azbest
Most hogy próbálgattam kiderült, hogy a vlc 1.1.1 bugos és nem lehet benne csatornát váltani, helyette még mindig érdemes az 1.1.0-át használni. Sőt ahogy közben olvasom a fórumokat, lehet hogy 1.1 előtti változattal érdemes próbálni channels.conf-fal (legalábbis windows alatt), mert úgy tűnik a program id választásba becsúszott valami bibi
azbest
Milyen tunered van? Ha van újabb driver hozzá, akkor érdemes lehet megpróbálni.
Win7 64bit alatt leadtek dvb1800h és az olcsó kínai dongle is szépen megy vele. Neten keresztül streameltem is velük az adást. Megesett hogy elszált a vlc streamelés közben, de ez akkor volt amikor rossz volt a vétel.A kékhalál inkább driver problémára utal szerintem.
Az usb tunert linux alatt és xp alatt is próbáltam (vmware virtuális gépben
és linuxot igazi gépen is ).
A prociterhelés sem volt nagyon vészes. Igaz erősebb gépen próbáltam. Az adások közti különbség lehet a számára kevés teljesítmény miatt van. Ha rosszabb a vétel, akkor is jobban terheli a procit és néha el is szálhat a vlc tőle. Régebbi gépemen például jobban ment a hd adás, mint a tv2/rtl ... ennek az volt az oka, hogy az általuk sugárzott hanggal nehezebben boldogult a gyári progi.
azbest
csendes #6137 üzenetére
Vlc-vel rendben van; annyi a gond, hogy az Euronews-nál csak az angol hanggal van kép, vagyis a képhez csak angol hangot tudok kiválasztani.
ha channels.conf fájlt hozol létre és azt dobod be neki, akkor lesz hang és kép is minden nyelven. itt a korábbi hozzászólásomban a fájl, ha te nem a szegedi vagy szentesi adóról fogod, akkor a frekvenciákat át kell írni benne.
Nézet -> lejátszólista részen lehet váltani köztük.
azbest
ha a driver fenn vann, akkor esetleg próbáld meg az adott területen közelebb lévő adótorony frekvenciáját (mindigtv.hu) direktben megadni mondjuk a tsreader lite programnak. Az kijelzi a vétel minőségét. (dvb-t bda vagy ilyesmit kell választani amikor kérdi a típust).
(#6132) premete: neked is win7 van fenn? Esetleg volt korábban leadtek cucc is a gépben? Minden esetre érdekes
úgy tudom az id alapján választ drivert az eszköznek. Nekem ugyanezzel itech-es af9015 bda nevet kapott.
azbest
premete #6130 üzenetére
köszi, hogy megnézted. Akkor úgy tűnik, hogy teljesen ugyanaz van nekem is, annyi különbséggel, hogy a device id-je más (15a4:9016). Eszközkezelőben, az eszköz tulajdonsáégainál - részletek fül - hardver azonosítók mezőben található. A Leadtek USB Dongle Gold elvileg ez: 0413:6029.
A pvr2 ezek szerint észreveszi, hogy nem eredeti leadtek cucc, ezért nem hajlandó menni. Nekem úgy működik ezzel a tunerrel is, hogy benn van a gépben egy leadtek kártya is.
Lehet, hogy az id-je mégsem pont az ami a leadteké, mert a driver is csak annyiban különbözik az itech oldalán letölthetőtől (nem ellenőriztem le, de a verziószám ugyanaz). -
azbest
premete #6123 üzenetére
ha leadtek tunernek mondja magát, akkor lehet, hogy megy vele az ő pvr2 programjuk is: [link]
A tied milyen tuneres? Azt tudom hogy AF9015-ös az egyik chip, de a tuner chip emellett lehet többféle, ahonnan én rendeltem [link] ott TDA18218 tuneres változat volt, amihez patchelni kellett linux alatt a v4l-dvb csomagot. Ha az ebay-es eladónál olyan van ami más tuneres, amit esetleg a linux is ismer alapból, akkor inkább onnan fogok rendelni néhány darabot én is a házon belüli stremeléshez
Az enyémről könnyen lejött a műanyag burkolat, ha az antenna felőli végénél körömmel szétnyitottam. Esetelg tudnál képet csinálni róla, vagy máshogy ki lehet deríteni a tuner chip típusát?
