wwenigma
bdani81
#68089
433Mbitet tud a routered AC-vel amiből kicsivel több mint a fele elvárható, a 28MB/s pedig 224Mbit. Nincs semmilyen probléma sem az eszközök tekintetében a sebességgel. A speedtest mérés is ezt támasztja alá.
Nagyobb sebességet jobb routerrel erhetnel el, ami pl. minimum 866Mbps-ra vagy többre képes.
wwenigma
4Grider
#67828
Szerintem meg nem tudod mirol beszelsz csak meglattad hogy Netis es röff.
gabe_: Itt van komplett teszt, google translate segit a nyelvi nehezsegekben. En inkabb azert nem ajanlanam mert nincs ra custom fw ha a gyari nem felelne meg. Ha elég 2 LAN port akkor MI Router 3G Padavannal. Korabban mart volt kollega ilyen routerrel itt, keress vissza topikban hatha tud tapasztalatot mondani.
wwenigma
MasterMark
#67592
Driver és szoftverproblemak kapcsán nem tudok nyilatkozni. Hardveresen megfelelő.
wwenigma
MasterMark
#67590
Azt írod a gépe nem elég hozzá. Az FX procis. Elég.
wwenigma
MasterMark
#67570
Semmi baj nincs a gépével, bőven elég gigabitre az a proci. Mielőtt kezdődne a "hàde", mondom hogy tapasztalat.
wwenigma
viktorhu
#67277
Semmi problema nincs azzal ha idonkent valaki mobilneten leszed ezt azt, plane mivel a legtobb helyen nincs seedkotelezettség csak pl. 48oraig kell seedelni tokmindegy milyen sebességgel. Viszont ha valaki mobilneten akar seebszervert uzemeltetni, na az kaphatja az oltottmeszet...
wwenigma
Victor Súgó
#67273
Ha ugy arulnak a banant hogy maximum 0,1mm héja van de garantált hogy 5mm-nél több nem lesz akkor semmit.
De ha mar kotozködsz akkor a gigabites link amin az internet jön minden esetben megvan 100%-osan ergó garantált gigabites internetkapcsolat...
wwenigma
Victor Súgó
#67270
Ha alairtad a papirt a garantáltról akkor miért nem erzed korrektnek? Maximum 1000Mbps-ot adnak amiből 300Mbps garantált. Sajnos vannak olyan helyek ahol a garantált lesz garantál az idő nagyobb részében, ha kell a nagyobb sebesség akkor ilyen szolgaltatot kell keresni aki többet garantál, vagy bérelt vonal.
wwenigma
Victor Súgó
#67210
Nekem okésak, néha erősebben kell velük beszelni (ha biztos igazad van) de összessegeben nincs problema.
wwenigma
qqcqqc
#67114
Pedig a beallitasaiban benne van a PPPoE passthrou...
lockdown90: megoldható VLAN-nal vagy ha kell privatban tudok segíteni admin belépésben ahol bridge-be tudod tenni. A VLAN-os megoldás egyszerűbb ha tudja a router. MI R3G + Padavan alatt nekem így megy, az egyik lanja erre van dedikalva a másik meg megy a switch-re.
wwenigma
lockdown90
#67108
VLAN-t tudsz állítani sajat routereden? A 11est rakd az egyik lan portjara és oda dugd a ZTE-t.
wwenigma
Jack Oneill
#67071
Persze. Majd eszreveszed ha veletlenul beraknak és akkor szolsz nekik. De igazabol nem jellemzo.
wwenigma
Brandynew
#67062
Linkelnéd melyik csomagod van Digitől? Tudtommal nincs lakossági szimmetrikus gigabit náluk. Szoval a sajat pingjeidet és sebességed ne hasonlitsd maséhoz, ebbol is latszik hogy specialis helyen vagy igy a méréseid nem relevánsok más digis ügyfelekkel összevetve.
mod: ja megvan. Ahogy mondom, ezt ne vessuk mar össze lakossagi szolgaltatással...
