Laccoss
sanzi89 #79195 üzenetére
Akkor most ugyanazt mondtad, nem?
"egy-egy routert, aminek a WAN beállításainál meg tudom adni ugyanazt a PPPOE hitelesítő adatokat, és fog működni mind a két internet elérés a két router mögött párhuzamosan."
"Ha a két saját routeren két különböző PPPOE hozzáférési adatot adok meg?"
Szerk: ja látom, nem. Amúgy ilyenkor az a célravezető, hogy bekötöd a routert, és utána a switchet. Ha meg szükséges van a wifire messze az első routertől, akkor AP, vagy router AP módban.
Tin
sanzi89 #46980 üzenetére
az se rossz, de nem használok routert. van egy asus rt-n18u-m, de csak AP-ként működik, mivel az F668-on be lehetett állítani mindent, a portnyitásokat, a dns bindingot, így csak "kilőttem" belőle a wifit, és jó így. meg van fent egy 8-as switch az F668 mellett.
torrentezés minimál, az asztali gépről tolom, ha beköttetem mindkettőt, inkább veszek az asztaliba egy pci-e hálókártyát, azt sokkal egyszerűbb kezelni. de egyelőre megvárom a karácsonyt, hogy mit hoz a hálózaton, tegnap este pl. nem volt jelentős belassulás, csak a szokásos 300 alá esés, de az teljesen tolerálható. most is teljesen jó az átvitel (700/200).
ha mázlim van, ez csak időleges probléma volt, és fejlesztettek vagy megkeresték a hiba okát és helyrerakták.
kormoczi
sanzi89 #46254 üzenetére
Nekem D-Link DIR-860L routerem van, és hasonló a problémám: a heti bontás után csak IPv4 címet kap, v6-ot nem, csak egy kézi bontás és újracsatlakozás után. Felhívtam a Digit, központ felől akkor is látszik kiosztott IPv6 cím, amikor nálam nem.
Két napja DD-WRT-t raktam rá, ez viszont naponta bontja, nem tudom hogy miért, nem is látok rá semmilyen beállítást. -
DonMaster
sanzi89 #46246 üzenetére
másik router ami otthoni hálopzatban is használatos? v3-mas tplink Wifi letiltva. rajta? az nem játszik azok automatán felismerik sajna a router nem képes felismerni mert az ONT elküldi tutira a jelet ez otthoninál gondolom más routered van és az felismeri és autoreconectel, ezek meg nem, viszont az esténként 1perces kiesés még mindig jobb mint ha elmegy vasárnap 0ora kor és csak hétfön javitod meg . más utatt nem látok járhatoank ennél a routernál, lehet hogy a router topicban többet tudnak segiteni de nem a Digi hibája ez
Flashget
sanzi89 #46239 üzenetére
Már leírták...Digi hetente 1x bontja a kapcsolatot ha addig folyamatosan neten voltál ugyanazzal az ip címmel.
Gondolom az okát nem tudod...hogy üzletszerűen ne lehessen rajta semmilyen szervert üzemeltetni.
Szerintem vedd fel a kapcsolatot velük és kérdezz rá, üzleti csomaggal mi a teendő, hogy ne bontsák hetente a kapcsolatot. Fix IP cím rendelése megoldás rá?
ezeket kérdezd. -
nfsu17
sanzi89 #46241 üzenetére
Arra gondoltam, hogy a modem (ONT?) építi fel a pppoe-t, úgy ahogy pl. nálam az ONT-ben. Szerintem ott is ONT van, nem?
A lan1-re rákötöd a tp-linket, majd lesz a tp-linken is ezután net. (csak így gyorsban leírva, azért ezt azt be kell állítani)
Utána már lehet a tp-linkre eszközöket aggatni.
Ez ugye nem bridge mód, hanem a router (ONT) mögé még egy router betétele.
Mintha ilyenkor a tp-linket access point módba szokták volna tenni. De ezeket csak olvastam, lehet nekem is szükség lesz majd rá, ha az ONT wifije (nálam wifis) nem fog rendesen működni. Akkor betennék egy asust az ONT (router) után. -
sanzi89
sanzi89 #46238 üzenetére
Talán az a gond, hogy látszólag a routeren nem szakad meg a kapcsolat, végig Connect állapotban van a kapcsolat. Esetleg a router nem fogja fel, hogy a modem már IP-t cserélt?