Drivert innen is lehet tölteni az eszközhöz: [link]
vagy akár a leadtek oldaláról is: [link] -
azbest
z00mhead #6059 üzenetére
vagy a vlc playerrel
channels.conf [link]
ez szegedi, de a frekvenciát átírva más adótoronyéra szerintem menni fog ott is vele.itt pedig az adótornyok listája [link]
a vlc-re dobd rá a channels.conf fájlt és a nézet -> lejátszólista menüben ott lesz minden csatorna felsorolva... katt rá és próba hogy játsza e
Nem sérült meg az antenna csatlakozója vagy kábele?
azbest
#65675776 #6033 üzenetére
- azaz fagy, nem alkalmas tv nézésre dxva mellett (na az már egy előrelépés hogy csak hd-ban fagy)
- kezelőfelület
ezt már kibeszéltük másik topicban is, ha jól emlékszem erre az a válaszod, hogy keret nélküli módban használod. Ez a fél ablak lemarad dolog alapvető programozási hiba, könnyen javítható lenne.- chipset problémát is kibeszéltük már, a gyártónak ismernie kellett ezt a problémát, amikor a vista megjelenése után kiadott kártyáinál több típus is ezt a chipsetet tartalmazza. A leadtek sara ha nincs hozzá jól működő driver, neki kell ezt biztosítani, ha árulja. Tényleg nem mindig 100% a procihasználat: windows indítása után, ha semmilyen evr-t használó progit nem indítunk a pvr2 előtt, akkor néééha sikerül értemles szinten maradnia. Ez nem normális működés. Ez driver hiba, mivel a Microsoft leírása alapján néhány % teljesítményvesztést jelent maximum a win2000-ben megjelent lehetőségek használata. De virtualizációt támogató processzorral ez teljesítményvesztés nélkül is megoldható.
Nem kell third party programokat támogatni, ott a bda specifikáció, azon át kell tudnia kommunikálni... ezt meg is teszi... az más kérdés, hogy driver bug miatt hajlamos hibázni, ahogy saját programjával is megesik (bár valóban ritkábban).
Örvendetes, hogy a leadtek maga is fejleszt tv néző programot és nem mástól vesz ilyen licenszet, de ez nem mentség semmire. Ahogy az sem éppen hízelgő, hogy a többi gyártó szoftverkörítése még rosszabb. Én örülnék a legjobban, ha szopás nélkül tudnám használni a megvásárolt kártyámat. Elküldtem nekik a problémák listáját és a lehetséges megoldásokról információkat (google sokat segített), ha lesz fejlemény beszámolok róla.
(#6040) premete: linux alá sem sikerült belőni a pinnacle-t? Nem lehet, hogy valamelyik driver elcseszte a firmware-t rajta? Linux alatt és elvileg win alatti driver is feltölti az eszközre a firmware-t inicializáláskor (ha jól értettem a működésüket)
azbest
zhagyma #6021 üzenetére
AF9015 támogatást megerősítem, próbáltam (ubuntu 10.04 alá tettem fel forrásból a v4l-dvb csomagot). Ki kellene deríteni azt, hogy milyen tunert tartalmaz a tunered, nekem az olcsó kínai dongle egy újabb, még nem támogatott tunerrel van szerelve, de találtam hozzá patch-et:
http://www.dealextreme.com/forums/Forums.dx/Forum.8309~threadid.644198A srác magyar, aki leírta
VaZso
Linux és Win alá is tudom ajánlani a vlc playert
Néhány hasznos link:
linux alá példa konfig fájlok:
http://sala.melda.info/linux/dvb_t/index.htmlA hu-Budapest tartalma értelemszerűen átírható más adótorony frekvenciájára, ha arra lenne szükség. A channels.conf windows alatti vlc-hez is jó, a playlistben mutatja az összes adót, úgy még az euronews hangja is stimmel. Lehet, hogy ott is elég egy az aktuális csatornalistából csak a frekvenciákat átírni, ha más adótoronyról veszitek.
Itt a jelenlegi szegedi/szentesi lista: [link]Debian/ubuntu rendszerre az 1.1-es (legfrisebb) vlc telepítése:
http://linuxers.org/howto/how-install-vlc-11-ubuntu-1004-lucid-lynx
Ez értelmesebben megy nálam, mint a csomagból felrakott 1.0.6. -
azbest
z00mhead #6012 üzenetére
- A hozzá kapott pvr2 program csak hardveres gyorsítás nélkül használható (minden leadtek kártyánál ez van), mert különben pár perc után lefagy. Tehát valami alternatív programot kell használnia, ha a procija nem elég erős (vlc player 1.1.1 hamarosan kijön nvidia és ati kártyán is dxva képességgel). Talán xp alatt nem fagy ki, de vista és win7 alatt bugzik. A program kezelőfelüelte is rendszeresen szétesik, mert nem tudnak egy ablakot se leprogramozni.
- az 1800h digitális része hajlamos beragadni egy frekvenciára, ilyenkor a gép újraindítása szükséges, náha áramtalanítás - driver bug.
- 64 bites windows alatt 2GB-nál több ram használatakor az analóg adás nézése közben egy processzormagot teljes mértékben lefoglal (egymagos gépben 100% procihasználat) ezért olyan mintha nem lenne szinkronban a kép és a hang. Driver bug - ezt nem is fogják kijavítani, mert az analóg chipset driverét vacakul portolta a chipset gyártója 64bitre és magasról tojnak erre.Ez saját tapasztalat, a Leadtek support nem olyan jó, mint ahogy terjesztik. Sok a bug és nagyon nehezen javítják, már ha javítják. Rendszeresen jön ki újabb pvr2, de a bugok nagyrésze marad.
