cd334
Blizzardking
#66312
Az eredeti moci az happymodel 0703 19kkv volt. A 1102 mocik a 85mm gépben vannak, egyszer lehet kipróbálom, de most nagyon összeállt 85mm és emiatt azt most nem szedném szét.
Szerintem 1102 13500kv 1S-n akár működhet is, keress ilyen konfigra youtube-on és nézd meg hogy repül. -
cd334
Peaceliker
#66252
Most láttam ezt a mocit. Hátha ez lesz a megoldás.
cd334
Na kis update:
A 85mm kicsréltem a VTX egy TBS unify pro32 nano-ra és az antenna is a VTX-hez adott kisebb lett. Így fogyott most 3g-t, így akksi nélkül 43g, 520mAh 2S akksival 72g. Továbbra is nagyon élvezetes vele repülni.
A 75mm snapper reinkarnáció megkapta a 3br 0802 18kkv mocikat és kiprobáltam hozzá a négyágú mobula7 propot. Az új proppal kb. ugyanannyi maradt a súlya. Viszont az eredeti s7 proppal fogyott 4g-t és így most akksi nélkül 25g, 450mAh 1S akksival 38g.
Agilisabb mint a régi mocival. Bár még a régi proppal nem próbáltam, és jön még másfajta prop is, de a 85mm annyival szebben repül, hogy azzal van kedvem repkedni.Lehet a 85mm melett a 75mm-t nyugdíjazom egy kis időre.
cd334
Blizzardking
#66289
Próbáld ki a Runcam nano 2-t. Ugyanakkora mint az EOS2 Kappható itthon is, kb két nap alatt nálad van.
cd334
Peaceliker
#66217
Happymodell EX1103 8kkv?
cd334
Én a pro58-hoz az alábbi két antennát rendeltem a prodrone shopból:
Omni pagoda
DirectionalA EV800 nekem pagodával a legjobb jelenleg. Próbátam málnakeverővel, uxii-vel, bottal.
cd334
Peaceliker
#66141
Mondom, hogy túristás tempóban tanulom a dolgokat.
cd334
Peaceliker
#66139
Beesik a fesz, de rendesen kijön a 450mAh akksiból 400mAh és nem is melegszenek. És van bennük most már elég ciklus és még egyik se púpos és a belső elüenállás is OK.
Az antenna rögzitve volt kábelkötözővel, mondjuk lehet kicsit lazán.
cd334
Johnny_vT
#66136
Nekem vegyes tapasztalatom van. Én inkább a kivett mAh szoktam nézni és az alapján állítom be. Pl. a 450mAh uruav 1S HW akksi hamar beesik 3.3 voltra és ott is marad kb, 3.2 van a figyelmeztetés. A gnb 520mAh 2S HV esetén 3.5re van téve a warning, mert 3.6-3.7 adja ki magából a kraftot. Mindkét akksi visszaáll 3.7-3.8V környékére repülés után. Ha túlmerítettem akkor észrevételem szerint kisebb feszre áll vissza.
cd334
Ma repkedtem egy kicsit a 85mm, elég jól ment. De az egyik húzosabb földetérés után ez fogadott:
Kiszakadt az antenna csatija a PCB-ről, a kis kínaiak sajnos nem igazán ügyeltek a minőségre így lágyforraszos volt, tipikusforrasztási hiba(a vtx képén ez nagyon jól látszik). A vtx nem tudom megsült-e antenna nélkül. Keddig szabin vagyok, utána kiderül. Az a szerencse, hogy a S7 variáció még működik.
cd334
molnigee
#66124
Az én utam egy Furibee F36-tal kezdődött, de azt gyorsan kinőttem. Utána építettem egy 3", de az nekem túl erős és gyors lett, nekem az egyértelműen a szintem felett volt/van, aztán lett egy snapper7(váz upgraddel), na itt találtam meg ami számomra bejött időben, térben tudásban. Ezután már tudtam hova szeretnék továbblépni és építettem egy 85mm whoopot, ami úgy érzem azt hozza, amit vártam tőle. Most marad ez a flotta, amíg lehet ezzel játszom azt jövőre lehet rápróbálok egy toothpick-re.
