Zolee11
Folyamatosan találkozom azzal, hogy a Digi a modemjeiben NAT-olást használ, így a porttovábbítás lehetetlen. Kérésre kikapcsolják, és onnantól működik.
Viszont az alábbi esettel is találkoztam, hogy állítólag minden rendben, működnie kell, és a routerben is azt az IP címet látom ami kívülről az IP címem, de az átjáró címe teljesen más hálózatban van... Ezt nem igazán értem, és tudom hová tenni. Ennek így működőkepésnek kellene lennie?Köszönöm!
Zolee11
Sziasztok, nekem 6.keruletben nincs net órák óta. Már korán reggel láttam, hogy a NAS leallt, de olykor szokott, az viszont fura volt, hogy reggel 8 után is csak áll.
10 után néztem rá a rendszere és azt láttam, hogy a kábeles modem időközönként újra indul. EPC2203 típusú, DS led világít, US led sokáig villog majd világít, de az online led nem világít, majd megint villog az US, esetleg megint világít, majd ujraindul.
Hiába aramtalanitottam, húztam ki mindent, ugyanaz a kör. Lehet, hogy modem döglött meg?
Ahogy tudom megkerdezem mástól is, hogy neki van - e net. -
Zolee11
Lassan egy hete bekötötték hozzánk is, én "csak" 40/20-as kértem, de első nap nem volt korlátozva. Router nélkül 180-as vagy ahhoz közeli értékeket mértem még fölfele is elérte a 150-et simán. A 841-es tp-linkkel ez 70-80 Mbit közé korlátozódott mindkét irányba. Azóta egyszer nem tapasztaltam hibát, igaz nem lógok rajta egész nap, de a család sem panaszkodott. Szóval nekem nincs gondom vele, és a routerrel sem problémázik, ahogyan azt páran hajtogatják a itt a fórumban, és mivel én nem értek hozzá, ezért nálam jól működik.
Zolee11
Reag3nS
#12395
Mivel nekem TP-Link routerem van így szerintem elég egyértelmű... csak nem figyelsz a részletekre.
Ha figyelnél a részletekre, ismét, akkor láthatnád, hogy nem a jelenség létezését tagadom, hanem azt mondom, hogy beállítási probléma lehet, vagy hardver hiba. Eléggé elképzelhetetlen, hogy a digi egyes beltéri egységei szabványos protokollt használnak, míg mások nem, azaz eltérő protokollt. Így egyes TP-Link routerek jól működnek, mások nem...
Ezt azért szakmai szempontból te sem gondolhatod komolyan.
Sokkal elképzelhetőbb, hogy a digi beltéri egysége a hibás, pl. olyan hibahatárral kommunikál amit más routerek még elviselnek, de ott ismét a nem a router a hibás. -
Zolee11
Reag3nS
#12393
Én gyakorlatban alkalmazom a tudásom. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezeket a problémákat meg lehet oldani, én olyannal még életemben nem találkoztam, amit ne tudtam volna megoldani, csak idő kérdése volt. Hozzászoktam ahhoz, hogy mindig van megoldás, csak meg kell találni, meg hozzászoktam ahhoz is, hogy egyesek nem képesek átlátni bizonyos dolgokat.
Mellesleg nem kaptam semmilyen új firmware-t, hanem finomhangoltam a routert, és egyelőre jónak tűnik.
Próbáld meg egy kicsit szemellenző nélkül értelmezni mások véleményét, és meglátni abban a lehetőségeket, mert lehet mégse mondanak annyira nagy butaságokat, csak nem akarod látni a mit láthatnál is.
Az offolást ezzel befejeztem, és elnézést mindenkitől, akit ezzel fárasztottam!
Zolee11
Reag3nS
#12388
Azért lesz nagyokos, mert szakmai megalapozottság nélkül, azt állítjátok, hogy adott szolgáltatónál hibázik. Nos tudtommal a hálózatos kommunikáció szabványos, illetve több szabvány és kiegészítés létezik, de ezeket minden routernek ismernie kell. És általában ismerik is.
