thefreeman
Update:
Hétfőn hívtam, rövid beszélgetés után mondta a csaj, hogy majd küld emailt-t amire válaszban kellenek a képek a hibáról. A képeket elküldtem. Ma meg is érkezett a csere monitor. Valószínűleg egy már javított darab mivel 2023 októberi gyártás, a hibás darab 2024 januári. További instrukciókat egyelőre nem kaptam, hogy hogyan kell vissza küldenem a hibásat. Mindenesetre örülök ez elég gördülékenyen zajlott. -
thefreeman
Nem épp notebook de DELL kérdés. Adott egy Dell P2422HE monitor aminek a kijelzőjén egyik pillanatról a másikra lett egy kb 3 centis fekete sáv aljától a tejéig. A szerviz kód alapján alapszintű támogatás van rajta 2027 márciusig. Ha ezt igy beviszem egy DELL szervizbe foglalkoznak vele? Papirom nincs róla, cégtől maradhatott nálam. -
thefreeman
Ha már ez a téma, tudnál mondani olyan 14 hüvelykes Dell laptopokat, amelyek dokkolhatóak Type-C csatlakozóval és képesek két SSD-t kezelni? Vegyes infókat találok ezzel kapcsolatban.
thefreeman
Talán tudtok segíteni. Dell Precision 7680-as céges laptopom van(i9-13950HX, RTX2000 GPU, 64GB RAM). A probléma az vele, hogy szinte állandóan ordít a ventije, meg persze melegszik is, ezzel nem is lenne probléma ha csak terhelés alatt csináná, de már bekapcsolás után egy Chrome és egy Teams is kihozza belőle. Korábban is hasonló gépem volt talán 7560 i7-el de az még ha futott is egy két VM akkor is csendben maradt legfeljebb rövid időre pörgött fel.
A SupportAsssist fenn van és elvileg minden driver telepítve van. Van valami ötletetek, hogyan lehetne elviselhetőbbé tenni? Valószinűleg a GPU melegszik nagyon 55 fok alatt nem igazán van(úgyis, hogy semmi nem használja igazán). Az akku idő is max 2 óra bármit is csinálok rajta. Előre is köszi a válaszokat. -
thefreeman
Szasztok.
Az Inspiron 3542-ben cserélhető a billentyűzet világítósra. Az én gépemben a gyári billentyűzet már szarakodott pár gombot nem érzékelt normálisan amúgy is cserélni akartam úgyhogy rendeltem egy ilyen világítósat.
thefreeman
Ha gyárilag US kiosztású billentyűzetem van akkor azt kicserélthetem UK kiosztásúra vagy elképzelhető, hogy nem lesz kompatibilis a kettő? Dell Inspiron 3542-ről lenne szó. -
thefreeman
Találkozott valaki olyan hibák valamelyikével, hogy a gép egy darabig újraindítás után jól működik majd van hogy nagy betűvel ír akkor ha nincs benyomva a caps lock, kicsivel ha be van. Egy jelszót lehetetlenné válik beírni mivel néha a számok egyáltalán nem működnek néha igen viszont akkor random pár karaktert egymás után háromszor is bevesz. A böngészőben minden kattintás után megnyílik egy új ablak. Újraindítás után van, hogy napokig nincs gond van, hogy azonnal elő jön. Dell Inspiron 3542 i7, 8gb ram, gt 840, 240ssd, 1tb hdd. Jogtiszta legfrissebb win 10. Újra rakva körülbelül 2 éve lehetett talán kicsit több is. -
thefreeman
Adott egy Dell Inspiron 3542-s laptop, tudtom szerint a legerősebb konfig, de ez szerintem most lényegtelen. Már kicsivel több mint két éve megvan és megelégedéssel használom, egy éve kapott egy SSD-t amit a HDD helyére tettem, a HDD-t meg caddy-ben a DVD író helyére. Ma pár percre magára hagytam a gépet mikor vissza tértem azt írta ki, hogy nem tud bootolni mert nincs miről. Miután a megcseréltem a HDD-t és az SSD-t már bekapcsolt, de így a HDD-t nem látja. Lehetséges, hogy az elsődleges SATA port tönkre ment? Ha igen és garanciában próbálom megjavíttatni akkor kötekedhetnek amiatt, hogy tettem bele SSD-t? -
thefreeman
Mostanában a laptopom(Inspiron 3542 i7-8gb RAM-gt840m) ha aksiról megy néha leáll azzal a hibával, hogy Power State Failure. Mi lehet a baja? Windows 8.1 van rajta.
thefreeman
A Dell Inspiron 3542-es laptopon van rá lehetőség, hogy az USB-ben akkor is legyen áram ha a gép kikapcsolva vagy hibernálva van? Azért, hogy pl a telefont tudjam tölteni. A BIOS-ban nézelődtem de nem találtam ilyen lehetőséget. Valamint akiknek gondja volt a Win 10-el akku merülés stb. javult már valamit? -
thefreeman
szabonagyur
#47899
Ez így szerintem is így is rontott 7%-t az akkumon a sok 0-ra merülés.
thefreeman
szabonagyur
#47891
Nálam nem számított én nem mindig hajtom le a tetejét a gépnek de úgy is lemerült. Nálam az is gond volt ha kikapcsoltam, altattam vagy hibernáltam akkor utána néha nem akart vissza kapcsolni ilyenkor vagy ki kellet venni az akkut, hogy áram nélkül maradjon vagy pedig hosszan nyomni a bekapcsoló gombot és utána újra próbálni. Szerintem az Intel VGA driverel van a gond egyet feltesz magától a Windows szerintem az nem jó, viszont ami a Dell oldalán van azt nem engedi telepíteni és az Intel oldaláról letöltöttet sem.
