fxt-14
A digi.hu honlapján alul jobbra van egy "írjon nekünk", ami egy online bejelentőt nyit meg, ide pötyögtem be a problémámat, a válasz a "Digikábel - Hibabejelentő"<hibabejelento@digikabel.hu> címről érkezett, tehát gondolom az is segít ha oda küldesz e-mailt.
Én azt jeleztem, hogy az otthoni hálózathoz kapcsolt egyik eszköz megfelelő működéséhez szükséges portot nyitnom. Ezt nem tudom megtenni, mert a tőlük PPPoE hálózaton kapott IPv4 cím (ami a routerem WAN IP címe, nem azonos a kívülről felderíthető (pl. a "http://www.whatsmyip.org" által jelzett) IP címmel.
Tehát a két cím közt van egy a DIGI tulajdonában lévő címfordító eszköz, amit nem tudok konfigurálni, így az akadályozza az adatforgalom szabad áramlását.
Kértem, írják meg, hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy a saját belső hálózatomat a saját beállításaimnak megfelelően kívülről is elérhessem.Erre röviden azt válaszolták, hogy ma 14-től már publikus ip címet kapok a hálózatuktól, amit ellenőrizzek le.
Leellenőriztem, tényleg publikus, működik. -
fxt-14
fxt-14
#40623
Még mindig nem oldódott meg a port nyitás problémám...
Kikapcsoltam a tűzfalakat, be van állítva a portforward, mégsem nyílik az a port...
Állítólag diginél nem tiltják a portokat...
Pedig most már csak ez lehet... (vagy nem?)A routerem WAN IP címe,
és a kívülről látszó IP különböző,
tehát ott van a diginek valami címfordító cucca, ami szerintem szűri a portokat.
Csak azt nem értem, ha megszakítom a PPPoE kapcsolatot, majd újra kapcsolódok, akkor kapok új WAN IP címet,
de a kívülről látszó IP címem
is megváltozik. Ezzel így nem tudnak IP címet spórolni, akkor meg mi értelme? -
fxt-14
#40621
Jó a kérdés... itt lehet valami probléma, mert a ZyXEL NSA310 kezelőfelületén a hálózatnál van egy UPnP port map beállítás fül, ahol nincs beállítva semmi, és ha beírom a kívánt port számot, azt a hibaüzenetet adja, hogy: "http get service port fail!".
Most gyorsan kipróbáltam egy számítógéppel is a dolgot, WIN7-re letöltöttem hirtelen a Transmission Qt-t (csak mert a VUZE-ben hirtelen nehezebben ismerném ki magam), routerben beállítottam hozzá a portot, WIN7 tűzfalán a Tr.Qt-nek teljes hozzáférést engedtem, a beállított port mégis zárt.
fxt-14
Tudna valaki segíteni zárt port ügyben?
Alap Diginet100 PPPoE hálózatom van, egy régi TP-LINK routerrel, egy NAS-on futó Transmission klienssel.
Nem vagyok egy hálózat guru, ezért előre is bocs, ha esetleg nem jól használok valami kifejezést.
Régebben sikerült beállítanom a Transmission-t aktív módba, azóta volt, hogy egy ideig nem is használtam, majd újra elindítottam, de nem is figyeltem, hogy csak passzív módban megy.
Most figyeltem fel rá, hogy a transmissionban a beállított portra azt írja, zárva. A routerben ez a portszám továbbítva van a NAS IP-jére, de hiába, a port csak zárt. Próbáltam más port számmal (49152-65534 tartományban), az eredmény ua. UPnP engedélyezett üzemmódban a router kezelőfelületén látom, hogy a NAS IP-jéhez a transmission bejegyzésre került a beállított porttal, azonban a transmission kezelőfelületén továbbra is csak a zárt port felirat látható, ennek eredményével együtt, csak aktív kliensekkel tudok adatot cserélni. Minden port állítás után újraindítottam a Transmission klienst, ez sem segített.
Régebben pedig működött.
Ugye az nem valószínű, hogy a DIGI a teljes privát port tartományt szűri?Köszönettel veszek bármilyen ötletet, javaslatot.
Üdv.:
fxt-14
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Acer Nitro KG272UG 2K / IPS / 120hz (080)
- XPS 9640 16" FHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- Apple iPhone 15 Black 128GB használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Dell Latitude 5430 üzleti laptop (14", i5, 16GB RAM, ÚJ 500GB SSD, 93% akku)
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
