MasterMark
Dragon3000
#83758
Értem amit mondasz, de szerintem itt nem a DNS volt a gond. Csak rossz következtetést vonsz le. De mivel mondtam hogy túl kevés infód van, ezért nem tudni pontosan.
MasterMark
Dragon3000
#83756
Én nem hiszem, hogy az a DNS miatt volt nálad, de nincs elég info.
Az biztos, hogy ha ez így lenne hogy a net fele nem megy cloudflare dns-el, akkor már nem lenne cloudflare dns...
MasterMark
Dragon3000
#83734
Melyik internetbank volt ez?
MasterMark
Dragon3000
#83732
Évek óta ezt használom, nem futottam bele ilyesmibe.
MasterMark
LoyalGuard
#83496
Cserélj kábelt, vagy fordítsd meg.
MasterMark
Ha tartósan nem annyi amennyiért fizetsz, akkor lehet kérni NMHH-s mérőcuccot és ha ott is kijön ez hogy nem annyi az annyi, akkor már el lehet indulni azzal.
Előszőr mondjuk szólj a Diginek hogy szerinted nem annyi amennyi kéne legyen.
szerk.: Ahogy olvasom lehet csak átmeneti.
MasterMark
gyonyoruwok
#81702
Lehet kábel hiba. Van hogy egy eszköz jobban tűri a rossz kábelt és nem vált le, van ami érzékeny és a legkisebb kontakthibára is levált.
MasterMark
The cable standard provides performance of up to 100 MHz and is suitable for 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 2.5GBASE-T, and, under some circumstances, 5GBASE-T. 10BASE-T and 100BASE-TX Ethernet connections require two wire pairs. 1000BASE-T and faster Ethernet connections require four wire pairs.
[link]Cat 5, UTP, 100 MHz, 100BASE-TX / 1000BASE-T, Common for current LANs. Superseded by Cat5e, but most Cat5 cables meet Cat5e standards. Limited to 100m between equipment.
MasterMark
qnadam
#81436
Biztos vagyok benne, hogy nem volt. Ugyanúgy, ahogy a google sem állt meg soha.
dchard: Hát ez kedves igen. Szerencsére lehet használni az 1.0.0.1 címet is, illetve IPv6-on nem kéne ilyen gond legyen.
De egyébként ez publikus tartományból van, nem? Miért gondolták jó ötletnek, hogy onnan vesznek címet vajon.
MasterMark
Livius
#80796
Srácok, ez egy privát IP...
Erre felhívja a linkelt oldal is a figyelmet:
Warning : This is not a valid IP address on the Internet because it belongs to a private network. It does not identify a unique destination as it is only meant to be used inside local area networks -
MasterMark
Kicsimix
#80790
Nem csináltad meg amit kértem.
Csak a GeoIP lokációra támaszkodsz, ami köztudottan nem pontos.
szerk.: Egyébként úgy látom, a tények alapján rossz következtetéseket vonsz le, ami abból adódik, hogy nincs elegendő háttértudásod, hogy átlásd az egészet.
Tudod ez a legrosszabb stádium, amikor azt hiszed értesz valamit, de közbe meg nem:
'A little knowledge is a dangerous thing' -
MasterMark
Kicsimix
#80768
Nem. A helyes állítas az hogy részben talán pontos lehet, de leginkább nem az, hiszen csak tippelik az IP alapján a geolokációt. Vannak erre adatbázisok a neten, de ezek is csak tipp alapján dolgoznak. Néha még a várost sem tudják jól.
Nem lenne gond amúgy, ha tudnád hogy honnan jönnek az infók, és mi mit jelent.
#80770: Mi volt a fő kérdésed?
Amúgy nslookupold már meg azt a bb01.budapesta.rdsnet.ro címet és írd már vissza milyen IP-t kapsz.
MasterMark
jonnyjoker01
#79862
Azt nem tudom. Annak azért illene jól mutatnia.
MasterMark
jonnyjoker01
#79842
Azért mehet fölé, mert a gépen valahol cache-elődik a forgalom és rosszul méri.
