kemp3
csendes újonc
Mauzes
#113918
Én most a Telekom digitális jólét alapcsomagjával kacsintgatok, ami 3300 Ft/hó és 250/70 Mbps, ami nekem full elég, hiszen most is 300 Mpbs WiFi-n lógok, amin jó ha 150 Mbps átjön a gyakorlatban. Használ valaki ilyet? Vajon van ennek valami hátulütője vagy apróbetűs rész?
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/internet/digitalis-jolet-alapcsomagok
l.skywalker
Mauzes
#113918
Nálunk (Vác) szintén ez a Telekom 1000/25 van drágábban, ráadásul koax és még úgy is drágábbra jönne ki, ha Magenta 1-be lépnénk. De mivel nem optika én kivárok addig vele, amíg nem fejleszt erre valaki hasonló minőségben, mert a mi utcánkban nagyon jó az Digi optika minősége (tegyük hozzá ez exInvitel optika)
Mauzes
#113920
Így van. Nálam még oké, mert nem emelték meg úgy mint Nálatok. Egyébként nem vagyok egyedül vele, és több mint egy éve tart...DE! Ha megemeli úgy, hogy drágább lesz mint a Telekom, akkor vacakabb helyzetben leszek, mint itt sokan mások, mert akkor már ha ilyen sokat kell fizetni, legalább legyen egyrészt Telekom 1000/1000, másrészt akár gyorsító opció 2000/1000-re, és harmadrészt T, mert ott még készülékkedvezmények is vannak... de ugye itt jön képbe az, hogy nincs az utcámban Telekom. Elvileg kaptam tavaly ígéretet, hogy 2024Q3-ban tervben van, de az vagy igaz, vagy nem.
Az olcsó Internetnek leáldozott. Ezt sajnos el kell fogadni, a gond az, hogy még a választási lehetőségeket is kivágták, mert azért anno, mégis lehetett UPC-hez, Invitelhez, is jó eséllyel menni, lehetett alkudozni egyike, vagy másikra hivatkozva, hogy itt van az utcában... most már ez is megszűnt, és akkor a brutálisan drága havidíjakra még évenként rádobnak 10-15% inflációkövető áremelést.
Két módon lehetne letörni ezt a dolgot, de egyik sem reális opció. Nyilván az egyik, az, hogy nem mindenki, de a lakosságnak egy olyan arányú és méretű rétege mondaná fel, amely a holdról is látszik. Akkor, hamar változás lenne, csak ugye ez nem életszerű, mert mindenkinek kell az Internet.
A másik, ha olyan szolgáltató jönne be az országba - egy nem is igen lenne elég, inkább kettő - amelyik agresszív árazással, kényszerítené őket észhez térésre. Ennek viszont nagyon sok akadálya van:
1. Már vége van a terjeszkedési "aranykornak" (1998-2015)
2. Nem engedik be, törvényileg gáncsolják, ellehetetlenítik (lásd román DIGI kalandja az 5G-vel)
3. Irdatlan pénzbefektetés lenne, egy olyan országban, ahol ellenséges a befektetési környezet, és ahol ilyen-olyan különadók kerülhetnek a nyakukba, egy éjszaka leforgása alatt elfogadva
4. Még a Telekom is be van szorulva, kibekkelésre játszik, pedig nekik már sokszorosan megtérült a 30+ éves befektetésük
5. Ahol elsőnek megjelenik, ott alámennének az árban, hogy kinyírják és megelőzzék azt, hogy szét tudjon terjedni.
6. Ez egy kispiac. Nem éri meg. Az elmült években a kivonulás volt a trendi, befele senki sem jött. Olyan mint az oroszlán barlangjának inverze.Lenne egy még megoldás. A Google illetve Elon Musk féle műholdas Internet, csak az ugye eleve drágább mint a vezetékes, lassabb is, és pocsékok a késleltetési idők.
Mauzes
#108356
Otthoni routerek esetében 50 E Ft-tól.
50 ezer Ft felett: Asus AX68U/AX82U/AX86S/AX86U/AX89X/AX92U (duopack)/TUF-AX5400/GT-AX6000
TP-Link Archer AX72, AX73, AX90
2.5 Gbps WAN porttal rendelkező routerek: Asus TUF-AX3000 V2/AX86U/XT8; TP-Link Archer AX90/AX96/AX6000/AX11000, Deco X90/X96/X5700
Dual 2.5 Gbps (külön 2.5G WAN és 2.5G LAN portok): Asus GT-AX6000
10 Gbps WAN porttal rendelkező routerek: Asus AX89X/GT-AX11000; TP-Link Archer AX206
2 darab 10 Gbps-es port: QNAP QHORA-301W - specifikációk
● WiFi 6E (AXE, 6 GHz) routerek
ASUS ROG Rapture GT-AXE11000, (még nem kapható) ROG Rapture GT-AXE16000/RT-AXE7800
TP-Link Archer AXE75, Archer AX206 (még nem kapható) -
4Grider
Mauzes
#108301
Persze. Ha van másik optikán szolgáltató, annak árait mindenképpen meg kell vizsgálni. Itt az a kérdés, hogy van-e pl. Telekom optika? Ha van, rá kell próbálni, nálunk a T 1000/1000 áremelés után 5766 Ft lett (vezetékes alap telefon előfizetéssel együtt, mert úgy a legolcsóbb).
