Teréz Atya
Nem tudom pontosan milyen trainer portja van, ezt neked kell megkeresned. De nekem flyskyhoz jo a 22 in 1 cable banggoodon.
Teréz Atya
Az U807 toltoje biztos h nem tartalmaz semmilyen toltoelektronikat, max vilagit ha nem kuld mar aramot. Itt az akku felel magaert. Az akkut szepen meg lehet hamozni egeszen az alu boritasig. Ha poenkodni akarsz egy beton placcon verhetsz bele szoget, de konnyen felgyujthatsz barmit, ezt nem ajanlom.
Ha 4.7 volt fole toltotted, lehet meg mentheto. Azert ez sem ugy megy, ha eleri a 4.21 V-ot akkor egy atomvillanas mellett megsemmisul, hanem annak a valoszinusege no meg h degradalodott. Uj akkuk jellemzoen jobban birjak a mostoha banasmodot.
Es szerezz egy femdobozt, mivel sajat tapasztalatom szerint mindig lez egy akku, amire ferde szemmel fogsz nezni, mert valami nem smakkol. Egy kis penzkaetta Pozsonyban 8.5 euro, az a nagy kek amire az U807-et raktam meg 16 volt.
@ _X10Dead_ - ezt kozolned az akkuval is?
Ha jol emlexem a H8 mini a legbetegebb, ott 4.28 V a toltorol lemerve es 4.23 V az allandosult kb. fel ora mulva. Dehogy biztosan ne beszeljek zoldeket hnap ramerek, most nincs nalam a multimeterem.
Btw. az egyik h8 mini akkum igy doglott meg. Rajta felejttem 3 oran at. Meg jo h a femdobozban toltottem. -
_X10Dead_
Furi. Nekem a Goo-kkal eddig nem volt bajom. Mondjuk a képen is látható tyúkbélköteg nálam azonnal atomjaira bomlott, szóval esélye sem volt kárt okozni.
A 4.2 fölé töltött aksikat ne erőltesd, 4.2 felett visszafordíthatatlanul károsodik a bélés. Szabadulj meg tőlük, mielőtt kigyullad valamelyik.Az AT9 mögött levő duma csak azt jelzi, hogy csomagban jön az R9D-vel (és használható pl az xxx modellel is)
Teréz Atya
Direkt flippet akartam, azert orulok.
Menet:
1. nyelgaz elore
2. hatrarantani az iranykart
3. levenni a gazt (atfordul)
4. gazt adni, mielott foldet erLeirni konnyu, veghezvinni nehezebb. 4 akksit meritettem le, ebbol lett 6 flipp, 2 feles, mert nem fordult at, hanem Cobra-manovert hajtott vegre.
Teréz Atya
Pontosan, ahogy mondod.
En gearbestrol rendeltem.
JST - XH - 3S - 2 dolcsi alatt 10 db
JST - piros - 2 dolcsi alatt 10 db anya + apatehat 4 dolcsibol egesz eletre el vagy latva dugaszokbol.
Esetleg meg vehetsz syma plugokat, konvertert, aztan egyszerre tolthetsz JST es h8 mini akkukat, etc., etc.
A B3AC tolto tolt magaban 1, 2 vagy akar 3 cellat. Ha imax b6-on akarnal tolteni akkor vagy mindegyiket ra kel kotni, vagy parhuzamosan az osszeset a fo plugra, de igy problemas egyszerre mas kapacitasu akkut tolteni.
@ bdznkrly - Ez a beszed, jar a pacsi!
Teréz Atya
Te, en vettem egy Eachine B3AC balance chargert es csinatlam hozza egy elosztot, minden akku kulon van toltve.
Tegnap direkt rajta hagytam az akkukat 2 oran at.
Lass csodat 4,2 V
Az a baj a draga toltokkel h a balance plug mellett a fo plugot is be kell dugni tolteshez, ami nagyban megbonyolitja kabelozast, ha minden cellat kulon akarsz monitorozni toltes kozben.Annyi a baja, h gyatran van forrasztva. Viszont az SMD alkatreszek rendben vannak, igy csak a beultett alkatreszeket kell atnyalazni.
eeees ennyi
Jackal2
Szerintem nincs értelme megvenned, ha csak nem vagy nagyon burzsuj. Ez egy 300 dolláros táv, 83.000 Ft. Ezért kapsz 2.5 db Radiolink AT9-et.
