zsozsoka80
#55146
Igen lehetséges.
Menj be egy DIGI ügyfélszolgálatra és kösd meg az új Okos csomag szerződést az új csomag-összetételben és árakkal! (Azt majd ott megmondják, hogy az Internet csomag váltás technikailag lehetséges-e nálad.)
#29810560
zsozsoka80
#55143
Jelenleg van Okos csomag szerződésed?
#29810560
lolka-bolka
#55067
Akkor rosszul tudod.
Nagy valószínűséggel 100-as (Fast Ethernet) switch portra vagy dugva a lépcsőházban. Ezt jelzi a jellegzetes mért ~94 Mbit/s-es letöltési érték. A 100-as portoknak az a max. értéke, 100 fölé elvi szempontból sem mehet.
A feltöltés egy másik tészta. Elvileg ott is ~94 Mbit/s-el mehetne a feltöltés. Próbáld megreklamálni a hibabejelento.digikabel.hu e-mail címre írt levélben, mert lehet, hogy csak a CRM rendszerben változtatták meg a csomagodat, de a letöltési limitet nem emelték meg/törölték el.
#29810560
lolka-bolka
#55059
Szerintem rosszul tudod. FTTB-s vagy?
#29810560
DonMaster
#55018
"...ideális körülméányek között."
... de, hol vannak ideális körülmények?
A mesében, meg az eszközök csomagolásain.Annyi a WiFi cucc körülöttem, mint a pelyva. Pár éve még alig voltak, most meg már a TV-k is WiFi Direct-el is fel vannak vértezve.
Megjelent ugyan az AC szabvány, de az 5 GHz-et meg úgy nyelik a falak, mint kacsa a nokedlit. -
#29810560
19Petya83
#54667
Akkor az FTTB.
A sávszélesség növelésről/átsorolásról meg szerintem kérdezd a DIGI ügyfélszolgálatát!
... mert, úgy néz ki, hogy FTTH-nál emelnek/átsorolnak, de ez is csak úgy néz ki. Ezen kívül semmi rendszer nincs a dologban. Mindenre - emeltek, nem emeltek, fognak emelni - írtak már példát a fórumon.
#29810560
Manka76
#54628
"egy fórum társnak a routerét próbáltuk tesztelni akkor idegesítő volt hogy 5 perceket kellett várni minden csatlakozás után."
... és hogyan lettek leválasztva az eszközök? ... mert, nem mindegy, hogy csak kihúzod, vagy lebontod a kapcsolatot és aztán húzod ki.
Szerk:
to wwenigma
Megelőztél. Nekem is ez ugrott be rögtön.
#29810560
"Az egy dolog, hogy a szolgáltatóé, de azért a saját beállításaimat nem kéne törölnie."
Nem mentheti le minden felhasználó beállítását, hogy aztán egy esetleges eszköz reset után visszatöltse. Ugye ezt Te sem gondolod komolyan.
"Most nem akarok gigabites router vásárlásába fogni..."
Akkor együtt kell élned azzal, hogy esetleg elvesznek a beállításaid, mint jelen esetben is.
#29810560
Ez az eszköz a szolgáltatóé, akkor és azt módosít rajta amit csak akar, hiszen admin joggal teljes felügyelete van az eszköz felett. Az ügyfélnek viszont csak user szintű jogai és beállítási lehetőségei vannak.
Az UPnP-t amúgy - eszköztől függetlenül - kerülném.
A megoldás, hogy átkéred BRIDGE módba, oszt a saját routereden már Te vagy az úr.
#29810560
Stanley-B.
#53841
Az átállítás után rögtön internetezhetsz ... feltéve, hogy van egy PPPoE kapcsolat létrehozó.
Szerk.:
"... ja hogy állítgatnom kell. Mindjárt beállítom routeren."
Nem azért kérted a bridge módot, hogy mindent a saját eszközeiden állíthass be?
... hát csináld!
#29810560
Stanley-B.
#53838
Amennyiben átrakták bridge módba, kell egy PPPoE kapcsolat létrehozó ... vagy a routered vagy a számítógéped létrehozza a PPPoE kapcsolatot?
#29810560
CirrMee
#53780
Ráadásul implicit módon a saját honlapjukon még hivatkoznak is rá, - ZTE ZXHN 218N / 298N (routing modban) - hogy az eszköznek van más módja is, mert azt írják routing módban.
