mpo
Lolis4TheWin
#91812
A Huawei-t kérd bridge módba és akkor olyan lesz, mint régen, mintha csak UTP jönne be.
A routert kösd össze a Huawei LAN1 portjával.
A routeren sem kell beállítani semmit, maradhat a régi beállítás.Multibit-nek igaza van, új router kell.
mpo
Laccoss
#91686
de az, hogy nálad működik, nem jelenti, hogy másnál is problémamentes a dolog
Hol írtam ilyet?
Sehol.
Az hogy mindig van sebességmérés, nem igaz.
Ha olvasod a topikot, megesett, hogy elment a szerelő és azt mondta, majd egy-két óra múlva föléled az internet.Akiknek minden hibátlanul működik, azok ezt nem írják ide mindennap.
mpo
mpo
Szikoli.B
#91642
Nem erőltetnek rá senkire semmit.
Ha nem kell, megszűnik a Diginél az előfizetésed.
Ha kell, akkor havi 6000 Ft-ért kapsz FTTH 1000/300 Mbps internetet, tévét, telefont.
Kapsz egy ONT-t, amiből jön a három szolgáltatáshoz a kábel.
Ha bridge módba kéred, akkor meg saját router kell (gigabites, jó ha dualband-es) és úgy fog működni mint eddig, (csak gyorsabban) mert csak egy RJ45 csatlakozásod lesz. -
mpo
radi8tor
#91635
Én is erre gondolok, az UTP kábel valamelyik végén gond van.
Még FTTB 500 volt, fölkészültünk az FTTH-ra, barátom routerét is, enyémet is beállítottam.
Akkor derült ki, hogy az UTP nálam lévő végén a csatlakozó rossz, amikor az enyémet visszaraktam 100-as lett a kapcsolat, megmozgattam a csatlakozót 500-lett.
Már csak egy hét volt hátra az átállásig, nem hívtam ezért szerelőt. -
mpo
ggbuffon1897
#91595
Ezt nem értem:
gyak a kanapé mögött eltudnám rejteni az ontot és a modemet
Kapsz egy ONT-t, ha jót akarsz magadnak veszel egy routert (az ONT-t meg bridge-be kéri a szerelő).
Ha az ONT-t használod routerként vagy sajátod lesz, egyiket sem tanácsos a kanapé mögé tenni a WIFI érdekében.
Az UTP legalább Cat5e legyen.
A nappaliban meg oda teszel áramot elosztóval, ahova akarsz.
Az optikát nem biztos, hogy behúzzák kábelcsatornába a szerelők, legfeljebb ha adsz kis pénzt. -
mpo
A medve kihúzta a létrát, hazament, mert jött az oroszlán.
mpo
Az agresszív kismalac beleesik egy mély gödörbe.
Arra jár a medve, meglátja, hoz egy létrát, leengedi.
- Na mássz ki a létrán kismalac.
- Nem mászok! -
mpo
promisz
#91377
Ha azt vetted, amit kinéztél, akkor 2.4 GHz és 5 GHz WIFI-t tud, az ONT csak 2,4 GHz-et.
A routeredre 4 eszközt tudsz kötni, switch alkalmazásával többet is, az ONT-n 1 db gigabites port van (általában).
Te leszel a gazdája a routerednek, az ONT-nél nem.
Tudsz portot nyitni könnyedén.
Oda teszed, ahova akarod, csak UTP kérdés az egész. -
mpo
szaboi6512
#91271
Gondolkodtam én is most az AX-en, amikor routert cseréltem, (FTTB 500->FTTH 1000 lett február 4-én) aztán az AC65P mellett döntöttem, miután tanácsot kértem.
mpo
szaboi6512
#91269
Melyik az az eszköz, ami ennyit tud WIFI-n?
Még nem találták föl.
mpo
Intruder2k5
#91150
Ebben csak helyszíni szemle után nyilatkoznék, mert amiket ír, azt nem veszem készpénznek.
mpo
Intruder2k5
#91146
Ami direktben van a routeren és ami a switchben van látják egymást (médialejátszó, a PC meg switchben a másik szobában).
mpo
Intruder2k5
#91142
Nézted azt, hogy ez egy router és nem ONT?
Ne keverjük össze, mert kezdő. -
mpo
mcdermott87
#91058
optical network terminal (ONT)
Érdemes lenne átfutnod az összefoglalót ott felül. -
mpo
mcdermott87
#91053
Ha a Huawei router módban van, kapcsold ki a sajátot és próbáld úgy.
Ha gigabites routered van, akkor meg a Huawei-t kellene bridge módba kérni és csak a sajátot használni. -
mpo
Kipróbáltam, a Fiberhome HG6544C bridge módban nem szór WIFI jelet, legalábbis SSID nem látszik.
mpo
Telefonnal van problémám (de topikot nem találtam)..
Két hete van FTTH és vele együtt routert is cseréltem.
Az eszköz Fiberhome HG6544C (bridge módban), a routerem Asus RT-AC65P.
Azóta a régi, Panasonic hordozható telefon beszélgetés közben recseg.
Ugyanez az eset van a barátomnál a lépcsőházban (eszközök is azonosak).
Ő gyorsan vett egy új hordozható Panasonic telefont 13000 Ft-ért, de azzal se volt jó, utána jelentette be a hibát.
Volt nálam a szerelő, asztali telefont hozott, az nem recsegett.
A barátomnál recsegett, ezért ott ZTE eszközre cserélték az ONT-t.