Szerintem a tinyhawkS jó lehet kezdésre, jókat hallani róla(lehet kapni itthon is és emiatt nagyon gyors a pótalkatrész ellátottsága). -
cd334
DJGABI
#66065
Az a páka eléggé kis teljesítményű. Azzal nehéz forrasztani, ugyanis nem lesz elég hő, hogy átmelegítse a forrpontot és a ónt is. Én villamosmérnök vagyok(gyakran forrasztok) és otthon ersa i-con pico állomást, cégnél meg weller cuccokat használok. De sokan használnak itt TS100-as pákát, szerintem arra érdemes lenne beruházni egy ilyen hobbi mellett(sokszor van akcióban 40$ környékén).
cd334
Peaceliker
#66063
Megtaláltam, frissen került be
cd334
Peaceliker
#66061
Itthon hol? (Az fpvracestore-ban nem láttam.)
A 1S S7 buildba nekem jön is a 3b 0802 18k kkv moci. Az elvileg így le fog fogyni akksi nélkül 26g-ra. Várom márt mert az eredeti 0703 19k kkv nem az igazi.@DJGABI:
én is meglepődtem. Igazából majdnem a teljes akksit kirepültem, mert nem volt jól beállítva a akksi csipogás. Illetve nem az a full gázon veretős vagyok, inkább "turistás".
Szeretem kímélni az akksikat és csak kb. a 80%-t kirepülni. -
cd334
Peaceliker
#66057
Emax avan 2" 4 levelű. Van többféke színben a banggoodon. Betafpv is ezt használja 85-ös vázba. A rotorbuildes összeállításnál van link is rá.
cd334
Akkor a EV800 upgrade lesz pro58-cal és rendeltem hozzá pár prodrone antennát.
cd334
Peaceliker
#66024
Eddig olyat nem találtam, ami pont ezt akettőt hasonlítja össze. De a pro58-t achilles firmwarrel eléggé dícsérik.
cd334
Ma rájöttem, hogy az EV800 szemcsi vevő része nem teljesít nálam a legjobban. Vajon mi lenne a jobbmegoldás venni egy EV800D-t(88$) és eladni a jelenlegit, vagy egy pro58-cal (27$)felokosítani a jelenlegit?
cd334
Blizzardking
#66006
Az acro trainer módot én is ajánlom a kezdőknwk, nekem sokat segített. Annyi hogy a max. dölésszöget cli-ben feltettem 50 fokra.
cd334
Peaceliker
#65930
Kicsit langyos, a motorok se melegek.
cd334
Peaceliker
#65928
Az lehet, nagy fordulaton sok, de ahol én használom, ott elég lesz egyenlőre nekem és a repidő is bőven elég. 75% throttle korláttal a max 18A volt.
Dvr nincs. -
cd334
Megvolt az első repülés, három akksit sikerült kirepülni. Én nagyon élveztem, sokkal stabilabbnak, könnyebben írányíthatónak éreztem mint a korábbi gépem és sokkal-sokkal fürébb is. Max gázzal 27A volt a csúcs.520mAh HV akksival több mint 6 percet repült. Átlagos repülés olyan 4-6A.
300mAh 2S akksival is elfogadható repülési időt produkálna szerintem és könyebb is lenne cirka 8 grammal.
Az első menet után lejjeb is vettem a throttle-t 75%-ra az jobban megfelelt a szintemhez.
Egy dolog, amin dolgozni kell, a videó jel sajnos nem volt a legjobb. 100mV tettem és sajnos fekete csíkok jelentek meg(jellemzően táp probléma, ahogy olvastam). Majd megpróbálom 25mW is, hogy van-e különbség, elvileg úgy javulnia kéne. Aztán lehet meg kell kondizni a VTX-t. Ezzel még futnom kell pár kört.
A váz is jól birta, volt fa, vas kapufa telibe közepes sebességgel és egyenlőre egyben van.Az én szintemen nagy előrelépésnek érzem, és amit el szerettem volna érni azt kb. megvalósítottnak érzem.
Bár biztos fogok még változtatni pár apróságon, mert maximalista vagyok.
(Ki fogom még próbálni(ha megjön) más proppal, VTX anttennával, 3S 300mAh akksival).
cd334
Peaceliker
#65919
Ha képes a telefonod OTG-re és van OTG kábeled, akkor már telefonról is lehet BF-t konfigurálni a Speedy Bee progival. Én használom, tök jól működik.
