BlackJack21
#116006
Volt már rá példa, hogy "elzártam a csapot".
Tegnap este 8 és 10 óra között Kerepes környékén tapasztalt valaki a szolgáltatásban akadozást?
Köszönöm a választ.
juhaszmarci
#115757
Kb. 10 perce megint volt szakadás. Rá tudnál esetleg nézni, hogy Nálad volt-e?
Köszönöm
juhaszmarci
#115757
Köszönöm
Most már itt is minden rendben.
Kerepes környékén tudna valaki mérni egyet? A feltöltésem botrányos, 30 Mbps körüli.
Hajnalban megint volt egy wan reconnect és ez nem a szokásos 168 órás bontás, mert a router 5 napja lett újraindítva, akkor kapott új IP címet.Köszönöm
Kerepes és környékén nem tapasztaltatok az internettel kapcsolatban problémát?
Tegnap este kb. fél 11 és ma reggel kb. fél 5 között 14-szer szakadt meg a kapcsolat.Nekem karbantartás gyanúsnak tűnik az időpont miatt, de a DIGI honlapján nem találtam semmit. Azért érdeklődnék, mert ha folytatódik az anomália és más is tapasztalt ilyet a környéken, akkor nem kezdem a saját hálózatomban keresni a hibát.
Köszönöm
De ha a befizetésnél rendelkezel annak felhasználásáról, akkor a szolgáltatónak a rendelkezésednek megfelelően kell könyvelnie. Márpedig, ha adott csekket fizetsz be, vagy adott számlára hivatkozol utaláskor, akkor az a te rendelkezésed a befizetés felhasználásáról.
Az, hogy az ügyfél nem figyel, hogy melyik a következő befizetendő számla, user error. -
Dragon3000
#114070
Egy ASUS AX86U Pro-n hogyan lehet ezt megoldani? Az ütemezett rebootot ismerem, én csak a pppoe kapcsolatot bontanám 6 naponta, hajnali 3 körül.
codec
#113392
Ezt az infót milyen csatornán kaptad a DIGI-től?
Valaki meg tudná adni, hogy milyen domain neveket használ a Digi a szolgáltatói mail címeknél?
Átvett Inviteles ügyfeleket is érinti?Azért kérdezem, mert a munkahelyemen rengeteg ügyfelet kezelünk és az elektronikus számlák elkészültekor, illetve online ügyfélszolgálatra beregisztrált email címre küldjük az értesítéseket.
Köszönöm
xboxadam
#112514
Akkor lehet, hogy az oszlopnál lévő csatlakozás ment szét, ahonnan bemegy a házba az optika, amennyiben a lakáson belül nem érte sehol fizikai behatás a kábelt.
Nekem anno 2014-ben, közvetlenül bekötés után 2 nappal történt ilyen. Nem volt megfelelő minőségű a csatlakozó, vagy a hegesztés az oszlopon és szétment. Emlékeim szerint másnap jöttek és megcsinálták. -
xboxadam
#112511
Szerintem az optikai kábellel van valahol gond. LOS = Loss of Signal.
Gondolom ma, vagy holnap napközben, vagy 1-én délután kijönnek, mert nem hinném, hogy szilveszter délután, vagy újév reggelén találnának hadra fogható szerelőt
Esetleg szomszédokat kérdezd körbe, hogy náluk mi a helyzet a szolgáltatással.
Kertes házas, vagy társasházas övezet? -
Meg tudná valaki nézni nekem, hogy a nespresso.com oldal nála is haldoklik, vagy a probléma forrását magamnál kell keresnem?
Köszönöm
.Szerk.: ahogy megírtam a posztot jobb lett...
sefan67
#111694
Nézd meg a router terheltséget a speedtes közben. Ha 100%-on teker, akkor nyomj egy NVRAM-os resetet a routeren (utána mindent újra be kell állítani). Ha ez a helyzet áll fenn és a legújabb fw van a routeren, akkor rakd vissza az eggyel régebbit. Ha nem a legújabb van, akkor frissíts.
Nekem volt hasonló, csak 500 Mbps sebességgel. A hardveres NAT valamiért nem ment a routeren és a CPU ennyit tudott HW NAT nélkül. -
mucsgyver70
#111383
Ha huzamosabb ideig nincs meg a kínált sebesség, akkor nem takarózhat a garantálttal a szolgáltató.
Kerepes is haldoklik...
Weboldalak baromi lassan töltődnek be
. A céges VPN-t akartam szidni, de úgy látom, most nem azzal van gond... -
Calogero
#111272
A számlázási rendszerben elkészül a számla, de a PDF előállítása nem ezzel egyidőben történik. Először a számlázási job fut le az adott ügyfélkörre, utána pedig a "nyomtatási". A kettő között minimum 1 nap elteleik, mivel ezek a tömeges műveletek általában éjszakára vannak ütemezve, hogy nap közben ne terheljék a normál ügyfélkiszolgálási folyamatokat.
