Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
anglergab
Valaki volt már Invitel üzletben SIM-ért? pl. Szigetszentmiklóson
anglergab
MasterMark
#8575
A VoLTE/VoWiFi iPhone-on még nem támogatott.
Itt az LTE és 4G ugyanaz, gyártói és szolgáltatói preferencia kérdése, hogy mit ír ki.
Mobilnet tipikusan eddig 5 Mbps körül volt, nagyon jó esetben 10-15 Mbps.
anglergab
Szigetszentmiklóson (Invitel) valaki átvett már SIM-et?
anglergab
Jester01
#8558
A kapcsolódó vezetékes/műhold szolgáltatást a lakcímen tudja csak az előfizető használni, a mobilt pedig várhatóan ott használja a legtöbbet/illetve biztosan ott is, mivel az a lakcíme.
Valószínűleg ez a feltétel a panaszok számát nagy mértékben csökkenti (amíg nem közel teljes a lefedettség). -
anglergab
Kisruszki81
#8422
Itt lehet egyedül voltál a cellában (ha nem voltál annyira közel a toronyhoz).
A hívásod pedig hálózaton kívülre ment a kodek alapján.
David2135
Minden VoLTE/VoWiFi-képes telefonnal működik, ami minden szolgáltatónak engedélyezi ezeket vagy kifejezetten tartalmazza a Digi Mobil HU profilját. -
anglergab
Akinek megy a VoLTE Samsung telefonnal, az hívás közben tudna egy Home gombot nyomni, majd Tárcsázó, oda beírni hogy *#0011# és a kapott képernyő screenshotját ide beküldeni?
nfsu17: a Galaxy S2-n a Digis kártyával csak telefonálni/SMS-ezni tudsz, mobilnetezni nem.
anglergab
DarkByte
#8375
Ha nem teszed bele a VoLTE-t, nagyon valószínű hogy soha nem fog belekerülni sajnos abba a készülékbe.
Ez igaz az összes régebbi LTE-s telefonra is, amelyekre nem várható (VoLTE-s) frissítés.
Persze az LTE modemnek hardveresen mindenképpen támogatnia kell hozzá a VoLTE-t, a szoftveres támogatás önmagában nem elég. -
anglergab
Várjuk az APN beállításokat, további Speedtest eredményeket, vele együtt a toronytól való távolságot (Cellmapper app > LTE Timing Advance értéke), pinget, jittert, packet loss-t (helyszínnel), LTE sávszélességet, WiFi-n, LTE-n tényleg van-e SMS over IP, VoLTE+VoWiFi tapasztalatokat, milyen kodekeket támogatnak, QRxLevMin, cella teljesítmény (W) értékeket, RSRP/RSRQ/RSSI/SNR/MCS értékeket, NAT-olnak-e, IPv4/v6 van-e VoLTE-n és internet APN-en.
Ez egy szakmai fórum, ezek sokakat érdekelnek.
anglergab
"Default PDN-t veszi fel, az válaszolgat (illetve ha van VoLTE akkor azt)."
Telekom, Vodafone-nál kérnem kell az IMS APN-t, az attach után rögtön lefut még egy PDN connectivity request.
Ezt úgy tudom userspace folyamat kezdeményezi, de a modem hajtja ugye végre. A userspace/app trigger nélkül viszont a modem nem kezdeményezi, hiába van a HSS-ben IMS APN-em is."Na ez viszont fúrcsa. Általában belső hálós IP-t szokott kapni a VoLTE dedikált bearer."
Itt default bearer alatt a QCI5-ös IMS jelzésátviteli csatornát értettem (nem a QCI9-es internet APN/PDN-t), a dedikált alatt pedig abban (IMS APN)/neki alárendelve a QCI1 hang vivőt ami csak a hívás alatt van kiépítve. Itt ugye a SIP és RTP forgalom ugyanazt az IP-t használja.