Ahelyett, hogy arra koncentrálnátok, mi a hiba oka, ahelyett egyszerűbb azt mondani, cseréld le, mert nem jól működik az adott szolgáltatónál, jelenleg DIGI. Beszéltetek, már a DIGI-vel ezzel kapcsolatban komolyabban? Mert tapasztalataim szerint, ezeknél a routereknél hardver hiba, vagy beállításbeli probléma szokott lenni. Találkoztam már olyannal is, hogy ha a kapcsolatnak nevet adott, nem kapcsolódott a router, és jó pár apró furcsa hiba, de mindegyik beállításbeli probléma volt.Nagyon sajnálom, hogy a cfos "problémát" sem voltak egyesek képesek felfogni, úgy látszik Te sem. Persze a kombájnt is lehet bevásárlásra használni, csak nem érdemes. Mellesleg én úgy emlékszem én lettem kiosztva, hogy mekkora csacskaságokat írok.
Zolee11
TheProb
#12384
TP-Link fórumban is válaszoltam neked. Ott ha visszaolvasol, láthatod, hogy én is majdnem pont ilyen problémával küzdöttem, és még a TP-Link-el is felvettem a kapcsolatot, elméletileg egy mérnökkel leveleztem, de kb. semmire se jutottam vele, nem igazán érti miről magyarázok, nyomatja a süket dumát... p2p így megy úgy az a hibás, mert sátáni dolog... jól van apukám, akkor hagyjuk.
Nálam nincs lassulás, csak lehal a rendszer felülete a routernek. Nálam több napig, hetekig megy fagyás nélkül (illetve fagyás után is), én csak "rendszer-fagyásnak" neveztem el, mert minden más tökéletesen működik, csak a felületre nem tudok belépni.
Tanácsolom vidd vissza, mert hibás lesz a routered. Lehet nekem is azt kéne tenni, mert ez hardver hiba, (vagy firmware, sajnos ugye erre nem jöttünk rá, mert a mérnökúr, csak a nevében mérnök.)
Nekem (még) nem digis netem van. Tehát az égvilágon semmi köze ennek a neted szolgáltatójához, egyes nagyokosok véleményével ellentétben. -
Zolee11
Reag3nS
#12355
Látom nem tudod értelmezni miről beszélek, de segítek, kb. ugyanazt írtuk, és nem (csak) a te állításod helytálló!
Azok a sokkal drágább szoftverek a hálózati hardvereken futnak, így valóban van hasznuk, és működőképesek! Nem a klienseken, mint jelen esetben a cfos.
Elég, ha barátnőd netezik a másik gépen. Prioritás nélkül máris lagolsz.
Ezt most komolyan gondoltad?
Hol fut a csodaprogramod? Kommunikálnak egymással, már ha mindkét gépre feltetted? Akkor miről beszélünk? Milyen prioritásról? A router osztja el a forgalmat és nem a cfos. Az maximum a te gépeden állít be prioritást. Vagy már az ujabb cfos beépül a routerbe is, vagy a helyi hálózaton szervezett módon a kommunikációt is vezérli? Mert ha igen, akkor valóban tévedtem abban amit eddig leírtam. -
Zolee11
Reag3nS
#12352
Kérlek olvasd át még egyszer mit írtam és utána azt, te mit írtál. Semmivel nem mondtál újabb dolgot, annál amit én leírtam, maximum nem részleteztem.
Ha adott egy áteresztő képesség és egy maximális sebesség, akkor oda magát az Urat is odaállíthatód, a szabályok áthágása nélkül ő sem fog tudni nagyobb áteresztő képességet biztosítani. Maximum sorba rendezni, amit írtam is!!! Egy jobb protokoll használata esetében erre nincs szükség!
Mellesleg eme csodaprogram ha nem ismeri fel a "fontosabb" csomagokat, akkor ugyanott vagy. Szerintem alap, hogy ha fontos a ping, akkor elfelejtjük a P2P-t. De vannak telhetetlen emberek, akiknek pár órára sem állhat le, mert egyszerre akarnak mindent.
Nagyon sok hozzá nem értőnél láttam márt ezt a programot, de érdekes, olyan helyeken ahol komoly hálózatok és hálózati terhelések vannak, ott sehol nem használunk/nak ilyen kontár programokat... vajon miért? Pedig vállalati szinten sokszor nagy haszna lenne egy ilyen csoda programnak.
Mellesleg az OFF, a téma miatt illik kedves fórumtárs!