Akinek 2019-es csomagja van még és megkereste a DIGI, annak milyen ajánlatot tettek? Mivel érdemes "leszerelni" őket?
Hívtak a héten, de nem tudtam felvenni, gondolom emiatt kerestek, szeretnék "felkészülni" a következő hívásra.
Lackooo84
#110691
Nem a PH miatt fognak emelni, vagy sem, ne aggódj.
Kb. 5 percig se tart megírni egy lekérdezést az adatbázisukra, hogy kinek van "jóárasított" előfizetése még.
Ameddig a régi áron számláznak, örülök, utána meg annak, hogy pár hónapig jó áron volt, és kész. Ha esetleg visszamenőleg akarnák kiszámlázni a különbözetet, akkor meg arra annyi havi részletfizetést fogok kérni, amilyen időszakra szerintük nem számláztak jól.
Gyakorlatilag állami cég lett a DIGI-ből. Az ilyen vállalatoknál meg iszonyatosan lassan történik bármiféle döntéshozatal... -
gery14
#110430
Loss of Signal
Nem jön be jel az optikán. Telefonon jobb lenne bejelenteni, mert rá tudnak nézni távolról a modemre és rögtön fogják látni, hogy nem érik el a modemet, felveszik hibára és rögtön ketyeg a 72 óra.
Esetleg nézd meg az épületbe bejövő kábelt, hogy nem tépte-e le a vihar. -
HoryThePooh
#110394
Nálam modem, switch, router, NAS szünetmentesen vannak, pont az áramkimaradások és a túlfesz miatt.
HoryThePooh
#110388
Nem lehet, hogy a router makkant meg a viharban?
Próbáltál közvetlenül a modemre csatlakoztatni PC-t és onnan felépíteni a PPPOE kapcsolatot?
Modemen milyen ledek világítanak, milyen színnel? -
CharlieDrop
#110382
Szinte biztos, hogy tömeges hiba.
Nem internet, de vezetékes szolgáltató adataira van rálátásom. Péntekhez képest szombaton a telefonon történő hibabejelentés megkeresés a 10-szeresére nőtt...
Valószínűleg a Digi is ezért nem tudja felvenni a hívást, mert ilyen megnövekedett forgalomra nincs felkészülve a call centerük. Más kérdés, hogy egy automata szöveget bemondhatnának, illetve az eldobott hívások (nem fogadta a call center) számából látniuk kell, hogy tömeges probléma van. Mondjuk erre az adatra egy sima ügyintéző nem lát rá, legfeljebb a supervisora. -
CharlieDrop
#110366
CharlieDrop
#110364
Ez most sajnos ilyen.
Nagyon nagy károkat okozhatott az időjárás sokfelé.
Esetleg ha mobilnet van, akkor egy napos korlátlan adatjeggyel a mobilnetet megosztva tudtok netezni. -
CharlieDrop
#110361
Én úgy tudom, hogy az optikához nem szükséges helyileg a közelben tápellátás.
Azt tudom elképzelni, hogy vezetékekre rádőlt a fa és mindent szakított. Mivel az elektromos áram ellátás biztosítása elsődleges, amíg az nincs helyreállítva a Digit a közelébe sem engedik.
Hasonló volt 2014. decemberében Gödöllő környékén. Olyan mennyiségű ónos eső esett, hogy a megvastagodott távvezetékek súlya elhúzta az oszlopokat, némelyik derékba is tört. -
CharlieDrop
#110359
Valószínűleg optikai kábel szakadás van valahol...
jovás
#110337
Kb. hajnal 4 körül jött vissza az áram.
XVII. kerület kb. katasztrófa sújtotta övezet. Szüleimnél még mindig fázishiány van. Eon és Telekom nem sok jóval biztatta őket. Állítólag elég komoly károkat okozott az éjszakai vihar
Egyébként a DIGI ment folyamatosan éjszaka, amíg az UPS bírta.
HoryThePooh
#110334
Kerepesen 2 órán keresztül nem volt áram...
Ráadásul pont két mobiltorony határán vagyunk és az egyiket is érintette a kimaradás, így miután kb. 1 órát bírt a szünetmentes a modemnél, utána már semmilyen net nem volt.
Tudom, éjszaka aludni kellene.
Lackooo84
#109628
Én is úgy gondolom, hogy a már időben elmúlt számlákat az ügyfél szempontjából hátrányosan nem módosíthatják.
Ez nem olyan, mint pl. egy rosszul leolvasott gázmérő, ahol egyértelmű, hogy az adott mennyiség el lett fogyasztva, így visszamenőlegesen is lehet korrigálni pluszban is a számlázást.
