Ha NAT-olt IP-t kapsz az általában 100.-zal kezdődik. Az a CGN tartomány. Nézd meg mi a routered külső IP-je (vagy a gépedé, ha közvetlenül csatlakozol), és hasonlítsd össze azzal, amit olyan oldalak mutatnak mint a whatismyip pl. Ha egyezik, nem vagy NAT-olva. A 94. publikus tartományba eső IP.
MasterMark
#54099
Természetesen, sorry, az egy előző gondolatmenetből maradt benne a mondatban - telóról nem egyszerű asztali nézetben postolni.
Shummo
#54093
Bridge módban kvázi modemként működik az ONT, ott a teljes aktuálisan elérhető sávszél jön, az nem lehet szűk keresztmetszet. Ha ott csak 300 Mbps jönne át, akkor mit javítana ezen egy router, ami mögötte van?
Ha közvetlenül az ONT-re kötöd a gépet, akkor a gép fog NAT-olni és felépíteni a kapcsolatot, ha routert kötsz az ONT-re, akkor ugyanezt a router végzi el. A géped hálózati részét kéne megnézni, lehet vmi driver okozza ezt a lassulást. -
xeon forever
#53992
- feltetted a kérdést #53960-ban,hogy nagy procedúra-e saját gpon sfp adaptert engedélyeztetni
- Poli27 válaszolt #53961-ben, hogy valsszeg nem fogják engedélyezni
- megkérdezted #53964-ben, hogy mi ennek az oka
- kaptál rá válaszokat #53965-ben tőlem és #53967-ben Geth-től, mindkét post nagyjából ugyanarról szólt, illetve #53973-ban Geth felhívta a figyelmed, hogy célravezetőbb lenne a Digit megkérdezni, mivel az a biztos.Ez adott keretek között elég konstruktív párbeszéd volt, nem írta senki, hogy "Csak mert." Szerintem írd meg a Diginek mit szeretnél, és kopizd be a válaszukat, hátha mást is érint a kérdéskör most vagy fog majd a későbbiekben.
xeon forever
#53964
Ez nem így működik, mivel nem egy 3 fős garázscégről van szó. Valszeg nincs rá eljárás, dokumentáció, engedély, módosítani kell hozzá mindent a szabályzatoktól az eljárásokig a vállalat szinte minden szintjén a pénzügytől a technikai részlegig, minőségbiztosítás, jogi osztály, akármi a belső jóváhagyási rend szerint, nem beszélve az alvállalkozói szerződésekről, képzésekről, oktatásokról, stb. Nem nagyon dolgoztál még nagyobb cégnél, jól érzem?
szaboi6512
#53185
Már hogy nekem? Engem a technológia korlátoz, nem az eszköz.
szaboi6512
#53176
Ez így általánosságban azért nem igaz.
xeon forever
#53100
A LAN port még csak hagyján, nem feltétlenül kell használni, de hogy a WAN is 100-as, az viccesebb. Cserébe gyors otthon a belső WLAN.
TeeJay
#52299
Olyan screenshotot készítettem végül, amin látszik minden rejtett ikon, aztán abból csak ki tudták mazsolázni, amit szerettek volna. Egyébként ma kijöttek a szakemberek, de nem jöttek el a házig, csak az utca végén levő dobozkához másztak fel, és abban matattak valamit, majd hívtak, hogy a probléma elhárult. És tényleg.
Üfsz kéri, hogy olyan képernyőmásolatot küldjek, amin látszik a tálca. Ott pontosan mit szeretnének látni? Nekem csak az indító ikonok vannak a tálcán, bár lehet, hogy az értesítési területre lennének kíváncsiak, de ott pontosan mit kapcsoljak be nekik?
Varszegig
#52230
Nem szigorúan van 100 alatt természetesen, ~75-180 Mbps között ingadozik a letöltés, a feltöltés ennél néha magasabb. Közben felmásztam a padlásra az ONT-hez, és egy másik kábellel rámértem ott helyben, ugyanez a probléma sajnos. Ha holnap délutánig nem változik, szentem rákérdezek az üfsz-on, hogy van-e vmi ismert oka a dolognak.