"Ezt nem lehet a telefon általános célú operációs rendszerére bízni, túl sok szabadságfok maradna [...]"
olvastam olyat, hogy valakiknek sikerült böngésző/ping forgalmát route-olni az IMS APN-re. Talán root elég volt hozzá az Androidon (kicserélték a route-okat)?
anglergab
Király!
Lassan összeáll a kép Neked köszönhetően!
A CP/modemet, mint önálló alrendszer, valamennyire ismerem, meg a rajta futó RTOS rendszerről hallottam. AT parancsok, QPST, QXDM, NV/EFS
Viszont az nem tudtam hogy az IP-t fel is veszi, még "APN nélkül" is.Ezek szerint ha pingelnének LTE-n, fel se tűnne, és nem tudnám megakadályozni (kikapcsolom mindig a mobilnetet, ha nem használom, de ebben nem segít), így merülne az aksi / vagy fogyna az adatkeret szép lassan, de folyamatosan, illetve ott a DoS lehetősége is.
Az feltűnt korábban, hogyha lekapcsolom a mobilnet kapcsolót, lemegy az Androidos rmnet0/rmnet1 interfész, egy ideig (?) még jönnek be IP csomagok, VoLTE-nél is szépen küldi vissza a modem az ICMP ("vissza a feladónak") hibákat amikor már/még nincs meg a dedikált QCI1-es vivő. IP cím ugyanaz a default és dedikált vivőre, csak a QoS/GBR/AMBR stb. más.
Ami még érdekes a témában, a telefon melyik app forgalmát hogyan route-olja egy APN-hez, majd interfészhez. Tudtommal csak a VoLTE, XCAP, MMS tud nyitni saját interfészt, minden más a defaulton megy. Pl. lehet-e adatokat, pl. ping küldeni a VoLTE IP-n stb.
anglergab
Azt tudtam, hogy a mobilnet kapcsoló a telóban "lokális", az húzza fel a mobilnetes interfészt és ezzel "ad" IP-t az Androidban/nak (amit már attachnál NAS-on megkapott/attach óta tud).
Az meglepett viszont, hogy a készülékbe kifejezetten be kell írni az APN-t kézzel - amit enélkül is tud/attach során connectelt már hozzá, IP-t is kapott rá - tehát ez redundáns művelet.
Az még jobban meglepett, hogyha nincs felhúzva az LTE default IP interfésze a telóban (mobilnet kapcsoló ki/nincs APN a telóban), akkor is válaszol a pingre.
Ezt hogy? A GTP-U tunnel az eNB-ben terminálódik és átvált ott LTE PHY/MAC/RLC/PDCP stackre ami viszi tovább a payloadot (IP/ICMP echo req.) a telefonnak: de ha nála nincs fent Linuxban a mobilnetes default IP, akkor a beérkező pingre hogyan tud válaszolni?! -
anglergab
anglergab
#8192
Update:
megnéztem, nálam a vodafone-hoz attacholt LTE-n bármilyen készülék APN nélkül a telefonom (Galaxy S7, LTE only-ra állítva, ez számíthat?!). Az SMS ment rajta, de a böngésző nem.
Beírva a default APN-t, azonnal működni kezdett az böngésző.
Tehát a radio bearer és a context hálózat oldalról biztos megvolt, csak a böngésző nem tudta hova route-olni a kérést (a telefon nem talált APN-t neki). -
anglergab
Ez egy érdekes téma.
Így van, ha van APN a telóban, ha nincs, a szolgáltató oldalon mindenképp van default APN/PDN.
Ha a telefon nem teszi bele a default típusú APN-t az Attach(PDN conn.) request-be, akkor ki utasítja el az attachot? A szolgáltató "Missing or unknown APN"-nel? Vagy mi történik?Alapvetően a teló APN a telón futó alkalmazásoknak szól, ha az appnak ims típusú kell, ahhoz keres egyet a teló, és kéri ha nincs neki, ha semmi extra, akkor deafultol a "default" típusúra.