... tehát, van más módja is.
#29810560
Watercolour
#53754
Ilyen a DIGI lakossági üzletágánál biztos nincs. Itt minden PPPoE kapcsolaton megy és mindenki csak egy publikus IPv4 címet kap - ha egyáltalán, mert újabban a DIGI gyakran ad NAT-olt címeket, bár ezeket kérésre simán publikusra cseréli.
#29810560
laskr99
#53703
Most tuti, hogy nem gigabites a bekötés, mert ahhoz 4 érpár kell (az UTP összes ere) és jelenleg a telefon ebből 1 érpárt lefoglal, így 2 érpár marad az internetnek, ami még csak 100-as LAN (Fast Ethernet).
(Két ér meg nincs bekötve.)Az UTP kábel maga lehet gigabites kapacitású, ha Cat5e van ráírva.
#29810560
laskr99
#53698
Ahogy előttem írták:
... vagy új kábel kell a telefonnak, mert a régi UTP kábelt újrakötik gigabitre. vagy ha van szolgáltatói CPE eszközük azzal oldják meg. (Ez utóbbi esetben nincs külön drót a telefonnak viszont van szolgáltatói eszköz az újrakötött UTP kábelen.)
Amúgy a CAT5 lehet, hogy "kevés" lesz a gigabithez - főleg, ha régi a kábel. A DIGI Cat5e-t használ.
#29810560
dorika87
#53681
Hááát a saját csomagodat Te ismered. Amúgy a telefont sem értem. Szerintem a DIGITel 500 (17. oldal) sosem volt 0 Ft vezetékes irányban.
#29810560
dorika87
#53679
Sosincs automatizmus, mert a régi szerződések (csomagok) határozatlan formában továbbra is érvényben vannak, Te pedig új szerződést kötsz amikor módosítasz.
(Akkor módosít automatikusan a szolgáltató, ha valamilyen ok miatt ki akarja vezetni a régi csomagot, mint pl. most a TopNet-eseknél vagy az 'A' jelű csomagoknál.)
#29810560
Dzsolo
#53640
A "192.168.1.4" az privát hálózati cím. Gyakorlatilag egy eszköz IP címe a saját lokális LAN-odon.
Neked a WAN IP címét kell megnézned ill. azt hogy a hálózatod az Internet felől milyen IP címen érhető el.
(Amennyiben ez NAT-olt cím akkor nem publikus, így nem érhető el a belső hálózatod az Internet felől mindaddig, míg a szolgáltató publikus IP címet nem ad.)
#29810560
Radiator667
#53602
Köthetsz új 1 éves hűségidejű szerződést. Ekkor az új csomagokból választhatsz magadnak Okos csomagot.
... ha, kiválasztottad amit szeretnél, bemész egy DIGI ügyfélszolgálatra és megkötöd a szerződést.
#29810560
Norby-007
#53590
Amennyiben a szolgáltatói eszköz bridge módban van, akkor azon semmit nem kell/lehet állítani. Azért van a bridge (híd) mód, hogy transzparensé tegye az eszközt, így az kapcsolati szempontból "átlátszó", nem szól bele a forgalomba. Minden változatlan módon átmegy rajta oda-vissza, mint a forgalom a hídon.
Minden beállítást - többek között a PPPoE bejelentkezést is - a saját eszközödön/routereden kell beállítani.
#29810560
360xbox360
#53554
Amennyiben egy optikai kábel megy be a lakásba akkor FTTH, amennyiben egy UTP és egy koax kábel akkor FTTB.
#29810560
360xbox360
#53550
Igen, aláírhatsz, de ha FTTB-n vagy legalább új DIGINet 100 (FTTB) internet csomagod lesz - persze kérhetsz drágábbat/gyorsabban is - ha, FTTH-n vagy akkor DIGINet 1000 (FTTH) internet csomagod lesz, az új Okos csomag részeként és DIGITel 200-as telefoncsomagod, mind FTTB mind FTTH esetén.
