1stVikman
1stVikman
#76995
Néztem egy 7420-at. Érdeklődnék, hogy mitől lehet az a jelenség, hogy a beépített dell diagnosztika futtatásakor minden jelzés nélkül lekapcsol a gép szinte az elején, mikor a cpu ventilátort írja aktuális tesztként. Ha advanced módban indítva csak a cpu és annak ventilátora van bepipálva, akkor gond nélkül lefut. Illetve Aida64 stabilitásteszt 5 perces futtatása alatt sem volt semmi gond (throttling, hangos ventilátor). -
1stVikman
Érdeklődnék, hogy van-e valami nagy probléma, ismert típushiba a következő típusokkal?Latitude 5420, 7420 touch screen-nel, és 5440.
I5 - 1135(45), I5-1334 processzorokkal és 16GB rammal.Valamelyik többet romlik, vagy melegszik / hangos, egyéb dolgok miatt nem ajánlott?
Vagy éppen valamelyik jobban ajánlott?Netet bújva annyit találtam, hogy az 5420 tapipadja "rossz", nehéz vele "kattintani" és a festék eléggé kopik a házról.
7420-ról azt találtam, hogy hajlamos melegedni, emiatt sokat megy hangosan a ventilátor és gyorsan merül.
5440 - ről meg nincs infóm, csak hogy a 13.gen I5 érezhetően jobb a 11.gen-hez képest mind teljesítmény mind melegedés szempontjából.
Előre is köszi : Vikman -
1stVikman
Ha nem menne csak dongle - lel, akkor kicsit körülményesebben 3,5 jack - jack kábel és bt transzmitter. [AliExpress:
US $5.79 | KN319 Bluetooth 4.2 Transmitter Receiver 2 in 1 Stereo Audio Receiver Converter Wireless Adapter With RCA 3.5MM AUX] -
1stVikman
Tsebacsi
#66989
Köszi a választ, akkor egyelőre hagyom.
Amúgy ~4 éve van nálam és 3 évesen vettem, tehát nagyon jól bírja.
A touchpad feletti 3 gomb nem működik (nem is használom), de rendeltem netről bontottat. Gondoltam ha amiatt szét kell borítani félig a gépet, akkor csak tovább bontanám és mehetne a pasztázás is.
De akkor így elhalasztom a komplett projektet. -
1stVikman
Van egy e6430S gépem, és sokat kapcsol a ventilátor (szerintem), de még le tudja hűteni magát.
Alapjáraton 52-55 fok körül van, ilyenkor nem megy a venti.
25% terhelésnél 65 fok körül mozog, venti legkisebb fokozaton ~3100 rpm.
Aida stressz teszt csak cpu esetén 73-74 fok, venti ~3700 fordulat, ha mellé kapcsolom a gpu-t is, akkor 81-83 fok, venti maxon ~4800 rpm. Ezeket az értékeket stabilan tarja, nincs throttling.
Teszt lekapcsolása után ~20 mp után (ezt sajnos elfelejtettem mérni) le is esik 55 fokra, és a ventilátor is leáll, tehát szépen működik a hűtés.
[kép]Érdemes lehet újrapasztázni? (MX4-es pasztám van itthon). Lehetne vele nyerni pár fokot vagy ez ennyit tud?
Jól látom, hogy ehhez komplett szét kell borítani, alaplapot kiszedni?Segítséget előre is köszönöm: Vikman
Illetve az normális, hogy a PCH dióda 65-70 fokos?
1stVikman
1stVikman
HoTaZo
#66122
Bluetooth kapcsolatot először mindenképp a Windowsban kell indítani, az eszközöknél. Itt tudod párosítani a telefonnal (legyen látható). Utána elvileg már működik oda-vissza.
A kamionos részt nem értem. A laptopról szeretnél videót küldeni a kamionban lévő kijelzőre BT-n? Kvázi stream-elni? Mert az valószínűleg nem fog menni BT-n. -
1stVikman
1stVikman
Vettem egy eredetinek mondott, bontatlan új akkut.
Betettem gépbe, de teljesen le volt merülve. Felteszem tölteni, ezen kívül kell még valamit csinálni vele használat előtt?