Ha sz@rul állítottak be valamit és ezért kevesebbet számláznak, az az ő hibájuk, nekik kell a veszteséget lenyelni... -
Dragon3000
#109626
Kaptam a számla mellé egy díjkorrekciós tájékoztató levelet. Azonban abban az szerepel, hogy hibás beállítás miatt május, június, július hónapra többet számláztak és ezt automatikusan szeptemberben az októberi számlával jóváírják. Mondjuk nekem nem számláztak többet.
Aztán lehet, hogy a következő levélben meg az lesz, hogy kevesebbet számláztak és majd októberben egyben kiszámlázzák...
A DIGI számlázása mindig is hagyott kívánnivalókat maga után, de amit most művelnek, az egy kabaré.
rongaucho
#109505
Akkor szintén Yettel. Feltöltőkártyás mobilnet 5 napos korlátlan 2000 Ft körül van. Ha reggel rendeled meg, akkor majdnem 6 napot kapsz érte.
Két hétre kb. 6000-ből megvan. Megosztod telefonnal és kész vagy. Két hét alatt csak megoldják.Kábelrögzítés: nekem anno ilyennel rögzítették a DIGI-s szerelők a padláson és a ház falán: [link]
rongaucho
#109490
Reggel fél 8-kor lesz 72 órája, hogy visszajeleztek, hogy elhárították a hibát? Ha nem, akkor még van időd jelezni nekik, hogy nem hárult el a hiba és nem fogadod el a jegy lezárását az ÁSZF ilyen, ilyen pontja szerint.
Ha reggel lejár a 72 óra, akkor pedig most írd meg nekik a levelet a fenti szöveggel.
Az eredeti bejelentéstől kezdve mennyi idő telt el? Én úgy tudom, hogyha 72 órán belül nem hárítják el, akkor kötbéres az ügy, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. -
elite.cs11
#109277
Olyan helyekről is jeleztek problémát, ahol nem a Digi a szolgáltató, viszont mindenhol ASUS router volt.
elite.cs11
#109262
Asus routerekkel van ma valami... Nem ISP függő... Szerintem valami geb@sz van...
Intruder2k5
#109159
Tavaly májusban hosszabbítottam a hűséget 1 évre. Most júniusi időszakra nekem is fent van már a számla és 5999,-Ft a TV + net + telefon. -
zsolt_64
#108935
Megértem a felbáborodásod.
Ha van lehetőséged Telekom optikára váltani, akkor vezetékes telefonnal együtt ott elvileg kedvezményesebb a net.
Nálunk sajnos csak Vodafone koax van, ami nem versenyképes alternatíva a DIGI-vel szemben...
Szerintem következő hónaptól nekem is 7890 lesz, ami most még 5999.... -
Érdemes lenne visszaolvasni a topikot, hogy hány ember le lett hurrogva, amikor a tulajdonosváltáskor felvetették, hogy vége az olcsó DIGI-nek...
Lackooo84
#108827
Telekom oldaláról:
"A rendes körülmények között elérhető sebesség az a sebesség, ami naptári naponként az idő legalább 90%-ában rendelkezésre áll, kivéve, ha a szolgáltatás szüneteltetve, korlátozva van vagy fel van függesztve. Természetesen a ténylegesen rendelkezésre álló sebesség meg is haladhatja a rendes körülmények között elérhető sebességet, ez csak egy meghatározott, szolgáltató által vállalt minimum érték." -
Dragon3000
#108788
Calm down
Nem úgy értettem, hogy Neked tetszene. Sorry, ha félreérthetően fogalmaztam.
Úgy gondoltam, hogy attól, hogy én nem sírok, én nem értek egyet ezen mértékű emelésekkel. -
Dragon3000
#108779
Ezért is nem "sírok", de ez nem azt jelenti, hogy tetszik a jelenlegi irány...
Nálam a net elengedhetetlen, mert 90%-ban itthonról dolgozom (feleségem is), Voda 22Mb-s upja nem elegendő.
Ráadásul a munkahelyem hozzájárul az otthoni munkavégzés költségeihez, úgyhogy nekem akár mindegy is lehetne az ár, viszont teljes mértékben megértem, akit felháborít az utóbbi időszak árképzési folyamata... -
Dragon3000
#108777
Azért azt megnézném, ha 100k ügyfél felmondaná a szerződést...
Márton
#108758
Igazad van. Nálunk csak Vodafone van (500 / 22 Mbit) az utcában a DIGI mellett, úgyhogy szinte bármennyi is lesz az ár, maradni fog egyelőre a DIGI.
Amikor ideköltöztünk 2010-ben, akkor kb. 12ezret fizettünk a 10/2-es netért
. Ahonnan jöttünk, ott 100-as DIGI volt akkoriban kb. feleennyiért. Szívtam a fogam.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Parkside szerszám kibeszélő
- Lexus, Toyota topik
- Fogyjunk le!
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Gitáros topic
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