#29810560
Jumpalaja01
#53453
Akkor, ha szerinted nem nálad van a lassulás oka - gondolom a realtime virusirtó kikapcsolásáról szóló értekezést is elolvastad és megszívlelted - akkor jelentsd be hibára a DIGI-nél. Célszerűen e-mailben a hibabejelentő címére (hibabejelento@digikabel.hu). Mellékelj a mailben screenshot-ot egy-két a DIGI mérőjével készült mérésről és írd meg azt is, hogy új létesítés (csomag)
Aszerződésszámodat se felejtsd el megírni..
#29810560
gyáliSanyi
#53417
A merevlemez nem ringlispil, hogy minél gyorsabban jönnek az adatok annál gyorsabban dolgozik, aztán egyszer csak nem bírja.
A sávszélesség csak egy lehetőség, nem kell feltétlenül kihasználni. Az aktuális sávszélesség az átvételi lánc "leglassabb" eleméhez fog igazodni.
Amúgy érdemes váltani, de nem a sávszélesség hanem a kedvezőbb csomagdíj miatt.
#29810560
Jumpalaja01
#53415
OK! Akkor az nem router, hanem ONT. Az - elvileg - nem korlátozhat. A gigabites portjára csatlakoztatva a számítógépet 900 Mbit/s felett kellene letöltési sávszélességet mérni.
Akkor az lehet, hogy amikor "megérkezik" a gigabites internet, akkor szokott kiderülni, hogy nem elég gyors ehhez a számítógép amivel mérsz.
#29810560
Jumpalaja01
#53412
Ez FTTB kiépítés? 1 UTP és 1 koax kábel jön be a lakásba?
#29810560
Jumpalaja01
#53408
Router nélkül, direkt a számítógépbe csatlakoztatva mérsz?
#29810560
vaakuum
#53370
"Mindenki egyénileg intézi a saját tulajdonába való beköttetést."
A bekötést igen, ha már megvan a DIGI hálózata a házig és a házon belül, de addig a DIGI nem foglakozik egyéni előfizetőkkel, amíg a társasház nem egyezik bele ebbe a munkába vagy nem kéri kifejezetten, ha a DIGI amúgy ott nem akar bővíteni. Ez pedig a közös képviselő kompetenciája, természetesen közgyűlési határozat birtokában.
Eseted a tipikus egymás mellett való elbeszélés esete. Ezért is sanszos, hogy nincs még nálatok DIGI.
#29810560
Nem biztos, hogy nálatok ez a helyzet ...
... DE, ilyenkor nem árt utána nézni, hogy a közös képviselő hozzáállásával mi a helyzet.
(... mert, a mi házunkban anno úgy elhajtotta a "hölgy" a DIGI-s szakikat, hogy évek múlva - amikor kiderült a dolog - le kellett mennünk kutyába, hogy visszajöjjenek. Pedig a környéken már mindenütt DIGI volt, csak nálunk nem.)
#29810560
LSL1337
#53362
Az FTTB-be be van építve a házhálózat (LAN) gigabites technológiai korlátja, ha fejleszteni akar iszonyat költség a cseréje.
Az FTTH a végponti aktív elemek cseréjével tovább fejleszthető, plusz az optikai hálózat végig menedzselhető. Kevesebb kiszállás/szerviz költség. (Az FTTB csak a lépcsőházi ONT-ig.)
#29810560
TeeJay
#53289
Tehát, ha az analóg kuka akkor a videó optikai frekvencián nagyobb sávszélesség jut a digitális adásoknak.
Nem beszélve arról, hogy az összes az analóg adást továbbító/feladó eszköz is kuka, így a karbantartásuk is kuka, plusz a szolgáltatás menedzselése is okafogyottá válik. Mégiscsak a XXI. században járunk.
Senki sem beszélt arról, - én legalább is nem írtam olyat -
hogy a TV szolgáltatás korlátozná/befolyásolná az internet sávszélességet a DIGI-nél. -
#29810560
xeon forever
#53273
Persze hogy van. 59 db analóg adás (frekvencia).
#29810560
"Azt mondták, hogy holnaptól él az új csomag. Ez gyakorlatban is azt jelenti, hogy holnaptól már átállítják a netet?"
Valószínűleg, mert csak átállítják a "központban" a műszakiak a sebesség limitedet. (Gondolom eddig is gigabites ONT-d volt, ha FTTH.)
... de, azért nem árt majd egy internet kapcsolat le és visszacsatlakozás, mert lehet hogy nem jut érvényre a beállítás amíg folyamatos a kapcsolat/session. -
#29810560
TeeJay
#53269
"kétlem hogy ki kellene csapni az analóg SD adásokat ahhoz hogy több DVB-C HD csatorna legyen..."
