sanzi89
Griff55
#100951
Olvasd el az összefoglalót, kérd át bridge módba az ONT-t, és olyan hálózati eszközt kötsz utána, amit akarsz.
Koax kábelt elvileg adniuk kellett volna bekötéskor, ami az ONT-t összeköti a TV-vel, de ha van egy minimális kézügyességed és egy éles késed, akkor magad is tudsz csinálni olyan kábelt, amilyet akarsz. Menj be egy közeli elektronikai boltba - ne MM és Euronics szint - , és biztos segítenek majd.
sanzi89
Jól tudom, hogy a PPPOE csatlakozási adatokat sehonnan nem lehet megtudni, csak a bekötéskor amit adtak papírt, azon van rajta? Vagyis se a jelenleg működő ZTE F668 ONT-ből, se a DIGI online felületéről nem tudom ezeket az adatokat összeszedni? Ha valóban így van, telefonon el lehet intézni az ügyfélszoglálattal?
sanzi89
ZTE F668 routert lehet bridge módba kapcsoltatni? A webes felületen nem látok erre lehetőséget.
sanzi89
Egyik ismerősöm azt mondta, hogy a DIGI-s ZTE ZXA10 F625G modemre ha kötök egy switch-et, akkor a switch egy-egy portjára köthetek egy-egy routert, aminek a WAN beállításainál meg tudom adni ugyanazt a PPPOE hitelesítő adatokat, és fog működni mind a két internet elérés a két router mögött párhuzamosan. Nekem ez elég hihetetlennek hangzik, van erről esetleg valakinek tapasztalata?
sanzi89
A 2.225 Ft-os FTTH gigás net havidíja március 1-tól 3.100 Ft. Mást tájékoztattak erről vagy csak én maradtam ki? Nincs hűségidőm a szolgáltatásra.
sanzi89
Tegnap nem tudtam Stream videót nézni, mert nem tudott bufferelni a böngésző. Hálózat volt, brutálisan megnőttek a válaszidők és néhány ping csomag nem is ért célba (8.8.8.8). Aztán megjavult.... Békéscsaba egyébként.
Más is tapasztalt ilyet? Én mostanában sajnos többször is, holott eddig minden tökéletes volt a Digi-vel.
sanzi89
Kell egy DualWAN-os router, és nem kell dugdosni semmit sehova. Azt is belőheted, hogy pl torrent menjen csak a Digi-n, így a Telekomos netet nem fogja lassítani. Minden full automatikus lehetne, semmit nem kell dugdosni sehova, semmit nem kell konfigurálni sehol működés közben.
sanzi89
nfsu17
#46242
Ezt a megoldást NAGYON szeretném elkerülni. adika4444 nagyjából leírta a miérteket. Egyébként írtam milyen eszköz van, nem ONT, direkt kérve lett, hogy ne olyat küldjenek. Mennyit szívtam annó a Telekommal, mire hajlandóan voltak a HGW helyett sima kábel modemet adni...
@Flashget
Azzal, hogy bontja a kapcsolatot, nincs semmi problémám. Azzal van a gondom, hogy valami nem klappol a modem - router kapcsolatában. Otthon lakossági Digi-s netem van, igaz ONT-vel, ott nincs ilyen probléma. Mármint kapok új IP-t időközönként, de ez nem vehető észre a gyakorlatban.@poli27
Csak az plusz 2-3e Ft havonta, és ha nem lenne ez a gond, bőven megfelelne egy ingyenes dyndns is. -
sanzi89
sanzi89
#46238
Talán az a gond, hogy látszólag a routeren nem szakad meg a kapcsolat, végig Connect állapotban van a kapcsolat. Esetleg a router nem fogja fel, hogy a modem már IP-t cserélt?