Intruder2k5
#52226
Vasárnap még rendben volt, azóta nem változott semmi az itthoni hálózatban. Egyedül a PC kapcsolódik kábelen, eddig 500/200 mindig megvolt, WLAN-on meg 300/200 körül, most a PC ~100/100 kábelen, a WLAN-on meg ~60/30 körülit mér minden eszköz. A router egy RT-AC88U, kapcsolati sebesség gigabites.
wwenigma
#44697
Természetesen nem az általad írt csomaghoz hasonlítottam - ezért is nem neked ment a válasz - csupán összehasonlításként írtam a nagyobb csomagok témájában. Nekem a munka miatt fontos, hogy legyen normál méretű adatkeret, ha úgy alakul, hogy szükség van rá. A mobilomon is van 4 GB-os adatkeret, amit meg tudok osztani, de azt a céges alkalmazások távoli elérése 2-3 nap alatt leszívják, így egy hetes nyaralásra pl. már nem elegendő, ezért van a Telenoros mobil hotspot a 30GB-tal, az bőven elég erre a célra. De nyilván mindenki maga el tudja dönteni, hogy a saját felhasználói szokásaihoz milyen csomagra, szolgáltatásokra van szüksége.
tupijani
#44566
Amennyiben a cég nevében köti, igen. Azonban a Digi üzleti (KKV-knak szánt) csomagjaira magánszemély is előfizethet, ez esetben lakcímkártya és személyazonosító kell csupán. Ugyanígy, ha cég köt szerződést lakossági csomagra, akkor is kellenek a céges papírok, de ez szerződés jogi kérdés.
Egyébként az, hogy a lakossági csomagnál picit magasabb áron, picit nagyobb rendelkezésre állást biztosít néhány plusz szolgáltatással a Digi és elnevezi Üzleti csomagnak, az üzletpolitikai kérdés. Egy magánvállalkozónak, vagy egy néhány fős kis cégnek lehet, hogy megfelel, de egyébként nem sok "üzleti" van benne - egy nagyobb, 150-200 fős cégnek ez nem megoldás pl. -
Nem. Optika jön be, azon van a szolgáltató ONT-je, de az nem feltétlenül lesz router üzemmódban. Hozzánk F625G típusú ONT-t hoztak, abban nincs WiFi, és eleve Bridge módba volt állítva, szal ilyen esetben neked kell routert beszerezned. Több más kollégának F668 típusú ONT-t vittek, azon van WiFi is és routernek beállítva viszik ki, tehát használhatod routerként, de ha saját routert használnál, akkor az üfsz-tal kell egyeztetned, hogy tegyék az ONT-t bridge módba. Mindez Érd, FTTH övezet.
Szerk.: Nem egy üzletkötő dolgozik/szórólapozik Érden, szal az ő üzletkötője nem feltétlen lesz azonos a tiéddel.
androidkeres
#44090
Hívd fel az ügyfélszolgálatot, és kérdezz rá. A mi házszámunk sem volt rajta eleinte a szolgáltatás elérhetőségét jelző oldalon, mert mint kiderült, vmi régi nyilvántartásból dolgoztak, ami azelőtt készült, mielőtt átszámozták volna az utcát.
PrometheusX
#44021
Az attól függ. Összefoglalóban megtalálsz mindent.
poli27
#43676
Bekötéskor nálunk is megvolt a 800, aztán ahogy egyre több szomszéd, közellakó köttette be, úgy lett egyre visszafogottabb a letöltési sebesség, aztán beállt erre a 620-650 Mbps körüli értékre (a feltöltés stabil 200-210 Mbps kezdetek óta). Megjegyzem, nekem ezzel semmi gondom nincs, fillérekért kapunk 600 Mbps-t most, míg előtte 15.000-ért adott a T 10 Mbps-t, szal nekem ez teljesen rendben van.
Speedtest alatt egyszer felment a CPU-terhelés 14%-ra (alap netezés, torrent, tűzfal, egyéb memóriarezidens programok futtatása alapon olyan 4-6%-os CPU-terhelést igényel), de inkább 11-12%, amikor fut, szal nyilván nem az a kevés. A router egy ASUS RT-AC88U, szal ő sem lehet gyenge láncszem. Itt ennyit tud a hálózat, de leszögezem, hogy nincs ezzel semmi gond szentem.