Azaz ha hiányzik, akkor vagy a szolgáltatónak kellene útbaigazítani a telót az alapján ami az előfizető EPC-HSS profiljában van, vagy szimplán nem kellene az adott appnak (pl. teló böngésző) működnie, DE az LTE attachnak mindenképp sikeresen le kellene futnia.
Vagy ha nincs a telóban egy APN se, akkor nem tesz az Attach request-be PDN conn. requestet? és rejectel a hálózat, mert nincs egy PDN conn. request sem (és a hálózat nem defaultol, "mondja meg a teló mit akar különben úgysem lesz nete/IP szolgáltatása"-alapon)?
anglergab
viktorhu
#8182
Szolgáltatótól függ:
ha leküldi az APN-t, nem kell APN a telefonon,
ha a telefonnak kell felküldenie, kell APN a telefonon
az interneteléréshez.Előfordulhat, hogy APN nélkül a telefon nem attachol LTE-re.
Ha ez nem áll fenn, akkor is lehet értelme az LTE-nek APN nélkül:
- kisebb átlagos fogyasztás készenlétben
- SMS LTE NAS-on megy -
anglergab
kchris78
#8179
4G-n is van a GSM 900-hoz nagyon hasonló: a 800 MHz-es sáv.
2G-n RSSI-t mutatnak a pálcikák, 4G-n pedig RSRP-t, nem ugyanaz a kettő.
Az 1800-as GSM pálcikáinak számát növelheti az ottani 4G miatti interferencia. Fordítva ez nem igaz. Ott épp csökkenti akár a GSM miatti interferencia. Az RSSI mindig több, abban más hálózatok, zaj is van a hasznos jel mellett.A 4G rosszabb rádiós viszonyok között is energiatakarékosabb, mint a 2G/3G.
3G és 4G max. adasteljesítménye egyezik: 200-250 mW. 2G-é: 1000-2000 mW.
Az adó oldali SC-FDMA (4G uplink) elég energiatakarékos (készülék oldal), míg a vevő része cserébe nagyon sokat fogyaszt relatíve, de az a bázisállomáson van.4G sávok: RSRP térerő alapján választ elsősorban.
Mobilnet kapcsoló:
2G/3G/4G esetében is kikapcsolható a mobilnet, nincs semmi eltérés.
A kapcsoló lokális, tehát az IP kapcsolat (rádiós bearer, context is) megmarad a készülékkel. A kapcsoló az alkalmazás réteget érinti, a készülék pingelgető kikapcsolt mobilnet mellett az internetes APN-en. Természetesen ekkor a többi APN: MMS, XCAP, IMS is működik. -
anglergab
#8164
Igen, csak 2G és 4G.
2G csak hangra (GSM), 4G hang (VoLTE) + adat (LTE).
GSM 2 MHz, LTE 5 MHz (ha nincs mellette GSM), vagy 3 MHz (ha van mellette GSM).
A GSM (hang) a régi és/vagy nem Digi HU VoLTE-képes telefonok miatt kell.
VoLTE-val sokkal optimálisabb a hangszolgáltatás, de ahhoz Digi HU VoLTE-profilt (216 03) támogató telefon kell, ami elég ritka jelenleg.
Érdemes lesz minden hangot VoLTE-ra terelni, azaz a VoLTE profilukat minden szoftverfrissítésbe beletenni - az amúgy VoLTE-képes, még támogatott/frissíthető/nem túl régi telefonok esetében. A nem szolgáltatótól beszerzett, azaz független/unbrandelt készülékek is támogatni fogják a VoLTE profiljukat, egyesek már most is támogatják. -
anglergab
Cellmapper-ben a cella LTE Timing Advance értéke a bázisállomástól való távolságomat mutatja méterben?
