moma
Beleesett adapter felmosóvízbe, a hátizsákból szóval nem volt bedugva és kikaptam egyből. Az ovális újabb fajta. Mennyi az esélye szerintetek, hogy ment bele víz. Meg nem tudom, ha várok kiszárad e ha van benne. Mit gondoltok, hogyan tovább? (ha csavaros lenne nem lenne probléma...)
moma
Sziasztok. Latitude 5520. Volt már egyszer korábban ez a problémám, hogy sleep alatt lefagy. Egy csomó küzdelem a supporttal oda vezetett, hogy fel kellett instellálni újra a wint, a delltől letölthető imageből és fogalmam sincs, hogy de az megoldotta.
Most megint ez van, annyi különbséggel, hogy csak akkor ha aksiról megy. És nagyon nem örülnék win újrarakásnak már megint :/ Gondolom valami frissítés cseszhette el. Van valami tippetek, hogy lehetne ezt rendbetenni?
szerk: közben elbizonytalanodtam kicsit, hogy tuti csak akkor csinálja e, ha nincs konnektorban. Majd tesztelem még.
moma
Köszi, mindenkinek az infokat a teló töltővel kapcsolatban, így vettem a bátrosaágot és ráduktam tegnap és vitte
És amin meglepődtem, hogy nem csak annyira, hogy töltötte. Hanem a laptop használata közben is felvitte maxra a merült aksit
Majd még azt figyelgetem, hogy melegebb e esetleg, mint amikor a telót töltöm vele.Meg nem tudom, ha ez a kis aksi képes erre, akkor a gyári aksik miért olyan batár nagyok vajon. Lehet tartósan valamit nem bírna a telóé, ha mindig azzal használnám?
Mindenesetre ez jól jöhet, ha épp szükség lenne rá. Lehet valami ilyen is lesz a jövő, hogy egy töltő mindent visz. Vagyis akkor ez már a jelen
Ennyiből jó volt az usb c átállás. -
moma
andrisbandi
#75634
Úgy tűnik működik
. A method 3 nem csinált semmit, de a method 4 az segített
Nagyon nagyon nagyon köszönöm
sokszor frusztráló volt állandóan menedzselni, hogy legyen konnektor. (ahogy hasonlítgattam össze mintha még így is lenne egy pici sebesség különbség amit akkor látok, ha pl egy gmailben váltogatok az inbox és updares email tabok között, amikor aksival kell várni egy picit amire behozza, kábellel kb azonnal. De ez már nem érdekel
mert tök használható most a rendszer)Amúgy kicsit utána olvasva van ahol inkább a ThrottleStop-os megoldást javasolják csak nem annyira van indokolva, szóval főleg mivel az általad linkelt cikkben erre nagyon azt mondják, hogy óvatosan, így maradtam a method 4 nál.
Amúgy azt is nézegettem, hogy bár a Dell Command nem javasol semmilyen driver updatet, de online support oldalon, van 25 intel driver kritikus vagy recommanded státuszban és abba vannak ilyenek is:
Intel-Dynamic-Tuning-Driver
Intel-Integrated-Sensor-Solution-Driver
Intel-Processor-Power-Management-Utility
amik akár kapcsolódhatnak. Szóval lehet ha ezzel neki állnák kísérletezni, akkor segítene nem tudom, mert amikor új volt nem volt ez a gond, szóval valami közben csesződött el szoftveresen. Ha egyszer újra isntallálom lehet játszok majd ezekkel, de most nem merek semmit változtatni
Köszi még egyszer
Amúgy neked is volt ez a gond?(a xiaomi töltőt majd holnap, ha otthon leszek kipróbálom
mert most meg az van, hogyha nem vagyok otthon, akkor azt nem hozom, hanem a laptop töltővel töltöm a telót) -
moma
Sziasztok. latitude 5520. Még mindig van az a gondom, hogy amikor nem hálózaton van a laptop, akkor visszaesik a teljesítmény, alig használható szintre, hiába van Max performanceon az a csúszka az aksi ikon alatt az jobb sarokban lent az óra mellett (remélem érthető
). Egyszer újra is installáltam az OS-t az sem oldotta meg. Lehet valami hardveres probléma? Vagy van valami tippetek mit kezdhetnék ezzel? -
moma
Sziasztok, használok pérhuzamosan két dell latitude-ot, egyikhez 100w a másikhoz 90w töltő van, ezeket használhatom váltva gondolom teljesen, csak a 90-es lassabban húzza maxra nem?
