dchard
#86805
az a szép, hogy mindeközben szentendréről 800+ megabiteket mérek szlovákia, ausztria, hollandia felé is.
de most még usából, myanmarból meg zimbabwéból is megvolt az 5-600.
nappal nem méricskéltem, de akkor se volt látványosan rosszabb, szóval ezek szerint nem az összes irányt tették tönkre.ja meg a feltöltés már nem ilyen szép.
4. kerület fttb szerencsére stabil 500/300 (kopkopkop). mondjuk elvileg ezres csomag, de olyan szépen koppan 500 fölött kicsivel, hogy szerintem rossz csomag van beállítva.
YellowFlash
#86622
és miért is jó egy olyan oldallal tesztelni, amivel a valós elérhető sebesség töredékét lehet csak elérni?
dragonseek
#86506
nyugodtan nyomd fel őket az nmhh-nál, frekvencia se így, se úgy nem lesz jövőre.
egyébknét pl sftp-t is fel lehet mountolni meghajtóként, de ftp-t is akár. -
lukaszokni
#86486
mert az u szögtől nem törik, a hajtogatástól meg igen. ne a technológia hibája legyen már, hogy nincs elég csatorna a falban...
de vehetsz konvertert is magadnak, vagy csinálhatsz házi iptv-t, az meg akár wifin is elmegy. -
lukaszokni
#86482
sérülékeny, házilag nem szerelhető vagy javítható, és minden tévé mellé kellene egy plusz aktív eszköz, cserébe semmi plusz szolgáltatást nem adna.
dragonseek
#86392
mert a 445-ön jó eséllyel van régebbi smb is.
az nem jó, ha más portra teszed? -
st3v3np3t3r
#86281
az ötszázassal is ellennék. szerencsém azért volt, mert volt szabad port egy 63 lakásos házban
st3v3np3t3r
#86275
vagy igen, vagy nem. itt kb két hónapja faragták be az optikát a házba, és még semmi
Hegyirabló
#85872
újpest is kezd elesni, az ezres fttb 120-140/~200 mbps-t tud. reméljük, nem lesz tartós
ha tartós lesz, legfeljebb átmegyek a telekomhoz, úgyis nemrég húzták tele a házat üveggel. -
milan26
#85832
De javítsatok ki, ha tévedek valamiben.
az első képhez leírod, hogy az ont-ből jön a tévé, miközben a képen is látszik, hogy nem.
a második képhez leírod azt a verziót, hogy az ont egybe van építve egy ftth receiverrel (ami a slendrián neve annak, ami az üvegen jövő jelből csinál rf-et a tévének), és odaraksz illusztrációnak egy ont-t, amin nincs rf kimenet.
a harmadik esetnél fttb területről beszélsz és lakásban lévő ont-ről...
úgy általában a gpon nem egy eszköz neve... szerintem előbb próbálj meg tisztába kerülni a fogalmakkal. -
cherubion08
#85736
nekem volt hasonló, csak ott eleve a digi vezetéke volt az utcában. az ügyintézőtől távozás után egy órával hívtak hogy jé tényleg, onnantól három nap múlva került fel a rendszerbe a házszám.
Lajosnagy17
#85689
szerinted?
headhunter86
#85337
Tuti nem fizikai gond
pedig...
valószínűleg a határon billeg, fel tudja építeni a gigabites kapcsolatot, aztán ha túl sokat hibázott, visszavát százra. restart után megint felépíti gigabiten, aztán tart ameddig tart. -
pw12345
#85288
kb annyi köze van hozzá, hogy ugyanazon a madzagon jön, de más frekvencián, az ont már nem is lát belőle semmit. más kérdés, hogy az eszközt, ami visszaalakítja az üvegről rf jellé a tévét, gyakran egybeépítik az ont-vel.