Ha igen, akkor ez mennyire megbízható érték? Van olyan jó mint a GSM-nél? -
anglergab
a Cellmapper honnan "tudja" a bázisállomások pozícióját? Algoritmus kiszámolja, vagy be kell jelölni kézzel?
Bp-en ezek az adatok elég pontosak, de vidéken nagyon pontatlanok. -
anglergab
sfdrakex
#8010
Ideális esetben, közel a cellához a 3-5 MHz-en elérhető lehet a gyakorlatban a 15/5 Mbps. Valószínűleg egyedül kell lenned a cellában, de elérhető, nem csak labor érték. Az esetek többségében (azaz van egy kis interferencia, csökkent a jelerősség, stb.) viszont az összes Resource Block kelleni fog hozzá, amit nem valószínű hogy egyedül megkapsz.
anglergab
Ha már 5G: a Telenor győri 5G NR hálózata (ZTE) nyilvános (meglévő előfizetőket felengednek rá kereskedelmi 5G-s készülékkel) vagy zárt (speciális SIM kell hozzá)?
anglergab
Az elképzelhető, hogy a Pmax (W) és QRxlevmin (-dBm) nem egységesen van beállítva, azaz valahol 10 és 140, máshol 20 és 120?
Jobban belegondolva, ha a Pmax-ért nem vettek licenszet, akkor az egységes kell hogy legyen, viszonta QRxlevmin meg csak konfig/hangolás kérdése, az is egységes lehet? -
anglergab
Köszi! Egyszer kaptam downlinken 100 RB-t (20 MHz maximuma).
Azt hittem megkaptam a cella összes RB-jét, de kiderült B7 20 MHz + B20 10 MHz + B3 10 MHz volt.
Igy is a 3 szektorsugarzo osszes RB-jenek felét megkaptam
A telefon DL MCS1 es MCS2 indexnek egyarant 6-ot irt. Gondolom minden QAM64 2x2 MIMO-n ment, ez latszik az indexekbol/adatokbol?
anglergab
Koszi a reszletes valaszt!
En ugy szamoltam, hogy 64QAM 2x2-es MIMO, 20 MHz 150 Mbps (ugye ez a legelterjedtebb downlink), akkor 3 MHz azonos modulacion es MIMO eseten (0.15-szerese), azaz 22.5 Mbps.
Hoppá, ki is jött
Szerinted szektoronkent ez hany Resource Block-ot jelent? Ha egy elofizeto idealis korulmenyek kozott "kihajtja" az egesz cellat, max. mennyi RB-t kaphat/hasznalhat? -
anglergab
Mit gondolsz, 2 MHz-nyi GSM csatorna eseten egy cellan egyszerre max hanyan telefonalhatnak?
8 csatorna fer bele, csatornankent 8 timeslottal, de gondolom a gyakorlatban ennel (64 hivas) kevesebb. Pl. nem hasznalhatnak egy csatornat szomszedos cellakban, hanem egy cellat ki kell hagyni.
Köszi a véleményed!
anglergab
1. Akik kaptak ertesito levelet, azok csak mobilnet vagy mobilnet+vezetekes szolgaltatas elofizetok?
2. Szombathelyen is van Band 3-as Digi cella, nincs jelolve Cellmapperen.
3. Ha jol tudom, csak ott 3 MHz savszelessegu a Band 3 LTE-juk, ahol GSM szolgaltatast is fognak nyujtani a maradekon (kb. 2 MHz), feltehetoleg csak hanghivashoz (ha nincs VoLTE, ez muszaj a hanghoz). Egyebkent 5 MHz-es az LTE-juk (1x Band 3-as blokk), ami elmeletben max. 30 Mbps letoltest jelent (2-es MIMO-val). Valszeg a 3 MHz-cet is figyelembe veve jon ki a max. 15 Mbps letoltes.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Jövedelem
- Eredeti játékok OFF topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- OpenWRT topic
- Gyúrósok ide!
- Kés topik
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- ELKELT - Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
