adika4444
mexel
alvardes #79777 üzenetére
Tegnap tévedtem, csak türelmetlen lehettem és azért csatlakoztam kézzel.
Ma ismét szakadt, a beállítás még ugyanaz, ( 0-5) és most a szakadás után automatikusan csatlakozott. Ráadásul gyorsan, kb 50 mp volt a log szerint.
Tehát a 0 értéknél is van auto csatlakozás.
Éppen YT videó közben volt ez. Ha sikerül az adaptive echot beüzemelni akkor nem is szakadna elvileg ilyenkor, és ha éppen idle állapotban szakad és 50 mp-n belül újracsatlakozik az már egész elfogadható lenne azt hiszem.
( sajnos a beállításokban - LUCI - nem látok ilyen opciót hogy adative echo, csak a kettő értéket lehet beállítani) -
mexel
alvardes #79761 üzenetére
Sajnos ma is lecsatlakozott a router, az openwrtlogja azonban már bővebb kicsit. Úgy néz ki igazad van, az echo miatt kapcsol le a router, ezt írja a log (sokkal többet ius, de itt szerintem látszik):
Apr 5 18:35:03 OpenWrt daemon.info pppd[26798]: No response to 5 echo-requests
Apr 5 18:35:03 OpenWrt daemon.notice pppd[26798]: Serial link appears to be disconnected.
Apr 5 18:35:03 OpenWrt daemon.info pppd[26798]: Connect time 549.9 minutes.
Apr 5 18:35:03 OpenWrt daemon.info pppd[26798]: Sent 1383045790 bytes, received 1067548314 bytes.Utána kézzel kellett csatlakoznom sajnos.
mexel
alvardes #79758 üzenetére
Egyébként ha mindkettő értéket nullára állítom akkor kikapcsolom és nem csatlakozik le a router? ( viszont ha valóban elmegy a diginél akkor nem is csatlakozik újra)
Szerk: nullát nem enged, csak 0-5-öt. Ez volt a gyári azt hiszem, visszaraktam erre és megnézem mi lesz.
mexel
Ismét köszönöm!
Ez az adaptive echo érdekes, ezt kellene megpróbálnom bevarázsolni az openwrt-be. ( ahogyelnéztema linket nem tudom megcsinálni hirtelen)
Nem gigás a netem "csak" a 100-as van itt. Az hozza is simán fel-le a sebességet mindig. ( kop-kop, lekopogom)Mondjuk az hogy "ha nincs adatforgalom" érdekes, mert a legtöbbször nem terhelésnél dobálja el magát. Leginkább csak sima böngészés közben, vagy éppen néznék valamit telefonon és éppen nincsen net. De ritkán, napi 1-2x vagy van amikor egész nap nem. Mondjuk az utóbbi napokban amióta valamit szórakoztak itt az épületben mintha rosszabb lenne.
mexel
alvardes #79756 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ, már tudom akkor mire jók ezek az értékek, eddig fogalmam sem volt, azt hiszem ebben a topikban írták hogy diginél erre érdemes állítani.
A másik routeren nem emlékszem mennyi volt, szerintem ott is a 80/20-at állítottam be.
Mennyire állítsam akkor hogy ha megszakad akkor azonnal csatlakozzon? A gyári fw-vel ha volt szakadás nagyon gyorsan csatlakozott, kb azonnal.
A toleranciám ilyenkor kb a nullával egyenlő, hosszú évekig soha nem szakadt meg a net, így online filmezésnél viszont gáz mert ha megszakad akkor sokáig lefagy a box. Azt szeretném elérni hogy ne szakadozzon le. Ha a diginél van a hiba akkor viszont úgyis le fog, akkor viszont gyorsan csatlakozzon. Nem tudom hogyan fogom kideríteni hogy kinél van gond.
mexel
alvardes #79737 üzenetére
Ja, még valami: milyen értéket írjak át?
A "Wan Connection Mode:" az "Connect on Demand" -on van, a "Max Idle Time: " az pedig nulla. Mindig is azon volt. Ezen kellene változtatni?Az FW a legújabb, akkor frissítettem amikor elkezdett szakadozni. Csak fura hogy a másik tp-link amin openwrt van azzal is szakadt. Plusz egy harmadik, gyári fw-s tp-link-el is-. Ezért zártam ki a routereket első körben.
mexel
Köszönöm szépen a választ! Eddig csak TP-link routerekkel próbáltam a dolgot, lehet ez a hiba? Csak miért lehet hogy ez csak február óta jelentkezik?
Mert ha jól értem amit írsz akkor ez nem a digi hibája hanema routerrel van valami bibi.
Ráadásul annak örülnék legjobban ha nálam lenne a hiba ésa diginek lenne igaza.
alvardes
csendes újonc
Megnéztem egy régebbi tp link router forráskódját (az 1043nd v2-t az újabb archer c7 helyett). Ott ténylegesen 13 ennek a hibának a kódja. Valószínűleg egy régebbi routered van.
Próbálj meg esetleg firmware-t frissíteni egy újabbra hátha ott javították.
Amúgy ha beírod a googleba, hogy "pppoe lcp-echo-interval" akkor találhatsz egy rakat találatot arról, hogy szakadozik az ADSL, PPPoE kapcsolat és ha jól látom ahol lett megoldás ott az lett, hogy ezeket az értékeket állították át nagyobbra.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Tárhely szolgáltató választás
- Suzuki topik
- Fotók, videók mobillal
- Videós, mozgóképes topik
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Google Chrome
- Milyen videókártyát?
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3242
- LG UltraFine 27" 5K IPS 99% DCI-P3 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GA-H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA CM 600W
