ArGab
TeeJay
#100322
Gyorsan biztos nem fognak árat emelni vagy akárcsak érdemben változtatni az üzletmeneten. Még legalább egy év lesz mire összeintegrálják az összes céget amit most összeharácsoltak, ha nem kettő vagy több. Addig amíg ez legalább nagy vonalakban meg nem történt nem hinném, hogy drasztikus változások jönnének. Viszont utána szerintem jó esély van rá, hogy ki fognak lépni a "budget" szolgáltató szerepköréből.
Telenorra meg egyelőre hiába fáj a foguk, az továbbra is túl nagy falat szerintem. Valahol összeszámolták, hogy egyrészt így is vagy 700 milliárd állami hátterű hitelből nőttek ekkorára amit épp elég lesz visszatermelni, másrészt tudtommal a Telenor tulajdonosai sem akarnak egyelőre nagyobb üzletrészt eladni.
ArGab
Sisco2
#95093
Én beugrottam Digi ügyfélszolgálatra átszerződni miután megjelent egy Digi 1000-es reklám kifüggesztve a lépcsőházba és cím szerint rákeresve is elérhető volt. Gondolom idővel keresnék is az embert. Bár ki tudja mikor, mert átszerződéskor is mondták, hogy 2-3 hónap is lehet mire sorra kerülök.
ArGab
Másnak van net? Vagy 10 perce nincsen semmi forgalom. PPPoE csatlakozás megy, router ip-t kap de semmi nem válaszol. FTTB, 14. Kerület.
Kicsit összeszedte magát, de egy percig megy aztán megint nem válaszol semmi, majd kicsivel később hirtelen megint megindul minden.
ArGab
BP14, FTTB, itt is szar, oldalak nem töltenek be. Először azt hittem Google DNS a hiba, de hiába írtam át Cloudflare-re, nem segített.
ArGab
icepeti
#87847
Your download speed of 6.272 Mbps is below the 10 Mbps we recommend to stream games on Stadia. Improve your internet connection and then check it again.
(Telenor 4G-n 92)Én is szenvedek hetek óta külföldi irányokkal (FTTB100). Netflix élvezhetetlen minőségekkel ment sokszor, azt már le is mondtam. De munkát is befolyásolja sajnos, ha több száz megás docker image-ekre meg libekre kell várnom egy csomót. Sajnos én nem jutottam dűlőre a Digivel, azt kaptam külföldi irányba nem tudnak vállalni semmilyen garanciát. Hogy más digisek miért érnek el 500+ letöltési sebességeket ugyanonnan, arra nem kaptam választ. Ha januárig elejéig nem változik, én biztosan váltok.
ArGab
Valószínűleg váltás lesz belőle, jobb ötletem nekem sincs. Céges VPN-t kellene használnom, de ugyanúgy 5 Mbiteket mérek. Telenor 4G-n keresztül, meg kollégák szerint olyan 10-15 Mbit között tudna vinni pedig. Ez úgy tudom cseheknél van.
Telekom optika elérhető, de az árakon még nem igazodtam ki. 1000-es net csomag 5840 az oldalon, de amint megadom a címem 9400 lesz, telefonnal 6760. Szomszéd utca címét megadva 7300, telefonnal 4660.
ArGab
Úgy néz ki ezzel nem fognak mit kezdeni. Továbbra is bármikor szinte bármilyen külföldi irányba mérve 5-7 Mbit letöltési sebességet tudok csak elérni
Első bejelentő emailre pár nap után jött a válasz, hogy központi hibák voltak, kijavították őket. Különben is, mérjek router nélkül, stb., csak digi/meres oldalon és csatoljak teljes képernyőmentést. Pedig volt vagy 2 tucat speedtest link Digi vs Telenor vs fórumról gyűjtött mérésekkel.
Második bejelentőt már így csináltam ahogy kérték, egyértelműen leírva, hogy csak külföldi irányba, csak letöltés esetén jelentkezik a probléma. Hívott szerelő telefonon, még egyszer elmagyaráztam az egészet. Megkaptam hogy külföldi irányba nem tudnak garantálni sebességet. Arra, hogy más Digi ügyfelek miért tudnak 200-500+ sebességet mérni ugyanezen irányokba nem jött érdemi válasz. Végül megegyeztünk, hogy azért nem érdemes kiszállniuk, hogy aztán mérjenek egy magyar szerver felé 80/94-et, aztán esetleg még kiszállási díjat is fizessek. Mivel a gond minden bizonnyal nem itt lesz, azzal ők úgysem tudnának itt mit kezdeni. Viszont így még le lett zárva a hibajegy. Nem tudom hogyan tovább.
Az már csak hab a tortán, hogy szóba került az FTTH, és elvileg a címen a közös képviselet állítólag nem engedélyezte a kiépítését. -
ArGab
kevinium
#87494
Merre laksz, ha szabad érdeklődni? Hátha területileg jelentkezik. Én 14. kerület, Füredi lakótelep. Esetleg ha van innen még valaki, főleg FTTB-s, rámérhetne pár külföldi szerverre.