Ha ilyen van, akkor mérj többet, vagy manuálisan állíts több időt a teszteléshez.
MasterMark
Dragon3000
#78863
Olyanból is létezik másik egyébként. Még mindig nem lehet akkor megoldani, hogy lecserélje alaki sajátra?
MasterMark
Dragon3000
#78816
Nálunk is, nagypapámnál, és apámnál is az ajtón kívül van ilyen műanyag toldó. Panelház mind, és FTTB.
Persze azzal sincs gond, de azt nem is mozgatja senki.
MasterMark
Dragon3000
#78802
Igen komolyan mondom.
A kábel is csak annyi, hogy a rezek mennek az egyik végétől a másikig, nem?
Egy simán nem a legjobban sikerült krimpeléstől is van, hogy egy érzékenyebb eszköz eldobja a gigabitet, pedig ott is érintkezik minden mindennel. Egy ilyen kis műanyag szarnál is megmozdul a kábel benne, és dobja a linket. Van értelme ötszáz forinton spórolni?
MasterMark
Dragon3000
#78800
Soha nem maga a cucc jobb, hanem egyszerűen jobb a minőségellenőrzés / minőségbiztosítás az ismertebb márkáknál mint Hama vagy Delock, mint egy noname-nél.
Egy gyros árát sincs sok értelme ezen spórolgatni szerintem ha már itt tartunk.
MasterMark
Goldmember01
#78797
Remélem ez nem komoly.
Veszel egy olyan hosszú kábelt ami a másik végétől kell, és ezzel összedugod.
MasterMark
Goldmember01
#78790
MasterMark
Impair1980
#78753
De, bármi lehet. A diginek nem tudom mi köze amúgy ehhez. Hívd fel a szolgáltatód ügyfélszolgálatát, és kérdezd meg.
MasterMark
Impair1980
#78749
A telekomnak is van rendes sávszélje külföldre.
MasterMark
Impair1980
#78747
Azért mert a Vodafone-nak van sávszélessége külföldre is.
Ezt a szolgáltatót a bix.hu-n sem találom.
Eddig jó volt egyébként, vagy most lett lassabb?
MasterMark
Impair1980
#78745
Ez nem hiba, így működik az internet.
MasterMark
Hegyirabló
#78689
Arról nem is szólva, hogy ez a második ONT, amivel jelentkezik a hiba.
Pontosan emiatt gondolok, valamilyen környezeti hatásra.
MasterMark
Hegyirabló
#78685
Túlmelegedik a modem esetleg? Tud szellőzni? Nem süti a nap vagy ilyesmi?
MasterMark
Lacccca87
#78678
DMZ az gyakorlatilag egyenlő azzal, hogy az összes portot oda forwardoltad.
Ha nincs service a port mögött, akkor az online port checkerek nem mutatják nyitottnak, még ha jól is van forwardolva.
Úgy tudod kipróbálni, hogy nyitva van-e a port, hogy mondjuk mobilnetről, vagy másik internetről telnet-elsz egyet arra a portra, és ha fekete marad a konzol, akkor nyitva van. Ha meg azt írja nem lehet elérni, akkor nincs nyitva.
MasterMark
XFishboneHUN
#78566
Szóval akkor a kapcsolat jó. Akkor nem marad más, mint hogy meg kell várni amíg átállítanak.
MasterMark
XFishboneHUN
#78563
Gépen mennyi a linksebesség..?
MasterMark
Dragon3000
#78516
Azért, mert nem bírja a processzor feldolgozni. A letöltés meg a feltöltés különböző dolgokat kíván meg.
Ez a processzor ezt is csoda, hogy tudja.
De nyugodtan hívja ki a rendőrséget is, hogy nincs meg a sávszél. Kimennek a digis laptoppal mérnek neki egy maxosat, és viszontlátásra.
szerk.: De mint mondtam, nézze meg, hogy kiakasztja-e procit. Esetleg ha van lehetősége mérje meg egy erősebb géppel.
