Giovanny
Üdvözlöm mindenkit, szeretnék érdeklődni, hogy van-e valakinek tapasztalata a Dell Precision 5560 géppel?
Giovanny
Üdv,kinéztem egy 7480 laptopot,az eladó elmondása szerint a gép Angliából származik,és nincs honosítva,akkor ez azt jelenti hogy itthon nem érvényes a garancia? Tetszik a gép,de a fentiek miatt nem merem megvenni.Köszönöm.
Giovanny
Üdv, E7480 gépbe ssd+hdd együttes használata lehetséges-e? Köszönöm.
Giovanny
Üdv,szeretnék érdeklődni hogy E7470 ben nincs 2,5" hely Hdd nek?
Giovanny
somasz
#50025
Most látom hogy létezik E7450 trackpoint és touchpad feletti gombok nélküli verzió is?
Giovanny
Nos,és is kinéztem magamnak egy E7450 gépet,de a megkapott service tag alapján a következő kérdések merültek fel bennem: 1.Az hogy IPS vagy sem,nincs infó,csak ez: 3GPW0 LIQUID CRYSTAL DISPLAY, 14.0FHD, AG, EDP, LEGEND
2. Elvileg magyar vásárlású a gép,és ez van oda írva: Country: Feltörekvő országok – EMEA
Szóval ha valaki elmagyarázna hogy kell ezt értelmezni.illetve a kijelző most akkor milyen van benne?
Giovanny
Üdv,megint lenne egy kérdésem a garanciával kapcsolatban,ha a gép EU-ból származik,akkor is honosítani kell,hogy itthon is érvényes lenne a garancia? Illetve hogy kell ellenőrizni ezt az egészet? Köszönöm.
Giovanny
kromatika
#49986
Ezek szerint lehet mSata,ha ssd-nek biztos nincs semmi baja,akkor esetleg bios frissítés,ha van újabb,vagy az usb-s telepítő boot-olható egyáltalán,tehát volt már telepítve róla?
Giovanny
Üdv,egy nem honosított NBD garanciával rendelkező gépet itthon nem fognak javítani?
Giovanny
Esetleg erre (#49669) senki sem tud mit jelent pontosan?
Giovanny
Üdv,a garancia típusáról kérdeznék,hogy ez pontosan mit jelent? ND ProSupport EndUser On-Site Extended with Dates
Giovanny
Akit esetleg érdekelne,E7440 nek SD olvasó problémájára,nos már kipróbáltam Ubuntu 14.04 és A17 biost,a végeredmény A17 sd nem működik,A15 működik,véleményem szerint itt a bios búg van,és nem az op rendszer hibája,de lehet hogy tévedek.
Giovanny
adamssss
#49513
Szia,nálam is volt pár napja SD probléma,ha esetleg frissítetted a biost A16-ra,akkor ez a gond,én minden létező megoldást kipróbáltam,de nem működött az sd olvasó,olvastam külföldi fórumon egy tagnál volt ilyen gondja a bios frissítése után,vissza tettem A15 ,és minden ok lett az sd olvasóval.
Giovanny
Üdv,lenne egy kérdésem, E7440 dell laptopon lehet-e bios downgrade-elni?
Giovanny
szabonagyur
#43945
Idő, pénz
Giovanny
Üdv,tegnap kipróbáltam Ubuntu 14.04 LTS (pendrive-ról futtattam) minden mintha rendben volt,de a hang nem volt sajnos,esetleg ha rendesen feltelepítem akkor lenne hang? Nem szeretnék csak azért telepíteni hogy kipróbáljam a hangot...
Giovanny
Üdv,mindenki
Használ valaki E7440 Ubuntut? Milyenek a tapasztalatok stb..,? -
Giovanny
Giovanny
premete
#43482
A 4-es széria miatt váltottam Dell-re,azt tényleg elcsesztek...már csak a neve maradt,minőség eltűnt sajnos.Nekem eddigi TP gépeimmel nem volt ilyen gondom,driver,ez az nem megy,bill..Az utolsó még TP minőségben T430s volt,előtte is inkább s-szériásakat kedveltem.Valahol megbántam hogy Dell-t vettem,de az említett 4-es széria miatt,és az IPS kijelző miatt lett Dell-em.Összességeben nem rossz az e7440,de ezek az apró,de nagyon bosszantó problémák miatt vagyok kicsit csalódott.
Giovanny
Üdv,W7 x64 Dell E7440 Milyen driver hiányzik ahhoz, hogy hangerő változtatásnál stb..,jelenjen meg a grafikus kijelzés a képernyőn?