Most annyit csináltam az egyik routeren, hogy az Advanced Settings-nél módosítottam a két értéket:
Keep Alive Interval: 120
Keep Alive Retry Times: 5Elvileg 120 másodpercenként kér az ISP-től valamilyen visszajelzést, hogy él a kapcsolat. Ha ez 5 egymás utáni esetben nem sikeres, akkor a router bontja a kapcsolatot. De mivel be van pipálva az Always-On, így a bontás után egyből csatlakozni is fog a router. Elméletileg... 1 hét múlva kiderül.
u.i.: Áttúrtam a két router logját, 0 információ volt bennük arról, hogy gond lett volna a kapcsolattal a problémás időszakban. A router nem fogta fel, hogy IP-t kellene cserélni, végig élőnek és hibátlannak hiszi a kapcsolatot.
sanzi89
sanzi89
#46232
Köszi mindenkinek az infókat.
Sajna nem járható a napi kiesés, hetit nem is lehet beállítani. Sokan használhatják éjszaka, távolról is a rendszert. Futok még egy kört a neten, aztán rákérdezek a Digi-nél is. Nincs esetleg más típusú modem a Digi használatában? Hátha azzal nem lenne probléma.
sanzi89
Lenne egy problémám a Digi-s nettel. Két telephelyre bekötésre került a Digi Növekedés 100/100-as internet csomagja. Optika van behúzva mind a két telephelyre, köztük kb 500 méter távolság van, kb egymással szomszédosak, és mind a két helyre ZTE ZXA10 F625G modemet kaptam. Az egyik helyen egy TP-Link TL-ER5120, a másik helyen egy TP-Link TL-ER6120 van kirakva, mindkét esetben a legújabb fw-rel. Azt tapasztalom, hogy nagyságrendileg hetente megszakad a a net elérés, kb percre pontosan ugyanakkor mindkét routernél. A WAN port beállítások megegyeznek mindkét router esetében (persze a felhasználónév és jelszó nem):
Se kifele, se befele nem megy semmilyen forgalom ilyenkor. Rákattintok a Disconnect gombra, várok kb 20 másodpercet, Connect gomb és egy másik IP címmel megy újra a kapcsolat. Semmit nem indítok újra, vagy kapcsolok ki. Mi lehet a gond? Van bármiféle ötletetek? Ma reggel már harmadjára fordult elő ugyanaz a forgatókönyv mindkét helyen...
Korábban Telekomos kábelnet volt, ott ezekkel a a routerekkel sosem volt gond, igaz dinamikus IP volt konfigurálva a WAN-nak. Egyébként TP-Link ide vagy oda, atom stabil cuccok, az egyik 400 napos uptime-nál jár, és a másikat is áramtalanítás miatt kellett kikapcsolni.
sanzi89
szabogabor10
#35678
30 átlagos emberből jó, ha egynek szüksége van 100-as netnél nagyobbra. Szerintem a legnagyobb tábor azt se tudja milyen nete van, csak jöjjön be a Facebook.
Nem vagyok átlagos informatikai felhasználó, de jelenleg nekem se kellene semmire se 100-asnál nagyobb csomag. Ha lehetne 50-est kötnék olcsóbban. -
sanzi89
Akárhogy is nézem semmilyen módon, semmilyen DynDNS szolgáltatót nem támogat a Digi által adott ZTE F668 fehér routerként is funkcionáló cucc. Jól nézem?
sanzi89
Amennyiben csak internet előfizetésünk van (Digi 100, jelenleg 2700Ft/hó, hűség nincs) nincs lehetőségünk hűséget kötni, hogy esetleg kicsit olcsóbb legyen a havidíj? TV, telefon nem kell.
sanzi89
poli27
#34469
Akkor elmondom neked - meg a többi szolgáltatónak - a világ csodáját:
Van modem/router kombó, és sima modem. Pont.
Az előfizető meg tesz egy X-et, hogy melyiket akarja. De nem, mindenkinek lenyomják a torkán ezt a butított szemetet, amit kénytelen használni.T-Home-nál a belem kifordult tőlük, itt pár hónapja kötöttek ugyanilyen csomagot, nekik sima modemet adtak, személyesen is megegyeztünk abban, hogy sima modem, sőt még mondták is, hogy lehetőség sincs routerre. Én meg örültem, mint majom a farkának. Erre ma jött a pofára esés...
