scarbantia
Chaser
#32896
Laptopba nem lehet valami non-pwm-es vezérlést szerezni?
Illetve láttam egy ilyet, ez valamennyire megoldhatja a problémát:
http://www.youtube.com/watch?v=ycKzTDnTYTQ -
scarbantia
scarbantia
#32864
Ezekre tud valaki valamit?
scarbantia
scarbantia
#32863
Ha jól látom, akkor ez a kábel kell hozzá: DC02000KH0L
Na most ez 50 tűs, legalább is az LCD felőli vége, gondolom a másik is.
Ha jól tudom, akkor a LED-es kijelzőkhöz nem kell rendes inverter, csak egy PWM vezérlő.
Ezen a kábelen azon a kis NYÁK-on mi van? Az valami vezérlő, vagy ezen kívül van még valami?
Mondjuk a fedlap tetején mi van?Az lehetséges egyáltalán, hogy azonos típusszám alatt legyen 30 és 50 tűs(eres) változat is?
M4400-ban volt egyáltalán valamilyen 30 tűs csatlakozójú panel? -
scarbantia
Valaki DELL-ekben jártas ember meg tudná mondani, hogy a DELL M4400-ban lévő LTN154CT04 RGB LED panelhez mi kell még? Milyen kábel való hozzá, inverter, stb.
Láttam a panelből 30 és 50 tűs csatlakozósat is, melyik a jó?
Gondolom ez az adatkábel, ami az alaplapról megy. Kell még valami táp is, meg valami hozzá való vezérlés.Ha valaki le tudná írni nekem a cikkszámokat, vagy hogy merre van olyan honlap ahol ezeket összegyűjthetem, annak nagyon örülnék!
scarbantia
SzaboZE
#32687
Köszi szépen, bár alapvetően típusszám alapján keresek.
A két CCFL-es WUXGA paneleket nagyrészt az LG-Philips gyártotta, LP154WU2 kódnéven, volt belőle matt és fényes is (valamilyen kötőjeles utótag van a kódszám után), de gondolom az M4400-akat csak matt panellel szerelték.Ezek szerint akkor RGB LED-es panelt itthon nem nagyon lehetett rendelni, mert abból sajnos csak fényes létezik.
scarbantia
SzaboZE
#32685
Ha igaz, akkor erről van szó:
LTN154CT04-D01 (Samsung panel)
Ebay-en jelenleg olyan 20-30e Ft+egyéb költség.Dual CCFL-es csak van. Ha jól tudom, akkor a WUXGA M4400-asok mind azok. Nem?
Dell-ben nem vagyok jártas, csak pár napja olvastam utána.
Nekem az is elég nagy előrelépés lenne, csak kicsit bizonytalan vagyok.
Az RGB LED-es csak matt fóliával jöhet szóba. -
scarbantia
SzaboZE
#32683
Olyanok válasza is érdekel, akiknek csak az egyik volt.
Amúgy egy Thinkpad W500-ba szeretnék ilyen panelt, de egyelőre még csak tervezgetek.
(tudom, itt biztos szentségtörés az ilyen
)A két CCFL-es 0.8mm-el vastagabb, mint az egy CCFL-es, és 3mm-el magasabb.
Ennek még utána kell nézzek, de szerintem ennyivel még beleférhet, viszont duplalámpáshoz való inverter kell, ami fotók alapján méretben megint más. (többfélét is találtam, lehet hogy van egyforma)Ha a LED-es vékonyabb, az nem gond, valami rugalmas távtartóval biztos megoldható.
Fotós/grafikus felhasználásra kell, de nem feltétlenül jobb a CCFL.
A legrosszabb a sima fehér LED, mert szűk a spektrumtartománya.
Az RGB-leddel már lehet széles spektrumot, így nagy színterű monitorhoz is jók.Az a baj, hogy minőségi LED-es kijelzőből keveset hord a szél, ezért az emberek inkább a hagyományos háttérvilágításra szavaznak. A LED-nek a nagyobb fényerő, kisebb fogyasztás, és talán az egyenletesebb háttérvilágítás az előnye, cserébe a színtér kisebb sima fehér LED-ekkel.
scarbantia
Tapasztaltabb Dell felhasználóktól kérdezném, hogy használ-e itt valaki M4400-as laptopot dupla CCFL-es, vagy RGB LED-es WUXGA panellel(75% vs. 100% Adobe RGB színtér)?
Melyikről mi a vélemény? Sokat túrtam a netet wide gamutos panel után ebben a méretben, és lényegében csak ezt a kettőt találtam. Alapvetően fontos a nagy színtér, és a szép színek, kalibrálva használnám.
Tudom hogy elvileg az RGB LED-es a jobb, de érdekelne a másik is, mindegyik mellett szólnak érvek.Max. 45% NTSC(hasonló mint az Adobe RGB) lefedettségű panel van helyette, ahhoz képest bármelyik sokkal jobb.
Az RGB LED-esből tényleg csak glossy létezik?
Van-e hozzá olyan LED vezérlő, ami nem PWM-es, tehát nem villog, ha leveszem a fényerőt?
Milyenek a betekintési szögei?
Színekben a dual CCFL-es mennyivel gyengébb? Az sRGB-t mennyire fedi le?Pontos típusszámokat esetleg tud valaki? Találtam néhányat, de bizonytalan vagyok, mert ellentmondóak a specifikációk.
Előre is köszönöm a segítséget, bármilyen pro-kontra érv érdekel!
Egyébként nem Dell laptopba kellene.
- Asus rog 3080ti / Asus zephyrus 4090
- Asus Zenbook DUO 2024 UX8406MA
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Lenovo LOQ 15IRH8 / i5-13500H / RTX 4060 / 16GB / garancia
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