Egyébként én egy stabil jól menő gépre vágyom, ami nem lomha, de nem is ideges idegbeteg. Meglátjuk, hogy mennyit eszik, elvileg munka előrátt tudok repülni egyet.
cd334
Peaceliker
#65917
Nem spóroltam. Van rajt minden extra, amin lehetne grammokat fogni(vtx, antenna, cam, receiver, buzzer). Integrált receiver, egy aio cammal, buzzer nélkül, ezzel kb. minimum 10g-t lehetne rajt fogni. De most nem ez mozgatott.
cd334
Elkészültem a 85-ös konfiggal.
Hát az előző S7 variációmhoz képest szép előrelépés számomra. Úgy érzem az ereje az én szintemhez nagyon is rendben van 2S-n. A súly még nincs meg, de majd, ha a mérleghez jutok lemérem. Jövő héttől szabin vagyok, lesz időm berepülni és próbálgatni. Most Runcam Nano 2 van benne, de van egy EOS2 is, majd kipróbálom azt is.
cd334
Alakul, most csak összeraktam mindenféle forrásztás nélkül, hogy lássam, hogy mechanikailag minden ok, elvileg jó lesz, de azért még kell játszani vele.
A build itt van kirészletezve.
cd334
Peaceliker
#65869
Az akksitartó lehet törni fog(van normális akkurögzítőm), egyébként szerintem normális. Majd meglátjuk hogyan sikerül összepakolni bele mindent.
cd334
Öröm és boldogság, megjött minden alkatrész a 2" whoophoz. Váratlanul beesett a ur85 váz is.
Össze tudom szerelni még a szabdság előtt. -
cd334
Saccco
#65838
Egyébként vannak a betaflight wikiben motor és méretfüggő communtity presetek a PID-re. Lehet érdemes rájuk próbálni.
cd334
Úgy néz ki érkeznek a 3BHOBBY 0802 motorok a banggodhoz.
cd334
SpydeR3412
#65816
Ex1102 10000kv
cd334
Nincs valakinek egy fölös ur85 váza? Minden megjött, csak ez nem. Egy hét múlva szabi, jó lenne ha össze tudnám építeni és nem ideiglenesen egy mobula7 m3 vázba kéne beletenni a cuccokat.
cd334
Valakinek nincs egy ur85 váza, ami felesleges? Mert az enyém úgy néz ki nem ér ide időben(minden más úgy néz ki meg fogérkezni). Vagy megvenném, vagy ha megérkezett visszaadnám. Vészmegoldásként van mobula7 v3 vázam feleslesleges(akár cserélni is lehet).
cd334
Randynél akciós a geprc 12A whoop FC.
cd334
Nagyon csábító a szemetes akár csak alkatrésznek is.
Van is érzés, de most hogy full úton van 2" shutterbug szerűség nem tudom van-e értelme. -
cd334
Peaceliker
#65611
Várni tudok a snapper7 0703 motorjait cserélném a 0802 18k-ra. Ott maradnék 1S-n.
Más a geekbuying is nagy kamu tud lenni, rendelztem ugye onnan geprc 12A whoop fc-t, mert úgy nézett ki raktáron van... Na persze nem volt, így gyorsan refund lett belőle, közben szerencsére a banggoodon megérkezett és már pénteken el is indult az FC.
cd334
Peaceliker
#65604
0802 változatról nem tudsz valamit?
cd334
SpydeR3412
#65573
Vázról beszélek, akkor lehet félreértettem valamit.
cd334
SpydeR3412
#65571
Banggood. Keress rá, hogy mobula7 és kb. a harmadik találat.
cd334
SpydeR3412
#65559
Van, de már nyugdíjba küldtem. V3 van helyette. Én stabilabbnak érzem a V3-mal. De ha BP-i vagy odaadhatom. Használt(ami látszik is rajta), de más baja nincs.
cd334
SpydeR3412
#65535
Vtx-t már rendeltem korábban, meg a geprc van már jó tapasztalatom.
cd334
Peaceliker
#65531
37$ + free shipping
azért rádoptam egy insurance-t. -
cd334
Banggod backorderre tette ma a gerpr 12A aio whoop fc-t. Alin és geekbuyingon is lehet kapni. Melyik a jobb opció?
cd334
Blizzardking
#65490
Hang nálam az utolsó utáni szempont. Motorok zaja nem érdekel, ha lesz dvr, akkor inkább keverek alá valami zenét.
cd334
Blizzardking
#65488
A rögzítés. A mobula vtx szépen rögzíthető a whoop vázba nem kell ügyeskedni vele, illetve kicsit könyebb. A mobula vtx is változtatható teljesítményű. Egyébként mind1, mert már megrendeltem, de azért köszi!
cd334
SpydeR3412
#65470
Én 1mm tengelyes motorra fogok avan 2" rakni, de azt csavarral fogom rögzíteni. Nativ csavar nélküli 1mm 2" propot én még nem láttam.
cd334
SpydeR3412
#65466
Jelenleg a snapper7 váza cserélve van mobula7 v3-ra. Eléggé masszív.