thefreeman
szabonagyur
#47884
Nálam is ugyanez van kikapcsolva is merül 2x is újraraktam nem segített szóval inkább visszatettem a 8.1-t azzal nincs ilyen gond.
thefreeman
Yiggdrasil
#47873
Nekem fenn volt a 10 szerettem, gyorsabbnak és használhatóbbnak is tűnt a 8.1-nél. De nálam valami driver gond lehetett mert ha elaltattam vagy hibernáltam akkor nem mindig akart után felébredni és kikapcsolt állapotban is az akku kb 8 óra alatt 100%-ról 0%-ra merült. Szerintem valami driver hiba miatt soha nem állt le, ezért most vissza tettem a 8.1-t ezzel így nincs gond.
thefreeman
Mikulásbá
#47729
Szerintem inkább driver hiba lehet azóta van ez, hogy feltettem a windows 10-t, 8.1-el nem volt ilyen hiba. Szserintem vissza is teszem inkább azt amig a 10-el ilyen gondok vannak angol forumokon olvastam még hogy nem csak nálam van ez. Szerintem ez a 7% azért lett mert pár napig hagytam, hogy miden éjjel 0-ra merüljön. Egyébként az akku bir olyan 5-6 órát filmnézéssel.
thefreeman
Mikulásbá
#47725
7%-t ír az aida. Mindegy, hogy kikapcsolom altatom vagy hibernálom, mindenképp lemerül. Ezért veszem ki belőle mostanában az akkut. Szerintem ez a 7% is mostanában jött össze a gépet kb 2 hónapja vettem újjan. Szerintem valami miatt a gép nem áll le addig amig le nem merül, van hogy ha elaltatom vagy hibernálom be sem kapcsol addig amig nem áramtalanitom vagy nem nyomom folyamatosan pár másodpercig a bekapcsoló gombot.
thefreeman
thefreeman
#47634
Erre valakinek ötlete? Azóta frissítettem a BIOS drivert is de nem segített még most sem mindig lehet felébreszteni alvó állapotból. Megnéztem még azt is hogy akkor is lemerül egy éjszaka alatt ha kikapcsolom, nem csak ha altatom vagy hibernálom. Az akku pedig egyébként jó net nélkül filmnézéssel olyan 5-6 órát megy. Windows 10 van a gépem minden drivert feltettem amit a Dell oldala hozott.
thefreeman
Az lenne a problémám hogy a laptopom (Dell 3542) ha lehibernálom vagy elaltatom akkor magában lemerül. Nem tudom pontosan mennyi idő alatt merül le de olyan 6-7 óra alatt biztos. Valamint néha ha elaltatom vagy hibernálom akkor a bekapcsoló gombra sem reagál, csak akkor kapcsol be ha kiveszem az akkut, majd vissza. -
thefreeman
szabonagyur
#46919
Rendben erre voltam kíváncsi a Dell oldalán 2017 végéig írja garanciásnak. A városomban van olyan számítógép szerviz ami szerepel a Dell oldalán is partnerként. A garancia papíron íjra a 36 hónap garanciát és olyan garanciát hogy elviszik megjavítják és visszahozzák 15 napon belül ingyen. De ha valami baja lesz mégis jobb lenne ha nem kellene küldözgetni hanem helyben megcsinálják. De én leginkább abban bízok hogy nem lesz baja
thefreeman
SzaboZE
#46910
Az én kérdésem az hogy a Romániában vásárolt laptop-ot amihez üzleti garancia papírt adtak csak ha beviszem egy helyi Dell partner szervizbe szintén Romániában akkor foglalkoznak vele? Vagy csak az üzleten keresztül tudom érvényesíteni a garanciát ahol vettem a laptopot. Végig Romániáról van szó ha baja lesz itt akarom szervizeltetni nem tervezek egyelőre Magyarországra menni.
thefreeman
SzaboZE
#46907
Nem én a továbbiakban is Romániában maradok csak az érdekelt hogy ha beviszem egy Dell partner szervizbe akkor foglalkoznak-e vele vagy ha valami baja lesz akkor muszáj a bolton keresztül gariztatni. De akkor ezek szerint ha csak a bolti garancia paprom van akkor is 2017 végéig foglalkoznak.
thefreeman
Most vettem egy Dell Inspiron 3542-s laptopot. Megnéztem a Dell honlapján és ott azt írja, hogy 2017 végéig van rá garancia. Én az üzlettől megkaptam a 3 évre szóló garancia papírt amin az áll hogy ha gond van vele akkor küldenek futárt elviszik és 15 napon belül megjavítják és visszahozzák teljesen ingyen. Az a kérdésem hogy mivel csak üzleti garancia papírt kaptam a laptopét nem ha beviszem egy helyi Dell partner szervizhez ott foglalkoznának vele?(Romániában vettem)
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple MacBook
- Mozilla Firefox
- Marathon (2025)
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hp 250 G5 ( 5Gen i3, 8gb, 250gb SSD, Win11 )
- GARANCIÁLIS RTX 5060 ACER NITRO GAMER LAPTOP - i7 13620h, RTX 5060
- Dell Latitude 5430 / 12GEN Core i7 / 16gb RAM / 256gb NvMe ssd / win11 / Világitó Bill
- új HP Pavilion 16" fémházas - AMD Ryzen 5 8540U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - gyári gari 2028-ig
- HP Zbook 15 G8 Fury i7/32GB/500Gb M2 SSD/ Nvidia Quadro
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