Szerintem valamit félreértesz. (...vagy rosszul tudsz?) Az SD adás digitális adás nem analóg, bár felbontása (576i) megfelel az analóg PAL adások felbontásának.
Én az analóg (PAL) adás megszüntetéséről beszélek, ahol egy adás/csatorna egy frekvenciát igényel.
#29810560
Stark04
#53247
"Csak egy kérdés: szereléskor csak a fali csatlakozóban lévő kábelt kötötték át, azt ami a routerbe vagy a gépbe megy, azt nem. Ez bevett szokás? Elképzelhető, hogy ott lazulhatott ki az egyik szál..."
Ez ugyebár lakáson belüli konkrét kiépítés kérdése. Ezek szerint nálad fali csatlakozóba kötöttek, bár gyakoribb a lengő kábelvég. Egyébként mindegy. Minden kábelnek gigabites bekötésűnek kell lennie, a falitól a gépig tartónak is. (Amennyiben akár egyetlen szál is rosszul érintkezik nincs meg a gigabithez szükséges fizikai kapcsolat.)
Kábel teszterrel amúgy minden ellenőrizhető és a DIGI-s szerelőknél szokott is lenni.Hívd vissza őket, hogy ellenőrizzék le a kapcsolati láncodat!
Szerk.:
Ezek szerint megoldódni látszik.
#29810560
Sukta 95
#53242
namenlos a #53191 számú hozzászólásában azt írta, hogy kötbér nélkül lehet kiszállni a meglévő Okos csomagból.
Akkor ezennel ezt megcáfoltad!?
#29810560
Stark04
#53241
"Ha bejelentkezés nélkül közvetlenül a gépbe dugom a kábelt, gigabit helyett már csak 100mbit/s-et ír. "
Akkor az bizony még csak egy 100 Mbit/s-es kapcsolat (fizikailag). Valami a láncban 100-as, vagy a hálókártya vagy a kábel bekötése (esetleg nem érintkezik jól egy-két ér) vagy a lépcsőházban még 100-as porton lógsz.
Ezért is mérsz jellegzetesen 100 Mbit/s-es hálózatnak megfelelő 94-95 Mbit/s körüli értéket.
#29810560
Stark04
#53237
"de ha direktbe dugom a gépbe a kábelt, megadom a felhasználónév+jelszó párost, az istenért sem akar csatlakozni, azonosítási hibába botlik,"
Pedig amíg ez nem működik, addig az egész további tevékenységed felesleges.
(Gyakori hiba, hogy az emberek ki-be huzigálják/dugdossák a bejövő internet LAN kábelt, oszt azonnal eredményt várnak pedig a szolgáltatói OLT-nek idő kell míg - kábelszakadás miatt (mert ezt érzékeli csórikám) - lebontja a sessiont/kapcsolatot és kész egy új authentikációra. Nem biztos persze, hogy nálad ez a gond de lehet ez is.)
#29810560
Nos! Most jövök a DIGI ügyfélszolgálatáról (a Bp.-i Árkádból). Gondoltam egy hét elég volt nekik, hogy kézírás alapú szerződéskötésről átálljanak számítógép alapúra.
... és NEM csalódtam.
12 hónap hűségszerződés (nem módosítottam internet csomagszintet sem, maradt az 500-as)
Várakozási idő: 0 perc
Ügyintézési idő: 5 perc
Teendők: részemről 3 aláírás... és máris kéz a kézben megyünk tovább a DIGI-vel a digitális supersztádán (1 évig legalább is tuti).
Szerk.:
Most nézem, hogy már az ügyfélkapumon is megjelent az Okos csomag és az új internet ár. Király!!!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- 27% - Asus RoG Strix XG27ACDNG QD-OLED Gaming Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync/ FreeSync
- Logitech g29 garanciás
- 27% - LG UltraFine 27UP650K-W IPS Monitor! 3840x2160 60 Hz
- 27% - AOC C27G4ZXE Gaming Monitor! 1920x1080 / 280Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - Lenovo N27q IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 4ms
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- Akció! Felsőkategóriás Gamer PC! I9 14900K / RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 2TB Nvme SSD
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