Most az akksin gondolkodom, hogy mekkora legyen. 4perces röpidő nekem az ideális. 2s aksikkal indulnék. És én még inkább cruisolok bujkálok, a freestyle még meszebb van, azt majd később.
Ugye 2s a standard 300, 350 450mAh aksik vannak. Már néztem a súlyokat, de az a táblázathoz, csak holnap férek hozzá. -
cd334
Peaceliker
#65461
Pont ezért választottam. Egyből kettőt rendeltem.
cd334
Megszületett a végső buildup a fejemben. Rengeteg videót néztem, olvastam.
Ur85 frame, ex1102 10k, emax avan 2", geprc whoop fc(12A esc), eos2, mobula7 vtx alap. De ki lesz próbálva mobula7 v3 vázban, mobula 40mm propokkal is. -
cd334
SpydeR3412
#65444
2s-n?
cd334
Randynél most lett akciós a Sailfly-X 74,8$.
cd334
Ami nálam adottság, hogy nagyon nincs időm(heti 1x 5-10 akku) ezért csak a közeli kis focipálya és játszótér játszik, ami mellett minden nap elmegyek. Itt azért van emberforgalom és házak veszik körül. Van egy 3" gépem is, de azzal itt nem merek repülni, ahhoz nagy rét kéne, ami elhagyatott, de oda nem tudok menni mert nincs időm. A snapper 7 nem volt rossz a tudásomnak megfelelt, én élvezek vele repkedni, viszont a hatótávja nem túl acélos, főleg a videójel. Innen indult a vezérhangya, hogy updatelni lenne jó. De ha már változtatok.... asszem innen mindenkinek ismerős
Úgy érzem a 3S 11xx mocikra még nem állok készen, azok túl gyorsak lennének. Este kicsit filóztam és úgy döntöttem fokozatosan updatelek(tudom az több píz, de így olyan lesz amilyet én szeretnék), ha veszek valamit és átalakítom akkor szinte majdnem ugyanott vagyok. Szerintemidén nekem elég a 2S aztán majd jövőre lépünk tovább fokozatosan. Ami most a fejemben van. Mobula7 v3 frame, 08028 16k(vagy esetleg 3B 0802 18k), EOS2, mobula 7 canopy, 25-200mW whoop VTX ufl csatival és egy F4 fc ami tud 1-2s-t esetleg 3s-t.
Most 550mA HV UR aksikkal repülök, finoman használva(4.3V ra töltve 450mAh szedejk ki belőlük) így kb 4 perc repülési időm van. Azon gondolkodom hogy mekkor 2S akku kéne ugyanehhez a repidőhöz.
cd334
SpydeR3412
#65401
Igen, de a tudásom még nincs 3s
cd334
Illetve gondolkodtam. Jelenleg egy snapper7 nyúzok még a 0703 19k mocikkal, mobula7 v3 vázon. Innen lépnék kicsit tovább. Ha alkatrészenkét upgradelnék, jobb moci, 2s fc, kamera, vtx, akkor az sokba lenne. Ellenbe ha vennék egy trashcan-t, abban minden megvan és még olcsóbb is lenne. Trashcan van valakinek? Vélemény? Vagy más ötlet?
cd334
Runcam Nano 2 vagy Caddx Turbo EOS2 4:3?
cd334
ezoltan
#64161
Arra is nagyon figyelj oda, hogy rendesen be legyen állítva szigorúan követve a beállítási útmutatót, mert hallani olyanról is hogy megfőzte a motorokat.
cd334
Lenne egy kérdésem Flysky-os snappernél mogyan lehet RSSI-t varázsolni az OSD-re, hol kell bekonfigolni, mert eddig nekem nem nagyon sikerült.
cd334
Egy kis whoop, olyan régen volt már ez a téma.