Viszont néha barátnőmnél vagyok, de ő egy macbook airt használ és annak csak 30w-os töltője van. Szerintedetek az megpróbálhatnám, hogy éjszaka feltölti e valamelyik Dell-t vagy esélytelen. És árthatok bármit a próbálkozással?
moma
Sziasztok. A Processor power management hiányzik a power opitions alól nálam, és amikor aksin van, akkor leveszi ilyen 15%ra a proci maxot és totál használhatatlanul lassú az egész. Ez valami updattel jöhetett, mert régebben nem volt ez, hogy belassulna aksin. Van tippetek, hogy lehet ezt megoldani? latitude 5520
moma
Újabb gondjaom akadtak a latitude 5520
1. a képernyő fedőnek lett egy kis holtjátéka. Amikor fel van nyitva akkor így lazán mozog egy fél/egy centit. Nem tudom ez attól lett e, hogy szétszedte csomószor technikus vagy idővel ez normális. Mindenesetre ezt meg tudom én valahogy oldani magamnak? Kicsit tartok tőle, hogy ahogy mozgatom ez csak árt még neki, hogy így lifeg kicsit.
2. ez már tényleg nagyon nüansz, de kicsit zavar. Amióta cserélte a billentyűzetet a bal oldalán ha leütök egy gombot van egy kis kongó zörgő hang, ami kábé olyan érzés, hogy attól lehet, hogy valami nincs ott kitámasztva jól. pl valami szivacs rész nincs pótolva vagy ilyesmi. De lehet tök más. Ilyet tapasztaltatok, lehet ezzel csinálni valamit? Ezzel már nem nagyon van pofám még egy szer gariztatni. De ez nem volt előtte és használok másik 14 colos dell latitudot is munkában ott sincs ez. tök stabil a billantyűzet.
És köszi mindenkinek a csavar tippeket, egy kis számtech boltba bementem és elémtoltak egy kis dobozt tele csavarokkal, hogy válogassak
Szóval az már rendben van. Itt amúgy a kis műanyagnak van bármi szerepe, ami a más SSDnél ott van a csavar alatt? -
moma
Betettem egy ssd-t és nem volt csavar ami fogja és kivettem egyet a aksiból azzal tettem be.
Hogy tudnék egy ilyen csavart szerezni, mi ennek a kis csavarnak megnevezése?
amúgy lehet amikor cserélte az alaplapot a szerelő, nem tette át? mert itt a lenti képen látszik ott egy csavar az ssd-2 slotnál is. meg amúgy a másik ssdnél van ott egy kis műanyag izé is. Az nem baj, hogy most az újnál nincs?
erre gondolok:
moma
SzaboZE
#72584
De nem tudsz beszélgetni velül munkaidőn kívül. Azt mondja hívd munkaidőben. Lehet van olyan ország, ahol ez megy, de nekem az angol sem volt munkaidőn kívül.
A technikus csak cserélte az alkatrészt, amit a support mondott neki, hogy cseréljen. Utána megint a supporttal ment tovább a már megkezdett szálban a kommunikáció. Ettől még a technikus is felhívhatja őket és dumálhat velül, de ez egyszer volt nekem.
moma
Pro gari tapasztalatok:
leírom gyorsan hogy ment ez a folyamat.
- a Pro support elvileg 24/7, de a gyakrolatban csak a normál munkaidőben van
- magyar gari, hogy hollandiában legyen javítva semmi nem kellett. Se számla, se gari más országba mozgatása. Csak a service tag.
- az a rendszer, hogy szupporttal beszélget az ember, egy csomó mindent nekem kell megcsinálni diagnosztika, és aztán küld csak egy technikust, de a technikus semmit nem tud a dologról csak annyit csinál, hogy amit mondtak nekik azokat a cuccokat cseréli. aztán az ember megint beszélget a supporttal és ha úgy van megint egy technikus és így tovább.
