EZ nem igazán DW kérdés, hanem inkább HTML programozás témakör. Nem írtad, hogy hogy osztod 2 részre az oldalt, FRAME-eket(keret) használsz, vagy egy táblázat két cellájáról van szó esetleg IFRAME-et is bevontál.
Ha ilyen problémád merül fel akkor a Szoftverfejlsztés-en belül több topic is segítséget adhat, pl:
Kérdések HTML szerkesztésről
Weblap készítésHa ott felteszed a kérdésed, biztosan készséggel segítenek, csak pontosan fogalmazz(pl milyen módszerrel osztod ketté az oldalt, stb stb)
Fire.
CarrGomm
#294
Nos a kép alapján, pont hogy nem értettelek félre(a képeden egyébként NEM az van amit írtam. A Relative To DOCUMENT-en van NEM SITE-on....
DEE!1. Az nem igaz, hogy létre kell hozni SITE-ot minden esetben
2. NE HOZZ LÉTRE SITE-ot
3. simán hozz létre egy html-t, ments el pl a c:\mysite mappába
4. hozz létre egy images mappát a c:\mysite-on belül, másolj ide egy két képet
5. INSERT IMAGE,(egyből a c:\mysite mappában fog belépni) a c:\mysite\image mappából jelölj ki egy képet, de a RELATIVE TO legyen DOCUMENT-en
6. ha máshol vannak a képek amiket be szeretnél illeszteni, akkor szintén INSERT IMAGE, kép kijelöl, ezután meg fogja kérdezni, hogy átmásolja a képet a documetum root-ba, válaszolj igennel, ekkor belép a c:\mysite mappába, ott belelépsz az images mappába és OK.
Oda fogja menteni a képet, a html forrrásába pedig a DOCUMENT-hez képesti relatív útvonal fog szerepelni(annak is kell) így:<p><img src="images/a_nagy_semmi.PNG" width="774" height="324" /></p>
Fire.
CarrGomm
#292
Nem hiba benne, csak meg kell érteni, ami elsőre nem biztos, hogy egyértelmű...
Először is, ha nem használsz szervert(Helyi Localhost(PHP például), vagy távolit(amin teszteled azzonal az oldalt)), akkor alapvetően nincs szükség a NEW SITE/MANAGE SITE-ra. Ha viszont ennek ellenére beállítod, akkor arra figyelj, hogy a Relative To az mindig SITE beállításon legyen. Ez esetben meg fogja jegyezni a könytárakat.
(remélem nem értettem félre valamit)
DOCUMENT vs. SITEFire.
UI: Lehet, hogy a korábbi DW esetében nem éltél a NEW SITE lehetőséggel(vagy annyira korábbi verzió volt, hogy nincs is bent), most meg igen, és ebből adódik a "különbség"...
CarrGomm
#289
Ha van némi alap angol tudásod, akkor ezt: www.w3schools.com
Itt lépésről-lépésre haladva lehet elsajátítani dolgokat, és azok egyből kipróbálhatóak.Fire.
Hát abból, amit írsz, sajnos az derül ki számomra, hogy nagy sebességgel neki kellene állni megtanulni a CSS használatát. Manapság CSS nélkül, 5 böngészőben 5 féleképpen fog megjelenni a weblapod, mármint, ha az új módszert használnád. CSS ismerete nélkül, teljesen felesleges elküldenem a példaprogit, mert az számos(tényleg sok) új kérdést fog felvetni, és nem lesz a honlapodból semmi, mert amíg nem vagy tisztában a CSS, DIV használatával addig nem fogsz tudni előrelépni.
Max valóban az a járható út számodra, hogy minden oldalt átmásolva, az egészet betöltöd...
Fire.
"Meg lehet ezt oldani , hogy mind a 2 frame mellett végig 1 egybefüggő scroll legyen?"
Végül is erre a kérdésedre kaptál választ, Én is ezt válaszoltam itt korábban.
(Ha azt kérdezted volna, hogy milyen módszerrel lehet a kérdésedben szereplő problémát megoldani, mit javasolnak, az más lett volna...
Framekkel nem megoldható, aminek az az oka, hogy a frame objektum az mindig a böngésző, kliens területéhez igazodik(ez az a terület, ahol a weblapok megjelennek, nagyon legyszerűsítve). Hiába hosszabb az oldal, mint a kliens terület, a frame fix marad és belső scrollozással oldja meg a dolgot. Ahhoz, hogy olyan weblapot készíts, ami az oldal hosszától függően, maga a kliens terület scrollozza, nos ahhoz el kell felejteni a frame-et.Alapvetően 2 objektummal szokás megoldani(most persze alap HTML programozásról beszélek) az egyik a DIV, a másik a jó öreg TABLE. Egyből ezekhez kötelezően párosul a CSS ismeret is. Halkan jelzem, hogy van még egy látszólag alapvető objektum, ami eszébe juthat egy kezdőnek, nevezetesen az IFRAME. Nos ezzel csak egy nagy baj van, hogy az IE(Internet Explorer)-n kívül nem kezeli a legtöbb böngésző rendesen a függvényeit, ahhoz meg hogy a legtöbb ismert böngészőben is ugyanúgy jelenjen meg a weblap, ahhoz sok felesleges munka kell, ezért a használata kerülendő.(Nem beszélve az IFrame kártevőkről)
A DIV és TABLE + CSS segítségével már alapvetően szinte minden honlap felépíthető, de természetesen extra igények esetén, más programnyelvek ismerete nélkülözhetetlen.