Beta75X: 2S, F4, 1103 11000kv, 25/200mW vtx, 140$Vélemények?
cd334
SpydeR3412
#60479
Mintha klónoztad volna az enyémet.
cd334
SpydeR3412
#60181
Kint még nem, de ma délutántól szabi, és lesz egy jó kert
Sajnos amikor mehettem volna mindig jött a vihar. -
cd334
SpydeR3412
#60060
Ezt a vákumozott canopyt, hogyan lehet szerezni/készíteni?
cd334
SpydeR3412
#60046
Lemértem nem a legpontosabb mérleg, de 26g lett, akksi nélkül. Ez több mint amire számítottam. A S7 canopy lehet a húnyó, de ha lesz raktáron, akkor jön majd boldclash váz meg canopy. Csak a vázat cseréltem egyébként minden más ugyanaz. Lehet levágom az akksitartót és oda gumit rakok, úgyis csúszkál az akksi a tartóban.
Vagy kéne egy nagyon könnyű canopy extrán, majd utánanézek.
cd334
SpydeR3412
#60027
Jön egy másik S7 is, össze lehet majd tesztelni(banggod EDM posta valahol elekadt, megrendeltem PDM-mel 3 héttel az első után, de simán beelőzte).
Sikerült megreptetenem. Nekem tetszett, nálam most kb. 50-55% gázállásnál lebeg. Gaoeng 450mAh LiHV aksival szobában körbe-körbe repkedve kb. 4 perc repidő(repülés után pár perccel 3.7V ál be az akksi). Reszponzivitás OK, jobb mint a 615 brushed.
Este lesz mérlegelés nem tudom mennyivel lett könyebb mint az eredeti S7. -
cd334
SpydeR3412
#59998
Megjött, átszereltem az új vázba, egyszer bekapcsoltam, de reptetni még nem tudtam(munka), kamera működik. Az akksikat már feltöltöttem. A S7 eredeti canopy-t szereltem rá.
cd334
SpydeR3412
#59980
Én holnap reggel battyogok be a postára az S7 miatt mert a postás csak cetlit dobot. Már korábban ideért a sokkal könnyebb műanyag váz hozzá(4.8g), egyből át is fogom szerelni. Már nagyon várom
cd334
EU direct mail módot felfüggesztették, mert "némi" vámprobléma akadt és rengeteg embernek beragadt a cucc valahol kína és belgium között. (Nekem is egy realacc drónos hátizsák.) Használd a priority direct mailt(snapper7 most jött ezzel és vám nélkül, de lehet csak mák) vagy más szállítási módnál köss vámbiztit.
cd334
Valaki segítsen magánba megtalálni ezt a randy-s oldalt. Köszi!
cd334
Teréz Atya
#58951
Quad, a leendő röpcsihez van egy bn-880.
cd334
Mondjatok egy minnél könnyebb GPS-t, amu normálisan működik a BF/iNav környezetben. Amit látok az a BN-180, van még értelmes alternatíva?
cd334
SpydeR3412
#58903
Én tuti nem fogok standard változatért még 203$ fizetni. Különben is a promóció időszaka alatt sokkal olcsóbb volt. Ezt meg is írtam nekik. Kíváncsi vagyok mennyit engednek a feléből.
Alkudozunk egy kicsit max. ha nem tetszik az ár refoundra kérem.
Nekem az utolsó bejegyzés a követési számon az: En route to DHL eCommerce dictribution center. Tehát már feladták elvileg, így kíváncsi vagyok mi lesz a vége. -
cd334
Peaceliker
#58900
Valaki nézte, hogy van-e valami az ilyen esetekről az üzletszabályzatukban?
cd334
SpydeR3412
#58890
Nálam DHL eCommerce US a szállító. TN: GMxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-ek helyén szám van.
cd334
Peaceliker
#58839
Nálam 1 standard. Egyelőre semmi gond, elvileg shipped state, van követési számom és látja a DHL eCommerce követője.
cd334
H501S X4 akksijának milyen csatija van? EC-2?
cd334
SpydeR3412
#58761
Szerintem az ESC-nél motoronként értik a 5A-t. Amit látsz az OSD-n az a 4 motor összárama, ami így teljesen renben van szerintem.
cd334
SpydeR3412
#58742
Egy standard behúzva. Ebbe drágább a pótakssi mint maga a gép.