Zolee11
TheProb
#12344
Cfos speed:
És azon nem gondolkodtál el, hogy egy 40 Mbit-es netet, ha 50-nek jelöl egy test program, akkor ott valami sántít? Ezek a programok igazán csak azokon tudnak segíteni, akiknek káosz van a rendszerében, de akkor sem biztos, hogy felismeri a helyes kiszolgálási sorrendet. Én is teszteltem ezt a programot, kb. a semmivel ért fel. Persze aki nem ért hozzá, annak sok okosságot el lehet adni, akciósan, akció nélkül, a lényeg, hogy megvegyék.
Javítja a ping-et, ugyan már. A ping a legalapvetőbb kommunikációs elem sebessége, mivel lehetne javítani? Szól a hálózatnak, hogy igyeköjjé mán, mert sietős a csomag?
Maximum a nagy káoszban (a gépeden), egy egy csomagot előre enged, és így jobb értéket kapsz, de ott a káoszt kell megszüntetni, és nem tákolgatni kell.
Torrent esetében el se tudnám képzelni, hogy a protokollba és a kommunikációba beleugasson egy másik szoftver, fölösleges csomagokat és még nagyobb torlódást okozva. Sokkal fontosabb a torrent szoftver konfigurálása (kapcsolatok száma stb.).
Persze mindenki azt használ és szeret, amit akar, ez az én magán véleményem!
Szép napot! -
Zolee11
Maglódon és környékén mi a helyzet a bekötésekkel? Írtam már a DIGI-nek, de csak nem kapok választ, kezdenek felbosszantani. Legalább válaszoljanak, már, hogy meddig kell még várni. Csináltak pár bekötést, azt jócccakát?
Zolee11
DarkByte
#12252
Ha ilyen átvitelre a pusztán akarsz beruházni, és ott alkalmazni, sztem senki nem fog belekötni, de ha lakott területen városban, szerintem ehhez engedélyek kellenek. Zavarhatod a szolgáltatók, vagy cégek "vonalait" amit nem fognak jó szemmel nézni és eltűrni, szóval ennek azért nézz utána, mert könnyen nagyon sokba kerülhet a semmi.
Zolee11
radi8tor
#12244
Mivel írtad, hogy fix ip -vel tolod, sejtettem, hogy nem ma reggel keltél fel először.
De láttam már olyat, hogy a router csinált furcsaságokat ha a dhcp ki volt kapcsolva, majd annak bekapcsolása, megoldott minden fájdalmat.
Az is esélyes, hogy elkezdett lehalni szegény, láttam már jó pár esetben ilyet, 2-3-x évig tökéletes utána lassul, szakadozik, elmegy a net, stb. Ilyenkor a már más által javasolt router nélküli teszt szokott egyértelmű választ adni. Ha ehhez hasonló elhalálozásról van szó, akkor a dhcp nem fog segíteni. Azaz így is lassulni fog. Amit írtál első hozzászólásodban, az alapján én azt mondom router, vagy a szolgáltató modem-je/acces point-ja/akármije lehet a bibis. -
Zolee11
Zolee11
Gyuree91
#12196
Én már írtam az ügyfélszolgálatnak, hogy mi a helyzet, nincs elég munkaerő, menjek segíteni?
De most komolyan, van igény egy adott szolgáltatásra, nagy mennyiségű, modemre, kábelre, állítólag áll a gazdaság, nagy a munkanélküliség, és erre föl, mintha pont fordítva lenne, várni várni és várni kell... Biztos én ülök a lovon fordítva, vagy egyes magas pozícióban lévő vezetőknek kellene valami más területen kipróbálniuk magukat, mert ez elég siralmas teljesítmény. -
Zolee11
Mi a helyzet Maglódon? Folytatják a bekötéseket? Én még februárban kötöttem előszerződést, és még mindig nem jelentkeztek, hogy jönnének szolgáltatni.
Zolee11
Én ilyennel nem találkoztam, félig csatlakozik üzemmóddal. Vagy létrejön a kapcsolat vagy nem, minden más folyamatra van egy delay (várakozási idő), ellenkező esetben szétkapcsolás, megszakítás folyamatának kell működnie. Vagy nem.