Giovanny
Üdv,tegnap szimpla netezés közben (E7440) hirtelen darabosan mozog az egér mutató,cpu 100% terhelés,venti 100% pörög,mást nem tudtam csinálni,mint kikapcsoltam a laptopot,újraindítás után minden rendben volt.Lehet valamivel megnézni hogy ennek a jelenségnek mi volt az okozója? Futtattam az antivírust,de semmit sem talált
Giovanny
szabonagyur
#43302
Lehet hogy jobb is hogy nincs
Giovanny
szabonagyur
#43287
Legfrissebb A12
tiborandras Azt észrevettem hogy nem 100% a kihasználtság,de mi korlátozhatja?
Giovanny
szabonagyur
#43284
Giovanny
szabonagyur
#43282
Nem,ott lentebb írja a cpuz i5 4310U,akkor bios reset lesz...mást nem tudom mit csinálni.
Giovanny
Dell e7440 i5 4310U kíváncsi voltam a processzorra,meghajtottam IntelBurnTest -el és a CPUZ szerint csak 1600Mhz-ig megy fel,a spec.leírásban 2000Mhz,miért nem megy a megadott órajelen?
Giovanny
Üdv,Kerestem gyári software-t az akku kijelzésre,de sajnos nem találtam,viszont BatteryCare találtam,ez lenne a legjobb erre a célra,vagy létezik valami jobb is?
Giovanny
Csak hozzászoktam a TP software-kre,és a Dell világgal még csak most ismerkedek,azért felmerülnek néha ilyen kérdések bennem,egyébként van SSD a gépben,és 1Tb HDD is.
Giovanny
Üdv,Dell-nek van valami software a HDD rázkódás elleni védelemre?
Giovanny
Ununqatrium
#43145
T-home a neted?
Giovanny
soldi3r
#43143
Szia,a kijelző nem is kérdéses (AU Optronics B140HAN) ,sokkal jobb mint T430s.De a billentyűzet ....gépelés közben is behorpad,borzasztó.A bill.kicseréltem magyarra,és a bill.körül lévő műanyag keret a jobb oldalon már nem illeszkedik rendesen..Vettem hozzá 1Tb HDD-t is (7mm) és most azon gondolkodok hogy a keret jó lesz-e hozzá egyáltalán?Pár óra ismerkedés után talán ennyi,de majd írok,sok-sok TP után ez az első Dell
Giovanny
Üdv,meglett az E7440 gépem,és kellene hozzá HDD keret,hol lehet venni hozzá?
Giovanny
(#42984) soldi3r
(#42986) premete
Köszönöm a segítséget,most vadászom 7mm HDD-t.
Giovanny
Üdv,lenne pár kérdésem: dell e7440 be milyen hdd férne be 7mm ? Illetve milyet érdemes venni 5400 vagy 7200? ( SSD mellett lenne hasznàlva) meg Dell-nek van valami system update software? Köszönöm.
Giovanny
Denyboygod
#42842
Köszönöm,ott szerepel EMEA.
(#42843) premete Mi a menete a dolognak,(e-mail,tel? ) mert csak most készülök venni a laptopot,és eddig nem volt még Dell-em. Itt lesz véve az aprón,gondolom az esetleges szervizeléshez elegendő lesz csak a ST.
Giovanny
premete
#42720
(OFF)X201 alaplap csere,megvárható volt (3 órá múlva kész volt)(/OFF)
soldi3r Köszönöm.
Giovanny
Tényleg ennyire gázosak a Dell-es driverek? Vagy csak a wifi drivere olyan?
Giovanny
szabonagyur
#42694
Jó hír,köszönöm
Giovanny
A dell gépeket csak garancialevéllel javítják? Úgy értem hogy ha érvényes a garancia,de nincs számla,gar.levél,akkor ?
Csak azért kérdezem,mert eddigi ThinkPad gépeimet ha gond volt,akkor csak s/n volt szügséges,és semmi más.
Giovanny
Üdv mindenkinek,akinek van/volt Dell E7440 IPS kijelzős,milyenek a színek stb.., erősen gondolkozok a vételen.
Giovanny
Üdv mindenki,szeretnék valakitől véleményt kérni a Dell E7440 ügyben. Összeségben milyennek sikeredett a gép,minden infó érdekel ami a használatát illeti.ThinkPad-ről tervezek váltani.
Giovanny
Sziasztok,létezik jobb minőségű (IPS) lcd a Dell E6320 laptophoz?
Giovanny
Kicsik
#25155
Pl. az jó lehet Neked.
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Path of Exile (ARPG)
- Assetto Corsa EVO
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- Alienware 17r4 olvass
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad 13 Gen2 - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
Az egészet bontani a ram miatt,mennyivel egyszerűbb lenne hagyni az alján egy helyet a ramnak..Itt szerintem erre megy a játék,hogy mindenért vidd a szervizbe,mert ne hogy már otthon csináld ilyen "komoly" ram bővítést..
értem...