upc telepített a 29-es körzetbe olyan bizarr megoldást, hogy a lakásig üveg megy, ott az egészet koaxszá alakítják, majd arra jön a docsis modem. -
#85261
akkor nekem viszont olyan eszközt hozzanak, amiben egyáltalán nincs wifi, nekem ne díszelegjen rajta két felesleges antenna!!!4
azt kellene megérteni, hogy az egész logisztikán faragni kellene, hogy tizenpár ember boldog lehessen. egyrészt tízezres tételben egész más áron kapnak ont-t, mint mondjuk száz darabot, másrészt te vernéd az asztalt a leghangosabban, hogy meg kellene várnod, amíg kihoznak neked egy jobb eszközt, mert mondjuk pont nincs ott raktáron, ahol te laksz. plusz ugye kell külön konfig a külön eszköznek, aztán kiderül, hogy nem egyféle plusz holmi kell hanem legalább 4 (ne legyen wifi, legyen wifi de ax, legyen nagy belső tárhelye, legyen rajta torrentkliens, de ne pont olyan hanem a másik), ha bármi hiba van a környéken, akkor nem egyféle ont-vel kell hibát keresni hanem ötfélével. mindez valószínűleg többe kerülne, mintha az ont lenne mindenkinek egyféle, a kedves üf pedig megvenné az igényeinek megfelelő routert mellé.
Dragon3000
#85233
upc-nek is volt ilyen eszköze. ami sagemcom csodát láttam mostanában telekomnál, azon párhuzamosan megy mindkettő.
headhunter86
#84589
ilyen a hibák természete, egy ideig nincsenek, aztán egyszercsak vannak.
ne haragudj már, de láthatóan alapfogalmakkal nem vagy tisztában, de már nekiállnál fw-t cserélgetni.
az ssid broadcast ha ki van kapcsolva, akkor nem látszik a wifi neve, csak akkor tudod használni, ha a nevét is tudod.
ha úgyis van saját routered, akkor ügyfélszolgálaton átkapcsoltathatod bridge módba, akkor mögé teszed a routered, és minden úgy megy tovább, mint az ftth előtt. -
ha nagy a különbség jelszintben, inkább hajlamosak a kliensek jó helyre csatlakozni, de itthon ha nem megy az omada controller, akkor bármi boldogan ottragad a távolabbi ap-n, ami általában nem világvége, de sebességben 3-4x különbség is lehet. a band steering (kliens átterelése 2,4 GHz-ről 5-re) még úgy is bizonytalan, ha megy a kontroller, és a 2,4 teljesítménye le van tekerve, hogy ne legyen erősebb az 5-nél.
Mikrobi
#84286
nem szeretnéd. csak a szívás lesz vele, a kliensek szeretnek a megszokott ap-hoz kapcsolódni akkor is, ha van másik sokkal közelebb. persze kipróbálhatod, még az is lehet, hogy szerencséd lesz vele.
ahol sok azonos nevű ap van rendes roaminggal, ott van menedzsment is a dolog mögött, de ezt a digi ont-vel nem lehet megoldani. -
Mikrobi
#84278
a bridge módnak pont az a lényege, hogy csak egy bridge lesz a gpon és az ethernet között, az egyéb funkciók (router, ap) ki vannak kapcsolva.
ha mindenképp szükséged van a digi ont wifijére, akkor hagyd router módban, az új routert pedig tedd ap módba (tehát ne osszon ip-t, ne natoljon). ezzel persze az új router funkcióinak nagy részét elveszíted. -
Dragon3000
#84140
én csak azt mondtam, hogyan kellene működnie
ettől még az se normális, ami dsl-nél történik néha. de ott legalább nem kell megvárni a szakembert, hogy helyszínre menjen
Dragon3000
#84136
attól még a rendelésnek így kellene működnie, bekattintod a csomagváltást, majd visszajeleznek, hogy kedves ügyfél köszi, 14 napon belül megnézzük a lehetőségeket, és szólunk, hogy mire jutottunk.
szerintem a diginek tök jó szolgáltatásai vannak korrekt áron, drukkolok hogy tudjanak fejlődni a mobilhálózatukkal, de ettől még teljesen nonszensz módon működnek az ügyfélszolgálataik. eleve már az, hogy emailen sokkal lassabban intéződnek el a dolgok (ha egyáltalán), mint személyesen, és a telefonos üfsz nem ugyanabból az adatbázisból dolgozik, mint a személyes. -
freezer922
#84096
érdemes bemenni, a diginél valami furcsa okból kifolyólag a személyes ügyfélszolgálat hatékonyabb, mint a telefonos meg a levelezős.