Illetve képről meg tudjátok állapítani, hogy tényleg eredeti Dell - e? A felső kék volt a gépben, az alsót vettem:
Köszi: Vikman -
1stVikman
Multibit
#65183
Külső hdd-ket is használok, de van pár cucc, amit szeretek, ha mindig a gépen van.
Jelenleg 128-as ssd és 1TB hdd van (félig tele) a gépben. De ha nagyon muszáj elférek 256 vagy 512 GB-os ssd-n, legfeljebb sűrűbben mentek.
Amúgy van valahol infó, hogy nagyjából mi a különbség az 52x0 (54x0) és 72x0 (74x0) gépek között?
Régen ugyebár az 5 volt az alja, 6 a stabilabb, masszívabb igazi latitude, a 7 meg a könnyű, vékony ultrabook. Csak időközben a 6.sorozat megszűnt. -
1stVikman
Jogos, nem tértem ki a részletekre.
A lényeg, hogy normál 2,5" méretű meghajtó (mindegy, hogy ssd vagy hdd) mellé beférjen még egy ssd. Hogy ez optibay, vagy m2 sata, az nem annyira lényeges.
Jelenleg jó, mert a gépben belül egy normál 2,5" méretű sata ssd van, az optibay meg csavarozás nélkül cserélhető, ha esetleg kéne a hdd helyett a DVD - olvasó.
Viszont újabb gépeken már kevésbé található optikai meghajtó, pláne ilyen gyorskioldós, emiatt oldanám meg a tárhely kérdést egy gyors ssd-vel (rendszer) , és ha kell egy hdd-vel, vagy másik ssd-vel a tárolandó dolgoknak.
Meg kacsingatok a latitude 72x0, 74x0 gépek felé is. -
1stVikman
Van mostanág olyan Latitude gép, max.14"-es méretben, amibe 2 meghajtót lehet tenni?
Értem ezalatt pl.egy m2280 és egy sata ssd /hdd egyszerre lenne a gépben.
Van egy 6430S-em, ssd+ optibay-es hdd-vel, de lassan váltanék. Hardver is öregecske, akku kb. 15 perces, szóval elgondolkodtam a váltáson, de nem tudom merre induljak.
Egy biztos, méretben nagyobb nem kell.
1stVikman
Adott egy e6430s (ami ugyebár e6330 csak 14" a kijelző) i5-3320m processzorral.
Mostanában úgy érzem, egyre többet kapcsol a ventilátor, emiatt gondolkodom egy újrapasztázáson (Arctic MX-4 van itthon).
Ahogy láttam ezt a típust teljesen szét kell bontani ehhez a művelethez.Aida64 teszt alatt ha nincs bepipálva a gpu, akkor 75-76 fok körül megáll.
[kép]
A teszt leállítása után ~30 mp, és kikapcsol a venti, tehát szépen visszahűl.
Ha bepipálom a gpu-t is, akkor viszont 85 fokig is felmegy.
[kép]
(Múltkor ha jól láttam 95-ig ment fel a hőmérséklet, talán 2-3 perc elég volt neki, most viszont 9 perc után sem ment fel addig.)
[kép]
Throttling egyszer sem volt, és hamar (~50mp) alatt lekapcsol teljesen a ventilátor.Szóval a kérdés az lenne, hogy ez így normális, vagy megéri szétkapni és átpasztázni?
Köszi, üdv: Vikman
1stVikman
Erre esetleg valaki? [link]
1stVikman
Újratelepítettem a gépet (Latitude e6430s, Win 10 Pro, verzió 1607, bulid 14393.447).
A drivereket szépen felpakolta magának, ami meg hiányzott, azt a Dell Command update elrendezte.
Ez eddig szép,és jó, de valami mégsem oké:
A gépben egy ssd van, és az optikai meghajtó helyén meg egy caddyben 1TB hdd. Ezt energiagazdálkodási lehetőségeben beállítva 5 perc után lekapcsolja a rendszer, így csendben van a gép.
Az előző win verzióban ha leállítottam a gépet akkor felébresztette a hdd-t egy pillanatra, jóformán fel sem pörgött rendesen, és már le is állt a rendszer, valamint alvó állapotba küldéskor sem ébresztette fel.