Sőt, mérjen két saját gépe között a helyi hálózaton. Ott se fog többet tudni.
MasterMark
Dragon3000
#78514
Mert nem bírja a processzor.
Egyébként 240 körül egyik sem volt neki több, és azt meg mindkettő elérte.
MasterMark
Dragon3000
#78512
Nem.
MasterMark
Dragon3000
#78510
Az egy nagyon régi és lassú laptop, így nem csoda, ha ennyit tud.
Intel Core 2 Duo T6400 ez lenne benne?
Ezért kérdeztem, hogy bírja-e a gép. Nézd meg, valószínűleg 100%-ra pörgeti a CPU-t.
MasterMark
Egyébként nem csak ezekkel a timeout-okkal volt gond, alapból lassabbnak éreztem az egészet, volt sok oldal ami totojázott. Először azt hittem a pi-hole miatt van, mert azt is most próbálgattam, de az új IP óta ezek az oldalak is ugyanolyan gyorsan jönnek be.
MasterMark
Intruder2k5
#78435
Oké, ugyanez.
Apámé még mindig 217-en van, ugyanúgy nem jó neki.
Ezek jók tesztelni, nem jönnek be: vezess.hu, gamer365.hu, herbil.huEzek a
bix.tvnetwork.hufelé vannak traceroute-ban, és ez már nem is válaszol pingre.bix.iec.hufele jók, pl. prohardver.hu. -
MasterMark
Mivel kezdődik az IP-tek?
Nekem is és apáméknál is 212-vel kezdődő volt, mindkettő timeout-ol, traceroute kb a bix-ig megy el, de a bix már nem válaszol.
Most reconnectoltam, 185 kezdetű és megint megy minden.
Bárkinek bármi ötlet?
MasterMark
Ezek bejönnek nektek?
MasterMark
zsolt501
#77754
Csak a technológiával nem vagy tisztában, olvass vissza más is leírta már, hogy így működik a rendes vonalas telefon ahogy írtam. Illetve pont előtted írták, hogy a földrajzi számok is hordozhatóak.
ugyan azon a szerződés lapon köthetsz NOMADIKUS és normál vonalast is
Nézd már meg a tetejét, ez a lap csak a nomadikus szerződésre van. Külön.
MasterMark
zsolt501
#77751
olyanokkal ami nem létezik.
Esetleg te nem tudsz róla, vagy nem érted.
Nem létezik, hogy neked a Digi szám hordozást csinált nomadikus szolgáltatásra.
Nem is mondtam ilyet. Csak annyit, hogy a szerződésen rajta van, hogy azt is lehetett volna.
Ez után csak a technológiát fejtegettük, amit láthatólag nem értesz hogy működik. Ami nem gond, csak ne ezzel próbálj megmagyarázni mást, ha azt se tudod hogy működik.
Az simán lehet, hogy tényleg nem hordoznak számot nomadikusra, de nem azért amit tudni vélsz. (Nem is ezt próbáltam cáfolni, hanem a technológia hátteret amire azt hitted azért nem lehet.)
De itt van az említett szerződés: [kép] Ott van az alján a számhordozási lehetőség, apróbetűben kifejtve.
Illetve ahogy már mondtam, az ÁSZF-ben sincs erre vonatkozó rész, hogy nem lehetne.
MasterMark
zsolt501
#77749
Nem keverek semmit. Nomadikus azt jelenti, hogy te kapod meg a szolgáltatáshoz a csatlakozási adatokat, és te csatlakozhatsz.
A rendes telefon is ugyanazon a technológián működik, csak nem te terminálod a VoIP-ot, hanem még előtted a szolgáltató a lépcsőházban, vagy az ONT/modem. Abban vannak beépítve a csatlakozási paraméterek amiket neked nem adnak ki.
Semmilyen akadálya nincs annak, hogy nomadikus szolgáltatásnál rendes telefonszámod legyen. (Technológiailag.)
Elég régóta nincs már analóg vonal.