pixelshader
#84038
nagyon leegyszerűsítve: egyrészt a mobilnet egy osztott közeget használ, tehát eleve nem kapsz fix sávszélességet, hanem a többi felhasználóval osztozol. másrészt amíg a többi szolgáltatónak van egyenként 70-80 MHz használható sávszélessége, addig a diginek 5 (öt) MHz. szóval örülj neki, hogy egyáltalán tudsz rajta torrentezni, mert nagyon nem erre való. egyébként se, de ennyi sávval főleg nem.
egyébként digi mobil topik. -
De az összefoglaló sem említ róla egyy szót sem
egyrészt nem mindegyik ont ilyen, másrészt akit érdekel a téma olyan szinten, hogy összefoglalót írjon, az valószínűleg bridge módban használja. most már tudjuk tőled, hogy ez ilyen, még az is lehet, hogy bele fog kerülni.
meg miért van külön a TV-től?
pont azért, mert egy nagy szolgáltató, sok ügyféllel, sok kérdéssel, viszonylag kevés átfedéssel.
bANDYka
#83892
Ezt sajnos a wifi jellegéből adódóan nem igazán lehet megmondani
szerintem pont ezt írtam, csak más szavakkal, semmi lekezelő nem volt benne, szimpla tényközlés volt.
az eszköz maga általában stabil, legalábbis a topik nincs tele panaszokkal, a wifi meg vagy elég, vagy nem. van aki szerint lassú, van aki szerint sokkal nagyobb a lefedettsége, mint a szép új routerének. nem tudjuk, hogy miből vannak a falak, mennyire van leterhelve wifivel a környék, nem tudjuk az igényeidet, nem ismerjük a többi eszközödet... a digi ont-jét így is, úgy is megkapod, innentől szerintem a logikus megoldás az, hogy kipróbálod, és ha nem elég, veszel mellé plusz eszközt. -
errefelé mostanában elég sokat köpködték a upc-t, pedig régebben alig. aztán lehet hogy azóta javult a helyzet, de szerintem valamit elárul a dologról, hogy vezetékes+mobil mellé adnak wifi pótlót: a WiFi pótló opcióval 3 nap korlátlan mobilnetet is biztosítunk a mobilelőfizetéseden, ha otthoni neteddel egyedi hibád akadna.
AsakuraDave
#83166
én is ott lakom, és ezres netem van, ami gyorsan meglett, mert beszéltem egy környéken járó digis szerelővel.
AsakuraDave
#83160
káposztás 1-en épülőben van a telekom optikai hálója (valahol tavaszra mondták, fogalmam sincs, ez mennyire valós infó), a digi ftth átállást is elkezdték, addig választhatsz hogy 100/100 szimmetrikus netet szeretnél, vagy gigabitest, de csak 40 mbps feltöltéssel.
ha szembejön egy digis szerelő, beszéld meg vele, hogy megnézi, van-e szabad gigabites port, így sokkal gyorsabban végig tud menni az ügy. -
Stanley-B.
#83030
a digi szempontjából tök logikus, hogy nem adnak két szálat egy címre, mert második szálat jellemzően olyan kér, akinek kevés az első, tehát valószínűleg erősen terheli a vonalat.
de mi mozgat ennyi adatot?
TESCO-Zsömle
#82905
a szomszédban upc van, és nem változtatták meg a gyári jelszót
AsakuraDave
#82887
miért nem próbálod ki?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Diablo IV
- Filmvilág
- Nagyrobogósok baráti topikja
- NVIDIA® driverek topikja
- Macrodroid
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Gyúrósok ide!
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gigabyte G5 MF5 15.6" FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
max akkor nem, ha pont belenyúlsz valami szutyokba, de kínából olcsó, itthon meg max visszaküldöd.