Raiden_
Mauzes
#105890
Emelés a többi szolgáltatónál is lesz, lehet nem ekkora mértékű, de majd elválik.
Akkor fizeted a régi helyen a havi 5900-et, az új helyen meg más nevén kötöd
az új szerződést pl. élettárs, feleség, miután kifizeted az új helyen az új bekötés díját
ami 10.000 HUF, akkor lesz összesen havonta 2x5900-et fizetsz, nincs ezzel semmi probléma. Két előfizetés két havidíj, annyi lesz a plusz kiadás, hogy lesz új bekötési díj,
hiába vagy már bárhol előfizető akkor is esedékes lesz, mivel az helyszínre szól.Tehát a vándorlás leszerelés és újra bekötés csak 2x 2500 azaz 5.000,
az új bekötés díja pedig 10.000 + havonta a megrendelt szolgáltatás(ok) díja. -
cof
Mauzes
#103706
Amúgy tök kíváncsi lennék arra, hogy ez miért nem problémás eu-s versenyjogi szempontból, hiszen ugyanazt a terméket/szolgáltatást különböző árakon adják különböző vevőknek.
Üdv a valóságban, ilyen ez a szabad piac. A krumpli ára sem egységes országosan. A Vodafone és Telekom sokkal pofátlanabb ilyen szempontból, mert ahol monopolhelyzetben van simán duplaáras akár ugyanaz a szolgáltatás mint ahol jelen van mind a 3 nagy szolgáltató.
mpo
Mauzes
#103706
A MOL vagy a Shell ugyanannyiért adta/adja ugyanazt a benzint (nem árstoppos), az ország különböző pontjain?
Nem! -
adika4444
Mauzes
#103706
A Telekom és a Vodafone ugyanezt csinálja, sajnos bevett gyakorlat ez. Azt mondjuk nem tudom, külföldön ez miként megy, de mivel a hazai árak bőven az alacsony kategóriába tartoznak, ezért nincsenek illúzióim, valószínűleg megvan pl. Ausztriában is a magyarázat, hogy 30 és 30 Mbps közt is mi a különbség, csak sokszoros áron.
Cr00py
Mauzes
#103703
Nem random. Különböző árkategóriák vannak. Az emailben fel is van tüntetve.
Parancsolj. -
dchard
Mauzes
#103641
Annyiban tartozik hozzá, hogy kitalálhat az állam amit akar, egy cég nem fog veszteséggel üzemelni. Vagy áthárítja (és talál rá módszert, hidd el), vagy becsukja a boltot, vagy kiderül, hogy tud működni kisebb marginnal is, ha ezt a befektetők eltűrik. Ha rosszmájú lennék, akkor azt mondanám: most hogy a 4IG-nél a Digi, majd hirtelen nem lesz olyan fickós a GVH meg az NMHH, hogy ezeket felderítsék, de ezt majd meglátjuk.
dchard
Mauzes
#103637
Az, hogy a KSH mit kozmetikázik, és hogyan választ fogyasztói kosoarat, attól te még nem annyival fizetsz többet (nem csak) a boltban. Ez a helyzet. A bevásárlást pedig nem drágábbnak "érzem", hanem de facto drágább is. És nem 5 meg 10%-kal. Ezek az értékek még úgy sem jönnek ki, hogy a benzin, áram, gáz, távhő stb. reszicsökkentett árai nem reál értéken kerülnek beszámításra. Nyilván a különbözetet sem mi, hanem majd a jóisten fizeti ki....
És egy vállalkozást, aki piaci alapon vesz áramot, gázt, munkaerőt, hardvert, egy picit sem érdekel a KSH infláció. Annyival fog emelni, hogy a valós költségnövekedését kompenzálni tudja (amibe persze mi kívülről nem látunk bele, de azért az kívülről is jól látszik, hogy nem 5 meg 10% növekedésről van szó).
cof
Mauzes
#103633
ÁSZF-ben van benne a változás, pár hete a topik témája, meg elvileg még az előző csekken is tájékoztatniuk kell. De kaptál is már számlát az új árról? Ügyfélkapun már látszik egyébként az új ár nálam is 07.01-től (nekem sincs hűségem jelenleg).
Mondjuk ez csak úgy kivitelezhető ha megszűnik a Digi2019-es csomag, de az ÁSZF-ben erről egy szó sincs még. Automatikusan meg nem tehetnének át egy másik csomagba egyébként, csak ha kivezetik a régi csomagot.
Telefonon vagy személyesen is lehet hűséget kötni.
