Lackooo84
válasz Intruder2k5 #81587 üzenetére
Nálunk is már problémás, a régi ügyfeleket kábeleit húzzák ki, hogy bekössék az új emberkéket. Van is belőle cirkusz mindig.
The Truth is out there...
Foose
válasz Intruder2k5 #81824 üzenetére
Persze, ezt én is tudom. Írtam is olyat..... Valószínűleg még nem jutott el a panasz hozzájuk mindenhonnan, amikor ezt válaszolták. Azóta sincs net. Egy órája
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Foose
válasz Intruder2k5 #81827 üzenetére
Hát itt sajnos negyed 9 óta ilyen. Nem véleltenül vagyok ideges. Persze nem mindig ilyen jó,mert kétszer volt olyan is,hogy nem volt kapcsolat se.
attilav2 De jó már neked,nekem a büdös életbe nem volt 5-600 mbit/s-tól több. Igaz állítólag azért mert panelben lakok.
Garold pontosan,lassan minden héten van valami sz@r közben újra elment a net. Nulla[ Szerkesztve ]
Garold
válasz Intruder2k5 #81832 üzenetére
Köszönöm az ötletet, már igénylem.is, remélem jóvá is fogják hagyni.
attilav2: már létesítéskor és hibaelhárításkor is.jeleztem a szerelők felé, hogy karcsú a sebesség, a válasz mindkét esetben az volt hogy itt csak ennyit tud a hálózat.
Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
Foose
válasz Intruder2k5 #81837 üzenetére
Várunk. Aztán majd lesz valami.. Már ahogy írod és linkeled, meg kellene kapnunk az ígért sebességet. De nálam max 5-600 mbit...
TeeJay
Ezt feltöltés reklamációra is lehet használni?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #81842 üzenetére
Azért kérdeztem hogy a garantált minimum alatti feltöltésre is ugranak-e mert akkor van értelme bohóckodni ilyen dobozzal. Persze még nem jöttek FTTH-t kötni de 2 ilyen előfizetőnél már láttam hogy napközben 30megabit feltöltés az még fele sincs a garantált minimumnak és ha a DIGI szerint ez így rendben lesz akkor páran összebeszélünk és folyamatosan be fogjuk jelenteni hibára, majd ha akkor sem történik semmi akkor NMHH
Mauzes
válasz Intruder2k5 #81852 üzenetére
De én kötnék hűséget, csak nincs.
tamás86
válasz Intruder2k5 #81861 üzenetére
Szia.Na az a helyzet hogy szabin voltam otthon magyarorszagon.Szerettem volna egy nast beállitani öcsem lakasan.Na beléptem a routerbe ahogy irtam.De nem talaltam dyndns beallitast ugyhogy semmit nem is allitottam.Ez volt multhet csütörtökön.Pénteken hazajöttem.Szombaton tesom irt hogy letiltottak a netet mert en beleptem a routerba es hogy hetfin be kell mennie emiatt a digihez ma meg azt irja hogy idezest kapot rendorsegtol e miatt.Vokt mar problema öcsemmel ezert kerdezem mert ezt en nem hiszem el amit mond.Csak gindoltam itt rakerdezek ki mit mond erre.
#70234880
válasz Intruder2k5 #81890 üzenetére
Az rendben van hogy szar a Digi, de ennyire nem lehet szar. Nem már hogy Indiát mutassa? Most viccelsz.... Ott valami más lesz a gond...
válasz Intruder2k5 #81899 üzenetére
látszik, hogy rég volt velük dolgom.istálló? gazemberség? hupákolás?
Trk.Adam87
válasz Intruder2k5 #82019 üzenetére
A Digi Bridge módba állította az eszközt egyből, így a router végzi a PPPoE hitelesítést.
Elérem az admin felületet, viszont nem kap IP címet, csak miután újraindítottam a számítógépet...
Igen, vezetékes csatlakozásról van szó. -
Victorio
válasz Intruder2k5 #82041 üzenetére
Nagy kár. Legalább 10G-s UTP van rajta, vagy egy későbbi sebességnövelés ONT cserével is jár majd?
Az optika amúgy LC csatis? Akkor olyan lyukat fúrok nekik, hogy átmenjen simán.
A mostani lyuk nagyon gányul lett megcsinálva, sréhen megy át 4 fal találkozásánál, meg éppcsak átfér a CAT5 rajta.
Előkészítem akkor nekik a terepet, csak tudni kéne minek kell átférni majd.
Gondolom nem helyben szerelik hanem patch kábelt hoznak.Hiába nem szereted, - mondta a Macska - itt mindenki bolond. Én is bolond vagyok. Te is bolond vagy. Honnan gondolja, hogy én bolond vagyok? - kérdezte Alice. Ha nem volnál bolond, - válaszolt a Macska - nem jöttél volna ide.
Lasersailing
válasz Intruder2k5 #82044 üzenetére
Egy acélszál van benne és két optikai, amiből csak az egyiket kötik be a másik nincs használatban. Acélszál a szélén van, középen egyik, másik szélén másik optikai. Nálunk mindkét végére a csatlakozót ott helyben szerelte.