NAT nem hinném, hogy befolyásolná. Én amúgy is publikus IP-n vagyok. Most reggel is mérve párat, minden kipróbált külföldi irány max 7 MBit letöltésre van bebetonozva. Felfelé szinte kivétel nélkül 90+.
Diginek írtam egy hibajelentő emailt, kíváncsi vagyok mennyi ment át és mit kezdenek vele. De ez így a használhatatlanság határát súrolja. Tegnap délután egy párszáz megás docker image letöltésére 2.5 órát írt.
ArGab
Valami nagyon gáz már megint a külföldi irányokkal. Home office miatt maven repók, docker image-ek kemény néhány tíz kilobájtos sebességgel jöttek lefelé délután.
Külföldi EUs szerverekre bárhova mérek, eddig letöltés betonstabilan 3-7 Mbit között mozgott. Feltöltés elég vegyes.
Referencia hazai mérés: 82/94 [link]Random szerverek felé:
London: 7/38 [link] - Telenor 4G 115/3 [link]
Berlin: 5/7 [link] - Telenor 4G 126/3 [link]
Párizs: 3/92 [link] - Telenor 4G 129/32 [link]
San Jose: 2/5 [link] - Telenor 4G 101/4 [link]fast.com
20/94 - Telenor 4G 100/5 -
ArGab
Nálam belföld esetén teljesen oké minden egy ideje. De a nemzetközi továbbra is teljesen hulladék, lefelé 3-5 Mbit. Netflix sem megy normálisan továbbra sem, fel-felugrik néha 720-ra is aztán megy is vissza 480-ra és 1Mbit-re. Tényleges letöltési sebesség külföldi szerverekről szintén kifullad 250-550 kB/s között.
ArGab
Na úgy tűnik akkor nem kell tovább keresnem miért ugrál a Netflix 480 0.5Mb és 720 1.6Mb között a 4k helyett.
BP 14 FTTB. Mérés Digi felé oké (55-60/94), de külső szerverek és főleg külföld felé a down irány elég hullámzó és pocsék. -
ArGab
TeeJay
#82185
A Flip nagyon durván, már-már erőszakosan tolja. Szórólapjukat már kb kéthetente kapom postaládába, de mióta itthon dolgozom már két üzletkötő is becsengetett hogy nem kötnék-e át.
Viszont a Digi fejlesztésnek én semmi nyomát nem látom felénk (14. ker, Füredi ltp, Örs). Szerintem még a lépcsőházba sem húztak semmit, legalábbis én nyomát nem látom. -
ArGab
nyikszi
#71110
30 nap, haha
Én tavalyelőtt jeleztem és tavaly, 8 hónap után válaszolták meg hogy megvizsgálták és nem fog menni az emelés.#71112 WaterWave nekem van ilyen gondom megint. Tavaly már nyár vége/ősz eleje körül szintén előfordult. Van hogy 15-20-30 perc is kell mire újra tud csatlakozni (gépen ilyenkor szintén csak sokadszorra jön össze, addig 651-est dob, router logban Timeout waiting for PADO packets). De van hogy simán megy azonnal az csatlakozás. Elég zavaró, mert ha valami miatt újra kell indítani a routert vagy éppen Digi bont és újra kell csatlakozni, van hogy tíz perceking nincs net.
ArGab
Brutálisan lassan megy náluk ez az átvezetés. Én októberben mondtam le a tévét és telefont és váltottam át Diginet 100 Pro-ról 100 FTTB-re. Január volt az első hónap, hogy nem a régi csomag árát vonták le, hanem az eddigi túlfizetés miatt semmit. Illetve ahogy most nézem, a januári számlában sztornózták a novemberi és decemberi túlfizetést.
ArGab
Sukta 95
#70287
Én ugyanezzel szenvedtem tavaly valamikor nyár vége, ősz eleje körül, szintén B1. Napi szinten dobált le és ráadásul a csatlakozás sem ment, volt hogy órán keresztül nem bírt visszalépni utána. Router ilyenkor Timeout waiting for PADO packets logokat dobált, direktben a gép meg 651-es hibát. Digi szerint minden rendben volt. Aztán ahogy jött elmúlt, egész múlt hét végéig amikor ismét újrakezdődött, ahogy nézem utolsó szakadás ma hajnalban volt 4:17-kor. Hálózat itt is elég terhelt, lefelé 40-50 Mb van meg a 100-ból, felfelé 94. De mondjuk ez már legalább 1 éve ilyen.
Fejlesztés mindenhol tervben van, eredeti ígéret szerint 2019 végére mindenhol FTTH lesz, de amilyen ütemben haladnak, szerintem jó ha 2021 végére eljutnak ide.
ArGab
istvankeresz
#68914
Úgy, hogy 3300-as tévé mellett megtartottad a régi, lezárt, de nem kivezetett Diginet 100 Pro előfizetést 2890-ért ami nem egyenlő azzal a Diginet 100 FTTB csomaggal aminek a listaára 2225. Most mindkét 100-as net csomag megszűnik és a Diginet 100 FTTB 2019 lesz helyette ami 3100, de tévé+net kombóra kapsz kedvezményt ami így együtt 5750.