- elvileg ha két technikusi kör nem segít akkor vinnék el több hétre, de nálam négy technikusi körög mentek el
-szoftveres dolgokkal ami nem dell nem foglalkoznak, bár asszem ha bevinnék akkor igen.Gyakorlati tapasztalatok:
- nagyon fontos, hogy ne a dell could OS installt használja az embert, mert sleep fagyások nálam abból voltak (egészen különös, hogy nem azt installálja az, mint amit usbra kiír az ember)
- egyszer az volt a gáz, hogy technikus a billentnyűzetet az alaplaptól elválasztó fém izéről leszedte a fekete borítást, mert sérült volt. ekkor ettől lettek a fagyások.
- Dell commandot nem érdemes a dell commannal frissíteni, mert eltud szaródni. Előbb uninstall előző verzió és leölteni újat és fel. (nem tudom amúgy, hogy a support assist szokta e a dell commandot is frissíteni, mert úgy lehet jó) -
moma
ááá értem. köszi
láttam a laptopon ilyen sim helyet azt hittem ezt alapból tudja és ez a wwan valami más trükk, de akkor világos, hogy venni kell bele egy kártyát és akkor működne csak az a foglalat. van egy kis mobil mifi-m eddig emiatt nem is jutott eszembe megnézni mi van ezzel a sim foglalattal.latitude 5520-hoz mi az ajánlott típus amúgy?
moma
off Ez a WWAN ez mi (főleg így laptopoknál)? próbáltam most utánaolvasni, de még mindig nem értem.
moma
Ti látjátok, hogy a dell appjai hogy viszonyulnak egymáshoz? nekem ezek vannak feltelepítve egy friss installnál:
És a dell command és a support assist is frissít dolgokat, és midkettőből több is van
Ti használjátok ezeket?Meg ti hogy installáltok wint? A Dell OS recovery toolal csinálva usb drive-ot? A support ezt ajánlja és azt, hogy a tiszta isntallt válasszuk a dell appok nélkül. És utána tenni el azokat. De nekem ha a tisztát választom akkor is felkerülnek valahogy.
itt a jobb oldali értendő a tiszta installon.
szóval ti, hogy csináljátok a szoftveres részt?Ami nekem tanulság itt a garis gondokból, hogy a cloud install az bugos és nem ajánlott használni.
moma
Közben hardveresen jó lett a laptopom
Most annyi gondom van, hogy a dell command amikor updatelné magát akkor az lesz a vége hogy kiszedhetetlenül beragad az ikonja a startmenube és nem reagál és ígz újat sem tudom elindítani.
Az a fura egyébként hogy a dell os recovery alkalmazással a tiszta usb win installert választottam mégis ott vannak ezek a dell szoftverek alapból install után. ténylegesen hogy lehet e dell mentes wint csiholni akkor?
vagy ha van tippetek hogy gyaluljam le ezt a dell start menü ikont meg amit magaután hagyott még jobb lenne.
moma
Hogy van az amúgy, amikor kap egy új Dell laptopot az ember? Ilyen kis karton dobozosat amit cégek kapnak, akkor azon csak annyi van nem, hogy a wint fel tudja installálni az ember, de nincs fullra felrakva nem? Szóval valami delles cuccon keresztül installálja fel az ember nem?
Mert nekem most úgy tűnik ebből vannak a problémáim, hogy az ott leszedett windows mindennel együtt a végén nem lett jó. És ha meg USB driveot csinálok a OS install recovery toolal akkor meg ami amúgy fagy így nem fagy. Elég abszurd.
moma
Tsebacsi
#72471
Hát láttam az egész alaplapot, hogy szedte szét a billentyűzetig ezt inkább nem csinálnám végig. Max tényleg, ha csak valami úgy, hogy helyén van az alaplap. Pláne, hogy garis és már így is rohadt sok időt csesztem el vele.
Az ssd, meg a memória ránézésre szerintem a helyén van, de megnézem még egyszer. Ha kiszedem az ssd-t és visszarakom, akkor valami win recovery lesz nem?
Meg erre esetleg van valami konkrét tipped mit kellene keresni? "Hozzáér valami az alaplaphoz, vagy a bill vagy valami a palmresten" azért is ha technikus jön háthat neki is kell segítség
moma
Még mindig zajlik a gariztatás a latitude 5520 kapcsán.