Most alvó állapot előtt is felébreszti feleslegesen a hdd-t, illetve a leállítás is sokkal tovább tart, mert felpörgeti, szöszöl vele 1-2 mp-et leállítja, és látom a visszajelző led-en, hogy valamit még szöszöl az ssd-n is.
Milyen beállítást nézzek meg, amivel vissza tudnám hozni a korábbi állapotot?
Eszközkezelőben nincs ismeretlen hardver, elviekben minden illesztőprogram fent van, ami előtte is fent volt.
Win 10 topikban nem jött válasz, emiatt érdeklődök itt.Továbbá tanácstalanságomban a command update-tel felpakoltam az Intel Rapid tárolási technológiát (előzőleg biztos nem volt fent), hátha segít, de nem. Erre amúgy szükség lenne, vagy milyen célja van, kell nekem?
Most meg nem tudom eltávolítani a programok közül
Minden segítséget, tippet elfogadok. üdv: Vikman
1stVikman
Nem biztos, hogy jó topikba írom, lehet a win 10-esbe kéne, de teszek egy próbát.
Van egy E6430s gépem, i5-3320M, Intel hd 4000 grafikával, a többi nem lényeg.
Legális win 10 pro a rendszer. Eszközkezelőben nincs ismeretlen hardver, minden működik elviekben, így érdeklődnék, hogyan lehetne vezeték nélkül tükrözni a képet okos tv-re?
Win 7-en ugyebár ment az Intel Widi, de a win10 már nem támogatja a 3. generációs procikat ezen a téren.
Maga a hardver és a win 10 tudja a dolgot, mert a gyári "Filmek+Tv" alkalmazással videót ki tudok küldeni, de én konkrétan az egész asztalt szeretném tükrözni néha.
A Tv egy LG lf452v és eszközkezelőben meg is jelenik 2 helyen, mint "digitális lejátszóeszköz" illetve egyéb "szoftveres eszköz" alatt.
Valakinek valami ötlete esetleg?
Előre is köszi: Vikman -
1stVikman
Igazság szerint meghagynám egyben a dvd-írót, így mindenképp előlappal és "ejector"-ral rendelkezó caddy-t keresek.
Valamelyik inteles cucc felrakása után (pontosan nem tudom melyik) hot swap-ként el lehet távolítani a dvd-írót vagy a hdd-t, így futó os alatt is cserélgetni tudnám szükség szerint.
2200-3000 Ft körül mozognak e-bayen, de találtam olyat, ami műanyag "pöckös" és van ami fém "pöckös" ejectorral van.
Persze a linkelt legolcsóbbaknál csak a műanyagoshoz adnak hdd rögzítő csavart.
Ami fém pöckös, meg csavar is van, az már karcolja a 3 ezret.
Aztán ugrik egyet az ár 4500-ra, persze fényképről minőségbeli különbséget megállapítani nem tudok.
Simán bevállalnám a legolcsóbbat, ha legalább 1 csavar lenne a hdd rögzítésére. -
1stVikman
Köszi a választ.
Két típust láttam ebay-en, ami emberi áron volt és ejector is volt hozzá, de nem tudom, hogy merjek-e rendelni. (Az egyiket már linkeltem, a másik meg ez, ahol 3 rögzítő csavar van, és "lyukas" a caddy alja.HDD-t tennék bele tárhelybővítés miatt,mert jelenleg csak egy 120 gigás ssd van a gépben. Így netezés közben leginkább hangtalan a gép.
Szóval kéne egy nagyon halk hdd meg egy optibay, de egyelőre még az infószerzés stádiumban vagyok.
1stVikman
1stVikman
Lenne egy kérdésem akku ügyben. Adott egy e6430S gyári dell akksival, viszont az elhasználódása rohamosan csökken. Úgy értem 2 hete még 48%-os volt az elhasználódás, majd egy lemerítés-feltöltés ciklus után 53%, most meg 2 ciklus után 57% lett.
Nem merítettem kikapcsolásig, 7%-nál a windows leállította a gépet.
Biosban a töltés "Adaptive"-ra van állítva.
Mi lenne a tapasztalatok szerint elfogadott beállítás, illetve a helyes akkuhasználat, hogy a lehető legtovább megőrizze a kapacitását?