A 7 csatorna is nagyon kevés, én ezért 30.000-nél nem adnék többet de valószínűleg annyit sem. Nincs értelme és a csatornákat nem fogod tudni bővíteni, már pedig a 7 elég kevés. Pont most írok róla cikket, idevágok egy részletet belőle, hátha segít:
"A fentiekből azért az már látható, hogy egy racer esetében nem kell olyan sok csatorna, de a 6 még itt is kevés. Sokkal problémásabb a helyzet akkor, hogy ha egy kamera platformot akarunk építeni. Feltételezhetjük, hogy a kameraplatform hordoz majd egy gimbalt, egy kamerát és valamilyen FPV szettet, amivel élőképet biztosítunk arról, hogy mit lát a gép. Nézzük meg, ilyenkor mik lesznek a foglalt csatornák és hogyan kell majd sáfárkodnunk a számokkal:
+ 4: throttle, yaw, roll és a pitch foglalt, ezek az alapcsatornák
+ 1: kamera ki, kamera be (esetenként, profi gépeken a zoom is elvihet egy csatornát)
+ X: gimbal vezérlés. A gimbalt három irányba fordíthatjuk, tilt (fel-le), pan (jobbra-balra), roll (oldaldöntés), ezt ugye mind külön kell szabályoznunk. Ráadásul ezek a csatornák finom mozgást követelnek meg, vagyis jó eséllyel egy potméterre kell kitennünk. A csatornaszám annyi lesz, ahány tengelyes a gimbalunk (1-3)
+ 1: FPV szett, vagyis a ki és a bekapcsolása a kamerának
+ 1: Üzemmód választó kapcsoló, pl. GPS Position hold (GPS pozíció tartás), Altitude hold (magasság tartás), Return to Home/Land (visszatérés, leszállás)
+ 1: IOC, vagyis Intelligent orientation control (Home loack, Crusie Lock) ezek a különböző orientációs irányításhoz köthető funkciók (kisebb gépeken ezt hívják headless módnak)
+ 1: egyéb funkciók, pl. felemelhető elektromos talp
+ 1: világítás ki és bekapcsolása
+ 1: van aki az élesítés/leállítás funkciót is kiteszi egy külön csatornára (Arm, disarm)A fentieket összeszámolva 14! csatornát kapunk, ami azért elég durva, ha belegondolunk, hogy egy 10 csatornás táv kb. 50.000 Ft-tól kezdődik."
Szóval azt döntsd el, hány csatornára van szükség. 4 alapból kell, marad 3. Mit áldozol fel?
Teréz Atya
Nem az aram ol, hanem a feszultseg. Ezek az akkuknak ugyis megnott a belso ellenallasuk, a toltoaram nem lehet tul nagy. Kapacitasuk az eredeti 70% alatt van - kukaerettek.
Tolteni csak sajat felelossegre. Ugyanis kikritalyosodhatott a litium ami atutheti a vekony polimer reteget - > rovidzar, tuz, etc... -
Teréz Atya
Az U807 toltoje nem toltoelektronikas. Az akku elektronikaja meg 4,25-4,28 voltig engedi feltolteni az akkukat, azutan kapcsol le. A poen az hogyha nem LiHV szabvanyu az akku (ami biztos h nem, ilyen arsavban) akkor 4,2 V folott karosodik. Ed minel tovabb van a magas feszultsegen, annal jobban.
Teréz Atya
3.7V 750mAh 35C Giant Power Battery
Ezzel megyen, nem kell reszelni. De mar kb. het es felezerszer irtam mi megy bele. Nem tudom minek akarjatok folyton feltalani a vonatkereket.
Jackal2
Ezt válaszolták:
Happy New Year of the Fire Monkey!As for the order WW1602051052523673, unfortunately, this order is not ready yet. The item your ordered is a hot sale and there have been significant supply issues with the manufacturer.We are as disappointed as you and feel let down by the manufacturer. We wish to apologize unreservedly for this situation.
Regarding item:
We expect to receive the goods in a few days . We have 3 options to offer:1. We kindly ask you to wait. Once we receive the stock from the vendor,we will ship your package immediately.
2. Change the item,please browse our website to find a similar item in our website.and send us the link(url) of the item you would like instead by replying to this message).
3. Cancel and refund (store credit + extra points)
In that case, we will process the refund to you on your Wallet(store credit) and reward you with extra points. (e.g.If your refund is 1USD = 5 points, 3USD=3*5 points => get 15 points etc).You can use both your wallet and points to purchase your future products.
