Victorio
Bajgunar
#111799
Ilyen jelenséget én is tapasztaltam többször is az elmúlt pár hónapban.
Próbáltam a DNS szerverekkel variálni, de nem segített.
Odáig jutottam, ha látom, hogy nincs internet akkor belépek a router
menüjébe, nyomok egy WAN disconnect - connectet és helyrejön.
Ilyenkor jó 2-3 hétig, aztán megint jön a probléma.
A setup hasonló, optikás GB, Digis eszköz modem módban, saját Asus RT-AC68U csinálja a bejelentkezést meg a címfordítást Tomato firmware-el. NAT-ból kivetettem.
Nekem gyanús, hogy a Digis oldalon van valami elbaszcsi. Olyan mintha a PPPoE dobná el magát amikor új IP-t oszt. -
Victorio
Még régebben kellett az elérés, ezért a telefonos ügyfélszolgálattal kivetettem magam a NAT-olt tartományból. Működik is szépen, egy alkalommal visszatettek, újra szóltam, azóta jó.
Most viszont felmerült az igény, hogy IPv6-on is elérhető legyen a címem.Csekkoltam a router által mutatott címet a whatismyipaddress.com-on, az IPv6 nem stimmel, csak az IPv4.
Ezek az IPv6 beállítások a routerben:
IPv6 Service Type: DHCPv6 with Prefix Delegation
IPv6 DUID Type: DUID-LL
Prefix Length: 64
Request PD Only: Yes
Do not allow PD/Address release: No
Add default route ::/0: No
Static DNS: Üresen hagyva
Accept RA from WAN: Yes
Accept RA from LAN: NoEl lehet érni, hogy IPv6-on is publikus címem legyen?
Egyáltalán mi a fenének NAT-olják az IPv6 címeket, végre lehetne mindenkinek defaultból publikus fix, és nem kéne DDNS-el szenvedni.
Victorio
Megjött a számla nekem is, de 6900 Ft-ról 7300 Ft-ra nőtt.
E-Pack: -500 Ft
Hűség 1: -500 Ft
Hűség 2: -500 Ft
TV: 3900 Ft (3075 Ft volt idáig)
NET: 4900 Ft (3825 Ft volt idáig)Nem úgy volt, hogy aki hűséget köt meg e-packol annak nem változik?
Most akkor befizessem, vagy menjek reklamálni? -
Victorio
Az e-pack hogy működik?
Most a web bankban be van állítva az értéknapos átutalalás, minden hónap 10.-én automatikusan elmegy a díj.
Ez jó lesz az e-packhoz is, vagy azt csak kézileg lehet befizetni a webes felületen? -
Victorio
swoody
#105300
Ezt a trágya melót
Dobd ki ezt a vackot, szerezz egy gyári Cat5e kábelt megfelelő hosszban az internethez, meg egy telefon kábelt külön.
Ha egy fokkal jövőállóbb dolgot szeretnél akkor Cat6 kábelt, azon a 10G is elmegy garantáltan - megéri a párszáz Ft pluszt, hogy nem kell később újravezetékezni a lakást. -
Victorio
A NAT és a modem mód két külön dolog. Az ügyfélkapun csak az utóbbi állítható. A NAT-ból kivételhez be kell telefonálni. Nekem kb 2 óra alatt élesítették be.
Victorio
magickonfig
#100635
Tedd át a routert a pc szobájába a 15m kábel túlsó végére. Egyik portjába a tv-t, a másikba a pc-t dugd. A 15m-es kábel másik végét meg ahol idáig a router volt dugd direktbe a Digi eszközébe.
Így nem kell semmilyen switch. -
Victorio
MasterMark
#99350
Jelenleg stateless az IPv6 beállításom.
Ha jól értelmezem ez azt jelenti, hogy a saját routerem osztja ki az IPv6 címeket.
Ha statefulra állítom akkor viszont a DIGI DHCPv6 szervere osztja az IPv6 címeket.Lehetséges erre is állítani? Ilyenkor ha több eszköznek is kell cím akkor mind kaphat?
Ez is változik időnként ugyanúgy mint a pillanatnyilag osztott IPv4 cím?Ha átállítom statefulra akkor IP-állomány kezdő- és befejező címet kell megadjak.
Ide vajon milyen értéket kellene megadni? -
Victorio
pinnacle
#99347
Asus RT-AC68U, a legfrissebb firmware-el.
18/20, az ICMP sárga egyedül.
Néztem a router tűzfalának a beállításait, nincs az ICMPv6 átengedésre opció.Mondjuk idáig semmi hátrányát nem éreztem, Google, meg pár natívan támogatott oldal IPv6-on tölt be. Firefoxhoz van egy jópofa add-on ami mutatja, hogy csatlakozol.
Victorio
Szükségem lenne otthon kívülről elérhető fix IP címre.
Az routerem tudja kezelni az Asus DynDNS szolgáltatását, de az csak IPv4.
A DIGI az IPv6-os címeket is cserélgeti, vagy azok fixek?Vagy van valami kiegészítő szolgáltatása a DIGI-nek amivel fix IP-t kaphatok? Az oldalukon nem találtam ilyet. Ha van akkor mi a havidíja?
Victorio
Rákerestem a Huawei ONT-re. A képek alapján SC / APC monomódosú csatlakozás van rajta (sárga üvegszál egy négyzetes zöld csatival).
Fura, hogy csak 1 szál megy bele, úgy látszik half-duplex.Szerintem ø10 lyuk elég lesz akkor is ha szerelt patch kábellel csinálják.
Kösz az infókat mindenkinek. -
Victorio
Intruder2k5
#82041
Nagy kár. Legalább 10G-s UTP van rajta, vagy egy későbbi sebességnövelés ONT cserével is jár majd?
Az optika amúgy LC csatis? Akkor olyan lyukat fúrok nekik, hogy átmenjen simán.
A mostani lyuk nagyon gányul lett megcsinálva, sréhen megy át 4 fal találkozásánál, meg éppcsak átfér a CAT5 rajta.
Előkészítem akkor nekik a terepet, csak tudni kéne minek kell átférni majd.
Gondolom nem helyben szerelik hanem patch kábelt hoznak. -
Victorio
Nálam is itt van már egy éve az optikai kábel az ajtó előtt, de még csak FTTB elérhető.
Remélem hamarosan ide is elér a változás szele (Bp, 13. ker. panel)Ha végre bekötik, akkor lehet saját eszközt használni végpontnak?
Lenne egy router amin van SFP+ bemenet, csak nem tudom milyen SFP kellene bele.
Milyen a rendszer? Multimódusú LC csatlakozóval?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4389, 100% Akksi
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