Mauzes
#103633
Az oldalon azért van még a 3100-as ár, mert június végéig még az ebben a hónapban érvényes ÁSZF szerint van kiosztva a díjszabás, viszont a július 1-től érvényes ÁSZF-ben már a 3800-as ár van feltüntetve. Ennek megfelelően július 1-től a honlapon is 3800 Ft fog szerepelni.
Hűséget csak internet előfizetésre nem tudsz kötni. Egyedül a "Digi Nekem" csomagra lehet hűséget vállalni, melynek az 1 év hűség alatt garantáltan nem változik a 6000 Ft-os havidíja.
Mauzes
Mauzes
#103631
Mod: ez most komoly kérdés, hogy ha lemondom, akkor újra köthetem-e, és akkor milyen árat kapnék.
CoF: erről a meghosszabbításról hol kapok tájékoztatást? Nekem soha nem szólt senki a lehetőségekről, pedig azért díjemelésről szerintem szokták tájékoztatni az ügyfeleket. Ja és 2 év alatt biztosan nem volt 26% az infláció.
4Grider
Mauzes
#82348
Az érdekes lenne ha az előfizető személyére szabott pppoe felhasználói név és jelszó páros a box alján lenne...
Bridge mode esetén a saját routereden ezeket be kell állítani, különben nem lesz net. A szerződéseden ezeknek szerepelnie kell, vagy az átadási lapon. Ha nincs meg egyik sem, akkor pedig az ügyfélszolgálat elárulja az előfizetőnek őket. -
canniball
Mauzes
#81607
Nekem a rendelés leadásának másnapján jött egy mail, hogy fogadták az igényemet, 14 napon belül megtörténik a bekötés. A tizenvalahanyadik napon hívtak mobil számról, de hogy mi miatt azt nem tudom, mert bár folyton nálam volt a telefon akkor épp kivételesen nem...amikor visszahívtam őket akkor pedig a központ jelentkezett be ahol nem tudták megmondani miért kerestek (csak azt hogy ez tényleg az ő számuk...naná, hiszen visszahívtam a számot)... Aztán mikor már tuti volt hogy ebből nem lesz 14 napon belüli bekötés küldtem nekik egy mailt, a rá következő (vagy a második?) munkanapon (közben volt egy hosszú hétvége) hívtak, hogy kb. egy hét múlva tudják küldeni a szerelőt. Úgyhogy végül néhány nap híján egy hónap telt el a bekötésig.
Szerintem nem a reagálásukkal van gond, hanem a munka és a szerelők számának arányával. Ha már eltelt egy hét én a helyedben rájuk írnék; lehet leráznak azzal hogy még van idejük, de lehet szerencséd lesz és kapsz időpontot. -
Mauzes
#81607
Az online történő leadás mindig is extrém lassú volt a Diginél. Amikor mi leadtuk, akkor is azt javasolta a telefonos ügyfélszolgálat, hogy mindenképpen személyesen adjuk le az igényünket az illetékes ügyfélszolgálaton, mert az online megrendelés többszörösére növelheti a várakozást. Hónapok is lehet. Egy szóval kényelmes az online dolog, de lassú a reakció. Mondjuk szerintem amúgy is vannak dolgok, amiket személyesen kell intézni, ha jutni akarsz valamire.
bazsi83vp
Mauzes
#81503
Ha nem akarsz a Digihez futni mert csak...
Szépen állítsd át, hogy a szolgáltatói eszköz ne a 192.168.100.2 címtől ossza a címet, hanem mondjuk 192.168.100.10-től. A wifit is kilőheted benne.
A saját router címe legyen 192.168.100.2 (tehát kívül az osztott tartományon)
Alháló maszk uaz mint a digi eszköznél (255.255.255.0 általában)
Átjáró és dns szerver a Digis IP címe (192.168.100.1 nálam)
DHCP szerver és tűzfal pedig offra.
Ha ezeket külön külön bekonfigoltad szépen a Digis eszköz gigabites portját összekötöd a saját eszköz LAN1 portjával és hajrá...
De ugye nem véletlen van a beépített AP mód sem, az csak 1 gombnyomás. Illetve nem véletlen szorgalmazzák a többiek, hogy tetesd át bridge módba a szolgáltatói eszközt... akkor kevesebb az esély, hogy félrekonfigurál a jóember valamit, na meg úgy tudod igazán kihasználni a saját router hardveres erejét. Az én példámmal csak egy erősebb wifit kapsz és 3 gigabites portot az 1 helyett (+a saját router USB portja is használható marad egyébként).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- eGPU tapasztalatok
- Sorozatok
- QWERTY billentyűzetes, üzenet-fókuszú androidos mobil a Clicks Communicator
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Kés topik
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Lian Li Lancool 207 GIGABYTE 750W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- Eladó Honor 400 5G 8/256GB / 12 hó jótállás / AJÁNDÉK KEMÉNY TOK / CSAK KIPRÓBÁLVA VOLT
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4170