__Keskin__
#43669
A legtöbben azért választják a gigabites csomagot, mert minimális az eltérés a kisebb csomagokhoz képest árban - az 1000-es és a 200-as csomag között hűség nélkül 1.000 forint az eltérés. Az két sör, egy doboz cigi, vagy egy fél pizza ára. A garantált 80 Mbps helyett pedig kap az ember garantált 300-at. Ez nem egy rossz deal. Nota bene azt én sem értem, hogy miért számít, hogy 650 Mbps-t mér az ember a 920 Mbps helyett, tekintve, hogy valós használat során a közelében sincs a használható sávszél, de ez már más kérdés.
MoP_FX 57
#43653
Beltéri egység (set top box) akkor szükséges, ha a TV-ben nincs DVB-C tuner, vagy extra, kódolt csatornákat (HBO, Digi Film+, felnőtt tartalom, stb.) is rendeltél és nem jó a CI+ adapteres megoldás (mert mondjuk a tv-den nincs ilyen slot). Set top boxot vagy beszerzel magad, vagy bérelsz a Digitől 300 HUF/hóért.
MoP_FX 57
#43651
1. Igen.
2. Van, ahova WiFi-s ONT-t visznek, van, ahova nem. Ahova nem, ott neked kell WLAN routert beszerezned. Koax kábelt, LAN kábelt, csatlakozókat, splittert, mindent visz a szerelő, amiket a helyszínen ki kell fizetni. Azt is csinálhatod persze, hogy előkészítesz mindent a szerelők érkezése előtt (vezetékezés, kábelezés, áramforrás biztosítása, stb.). -
Igen, ezt jelenti az, hogy irreleváns.
tupijani
#43562
Pár hónapja néztünk itt a topicban közös torrent tesztet, hogy beálltunk seedelni heten nyolcan 200-as feltöltéssel egy darab nagy tesztfile-t, és egy másik kolléga mérte a sebit 1000-es letöltéssel, de ilyen 50MB/s körül volt az átlag akkor is, néhány 70-75-as értékkel akkor is, tehát a "hasznos" max sebi 1000-es nettel is "csak" 500-600 Mbps körül alakul a csomagok feldolgozása, háttértárak sebességéből kifolyólag. Ettől akkor van eltérés, ha mondjuk egy darab nagy file-t húz le az ember vmi privát szerverről, ahol gigabites a feltöltés, és bírja a routere, de ez nem nagyon jellemző.
Nálunk viszonylag korán bekötötték (tavaly december elején), akkor még 730-750 Mbps körül mértem, aztán ahogy egyre többen lettek bekötve a környéken, úgy lassul a max sebi, és most ez a 650-690 a jellemző. A feltöltés nem változott, az fix 200, de TeeJay-n kívül az nem nagyon érdekli a felhasználókat.
Természetesen attól függ ki, mire használja, milyen környezetben, hol van elhelyezve az eszköz, milyenek a falak, mekkora területet kell lefedni WLAN-nal, mennyi kapcsolódó eszközt, milyen sávszéllel, milyen szolgáltatásokkal kell ellátni, szükség van-e AC szabványra, 5GHz-es interfészre, stb.
tupijani
#43490
Haver pár utcával arrébb WiFi-s eszközt, F668-at kapott, de az nagyon gyenge minden szempontból. Nekem egy Asus RT-AC88u van az F625G mögött, a router admin felületen lehet megadni a PPPoE adatokat természetesen, illetve így minden mást is (PS, PF, stb.) a routeren lehet állítani kényelmesen, nem a szolgáltatói eszközön kell erőlködni, ami kicsit puritán szolgáltatások tekintetében.
Felhívtam a Digit, aszongyák központi hiba Érden, már dolgoznak rajta, csak a netet érinti. Szal addig stand by.
Hmm... látom, ha nem lennék write-only módban, már tudtam volna, hogy máshol is ez a gond.
Sorry
Mentségemre szolgáljon, hogy a hálózati kiesés kezdete nagyjából egybeesett az itthoni zárlattal. -
Olyan van, hogy az ONT-nem csak a net eléréssel van gondja? Szerelés közben volt egy rövidzár, lement egy biztosíték, és azon volt a Digi ONT-je. Visszanyomtam a biztit, és azóta nem tud csatlakozni a routerem kábelen. Elakad a user/pass párosnál, ami nem változott nyilván és nincs kapcsolat. A tv rendben működik. Kertesházas övezet, nem wifis ONT, routerrel használva.
