus X540LA - 15,6"HD - i3-5005U - 4GB - 256GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR - DVD Iró
- Asus rog 3080ti / Asus zephyrus 4090
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 1 év gar
- Dell Wyse 5470,14",FHD, N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