Gurabli:
Szerelés után nem nagyon merném behúzni ezt sehova elég érzékenynek tűnt. Az acél a bekötésnél nem játszik szerepet, rövidebbre levágta a szerelő. De ez nem gond, mert már csak le kellett tenni a helyére az ONT-t -
Foose
Közben megkaptam ma az emailt,elfogadták a kérelmet,megkapom az eszközt.
Garold
válasz Intruder2k5 #82061 üzenetére
Én is ma.kaptam a mailt, hogy futárral küldik majd a mérőhardvert. Mérési eredményekkel szintén jelentkezem majd és kíváncsi leszek mit mond majd rá a Digi.
Foose
Persze. Egyenlőre várok hogy kihozzák. Hááát,én hajnalban vagy a munkahelyen vagyok,épp munkába készülök,nem igazán lesz időm hajnali mérésekre.
Foose
válasz Intruder2k5 #82067 üzenetére
Jaaaa.... Hát,nálam éjszaka nem megy a net. Minek melegedjen a router meg az eszköz,ha úgyis alszok....
allein
válasz Intruder2k5 #82093 üzenetére
Router újraindítás megoldotta a problémát
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
válasz Intruder2k5 #82097 üzenetére
945/324 1,6 ms Digi server (mérés után bezáródik az ablaka...)
Mod:
Így is bezáródik, de mindegy is. Azért köszi!
Eddig máshol mértem. Digi, Szelessav.net, Speedtest alkalmazás.Most egyébként mindenhol hozza a 900 körülit.
Foose
mgTerminator
válasz Intruder2k5 #82187 üzenetére
Hát nem tudom, de most megnézem akkor, itt lesz az előző hozzászólásom támpontnak
De miért van hetente bontás?
mgTerminator
válasz Intruder2k5 #82189 üzenetére
Az oké hogy dinamikus az IP, de ha nem babrálom akkor nem kellene változzon
headhunter
válasz Intruder2k5 #82268 üzenetére
Gyűlnek a pro és kontra érvek, melyik legyen bekötve.
1. Internet: Telekom vagy Digi?
2. Tv: Digi?
Marad a jelenlegi: UPC? (Kicsi olcsóbban, mint most...) -
AssAssynn
válasz Intruder2k5 #82357 üzenetére
Értem, csak mivel nincs semmi automata javítás a keresőben, ezért mondom mi van, ha nem pont úgy írom be a szavakat, ahogy nekik a táblázatban van, és amiatt nem találja meg.
Más: telefonon hívnám őket, de "előfizető nem kapcsolható". Ilyen lehet?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
MrCsiT
válasz Intruder2k5 #82534 üzenetére
Havi br. 2935 Ft az FTTB 1000 net nekem jelenleg a számla szerint. Biztos vagy abban, hogy olcsóbb lesz az FTTH 1000? Publikus csomagban nem látom olcsóbbnak a br. 3100 Ft-al. Esetleg, szerződéskötéskor adnak még valami plusz kedvezményt, amit nem ír a weboldal?
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
MrCsiT
válasz Intruder2k5 #82538 üzenetére
Te miért vagy ilyen.. izé?? Korábban, volt arra megoldás, hogy ne legyen aktív eszközöm.Hol céloztam én szerződésbontásra, ha most nem lesz??
Feltettem egy kérdést: lesz-e rá megoldás. Te állítottad, hogy az olcsóbb lesz, holott nem tudtad, mennyit fizetek. Most meg.. nem is tudom..cinikus? vagy, holott semmi okot nem adtam rá. Rossz napod volt? Sajnálom.."Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
macikos
válasz Intruder2k5 #82748 üzenetére
Értem. Na és az ésszerű határok közt mit jelent? Jelenleg a digis kábel a bejárat melletti szobába van bevezetve, ott megy bele a routerbe, ez kb 5 méter.
Lackooo84
válasz Intruder2k5 #82799 üzenetére
Azon kívül, hogy életemben nem láttam még 81-es tartományt, meg piripócsra mutatott a geo semmi...
dchard
Be kellene már írni az összefoglalóba, hogy a Digi:
1. Nem ad "román" IP-t (jelentsen ez bármit is)
2. Nem viszi románián keresztül a magyar forgalmat.
3. Az IP címek nem pudvásak.Esetleg aki ezt az ostobaságot terjeszti (mostmár nem tudom hanyadjára), azt lehetne figyelmeztetésben részesíteni.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
pw12345
válasz Intruder2k5 #82965 üzenetére
Nekem egy mezei újracsatlakozásra még soha nem adott újat.
Legalábbis az első tag ugyanaz maradt, ami a lényeg.
Nem tudom ez működik-e:
IP-cím eldobása: IPCONFIG RELEASE
IP-cím kérése: IPCONFIG RENEW -
Sonofabyss
friss újonc
válasz Intruder2k5 #83034 üzenetére
Kicseréltem már, plusz még kipróbáltam az összeset úgy hogy a modemből a PCbe ment és úgy nem volt semmi gond.