Most cserélt benne billentyűzetet is a technikus és azóta, ha megnyomok a numeric részen valamit, akkor fekete képernyős fagyás lesz... lehet valami csatlakozót nem illesztett pontosan és ahogy nyomás éri felülrűl, akkor gáz lesz. Mert pl a 4-esre simán fagy, de ha az normál entert vagy a backspacet nyomom akkor is, szóval nem a konkrét billentyű lenyomása számít hanem az a rész.
Nincs valami tippetek mi lehet ott alatta arrafelé? hátha én is összetudnám dugni és nem kellene még egy kör szerelő...
moma
Thocy a ZAGY
#72355
"Persze ha már volt aktiválva ezen a gépen támogatott Windows (vagy talán az is elég, ha gyárilag ezzel volt vásárolva, de ebben nem vagyok biztos), akkor bárhonnan újratelepítheted, aktiválni fogja magát."
Köszi! Ezt, hogy kell érteni? Csak az eredeti SSD-vel, vagy itt valami más trükk is van?
moma
Közben megtaláltam, hogy a hibaelhárítás menüből újra tudom telepíteni a windowst. De ezt nem vágom ez, hogy van itt? A Dellnek ez a SupportAssist OS recovery applicációja ez valahogy az alaplapon van? Vagy ezaz ssd-n van? Szóval ha kicserélném az ssdt- akkor is lenne ez és az új ssdre is rátudnám így tenni a wint?
moma
Köszi mindenkinek a segítséget.
Végül az lett, hogy nem kellett garit átmozgatni másik országba, simán a magyar garival működött, hogy kijöttek hollandiában és kicserélték az alaplapot.Viszont totál elfelejtettem, hogy bekapcsoltam a bitlockert anno és fogalmam sincs hova írtam fel a recovery kódját.
Meg az sem egészen van meg, hogy telepítettem akkor a wint. Asszem valahogy úgy volt, hogy amikor először bekapcsoltam akkor jött magától valami installálós dolog.
Hogy van ez pontosan, ha beteszek egy másik ssdt és kiveszem a mostanit, akkor az újra, hogy teszek wint? mintha valami olyan lenne, hogy a win valahogy a hardverhez tartozik? totál nem emlékszem
tudtok segíteni
(az biztis, hogy sokat tanulok ebből az esetből. egyébként a szaki azt mondta, hogy a lekopó billentyűzet matrica is garis kellene legyen.)
jack982: latitude 5520
moma
Dhampir
#72272
Nem lesz gépem ki tudja meddig, csak telón tudok sok mindent csinálni.
Külfölfön vagyok, át lehet elvileg valahogy varázsolni a garanciát, de utána kell nézni az egésznek, hogy ezt itt hogy és át is kell mennem másik városba és majd még egyszer amikor értemegyek. Meg eleve kérdés megtudják e oldani a sleepes fagyásos részt, mert neten olvastam olyat, akinek utána is jelentkezett. -
moma
igen. nem értem miért triggerelődik ez az auto bios recovery.
most még olvasgatva van ahol azt írják, hogy CMOS batteryt kéne kivenni egy időre de ahhoz szét kell szedni a laptopot nem tom van e értelme.
valószínűleg nem úszom meg most a szervizt. pedig baromira macerás lesz. Azt nem tudjátok a ssdt kivehetem belőle, amin az adataim vannak, vagy azt így oda kell adni nekik ilyenkor és bízni benne hogy nem lesz gond vele? Meg amúgy azt sem tudom most így hogy azok titkosítva vannak e legalább vagy nem.
de amúgy lehet nem baj, mert hátha megoldják a sleep fagyásokat is legalább. meg nem tudom ez a billentyűzet szitázás ez garis e. (ha jól rémlik két év gari van, remélem nem egy év mert akkor bajban vagyok)
(bocsi a összevissza mondatokért, de többnyire telóról írom és úgy tűnik itt nem veszem észre elírásokat.)
moma
közben letöltöttem biost pendrivra(nagy mák, hogy van usb c pendrivom és tudtam ezt telón, mert a munka gépemen levan ez tiltva), és onnan bios recovery, végig is ment, majd köv boottól megint ez az autorecover és a loop megint.