We apologize again for any inconvenience caused.
Thank you so much for your patience and continuing support.Best Regards
Chantal
gearbest Customer Service
http://www.gearbest.com/" -
Teréz Atya
Kis fogaskerekbol 2 ment tonkre 2 het alatt, masik tengelyen egy nagy is csereerett+1 kicsi. Azt kell tudni, hogy en mar a pad es a tamla kozti 5 centis resen at kuldom at a gepet, meg kosarpalya padjainak csovezete kozt.
De kár, hogy nem volt nálam a RunCam-em, most igen istenkirálycsászár felvételeim lehetnének.
Amugy meg egy motor sem ment gallyra az U807-en, pedig kuldom neki mint meszes es nagyon nem kimelem.
mgy
H8 Mini vs. 3d propi. Na, ez minden, csak nem upgrade, vagy tuning. Minden szempontból rosszabb vele a heli.
Kevésbé gyors, szenvedős hangja van, a nagyobb propok csak úgy férnek el, ha az ember a korlátokat kihajtogatja. Az első ütközés, vagy az oly gyakori pofára esés után azonnal újra kell kezdeni a feszegetést.Benéztem, buktam. Ha valakinek van 3d-je... ;-)
Viszont érdekes volt kipróbáltam, hogy repül felemás, vagy 3-1 egyforma propival, s gyönyörűen tartotta a víszintest!
Allien
PC-re az Xbox 360-ONE gamepadokat ajánlottak.
De szimulátor progihoz vannak külön összekötő kábelek, és a távvezérlők egy része ilyenekkel összeköthető. Ha van a távvezérlőn training port, akkor van rá esély, hogy a saját távval lehessen gyakorolni, de sajna ez közel sem 100%, mivel vannak természetesen kompatibilitási problémák...
shaddam
De én gyűjtöm a gearbest tallérokat, mert a 100 dolláros távirányítót lekuponozom
Amúgy megvagyok velük elégedve, ha egyszer sikerül feladniuk akkor megjön. Az xk x380 töltője 5 töltés után megadta magát, küldtem nekik 2 képet aztán adtak 15 tallért. A kínainál sose lehet tudni mennyire motiválható a fekete ponttal -
Teréz Atya
Jackal2
Jó lenne, ha az lenne, amit Chris mond, de nem
Ez egy szoftveres hiba, amit úgy kell elképzelni, hogy ha a kört középen ketté vágod, akkor a vágás mentén a felső holtpontban +-10%-os szeletben a gép nem stabilizál. Vagyis vagy sikerül túlforgatnod, mint az 5-6-os szaltóimnál és akkor átesik, pörög, majd stabilizál, vagy beragad abba a szeletbe amit láttál és élével leesik. Ha végig nézted a videót, láthattad, hogy többször elvettem a gázt és hagytam szabadon esni, majd hogy stabilizáljon, tehát még forogni sem kell, de van egy holtpont, ahol hibázik. -
Teréz Atya
Gondolom ugyanaz mint a tobbi kisgepnel. Ha nem teljesen vizszintes a gep szalto elott megorul az elektronika. A h8 mini vegtelen porgesbe kezd, az U807-nek meg nem tudna h mi a vizszintes porges utan.
Erdekes, hogy az MJX X600-al elore dolve is rohogve megy a szalto. Meg a barrel roll. -
cris78
Én, mint laikus, egyszerű ember. H8 minikkel kezdtem. Én ezt a gépet freestyle gépnek tartom. Gyors, kicsi, trükközni tökéletes. Aztán ismerős odaadta, hogy próbáljam ki a Syma X5C-jét. Féltem, hogy ez a jóval nagyobb gép elkezd fickándózni, mint a h8mini lesznek gondok. Ehelyett, könnyebb volt irányítani.
Jackal2
Nekem van egy kontakt hibás távirányítós minim. Ha megszorítom jobban a távot elveszti a jelet és elkezd vibrálni a piros led. Szóval lehet, neked is csak kontakt hiba. Esetleg meg kéne mozgatnod az összes kapcsolót, mint a régi rádiókon, a másik, hogy lehet gyenge elem is, én rámérnék egy multiméterrel az elemekre, hátha kicsi a feszültség bennük.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Borderlands 4
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Ingatlanos topic!
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3871, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121, 100% Akkumulátor
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