Most megkaptam a barátom régi telefonját, ami a ZTE-vel már nem recseg, nálam meg igen.
Járt már így valaki az FTTH bekötés után? -
mpo
prűddementor
#90939
Ha lehet, az UTP-t húzd ki a gépig, gyorsabb és biztosabb a WIFi-nél.
El lehet húzni a fal mellett is, szekrények mögött is, a hossz nem lesz akadály. -
mpo
mpo
MasterMark
#90804
Ez a topik is olyan mint a többi, akinek nincs gondja, az nem ír ide, hogy minden jól működik.
Amíg az átállás FTTH-ra nem fejeződik be, addig mindig lesznek területek, ahol üzemzavar lesz.
Az FTTB-nél évente max. kétszer volt kimaradás, de volt nagyobb vihar előtte. -
mpo
mpo
MasterMark
#90787
Nem látszik a program neve a képen.
mpo
Tenkes60
#90769
Ha FTTB 100-as csomag volt, akkor a routered is 100 Mbites lehetett.
Ha most FTTH 1000 lett, akkor nem értem a (Digi500-s csomag)-ot.
A tévé kábelen vagy WIFI-n van?
Ajánlatos lenne a tévén újra beállítani a kapcsolódást, akár van saját gigabites routered, akár az ONT a router. -
mpo
MasterMark
#90758
Az Asus AC65P-nél hol keressem ezt?
mpo
TeeJay
#90743
Az ismerőseimnek, barátaimnak szóltam előre, hogy mi lesz a dolguk FTTH átkötésnél (előtte és közben).
Az átlagember nem ért hozzá, még azok sem akik torrenteznek.
A régi Gigabites routert kb. 10 napja elajándékoztam az egyik nyugdíjas barátomnak, beállítottam (csak a név/jelszót kellene átírni) és még mindig nem volt ideje üzembe helyezni. -
mpo
lordjancso
#90610
A jelerősség és jelminőség a tévénél van.
mpo
gaborino986
#90603
Peer kapcsolati protokoll: TCP ez nem kell UTP
UPnP nem kell, mert portnyitás lesz.
Ha qbit-et használsz, akkor egy Asus AC65P-re lesz szükséged, az ONT meg bridge módba kerül. -
mpo
lordjancso
#90601
Szerkesztettem utólag.
mpo
lordjancso
#90599
Mindkét elképzelésedre, igen a válasz.
Ezt olvasd el.
mpo
lordjancso
#90594
A régi kábelek (UTP, telefon, tv) helyén be lehet húzni az optikai kábelt a routerig, ami belemegy az ONT-be.
Az ONT-ből jön ki az UTP, telefon, tv kábel.
Kell egy konnektor az ONT-nek. -
mpo
cinemazealot
#90524
A bekötés és ellenőrzés (tévé, internet, telefon) után írtam alá a munkalapot, amin a név/jelszó is rajta van.
mpo
BomiBoogie
#90468
Ahol a régi kábelek bejöttek, azok helyén bemehet az optika a szobába, külön díj nélkül.
Ott meg van áram az ONT-nek és a saját routernek is.
Általában ott van a tévé és a telefon is, így az ONT-ből mehetnek a kábelek gond nélkül.
A koaxra ott kell elosztót tenni, hogy a többi tévé is működjön.
A WIFI is ott kell többnyire. -
mpo
Ha bridge módba kéred, akkor olyan lesz, mintha FTTB lenne és egy UTP kábelt kapsz, amire a saját eszközt kötöd.
A routeredben kell a PPOE név/jelszó páros és a portnyitás, UPNP nem kell.
Éjfélkor vált új csomagra, addig ezeket megcsinálhatod, ha hívod a 1272-t és bridge-be kéred. -
mpo
Egyik barátomnál pénteken kötötték az FTTB 100 helyett az FTTH-t.
Még vasárnap is csak 80-at tudott mérni.
Kiderült, hogy a router WAN csak 100 Mbit/s-ot mutat.
Adtam kölcsön egy kábelt, az ONT és a router közé, leírtam hogy tud a speedtest cli-vel mérni és 800/300 Mbit/s lett az eredmény.
Másik barátom a laptop és a router közé tett régi, rossz kábelt, amikor kicseréltettem, minden megjavult.
Nem mindig a Diginél van a hiba. -
mpo
2018. októbertől volt FTTB 500, előtte FTTB 100 volt.
Évente 2-3 pár órás kimaradás volt, hol a tévé, néha mindhárom.
2021. február 4-től van FTTH 1000, a 8 napban nem volt gond vele.
Most mértem sebességet, hogy legyen mit írni erről is.
g:\Downloads\Speedtest>speedtest -s 12374
Speedtest by Ookla
Server: Antenna Hungária Zrt. - Budapest (id = 12374)
ISP: Digi TV
Latency: 8.16 ms (0.31 ms jitter)
Download: 885.88 Mbps (data used: 491.7 MB)
Upload: 240.30 Mbps (data used: 217.9 MB)
Packet Loss: 0.0% -
mpo
windlord
#90152
Ha a 1272-t fölhívod és részükről rendben az FTTH 1000, akkor a kábellel lehet gond, ahogy a régi bejövő FTTB csatlakozó nálam is hibás volt és vagy 100 vagy 1000 volt a sebesség, ha mozgattam (az Asus router állapot részén néztem).
Kipróbálhatod PC-ről is a csatlakozást és a kapcsolat sebességét, másik kábellel.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen okostelefont vegyek?
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen monitort vegyek?
- Magisk
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