Most annyit csináltam az egyik routeren, hogy az Advanced Settings-nél módosítottam a két értéket:
Keep Alive Interval: 120
Keep Alive Retry Times: 5Elvileg 120 másodpercenként kér az ISP-től valamilyen visszajelzést, hogy él a kapcsolat. Ha ez 5 egymás utáni esetben nem sikeres, akkor a router bontja a kapcsolatot. De mivel be van pipálva az Always-On, így a bontás után egyből csatlakozni is fog a router. Elméletileg... 1 hét múlva kiderül.
u.i.: Áttúrtam a két router logját, 0 információ volt bennük arról, hogy gond lett volna a kapcsolattal a problémás időszakban. A router nem fogta fel, hogy IP-t kellene cserélni, végig élőnek és hibátlannak hiszi a kapcsolatot.
sanzi89
sanzi89 #46232 üzenetére
Köszi mindenkinek az infókat.
Sajna nem járható a napi kiesés, hetit nem is lehet beállítani. Sokan használhatják éjszaka, távolról is a rendszert. Futok még egy kört a neten, aztán rákérdezek a Digi-nél is. Nincs esetleg más típusú modem a Digi használatában? Hátha azzal nem lenne probléma.
DonMaster
ahogy megnéztem a tplink oldalán az emulátorban, nincsen más opcio mivel neked always-on van igy kéne magátol csatlakozzon de probáld meg a 0-23:59-ig valo müködést hátha akkro jo lesz és magátol ujra csatlakozik minden 0:00kor és igy jo lesz, sajnos nincs az az opcio mint a többségi Soho eszközökben hogy automatic reconnect megszakadáskor.
DonMaster
heti 1x uj ip-t is kapsz, ppope ujra csatlakozás miatt, mindig hetente, ezt routerben autocpnnect-el tudod javitani és akkor nem vehetö észre , kell legyen ilyen opcio a routerben mondjuk nekem wdr4300 van abban van autoconnect és igy amint megszakad máris csatlakozik ujra és megy,
probáld meg activ mod-nál 0:00-tol 23:59 -ig
beálitani igy napi 1 perc kiesés van és mindig ujra connectol
a ppope advance-et ha bepipálod azt mit csinál? -
poli27
sanzi89 #34467 üzenetére
Ont hez képest teljes értékű router mert megy rajta a net és a wifi is külön eszköz nélkül....Komolyan egy csomó embernek az a baja ha nem ad a szolgáltató wifis eszközt, ha meg ad akkor az a baja...... Nem tudom mik vannak benne még nem nézegettem meg,mivel csinál egy szoftverfrissítést aminbt feldugom a hálózatra, és egy csomó dolog eltűnik ami benne van. Ha valakit érdekel csinálok pár képet frissítés előtt mik vannak benne...
Csak jelzem nekem egy komoly mikrós nethálózatom van itthon 6-7 emberrel, Ubiquiti meg Mikrotik eszközökkel szval tudom milyen az igazi router, de átlag felhasználóknak megteszi ha van wifi meg megy a net 100 ból kb talán 5 nek nem felel meg...
sanzi89
sanzi89 #34455 üzenetére
Felhívtam a 1272-őt, ahol burkoltan elküldtek a picsába, hogy ez van, aláírtam a szerelési lapot, hogy minden ok. Telefonon persze panaszt tenni, technikai problémát megoldani nem lehet, e-mail. Képzelem milyen segítségnyújtási hajlandósággal...
Annyit sikerült kideríteni, hogy a user / digi adatokkal be lehet lépni, első ránézésre van amit be lehet állítani (port forward, dhcp reservation), van amit nem (bridge mode, dmz, dyndns). Persze ezt se bírták leírni sehova, se doboz, se papírok, semmi, telefonálgasson érte az ember.
wwenigma
sanzi89 #34435 üzenetére
Vegyél routert. Az nem az.
Gejza1981: miutan burkoltan lehülyéztél megjegyezném, az ÁSZF-ben le van irva minden. Ha nem olvastad el, IJ kártya mert azt elfogadtad amikor aláirtad a szerződést. Nesze neked tények és érvek. Ha nem tetszik, bontsd fel a szerződést és menj korrektebb szolgáltatóhoz. Tudom hogy nem érdekel, de csupán a BÉRELT VONAL adja mindig, folyamatosan a szerződött sávszélt. Ha ezt nem vagy képes felfogni...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hobby elektronika
- Battlefield 6
- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Hyundai, Kia topik
- Sokkal drágább lett az „olcsó” Tesla, mint várták
- Heroes of Might & Magic: Olden Era
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 8 – Ami félresikerül, nem biztos, hogy rossz is
- Apple asztali gépek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Samsung Galaxy S24 Ultra 8/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF VG34VQL3A 34 180Hz VA 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