Legalabbis a korabban emlitett ping idoket egyaltalan ne mivel egy dedikált 10+Gbites linken figyelsz. Masreszt a reklamok feltoltesre gyakorolt hatasat is sztornózhatjuk mert a 700mbites uplinktol messze van a lakossagi 200as.Geth: akkor routerben (MI R3G + Padavan) is eleg lenne a 128-as ICMPv6-ot engedelyezni gyk.?
wwenigma
Brandynew
#67057
Pedig azt mondtad és egy szót sem szoltal arról amiről én beszéltem, azaz hogy nem garantált gigabitre fizet elo a delikvens és a rendelkezésre álló sávszélesség fuggvényében fog mérni ha minden klappol a gépén. Egy egy alacsonyabb mérés utan nem kell egyből újravésetni a falban a cat5e kábelt...tipikusan megvannak azok az esetek amikor gyanakodni kell kábel vagy szoftver hibára mint okra, ez az esetek egy kis része. De nem a reklamok miatt lesz kevesebb az oldalon...
wwenigma
Brandynew
#67053
Szerintem meg hulyeség nem foglalkozni ezzel. Termeszetesen ellenorizni kell de nem azert van neked mindig fullon a sebesség mert jol van beallitva a gép. Igenis limitált a rendelkezésre álló sávszélesség és ha azon a gerincen megjelenik valaki aki majd beterheli normalisan vagy egyszeruen csak tobb embert kotnek ra, csinalhatsz barmit a sajat gepeden akkor sem lesz barmikor vagy akarmikor 946Mbps ami a maximum sebesseg.
wwenigma
Plazmacucci
#66861
Röviden: nem.
WIFI-t hasznalsz laposra vagy az asztalidat ami kabellal van kötve? Egyébként pedig amit felettem irtak ha kabeles a kapcsolat.
wwenigma
Intruder2k5
#66776
Majdnem, az azonositoja van beregelve az accountodhoz és magára huzza a konfigot bekapcsolasnal. Ezert lehet nyugodtan leresetelni is barmikor.
wwenigma
Plazmacucci
#66538
A bejövő kábelt ne csak radugd hanem epitsd fel a pppoe kapcsolatot, tarcsazz be.A gépen amin mersz töröld le az összes űber hálózat optimalizáló programot, gamer halokartya vezérlőt és vírusirtó tűzfal programot. Mindet. Alaplaphoz kapottakat is. Routeren ellenőrizd wan linksebességet.
Ha 10/1 vagy változik akkor csatlakozó és/vagy kabelhiba. Nem csoda ha kintvolt, radugta a gépére és neki ment jól.
TeeJay: biza be lehet állítani a telefonon...wifi asszisztens
wwenigma
Cirbolya_sen
#66070
Nem, Miskolc FTTB 500-as.
wwenigma
Cirbolya_sen
#66057
C:\Users\wweni\Downloads>mtupath 8.8.8.8
MTU path scan to 8.8.8.8, ttl=64, limit=48
# 16 processing - best MSS 1464 (estimated MTU 1492) [pPPPPpPppPppPppp]
# 08 nearest minimum MTU on 10.0.0.1 (2 hops away)
#1 MSS IN RANGE 1 <== 1463 ==> 1464
#2 MSS EXCEEDED 1465 <== 14919 ==> 16384
C:\Users\wweni\Downloads>mtupath bix.hu
MTU path scan to bix.hu (2a00:e6a0:2:8000::210), ttl=64, limit=48
# 16 processing - best MSS 1444 (estimated MTU 1492) [uUUUUuUuuUuUUUuu]
# 08 nearest minimum MTU on 2a01:36c:1400:2391:c8f0:e488:5ac6:4b5c (2 hops away)
#1 MSS IN RANGE 1 <== 1443 ==> 1444
#2 MSS EXCEEDED 1445 <== 14939 ==> 16384Nalam minden OK ha jol nezem...