ez az eddigi legproblémásabb laptop ami a kezem ügyében volt amúgy.
lehet az okozta, hogy mivel amúgy is belefagyogatott sleepbe, ezért amikor nem indult el rendesen nyomtam a bekapcsológombot hosszan. és lehet most nem fagyás volt hanem biost akart frissíteni minden engedélykérés vagy figyelmeztetés nélkül. esetleg azt eltudom képzelni, hogy leállásnál írta ki hogy ez lesz és addigra én már lecsuktam a fedőt.
innentől nem tudom mi van. újabb jó sok időmet viszi el az biztos.
aksi eddig nem okozott gondot, szerintem az jó.
meg a magyar billentyű felirat szitázás is mállik le alig több mint egy év után. a szürke rész is köpik a burkolatról és látszik ki a fekete(ez a kegkevesebb nyilván). meg usb-c csatlakozást sem érem elég erősnek. webcam összevissza állítgatja a fényerőt és ezt a featuret eddig nem lehet kikapcsolni. most más nem jut eszembe
moma
SzaboZE
#71200
A másik OS-t kivéve, ezeken asszem túl vagyok. Korábban már levelezgettem a supportal erről, mindent megcsináltam amit mondtak és nem segített. Szóval most leginkább a szerviz rész érdekelne, ha ebben van valakinek tapasztalat.
Amúgy egy Latitude 5520.
A problémák szinte mindig akkor jelentkeznek amikor alvó módban hagyom a laptopot. Ebben az időszakban történik egy váratlan leállás. Egy ilyesmi üzenetet találok az Event Viewer ben: The previous system shutdown at 11:36:36 on 2022. 01. 05. was unexpected. Utána amikor elindítom egy kék képernyő, hogy akarom e újraindítani vagy diagnosztika valami.
De ritkábban van, hogy csak ott hagyom és lefagy, de ez elég ritka. Ha nincs kábelen úgy ez gyakrabban, de úgy nem annyira használom. Meg nagyon nagyon nagyon ritkán volt olyan is, hogy tényleges használat között fagyott le, de ez ritka. -
moma
Sziasztok. Fagyogat a garis notebookom. Viszont külföldre kell mennem majd hosszabb időre, szerintetek megszokták tudni oldani az ilyet gyorsan? Mik a tapasztalataitok a garival? Ha mondanak x időt az tényleg annyi lesz? Meg érdemes oda vinni egyből valahova, vagy elősször online egyezkedni?
moma
Sziasztok. A kamera automatikus fényérzékelőjét és ahogy aszerint változtatja a képet ki lehet valahogy kapcsolni? Sajnos inkább árt mint használ
Latitude 5520-ról van szó konkrétan. -
moma
sziasztok. egy latidtude 5410-et használok most munkára és van egy gond.
Amikor újraindútás után bedugom a fülest megy. De ha egyszer kihúzom és visszadugom, akkor már nem veszi át a hangot a laptop hangzórókról és nincs is ott a lenyilólóban a hangerőszabályzó alatt?
Van valami tippetek, hogy mi lehet ez, hogy oldhatnám meg?
moma
Na megint jött ez, hogy kéne valami +usb meg hdmi valami hubon vagy dockolón, de olyan ami tud 4k 60hz-t. Tök nehéz ilyet normális áron találni. Szerintetek egy ilyen működhet dell latitude 5520-al? HP Elite USB-C Hub
Ez tök ugyanaz amúgy?
Vagy tudtok valami hasonlót? Ha jól értem amúgy egy dell TB16 dokkoló már jó lenne nekem, de ott meg azt írják hangos tud lenni a venti benne
Kb az lenne a max amit kifizetnék erre.
Komolyan mondom bonyolultabb ilyet találni mint laptopot
ami persze azért lehet mert túl nagy a külső monitorom és a legtöbb dolog még csak 30hzet tud 4kval.
