Carasc0
Közben nálam (Győr) megoldva a probléma. Egy kábel nem érintkezett rendesen... csatlakozó csere. Ingyenes volt a kiszállás mivel a szerelő által elkövetett műszaki hiba történt. Most már 218/54-et méregetek stabilan... Hajrá....
Carasc0
knuckle
#27938
Leírom amit pontosan tudok. A bácsi valamit dobozolt a lépcsőház aljában, de hogy pontosan mit, azt nem tudom. Az biztos hogy a lakásba behúzott egy CAT5e kábelt. Ezt a kábelt egy toldóba dugta, aminek ugye 2 vége van. Az egyikbe került ez az új kábel, a másikba meg a meglévő net kábelem, ami szintén CAT5e. A telefon egy másik toldóban van.
Carasc0
ÚJ HÍREK!
Megpróbáltam tehát egy másik UTP CAT5e kábellel a router+PC közötti kapcsolatot. Megpróbáltam azt is, hogy egy másik UTP kábel lesz a főkábel, amit egyből a gépbe dugtam... Meglepően nem ismeri fel... Magyarán router nélkül én most itthon nem tudnék netezni!!! Egyébként meg a másik UTP-vel végzett routeres kapcsolat terén sem jó!
Tehát 2 gond van. router nélkül NO NET, a sebesség meg sehogyse megy 100 felé. köszönjük kedves DIGI.
Carasc0
UnSkilleD
#27925
Szia! Igen, de itt komolyabb és főként rejtélyesebb gondok vannak. Ha a főkábelt bedugom a gépházamba, akkor nem is ismeri fel a kábelt a gép (Nem villog a LED se csak nagy ritkán próbálja beazonosítani). Azt írja hogy dugjam be a LAN kábelt. Ez okozza a 651-et. Ennél fogva meg sem tudom nézni a Local Network részt... De nagyon fura. Viszont akkor a routerbe dugva miért működik???? Huha kezdem nagyon nem érteni.
Carasc0
PeterPH
#27923
Én magam voltam a DIGI-ben, és kértem hogy állítsák át. Itt van a papír mellettem. A srác mikor kijött akkor dolgozott lent a doboznál. Utána feljött a bejárati ajtóhoz, ott levette azt a műanyag burkolatot amibe egycsomó kábel volt ami felvezetett az egész lépcsőházba. Utána egy külön kábelt ide bevezett egészen a konyháig. Kérdeztem is hogy ez lesz az új net kábel? Azt mondta nem, az marad, ez a telefon miatt kell. Erre fogta és valami biszbasz segítségével összekötötte a 2 kábelt.
Rákérdeztem hogy most már 200-as? Azt mondta igen. De tesztelni nem tudtuk mert akkor még nem hoztam el az új routert, de az upload már 25 helyett 54-et mért. Gondoltam akkor a DOWN is oké. Erre meg nem. Az maradt 94.
ÚJ HÍR: Kipróbáltam egy másik CAT5e kábellel... akkor is 93-at mért a DOWN-ra. Most megpróbálom megint router nélkül!
Carasc0
Na összefoglalom!
Valamit csinált a srác. Hatására a Local Network Area = 1Gpbs
A netmérők az eddigi 100/25 helyett 100/50-et mérnek. Tehát az UP emelkedett de a DOWN nem. Ez mitől lehet? -
Carasc0
Carasc0
#27910
A problémám még súlyosabb! Ha a fő kábelt kihúzom a routerból, és közvetlenül bedugom a gépbe amibe persze komoly integrált gigabitLAN hálócucc van, az meg fel sem megy a netre. Error 651... Kezd érdekes lenni.
A pasi valami olyasmit csinált (panelba lakunk), hogy behúzott egy kábelt amit egy pici elosztóba kötött be. Azt mondta a telefon miatt kell ez az új kábel. De a net kábel a régi maradt. Hát nem értem mi a gond!
Carasc0
Honnan tudom megállapítani hogy 200as-e a netem? A kérdés azért evidens, mert ma volt kinn a szerelő. A kábel CAT5e. Amúgy a telefonnak behúzott egy új kábelt, tehát a netkábel maradt a régi s közölte hogy már 200-as a netem....
Közbe megvettem az új routert ami nem más mint a WDR4300. Bár a routerrel akadt egy kis gondom, de ettől függetlenül bármilyen mérővel mérek, akkor átlagosan 95/50 sebességeket mérek (ugyanannyit, mint a régi routerrel). Tehát az UP megvan... de a DOWN az nagyon nem... Nagyon nem értem.... A Local Network szerint 1Gpbs a csatlakozási speed.
Carasc0
Tudom hogy a puding próbája az evés, de előzetesen kérdezem meg a következőt. Győrben egy panelról van szó. Tegnap arra lettem figyelmes hogy egy kocsi állt meg a hátsó bejáratnál. Ez egy kis teherautó volt rajta egy bazi nagy gurgula amin tömérdek hosszúságú fekete kábel volt. Kiderítettem hogy DIGI-sek voltak. Behúztak pár méter kábelt. Nem tudom mit ügyködtek, de valamit a doboznál bütyköltek. A művelet kb 10-15 percig tartott. Lehet hogy most lesz majd átállás? Mert még mindig TOP NET van írva az online szerződésemben. A sebesség sem változott. Még csak 100mbps a routerem, de tudtommal az uploadnak 50-nek kell majd lennie és nem állandóan 25-26. Vagy mindenképp próbáljam meg direktbe kötni a LAN kábelt és nézzem meg úgy?
Local Area Connection is 10mbps-t ír.
Gondolkodtam hogy inkább előfizetek, legalább gyorsabban megcsinálnák, mert ez így uncsi hogy dec 31.-ig várni kell. Bár nem létszükséglet a nagyon net így hírtelen, de azért az ember kiváncsi na.
Carasc0
radi8tor
#20893
Értem ,köszönöm. Nem reklamáció irányultságú a problémám, csak szimpla érdeklődés.
Türelmes vagyok hiszen kárpótol a ~100Mbit is. Direktbe kötöttem és sajnos a status résznél 100Mbps-et ír.
Akkor még várnom kell. A kérdésem elsősorban a router vásárlása miatt vetődött fel.
Eredmény tehát adott: routert majd akkor veszek mikor a net is megemelkedett. Addig pöfög a régi.
Köszönöm még egyszer.
Carasc0
Sajnos kukaberci voltam és a lényeg hogy routert kell cserélnem hogy egyáltalán fogjam a 200-as netet. Jelenlegi routerem egy TP-W841ND. Jelenleg átlagosan 90/27-et mérek.
Többi hardveres feltétel megvan. Kábel CAT5e.
Olyan kérdésem viszont felmerült hogy mennyire mérvadó a digi oldalán az ügyfélkapuba, a szerződésszám alapján olvasható szolgáltatás neve? Nekem ott TOP NET olvasható. Akkor még nem állították át?
Megj.: Nekem nincs a NET-hez hűségem a diginél. Ez számít?
Előre is köszönöm!
Most ugrott be hogyan tudom ellenőrizni hogy van-e 200-as netem! Direktbe kötöm a gépbe.
Carasc0
kabelmania27
#19772
Hello!
Ezt honnan veszed hogy a 200-asra is bevezetnek egyáltalán korlátozásokat? Mivel tudod ezt alátámasztani?
Amennyiben semmivel akkor: "A feltételezés a kudarc szülőanyja
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple MacBook
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hobby elektronika
- Gyúrósok ide!
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