Ha vennék egy új akkut, ott szintén érdekelne, a helyes használat.Előre is köszönöm, üdv: Vikman
1stVikman
Hálózatról üzemelve is előjön a hiba, vagy csak akkuval?
Windows energiagazdálkodási beállításokban állítsd a vezeték nélküli adapter "legnagyobb teljesítmény"-re.
Asszony gépén elég volt ez is, hogy megjavuljon a hasonló hibajelenség, bár az egy régebbi Inspiron n5110 volt. -
1stVikman
Bromo88
#50610
Szimulálni nem tudod a problémát?
Úgy értem, hogy pl. próbáld ki, hogy töltőn van a gép, és nem csinálsz semmit, majd lehúzod a töltőről. Mivel ilyenkor a rendszer érzékeli, hogy már nem hálózatról, hanem akksiról megy, így életbe lépnek az energiagazdálkodásban beállított sémák, pl. a fényerősség vagy az intel grafikus teljesítmény csökkentése (ha be van állítva). Ez mondjuk egy meglassult windows és egy gyengélkedő hdd társaságában simán tud 1-2 mp-es megakadást produkálni, ami fekete képernyőt eredményezhet.
Csak tipp, de lehetséges szerintem. -
1stVikman
Bromo88
#50608
Szerencséd van, asszonynak pont ugyanilyen laptopja van, pont ugyanezzel a töltős üzenettel.
Több megoldást is olvastam. Először is indításkor nyomj F12-t, majd menj a diagnostic menübe. Ott kiírja táblázatban, hogy charger n/a. Meg persze minden indításnál dob egy figyelmeztető üzenetet is, amit F1-el lehet skippelni, vagy F3-mal kikapcsolni.
A töltőt le tudod tesztelni, hogy akksi nélkül megy-e vele a laptop. Ha ez is rendben, akkor kapcsold ki a gépet, vedd ki az akksit, húzd ki a töltőt, és tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot 20 mp-ig. Aztán akksi vissza, töltő be, aztán indítsd a gépet.
A kijelzős hibával nem találkoztam, de szerintem okozhatja az, hogy a rendszer egy pillanatra eldobja vagy épp felismeri a töltőt, emiatt próbálja a fényerőt állítani, ami miatt bevillan a kép. Ez csak tipp, de simán lehet szerintem.
Remélem neked is megoldja a problémát. ;-)u.i. Biosban legyen egy reset, és az sem árt, ha a legutolsó van fent.
1stVikman
Driver-ben próbáltam ki-be kapcsolni, de sajnos nem megy.
A régebbi gépen (e4300) ezek a gombok a billentyűzettel együtt vannak, de az e6430s-ben (ami egy az egyben e6330, csak 14"-es kijelzővel) már a palmresttel együtt vannak. Szóval kompletten szét kéne szednem az egészet, ha ellenőrizni akarom a kábeleket, csatlakozásokat.
Na most a dolgot az bonyolítja. hogy a gépet most vettem használtan, és bár nagyjából teszteltem, de ez kimaradt valahogy. Így nem tudom eldönteni, hogy szétszedjem-e, vagy vigyem vissza az eladónak, vagy hagyjam, a fenébe, mert úgysem használnám sokat.
u.i. Szerintem a palmrest belső felén lesz valamelyik szalagkábel elmozdulva, és/vagy kicsúszva:
Erre gondolok. -
1stVikman
Adott egy Latitude e6430S típusú gép, amin nem mennek a touchpad feletti gombok. Egyik sem.
Viszont a pöcökegér, a tapipad és az alsó 2 gond működik rendesen.
Gépen legfrissebb bios, és semmi.
Van egy e4300-am, ott már a biosba lépve is megy a bal gomb, leet vele kattintani, de a 6430s-n ott sem reagál.
Mi lehet vele a gond? Kicsúszhatott valami szalagkábel, vagy lehetséges, hogy minden más hibátlanul megy, csak az a 3 felső gomb nem?Előre is köszi, üdv: Vikman
- Dell Latitude 7210 2in1 laptop i7-10610U/16GB RAM/512GB SSD/12" FHD touch
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