HP ENVY USB-C Multi Port Hub
Esetleg még egy ilyenek gondolkodom: i-tec USB-C Dual Display Docking Station, Power Delivery 100 WVagy az lesz, hogy veszek valami monitor nélküli usbs valamit és szenvedek, hogy az egér oldalára rakták a monitor kivezetést (komolyan miért...). Amúgy értem, hogy az cseszi el a dolgokat, hogy nagyon vékonyak ezek a laptopok már és nem lehet hátra tenni semmit.
moma
Latitude 5520. És csinál furcsa dolgokat.
Többször volt, hogy sleepbe raktam és amikor kapcsoltam volna vissza, akkor helyreállítási képernyő fogadott. Fura, hogy ez miért jön alvás után, valahogy leakarta mégis állítani? Utána simán elindul a windows.Ami még korábban volt, hogy menet közben egyszercsak képernyő fekete lett és billentyűzet működött tovább. Újraindítás után minden rendben.
Mik lehetnek ezek? Win dolog, vagy lehetséges hogy hardver? Esetleg valami driver? Van valami log, hogy megtudjam mi történik ilyenkor?
moma
Jé tényleg köszi! Pedig néztem korábban, csak azt a gombot nem láttam
Azért is így melós volt mindent beazonosítani
Amúgy azt is megtaláltam, hogy a garancia nem bukik ettől, de ha valamit elkúrok, miközben cserélem az nem garanciális.Ramban ez hogy segít, hogy látom, hogy ilyen van benne: DIMM,8GB,3200,1RX16,16,DDR4,NS
Amúgy közben látom, hogy szinte csak párba árulnak ramot. Meg nyilván elírtam a kérdésben és az lenne opció csak, hogy 16ost be teszek mellé. De gondolom azt nem lehet, szóval az az értelmes, hogy lecserélem a kétszer 16 ra, mert ha előbb utóbb úgyis kimaxulnám, akkor nem veszek egy nyolcast most. De amúgy vehetnék elvben egy bármilyen nyolvast, vagy hogy megy ez? (ez azért is érdekes, hogy eltudom egyáltalán adni ezt könnyen?) -
moma
Sziaszotok. Továbbra is ismerekedek a Latitude 5520-ammal. Ez az első laptopom ami nem céges és így csak most próbálom megérteni mi hogy van. Nagyon hálás lennék, ha itt is rendet tudnátok tenni a fejemben
Egy általános kérdés: azt tudom valahogy ellenőrzini, hogy milyen aksi van benne, meg milyen a kijelző, szóval az ilyen nagyon részletes hardver összeállítást?
És arra gondoltam veszek bele még ramot a 8 mellé és egy ssdt a 256 mellé. Ha jól értem ehhez az egész alját le kell szedni. Ha ezt én megcsinálom akkor a garanciát ez érinti? remélem nem
RAM:
A rammal kapcsolatban ezt írja a specifikáció:
●4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz
●8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz
●8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz
●16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz
●16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz
●32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHzAkkor ez azt jelenti, hogy a 8as mellé nem vehetek tényleg egy 32-est?
Meg láttam egy ilyen sort is a spcsben:
Intel Iris Xe Graphics NOTE: System with single-channel memory is shown as Intel UHD Graphics in Intel Graphics Command Center(IGCC).Ez a single channel memory ugye azt jelenti, hogy csak egy modul van benne. És szerintetek ez befojással lehet a működésre is, vagy csak másképp jelzi ki?
SSD:
itt ezt írja a spec:
●UMA: Two M.2 2280 slot for solid-state drive
●DSC: One M.2 2280 slot for solid-state drive
próbáltam rákeresni, hogy ez mit jelent ténylegesen, de ne nem annyira értem. Elvileg a dsc az valahogy azt jeleni, hogy dedicált memória? ez mit számít itt?és akkor a lényeg itt ugye jól értem, hogy bármilyen M.2-t vehetek és eldöntöm, hogy melyik slotba teszem. Bár ha jobb a DSC slot, akkor gondolom abban van a gyári ssd. ezeket jól sejtem, hogy nem szabad csak úgy kicserélni ugye, mert rajta van a rendszer azon.
moma
#69516
Arra gondolok, hogy ezekre a dell cuccokra rákeresve is van csillió féle. Pl különböző watt. Ez pl hogy dől el tuti elég e a laptopnak? ezt az usbs huboknál sem vágom, ha azok töltik
Amúgy hányok kicsit ettől témától most. Fura, hogy ez csatlakozó dolog ennyire elbonyolódott mostanra. Ha valaki tud egy cikket, ahol összefoglalják mi, hogy merre ilyen thunderbolt, usbc, displayport kicsi vs nagy stb fronton az is jól jönne
moma
#69514
Köszi!Ránézek erre is. Te átlátod amúgy, hogy mi a különbség ezek között, mire kell figyelni, hogy tuti legyen?