Sonofabyss
friss újonc
válasz Intruder2k5 #83037 üzenetére
Az oké de mind a három a NetgearD7000 a Netduma R1 meg az Edgerouter X, ami tegnap jött meg, mind szár, ráadásul ugyanazzal a hibával?
Hauptmann
válasz Intruder2k5 #83071 üzenetére
Beszéltem velük, sms-t küldenek, ha kész.
#68216320
válasz Intruder2k5 #83174 üzenetére
Persze, csak ott nem digi 1000 pppoe-vel van tapasztalatuk.
De ha ez ekkora probléma, hogy át kell irányítani, akkor ejtsük a témát. Nincs szükségem általánosított ajánlásra, arra a google-t választom. -
cof
wwenigma
válasz Intruder2k5 #83314 üzenetére
Egészen pontosan az ONT kihelyezésekor belekerül a rendszerbe az új profil (telefonál a szerelő) ami éjfélkor aktiválódik és kell egy óra amíg atfut a rendszerben kb.
Onnan sejtem hogy amikor engem kötöttek át, éjfél előtt reconnect után is a régi sebesség volt majd éjfél után újra mérve még mindig, majd megpróbáltam ujracsatlakozni ami nem sikerült egészen 1-fel 2ig. miután beadta, már az új csomag szerinti sebessegem volt.
Egyébként ügyfélkapun szolgáltatások között is látszik azonnal amikor be van rögzítve.
viktorhu
válasz Intruder2k5 #83440 üzenetére
Szerintem is ez lehetett, az új szerződésben kell lennie az új belépésnek is. Nekem annak idején telefonon is megmondták a pppoe jelszót.
asanci
Nem! [link] [link] (csak 1-2 hivatkozás)
Miután a DIGI megvette az Invitel lakossági szolgáltatás egy részét (pld. Szeged Belváros kpl.), így ha tetszik, ha nem, innentől a DIGI a szolgáltató. Ez a folyamat már megy vagy 1 éve, most volt a "fizikai" átállás. Nem új előfizető vagyok, nem önszántamból kerültem a DIGI-hez. Az Invitelesek "maradéka" valami alvállalkozó jellegű kisebb csoporthoz került ill. maradt.[ Szerkesztve ]
asanci
válasz Intruder2k5 #83445 üzenetére
Még nem, talán az e havi számla melléklete lesz. Az új szerződésszámot is az ügyfélszolgálat árulta el.
LoyalGuard
válasz Intruder2k5 #83495 üzenetére
Ezért kezdtem úgy ahogy a leírást.
Nem próbáltam még, de köszönöm a tanácsot, megpróbálom úgy is.
Köszönöm!"A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
Jim74
válasz Intruder2k5 #83502 üzenetére
Köszi az infót .
Megpróbálok ismeretségi körben a DIGI-hez kontaktot találni, hogy megkerüljem a bürokráciát.
Szinte biztos vagyok benne, hogy a sebesség profilom van elállítva.Esetleg valaki, ahol megvan a kínált sebesség közeli érték, vállalna olyat, hogy elmennék hozzá és az ő eszközén az én felhasználói adataimmal bejelentkeznék és mernénk egyet?
cof
válasz Intruder2k5 #83659 üzenetére
Értem köszönöm. Szóval laikusan ami nálam van a lakásban az csak a fele a rendszernek, a másik fele az optika másik végén lóg, és így alkotnak egy egészet.
A felhasználóval és jelszóval akkor gondolom lehet variálni, de akkor annak nem sok értelme van. Esetleg csak az mondjuk ha a felhasználó névhez van párosítva a sebesség is.
Gondolom igen, mert UPC-nél is az az előfizetői .cfg jön le amire beregisztrálom a modemet.
@berisz Ki kell próbálni, hátha működne a módszer. Ezzel már meg tudod, hogy az eszközök között van-e a különbség, vagy csak a hálózatban.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
berisz
Igen! Hasonló képpen gondolom.
viktorhu
Egyszer belinkeltem itt egy OLT dokumentációját, ami azt írta, hogy az ONT csatlakoztatásakor automatikusan telepíti a profilt az OLT az ONT-ra, amihez viszont kompatibilis eszköz kell. Gondolom a más típust manuálisan tudnák beállítani, de nyilván nem fogják.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #83709 üzenetére
Csak az a fránya Google.
Cloudfare akkor már inkább.Klown: az nem opció, mert a szolgáltatónak az az érdeke hogy az ő DNS szerverét használd (így tudja garantálni a szolgáltatását - vagy nem )
⭐ Stella
Dragon3000
A 4.4.4.4 nem elírás? 8.8.4.4-nek kellene lennie nem?
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #83721 üzenetére
Ok, majd figyelem, egyelőre Prohardver és Facebook megy vele.
⭐ Stella
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