Nálunk rendes sima telefon van, FTTB, külön kábelt húztak be hozzá. Ha nincs net, nincs telefon se.
21 es szám hordozható persze, oda ahol van net
Nem erről beszélek, hanem a számhordozásról amikor másik szolgáltatóhoz mész. -
MasterMark
zsolt501
#77747
Nincs ilyen az ÁSZF-ben, hogy ne lehetne hordozni, sőt az explicit bele van írva, hogy magát a 21-es számot is hordozhatod máshova.
Most is minden telefon VoIP-en keresztül megy a Diginél, FTTB-nél a lépcsőházban van a gateway, vagy ezért adnak modemet. FTTH-nál meg az ONT-ban.
MasterMark
st3v3np3t3r
#77575
Te továbbra is a klien-szerver közötti kapcsolatról beszélsz amúgy. Mi meg a szerver-szerver közöttiről.
MasterMark
BornToBePuli
#77572
Nem.
Gondolom biztos jobb a mélassúanetet olvasni.
MasterMark
st3v3np3t3r
#77570
Miért lenne zárva bemenő forgalom számára alapból? És kinek az alapja ez?
Egyébként már kiderült, az az oka, hogy az üzleti előfizetést használja az, aki ilyet akar.
MasterMark
st3v3np3t3r
#77566
A kérdés ugye az volt, hogy a 25-ös port zárva van-e befelé.
MasterMark
st3v3np3t3r
#77563
Mint már írtam nem porttól függ hogy titkosíott vagy nem. Mail szerverek egymás között a 25-ös porton küldik a titkosíott üzenetet is.
szerk.: Nem én ragaszkodom a 25-ös porthoz, de ha a gmailtól kapok egy levelet nem mondhatod jaj bocsi ne a 25-ösön küld már mert nálam blokkolva van.
Kovindinka: A 465 és 587 portok submission portok, vagyis a klienseknek van, ezen keresztül küldik a mail szervernek az elküldendő üzenetet.
MasterMark
Ja mielőtt valaki a szívéhez kapna, ez csak egy Proof of Concept. Nem lesz valódi mail forgalom rajta, csak a beállíása és működése érdekel.
MasterMark
st3v3np3t3r
#77558
Hát szerintem kettőnk közül pont te nem érted a lényeget.
Nem kellene megkerülni az ISP-t, ha nem blokkolnák befele is a 25-ös portot amin keresztül jönne a levél. De idáig már eljutottunk jópár órával ezelőtt is.
Egyébként így is megoldható, mert olyan porton fogok emailt fogadni ami nem a 25. Fentebb már linkeltek hozzá megoldást.
Szóval így is lehet üzemeltetni mail szervert.szerk.: Klienekről még nem volt szó, itt most csak a mail szerverig kellene hogy működjön az SMTP. Az hogy a belső hálón utána pop/imappal tudom lekérni a levelet az most jelenleg nem számít.
Az SMTP TLS pedig a levél küldésnél számít, amikor a kliens a szervernek elküldi a levelet SMTP-n. Ott kell titkosítani, ott van a 465 és 587 port is.
MasterMark
st3v3np3t3r
#77556
Nem kliens hanem szerver vagyok, nem kell fix IP alapból az MX record mutathat CNAME-re is.
szerk.: Pontosan a bekarikázott zöld részen vagyok, csak nálam a befele jövő SMTP blokkolva van az ISP által. Ezért nem érkezik meg a levél a szerveremre.
MasterMark
st3v3np3t3r
#77554
A port nem határoz meg titkosítást, ha akarom a 25-ös porton is tudok titkosított üzenetet küldeni. Az jópár IP réteggel feljebb van.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Építő/felújító topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Battlefield 6
- Vezetékes FEJhallgatók
- Megkímélt ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Xiaomi Mi 11i 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora Ultra 7 / RTX 5060 Részletfizetés megoldható. Beszámítás van.
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Új Lenovo 14 Slim5 WUXGA OLED 620nit Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 1TB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Garancia