Aztán egyből foglalkozok egy másik "problémával" ami ezek után fel szokott merülni, nevezetesen hogy hogyan lehet betölteni egy oldalba úgy, hogy az ne járjon az oldal teljes újratöltésével...Nos itt az Ajax nyújt segítséget(nyugi, nem kell megtanulni). Ha ez is megvan, akkor már minden adott, hogy az oldaladat megfelelően átírd, hogy az egész scrollozzon.
Holnap délutánra készítek egy egyszerű kis példa oldalt(majd elküldöm a mail-edre, amiből remélhetőleg "megvilágosodsz"...
(bár hamar meg van, ma már nem csinálom meg, fáradt vagyok, egész nap látok épp elég kódot, egy kicsit lazítok, nem foglalkozom kódokkal ma este már...)Fire.
UI: Az igaz, hogy a DW alapvetően egy honlapszerkesztő, de csak alapvetően, annál sokkal több. Igazából ennek a topic-nak arról kellene szólnia, hogy a DW-vel hogy lehet megvalósítani bizonyos dolgokat, hol-mit kell beállítani, hogy kell beállítani, hogy egyből futtasson PHP kódot, a különböző objektumokat hogy kell/lehet felhasználni, stb stb, de semmiképp sem HTML, PHP, JS, AS és egyéb programnyelvek ismertetéséről.
Persze ez szigorúan az Én véleményem, lehet hogy másnak, más a véleménye erről a kérdésről... -
Látom sikerült, megnéztem az oldalt...
Az amit kérdezel, az nem ebbe a topic-ba való, van erre speciális hely, ahol biztosan segíteni fognak, méghozzá itt: [link]
Itt találsz Weblab készítés, Javascript, Kérdések Html szerkesztésről, PHP+Mysql, flash, stb stb topic-ot, ami csak kell
Fire.
Dyingsoul
#277
Mint mondtam PHP programozásban nem tudok segíteni. Az a 2 könyv jó, a 24 órás kezdőknek szól de nagyon jól használható, a fekete(már ha az a fekete amire én gondolok) az meg megint csak remek könyv, igaz ehhez már kell egy nagyon erős alap.
A szoftverfejlesztés topic-ban van PHP, PHP+MySql topic, ott segíteni fognak, ha a PHP programozásban elakadsz esetleg...
Fire.
Dyingsoul
#275
Kellene venned egy lottót, mert nagy szerencse volt, hogy megláttam a Win7 topic-ban a HSZ-od, az meg pláne hogy abban leírtad, hogy törölted a könyvtárat...
Egész más irányba ment volna el a csevegés egyébként...
Van az úgy, amikor az ember a fogával néz. Egyszer régebben 10-12 órás non-stop programozás után, hajnali 2-kor betévedtem ide PH-ra, és egy másik topic-ban hosszasan megválaszoltam egy olyan kérdést, ami kb 4 éve tettek fel...
Hát igen, DW-t meg kell tanulni, át kell látni. Mondjuk én is DW-vel PHP-zok(csak ha nagyon bonyolult PHP kódot kell készíteni, akkor használok külön egy kiváló PHPeditor-t), ezért abban, hogy azt hogy kell beállítani, hogy DW-ből futtasd PHP kódot, abban tudok segíteni esetleg...
Magában PHP programozásban azonban nem(sajnos szabadidőm nem sok van, és azt másra használom), de arra is van topic itt PH-n.Fire.
Dyingsoul
#272
Időközben a Win7 topic-ban is elolvastam mit írtál: [link]
"Adobe dreamweaverem inditás után leáll! próbáltam az appdatából törölni a config mappát de nem segített"
Abban a linkben amit korábban adtál SZÓ NINCS TÖRLÉSRŐL!!!!
A Configuration könyvtár ÁTNEVEZÉSÉRŐL van szó, nem a TÖRLÉSÉRŐL.
.Talán ha azt kipróbálnád, akkor megoldódna a problémád..
Fire.
Dyingsoul
#272
A WIN7 az RC vagy RTM?
(RC alatt nálam a PS nem indult el, pedig jogtiszta az Adobe környezetem, WP)
Eredeti változat(a DW) amit használsz vagy valami "ki tudja honnan" leszedett változat?
Használsz más CS4 terméket(PS, Flash Pro stb), ha igen akkor azokkal nincs gond?
(A Photoshop simán elindul például?)Fire.
Pedig ez extrém(49-50%)
Nálam 0-2% illetve amikor befordítom(futtatom) az oldalt, akkor egy pillanatra 10-12%, aztán újra nulla...
Esetleg nem on-line üzemmódba van állítva?(azaz egyből egy szerveren dolgozol?)
A SITE MANAGER-be lehet ezt beállítani, sajnos mást nem tudok elképzelni.....Vagy talán mégis, mekkora a géped konfigja?
(az enyém, amin az ADOBE CS3 csomagot használom, x64 Vista, 4G RAM, AMD x2 4400Mhz..., szóval semmi "extra" kiépítés...)Fire.
Hát, ebben egyetértünk, mármint hogy többet érdemelne ez a topic....
Az, hogy nálad mennyit eszik, az függ a gépedtől is(nem írtad mekkora a konfig, bár elsősorban a RAM a lényeg, az hogy a CPU-t ennyire megterheli, az számomra újdonság)
A MACROMEDIA ill. most már ADOBE cuccok a világelsők ebben a kategóriában...
Jó lenne, ha a helyükön illetnék ezeket a fejlesztéseket, mert ha valaki komolyan gondolja(és legálisan megvásárol fejlesztőeszközöket), akkor jelenleg nincs jobb termék az ADOBE cuccoknál....Fire.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
DEE!