Újraindítás persze megvolt mind ONT mind a router esetében. -
koliz1
#40896
Jó, ha nincs áram, úgy nehéz lesz, de akkor hogy merült fel benned, hogy oda kellene tenni az ONT-t?
Nálunk Digi előtt T-Home volt, a HGW-t 4 év alatt egyszer sem kellett resetelni, Digit sem kellett november óta. Ha meg nagyon resetelgethetnéked van, akkor kösd távirányítós aljzatra, és annyi. -
szoszo75
#40346
Ha mostanában vonták be a körzetet a szolgáltatásba, akkor normális. Nálunk is, amikor december elején bekötötték, 830-850 körül mértem a letöltést, aztán elkezdett lassulni (gondolom, ahogy mind több háztartást kötöttek be), és aztán két-három hét után beállt ilyen fix 630-650 Mbps környékére, azóta is ennyi. A feltöltés ellenben mindig is stabil 200 Mbps. Havernél ugyanez volt a helyzet, ahogy minél többen váltottak át Digire, úgy csökkent a sávszél. Nekem mondjuk semmi gondom a 650 Mbps-sel.
A TV-adások vételéhez - jellemzően - szükséges set top box is hálózati áramforrásról üzemel, amit neked számláznak, nem a kábel TV szolgáltatójának; ugyanígy, ha egy modern, vonalas telefonkészülékkel rendelkezel, annak is kell áramforrás, amit te fizetsz; a részletre vásárolt mobilodat is saját áramforrásról kell feltöltened a szolgáltatás igénybevételéhez, nem a szolgáltatónak. Továbbmegyek: még élelmiszert és vizet is saját magadnak kell vásárolni, hogy életben tartsd magad, és így igénybe tudd venni adott szolgáltató adott szolgáltatását.
zsolt501
#39677
Azt azért tegyük hozzá, hogy a végponti userek ~95%-ának minderről fogalma sincs, és nem is kell minderről tudniuk, tehát az ISP-k lesznek kénytelenek megoldani roppant szájbarágós és kézzelfogható módon. Amelyik ISP nem tudja/akarja megoldani, az nagyjából ki is vonulhat az országból - figyelembe véve a jelenlegi törvénykezést.
szili.tamas1
#39411
Nálam aktív IPv6 mellett nem szállt el a normál ping, 2-3 ms körül van jellemzően. Ping paranccsal is ennyit mérsz?
szili.tamas1
#39409
Ha megvan az eredeti szerződés/adatlap, azon rajta van, egyébként üfsz.
Pinget hogy teszteled? IPv6-only speedtesten, vagy normál módon, mondjuk speedtest.net? -
zoltan6
#39397
Nyugodtan kikapcsolhatod, egyelőre nincs jelentősége. Tekintve, hogy ez csak az IPv6-only site-oknál számít, vagy elfogadod, hogy egyelőre lassú vagy kikapcsolod, és így nem látogatsz IPv6-only site-okat.
Egyébként nálam még a tiédnél is lassabb az IPv6 speedtest az 1000-es csomaggal, de nem foglalkoztat a dolog.
Mentolka
#39331
Nem váltott, dual-stack van, end userként nem kell váltanod egyelőre IPv6-ra. Ezzel együtt a tesztidőszak alatt lehetnek ingadozások, amíg kiegyensúlyozzák a rendszert az adott területen. Nálunk is 7-800 Mbps volt az IPv6 dual-stack előtt, aztán beállt 400 körül, majd a héten ismét 700 körüli értékeket mértem.
Paoloo
#39205
Különösebben nem foglalkoztat az IPv6 sávszél egyelőre, jobban zavar, hogy a kezdeti 800/250-ről beállt a sebesség IPv4-en 400/200-ra elég stabilan. Gondolom, most gyorsba kötik be az összes megrendelést a környéken, hogy meglegyen, aztán majd kiegyensúlyozzák a hálózati erőforrásokat az igényeknek megfelelően.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- eBay-es kütyük kis pénzért
- LEGO klub
- Automata kávégépek
- Építő/felújító topik
- Milyen routert?
- Xbox Wireless Headset 3 hó garancia, számlával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Pro 12/512GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