@Varszegig
Akkor ott valószínűleg mélytorok lesz. Addig ne írjál alá/ne vegyél át semmit, amíg nem olyan, mint amilyenre neked szükséges van. Utána már mehetsz a fogyasztóvédelemhez...@adika4444
Legkisebb, 100/50. -
sanzi89
sanzi89
#34455
Felhívtam a 1272-őt, ahol burkoltan elküldtek a picsába, hogy ez van, aláírtam a szerelési lapot, hogy minden ok. Telefonon persze panaszt tenni, technikai problémát megoldani nem lehet, e-mail. Képzelem milyen segítségnyújtási hajlandósággal...
Annyit sikerült kideríteni, hogy a user / digi adatokkal be lehet lépni, első ránézésre van amit be lehet állítani (port forward, dhcp reservation), van amit nem (bridge mode, dmz, dyndns). Persze ezt se bírták leírni sehova, se doboz, se papírok, semmi, telefonálgasson érte az ember.
sanzi89
adika4444
#34453
Mindet végigpróbáltam, sajnos egyik se jó. A router alján/dobozán sincs használható infó. Azért nem kérdeztem a szerelőt, mert eszembe se jutott, hogy egy routerbe nem lehet belépni a végfelhasználónak is. Különben azzal voltam elfoglalva, hogy ne barmolják le a fali RJ45+koax aljzataimat, mivel próba nélkül mondták, hogy sokat fog csillapítani. Az erősködésem hatására kipróbáltuk, és láss csodát, megy minden normálisan.
@wwenigma
Köszönöm az információt, először próbálok valamit egyezkedni az ügyfélszolgálattal, de utána nem riadok vissza semmilyen patkolástól. Eljátszották a szimpátiámat a diginél.
sanzi89
wwenigma
#34441
A saját routerem WAN portját kössem össze a ZTE LAN1 portjával? A saját routerem WAN oldalán állítsak be PPPoE kapcsolatot? Milyen adatokat adjak meg a PPPoE hitelesítéshez (user/pass)? A papíron amit itt hagytak van egy végpont azonosító, valamint végpont jelszó. Esetleg ezt?
Most gép van rádugva, semmit se kellett csinálni, DHCP-n kapott IP-t (192.168.1.2), a ZTE IP-je 192.168.1.1, amin be is jön az admin felület, csak nem tudok belépni.
sanzi89
wwenigma
#34436
Akkor nem lehet belépni erre a ZTE ZXHN F668 admin felületére sehogy? Nem hiszem el, hogy a Digi is elkezdte ezt a kreténkedést, mint amit a T csinált a Cisco EPC3925-el.
Van saját router, nem is ez a gond, de azt megint nem tudom majd normálisan használni. Ugye ebbe a fehér cuccba jön be az optika, innen jön ki egy koax a TV-hez és egy UTP a géphez. Ki kellene teljesen kapcsolni a ZTE-ben a router funkciót, hogy csak modemként működjön - Cisco esetén ilyen lett volna a direkt tiltott bridge mód - és akkor végre tudnám a saját routeremet normálisan konfigurálni. De ezzel akkor megint beszoptam, mint az állat?
sanzi89
Bekötötték a Digi-sek a netet meg a TV-t. Kaptam egy szép fehér ZTE router szerű bigyót, mint amit a kolléga is lefotózott már. A kérdésem, hogy ennek miként tudnék belépni az admin felületére, hogy DynDNS-s, WiFi SSID-t, pass-t, stb. állítsak.
sanzi89
Nem találtam hozzá jobb topikot, így itt kérdezem meg.
Digi-s vezetékes telefonról telefonálva a 1272-es Digi Ügyfélszolgálat hívása ingyenes? Sehol se találtam erre vonatkozó információt.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gitáros topic
- Path of Exile (ARPG)
- Amatőr csillagászat
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Gumi és felni topik
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)