wwenigma
Soha nem tapasztaltam még hogy elmaszott volna a ping. Ami problema volt az szerveroldali vagy nemzetkozi.
fujifilm1: rakasd át bridge-be es a sajat routereddel fogsz betarcsazni, mindenfelekeppen kell a szolgaltatoi eszkoz az optika miatt. a diginél IS mint mindenhol mashol.
wwenigma
Blackmate
#64692
Figyelj, ha atkered bridge modba akkor sajat eszkozzel kell tudnod PPPoE kapcsolatot felepiteni. Az eszkoz logjabol kiderul hogy mi a baj. Ha nem tud csatlakozni es biztosandetuti jo, akkor digi ugyfelszolgalat, kijonnek ,cserelik, ennyi. Router modban meg olyanokat csinalsz ami biztos le van irva a kezikonyvbe es senkinek nem jutna eszebe babralni.
#64636-ban tisztességesen leirtad hogy elotte mukodott most meg nem megy. Nekem egyertelmu. Plane ugy hogy valami kozponti hiba volt elotte, ami jo esellyel addigra elmult miutan atraktak router modba.
wwenigma
nines09
#64318
WIFI-n ne várj gigabitet amig nem teszel be egy gigabites WLAN atvitelre képes adót és vevőt is. Jelenleg szerintem 150Mbps-os kapcsolatod van, annál ez a 60-70Mbps-os érték normális.
Kábelen érdekes mód a bekötés után nem fogod mérni egyből a gigabitet hanem idővel felkuszik majd pedig normalisan mukodik azaz a halozati terheltség fuggvényében fogja adni valahol a garantált minimum és az elméleti maximum között. Ha nem éri el a garantált minimumot, bejelentést tehetsz az ügyfélszolgálaton ez ügyben.
wwenigma
DarthRevan
#64172
Szerintem kabelhiba.
wwenigma
- 168 óránként van alapból új IP mert újracsatlakozik
- dinamikus DNS legegyszerubben azzal ami a routerben rendelkezesre all vagy NAS-on futo klienssel (nekem Arch linux alatt ddclient)
- alapbol publikus IP de ellenorizni kell (par órán belül átáll)
- ha van sajat jo routered erdemes atkerni a digis eszközt bridge módba (par órán belül átáll)
- ha nincs sajat jó routered meg kell nezni a digis eszköz szolgáltatásai megfelelnek-e, amennyiben nem akkor venni egyet -
wwenigma
Köszi, én megint visszadugtam a gyári ZTE-t hogy legyen teló a Xiaomi MI Router 3G mögött.
Viszont ezt a "ZTE-n van net" dolgot nem ertem, csak a 11es VLAN van tovabbitva es 100Mbites a link ezzel a megoldassal, privatban amit beszeltunk ott emlitetted hogy egy PPPoE szervert csinalsz a megfelelő portra pl. luci-app-rp-pppoe-server -rel, gondolom a ZTE arra csatlakozik igy a digis user/passoddal es ugy van net rajta?
Illetve nálam kapcsolgatja a linket a ZTE és csak 100Mbites PPPoE nelkul, only teló esetén.
[ 1123.142647] mtk_soc_eth 1e100000.ethernet eth0: port 2 link up
[ 1124.420020] mtk_soc_eth 1e100000.ethernet eth0: port 2 link down -
wwenigma
MasterMark
#62707
Igen, az tud mókás dolgokat csinálni, pedig érdekes volt amikor az 500/200as digi mellé bridge-be tettem wifin az LTE mobilnetem rasegitesnek.
wwenigma
xeon forever
#62655
Akkor már inkább egy Xiaomi 3G...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Óra topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eredeti játékok OFF topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fűnyíró topik
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Tekken 7 Playstation 4
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S25 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