#11979: Ingerlés alatt a kapcsolódási kérelmet értem. Ha egy kliens adott kérelmet továbbít a router felé. Ha megnézel egy csatlakozási folyamatot, akkor láthatod, hogy ha a távoli számítógép nem válaszol, egy ideig vár, majd újrakezdi a csatlakozási folyamatot, és ezt végtelen számban teszi, kivéve, ha korlátozzuk ebben, és akkor átvált manuális üzemmódra, tehát, hiába akar valaki csatlakozni a netre, nem fog magától csatlakozni a router, de "félig automatikus" üzemmódot nem láttam még, persze lehet ettől még ilyen is.
#11984: Elméletileg mondania kellett az üzletkötőnek, hogy ez először és egyben utolsó alkalommal így fog történni. A többi már csak 1 havit fog tartalmazni.
Zolee11
Nem igazán értem a problémát. Beállítható milyen a kapcsolat típusa így annyiszor próbálkozik a kapcsolódással, amíg a mégse-re nem nyomunk... A router pont ugyanezt csinálja, addig addig próbálkozik, amíg jön válasz. Tudtommal a windows alatt is teljes körűen beállítható, a kapcsolódás.
#11968: A rourter nem tárcsáz, csak a modem tárcsáz.
#11969: Én még nem láttam olyan routert, ami egy idő után feladja, főleg akkor, ha folyamatosan kapja az "ingerlést".
Zolee11
Zolee11
Dictator^
#11894
Indítsd újra a hálózatot, és a utorrentet is. Ha eddig működött és nem változtattál meg semmilyen beállítást, akkor működnie kell. (Ha az UPnP Status: Enabled, akkor jó, és működnie is kell.)
A feltöltés passzív üzemmódban is működik, de csak te tudsz aktívokhoz csatlakozni, a passzívhoz nem lehet, így hozzád sem tudnak. A passzív üzemmód nem befolyásolja a sebességet, csak nehezebb feltölteni, mivel hozzád nem tudnak csatlakozni, csak te tudsz másokhoz, és úgy működik csak a feltöltés... ha jól tudom.
Zolee11
Dictator^
#11870
Szerintem, ilyen időben simán dolgoznak. Állítólag utcánként kötik, én is megkötöttem az előszerződést most hétvégén. Te melyik utcában laksz? Válaszolj privátban, ha nem akarod nyilvánossá tenni.
Illetve ha velem megosztanád az információt. Csak érdekel, merre járnak épp a bekötésekkel. Köszi! -
Zolee11
k.soma
#11794
Az, hogy eddig nem volt probléma, az konkrétan azt jelenti: eddig nem volt probléma vele.
Ilyen esetben mindig ki kell venni a lehető legtöbb eszközt a sorból amit lehet és úgy tesztelni, ha így is szakad, akkor szolgáltató oldalon van a bibi, ha nincs gond router nélkül, akkor megvan a hiba. A router tűzfal beállításai is okozhatnak problémát, főleg P2P esetén.Próbáld meg torrent letöltéssel, és figyeld a letöltési sávszélesség diagramot. Az is ingadozik leesik? Ha igen, és router nélkül is ezt csinálja, akkor fel kell hívni a szolgáltatót nyugodtan. Kijönnek és rámérnek.
Zolee11
Dictator^
#11783
Ott valami nagyon nem kóserül van belőve. Nekem wireless netem van és 6-8ms a ping a Budapesti szerverig.
Ilyen ingadozást a rossz routerek szoktak produkálni, vagy ha a tűzfal hibásan van konfigurálva. A torrent simán fut a 80 Mbit-es (9,3 Mbyte/s) limiten, ez is jelzi, hogy ott inkább konfigurációs problémák vannak. (Lehet a digi hálózatában is még bibi.)
Mindenesetre a tűzfalat kellene elsőként kikapcsolni. És mérjetek egyet ezzel.#11790: Tehát csak a speedtest.net-en jönnek ki ilyen abszurd értékek? Próbáljátok majd meg a datanetes tesztet. Én ezzel szoktam tesztelni.
Zolee11
Valakihez már kötöttek be Maglódon DIGI netet?
Elméletileg februártól rendelhető, webes felületen biztos nem. Esetleg üzletkötőn keresztül. És hány hónap múlva lesz elérhető? Ezért kérdezem, hogy fizikailag is megtörténik már a bekötés, vagy csak előrendelhető?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