Amúgy a fenti hdmi-s usb hubokból vannak jobb márkák is (verbatim, d-link, ugreen), de az nem gáz, hogy csak 30hzet tudnak. most néztem a külső monitort és 60hzen megy.
moma
SzaboZE
#69510
Nem rossz. Viszont oda kéne menjen majd a monitor szerintem, mert a bumszli monitor hdmi elég zavaró az egér mellett
hhgygy: ez meg kicsit brutál talán.
pohár: gondolom erre gondolsz 100 fölött? Elég felfoghatatlan
pedig tényleg optimális lenne.De nézegettem tovább ezekbe az irányokba:
Erről mit gondoltok ez jó lehet? Innen a harmadik, ahol 3*usb 1*usb-c és hdmi. Nem egészen értem hogy van ez. Ha jól értem lehet erről tölteni a laptopot is. Ez nem fura, hogy egy telefon töltőfejjel van ott az egyik képen ez elég ehhez? Meg ezt lehet használni úgy is, hogy a laptop nem erről kap tápot, hanem ezt a másik usb-c-be dugom be vajon? És akkor ha bedugom a PD portot rajta akkor kap plusz áramot? (amúgy írják ott, hogy nagy fogyasztású eszközöket ne dugjunk rá, pl hdd-k, de miért ne ha lehet külső áramot is adni neki) Valami ilyesmi lenne amúgy nekem a jó asszem. De nem tom ez mennyire megbízható. Meg van még pár hasonló alin pl ez is.
Itt az utolsó képen amúgy ír laptopokat amikkel kompatibilis az enyém nincs amúgy közte. Ez is kérdés, hogy mennyire gondolják komolyan, hogy csak azokhoz. -
moma
Egy latitude 5520-at használok. És kevés az USB-s helyek száma. Kettő normál van és kettő thunderbolt. Azaz az egér mellett egy normál marad csak. Ez egyelőre ott gond, hogy használok audió cuccokat audio interface, midi controllerek. Szóval minimum 4 usb hely kellene az egérrel együtt, amikor ezeket használom.Itt mi lenne a célszerű megoldás? Eleve nem nagyon látom át ezeket a thunderboltokat mire lehet használni. bár az egyik eleve foglalt a táp miatt. Amásikhoz valahogy a külső monitrt kellene kötnöm talán, mert az is elég kényelmetlen, hogy jobb oldalon az egér mellett van a hdmi, amit most használok
Mi lenne itt a jó irány egy dokkolót beszerezni, vagy ilyen kis usb hubot? Annak nem lesz gond az áram mennyiséggel? A dokkolótol tartok, hogy nem lenne olcsó, meg az sem világos, hogy most bármi jó ide, aminek van ilyen thunderboltos(usb-css) kimenete? vagy csak bizonyosak?
Ha meg usb hub, akkor ott mire kell észnél lenni? Van esetleg ajánlott?Nagyon köszi előre is!!
- Milyen okostelefont vegyek?
- PlayStation 3
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Eredeti játékok OFF topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Path of Exile (ARPG)
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- Makulátlan hófehér Lenovo,FullHD IPS, core i5 ,GTX 2/6GB 128bit VGA,8-32GB DDR4 RAM/SSD+HDD,Win.11
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Újszerű Lenovo 15,6"FullHD,10.gen.Core i5(8x3,6Ghz)Intel UHD VGA,8-40GB DDR4 RAM/256-512SSD,jó akku
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- Samsung Galaxy S26 Ultra Cobalt Violet 256GB használt újszerű garancia 2026.02.27.-ig
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
És klassz videó! És akkor te vagy Scott.The.IT.Guy?
Ez működhet, rádugjam?
tudtok segíteni