Aztán a jófogás tele lesz majd velük.
cd334
Geller72
#58609
Nagyon kíváncsi vagyok hogy megy a snapper7-es (mennyire dinamikus illetve mennyi a repidő)
Megnéztem egy csomó videót ur65 vs snapper7 témában és azt látom, hogy a rep idő ur65 esetén átlag 3 perc, snapper7 esetén átlag 4perc. Én egyenlőre még mindig amelett vagyok, hogy veszek egy snapper7-t és átrakom egy boldclash B06 vázba, ami könyebb mint snapper saját váza.
cd334
Peaceliker
#58525
Ez adott a snapper 7-ben, megnéztem darabokban drágábban jönne ki a cumó. Mondjuk ha extra motor szettet számolunk hozzá....
cd334
Peaceliker
#58523
Vennék egy snapper7-t, ami 75mm váz, 0703 19000KV mocival, gyári 450mAh LiHV akksival. Itt viszont a váz canopyval, 10.5g ezt lecserélném egy boldclash B06 vázra, ami canopy-val csak 7g, így nyernék kb. 4.5 grammot, minden más a snapperből jönne.
Snapper7 28g akksi nélkül. A std 450mAh LiHV akksi hozzá ~14g ez összesen 42g. Ha kap egy B06 vázat akkor 10% lehet súlyban spórolni, ami szerintem nem rossz.
cd334
SpydeR3412
#58519
Még ránéztem és ezt a táblázatot többféleképpen lehet nézni. Ugye itt egységes akksi (550mAh) mellett teszteltek. A Középső oszlop szerint a leghatékonyabb páros a 0703+75mm frame, mert ott kell a legkevsebb gáz a levegőben tartáshoz.
Az utolsó oszlop meg az akksi idő, de itt figyelembe kell venni, hogy egy normál 65mm váz esetén a repidő ennek kevesebb mint fele lesz, mert oda igazából a 260mAh akksik vannak. Tehát a 0703+65mm 450mAh akksival kb. 3.5 perc lehet emellett viszont effektív a prop-motor összeállítás(bár kicsit jobban zabál), abban van a legtöbb tartalék.
Esetleg még ugye jó lenne a 0603 + 65mm váz, ha arra 450mAh akksit eszkábálnánk, de akkor azt mókolni kell, mert ott az aksitartó nem elég széles a 450mAh aksikhoz. Ílletve itt az eredeti súlyhoz képes lesz kb +7g.
De mondjátok, ha rossz az elemzésem.
cd334
SpydeR3412
#58519
A másik megoldás egy 65-ös vázra 450 akksit, de az +7g. Én az optimális teljesítmény idő pontot szeretném megtalálni. (Ami szinte lehetetlen)
cd334
Nézegettem a brushless whoopokat, mit hogyan kéne.
Alapvetően két osztályt látok a 65mm és a 75mm. Nézegettem repidőket, összefoglalókat. Ahogy láttam a kisebb osztályban általában most már inkább 0603 motorok, 31mm prop és 250mAh LiHV akksi megy, emelett kb. 2-2.5 perc repidő, a nagyobb osztály pedig 0703 motorok 40mm prop és 450/550 LiHV akksival, 3,5-4,5 perces repidővel.BetaFPV és a Happymodelnek van mindkét kategóriában gépe, illetve a boldclashnak a 75mm kategóriában és van az UR65.
Végignéztem sok videót, hogy melyik lenne a legjobb. Én jobban szeretem, ha egy akksival többet tudok repülni, ezért inkább most a 75mm kategória felé húz a szívem.
Igazából a legolcsóbb most a UR65, illetve a happymodelles snapperek se drágák, mert banggoodon nyertem kupont. Igazából a snapperekben a váz nem tetszik. Arra gondoltam vennék egy snapper7-t és kicserélném alatta vázat vagy egy BetaFBP 65 próra vagy B06 vázra. Így kb 4-4,5 grammot lehetne nyerni.
Szerintetek jó ez az elgondolás?
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Diablo IV
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- MasterDeeJay: Harc a DDR5 árak ellen
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bestbuy játékok
- Gaming notebook topik
- Windows 11
- Warhammer 40.000
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- független kis Pöpec telo Samsung A33 128GB, dobozával, kábellel, stb.
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T4 ADATA 600W
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