ArGab
Highground
#66399
Nekem a Netflix használhatatlan, folyton megakad. Speedtest 6-10 megabitet mér lefelé: [link]
Zugló, FTTB, 100/100.
ArGab
Nem hiszem. Nekem szerintem most októberben jár le a 2 év hűség mert megtörték a számlát (pontos dátumot nem tudok mert tévé lemondás után telefonon hívtak hogy csak nekem csak most mégis lehet újra kötni ráadásul visszamenőlegesen, papírt azóta sem kaptam róla). De a lényeg, hogy 20-a előtti és utáni részre is van okos kedvezmény, bár szumma mégis ~100 forinttal több lett mint szokott.
ArGab
Intruder2k5
#64695
Ilyenkor pingelni sem lehet semmit, másik DNS sem oldja meg.
Bár részleteket nem írtak, vsz ez a csütörtök óta tartó "központi hiba" lesz. Amúgy bejelenteni kb semmit sem lehet mert képtelenség ügyintézőig eljutni.
ArGab
adika4444
#64644
Milyen oszlopon? Valahol föld alatt jönnek lépcsőházba. 6 év alatt semmi gond nem volt eddig.
Amúgy meg legnagyobb örömömre utolért a másik hibatünet is. Az elmúlt pár napban már sokadszorra fordul elő hogy nem dobja le a routert, mégis percekig nem elérhető semmi neten.
ArGab
Blackmate
#64636
Ugyanezzel szenvedek több mint egy hónapja, 14. ker FTTB. Rendszertelenül, hetente többször ledob és ilyenkor se a router nem tud visszacsatlakozni (Timeout waiting for PADO packets) se laptopról nem megy (651). Van hogy néhány perc, de volt már hogy közel 2 órán át. Mikor hibára jelentettem és jöttek akkor persze minden ment gond nélkül és azzal zárták hogy az én eszközeimben van a hiba.
ArGab
szucstom
#64511
Ha jövőbiztos megoldást akarsz, akkor nagyjából ilyesmit csinálj:
- legyen egy hely ahova könnyen be tudják húzni a kábelt (ha FTTB akkor most 1-2 UTP és egy koax lesz, de idővel biztos átkötnek optikára)
- itt legyen helyed 2 szolgáltatói doboznak és legyen nekik konnektor (1 ONT és egy koax leválasztó)
- innen legyen koax és UTP mindenhova ahova tévét szeretnél (így jövőbiztos ha mondjuk szolgáltatót akarnál váltani)
- és legyen UTP oda ahova saját routert szeretnél -
ArGab
proradeon
#62824
Nem hinném hogy routerrel lenne gond, mert ilyen időszakokban 2 laptop sem tud csatlakozni (651-es hiba). Digi részéről egy UTP kábel jön be 1 toldóval menet közben majd bemegy egy kis fali dobozba. Az innen továbbhaladó kábelt már cseréltem és nem segített, a doboz/toldó mozgatására látszólag érzéketlen.
Még egy infó, nem tudom számíthat-e de a letöltési sebsségem egy ideje csak 50-80 MBit között ingadozik, a feltöltés mindig 90+. -
ArGab
Látom volt már párszor téma, de megoldást nem láttam rá. Az utóbbi hetekben többször ledobott a Digi (PPPoE). Ilyenkor kb fél-egy órán keresztül nem tud újracsatlakozni a router és ha megpróbálom, saját gépek sem. 5-6 éve van Digi, a router (ASUS AC66U B1) szintén legalább 1 éve, és eddig még soha nem volt ilyen gond. A router logjai ezt tartalmazzák:
Jul 22 10:23:41 WAN Connection: Ethernet link down.
Jul 22 10:23:42 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Jul 22 10:23:42 nat: apply redirect rules
Jul 22 10:24:41 pppd[4515]: Serial link appears to be disconnected.
Jul 22 10:24:47 pppd[4515]: Connection terminated.
Jul 22 10:24:47 pppd[4515]: Modem hangup
Jul 22 10:25:32 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:46:48 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:47:18 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Jul 22 10:48:03 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:48:22 WAN Connection: Ethernet link down.
Jul 22 10:49:02 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Jul 22 10:49:18 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:50:33 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:51:49 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:52:27 WAN Connection: Ethernet link down.
Jul 22 10:53:04 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:54:19 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:55:34 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:56:49 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:58:04 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 10:59:03 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Jul 22 10:59:19 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:00:34 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:01:49 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:03:04 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:04:19 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:05:34 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:06:49 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:08:04 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:09:20 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:10:35 pppd[4515]: Timeout waiting for PADO packets
Jul 22 11:10:35 pppd[4515]: Connected to ...Digi megnézte és szerintük az ő oldalukon minden hibátlan és nálam van a hiba, úgyhogy ki is számlázták a kiszállást. Valami ötlet hogy mi lehet?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