(#6011) jarvitom
ha csak az analóg kábeltv adást akarod rákötni, akkor bármely olcsó analóg tuner megteszi. Ha földvelszíni digitális adást is néznéd (dvb-t), ahhoz 2-3 eft körül lehet kínából usb-s tunert rendelni. Ha kábeles digitális adást szeretnél (dvb-c), akkor ahhoz másfajta tuner kell, nameg a legtöbb szolgáltatónál csak az általuk adott stb -vel lehet nézni az adást. -
azbest
ktommy91 #6005 üzenetére
ha a hozzá használt szoftver képes használni a vga ilyen tudását akkor igen. Vlc player egyre többet tud, hamarosan ati kártyákat is szereti az nvidia mellett.
Néztem a dvb-s tunert, amit linkeltél. Azzal lehet fogni hd adásokat is? A weblapon dvb-s tunerként írják, de már van dvb-s2 szabvány is, amit a régebbi tunerek úgy tudom még nem ismernek... és a hd adásokat is úgy tudom hogy az s2 változatban adják. Itt nem csak mpeg2/mpeg4 kódolásban van különbség, hanem a jelátvitelben is.
Ebben nem vagyok járatos, de érdemes lehet utánanézni, hogy van ez.
azbest
bnorci71 #5991 üzenetére
Ha digitális az adás akkor elképzelhető. Állítólag a digi kábelszolgáltatónál lehet csak megoldani ezt. Megoldhatatlan probléma, ha kódoltan jön az adás és csak a szolgáltató által adott set top box-szal nézhető.
Másik probléma, hogy ehhez dvb-c tuner kell ami drágább.
a) Ha egyszerre csak egy géppel szeretnél tv-t nézni (vagy egyszerre csak egy adást lehet nézni a választékból). akkor egy tuner kell hozzá és egy olyan strem szerver program, ami távolról vezérelhető, hogy melyik adást mutassa. (vlc playerrel is megoldható azt hiszem)
b) Ha többen szeretnétek különböző adást nézni egyszerre, akkor vagy annyi tuner ahányan vagytok (és annyi példány a stremelő programból),
c) vagy annyi tuner ahány frekvencián jön az adás (például vlc-vel felkonfigolva) és ekkor báki bármit nézhet, annyi nézővel amennyit a helyi hálózat elbír.Ha analóg az adás akkor is elképzelhető, de akkor csak az a) és a b) megoldás játszik. Nameg analóg eseténa szervernek az adást digitalizálnia is kell, ez sokkal nagyobb feladat, mint a másik esetben a szétosztás.
Csak akkora sávszélesség kell, amennyit az általatok nézett csatornák használnak.
Most kíváncsiságból próbálgattam ezt mindigtv (dvb-t) adással, két digitális tunerrel két vlc playerrel tudom streamelni az öszes adásukat és csak annyi sávszél kell, amennyit éppen nézünk.
azbest
tsreaderrel néztem hogy milyen sávszéllel jönnek:
A HD adók több mint 6Mbps (a duna a másik muxon 8 környéke), a simák pedig több mint 1 Mbps sávszéllel jönnek. Http streaminggel még erre rájött némi plusz (m1-hez kellett kb 8), udp streaming takarékosabbnak tűnik, ott kb annyi kell mint amennyi az adás.
Műholdon nem tudom mennyire veszik le a minőséget a sok adás egy mux-ra zsúfolása kedvéért, de emlékszem, hogy kritizálták sokan a mindigtv-s rtl és tv2 adást az alacsony minőség miatt, szóval lehet hogy 2-3Mbitet is elérhet egy rendes SD csatorna is (de csak sacc).
Szerintem kérj meg valakit akinek dvb-S kártyája van, hogy az általad nézett csomagra nézzen rá tsreaderrel (az nem érdekes hogy nincs előfizetés, attól a stream adatokat látja ahogy én is a mindigtvextrásakat), akkor kiderül pontosan mennyi kell
Esetleg, ha tudod vele rögzíteni a streamet, akkor a ts fájlt nézd meg valami progival (azt hiszem tsreader is tud fájlt olvasni). Vagy otthon helyi hálózaton át nézd meg, hogy a gépeden mekkora hálózati forgalmat generál a lejátszás (ha windows akkor a feladatkezelő hálózatok füle már megteszi). -
azbest
(hopp most látom, hogy az elsőnél a multicast streamelős változatot sikerült bemásolnom, de végülis mindegy... a második alapján is átírható)
például a házban többen is néznétek a vb hd adását számítógépekkel
mi csináltunk olyat a vb alatt, hogy az emeleten jó vételt adó dvb-t adást stremen átküldtük a földszintre, ahol a projektor van... vagy éppen be melóhelyre ahol a tárgyalóban kivetítettük és a haverokkal együtt szurkoltunk -
azbest
bocsi a darabos postokért
szóval megvan minden ami kell ahhoz, hogy az öszes adást streamelni tudjam egymás mellett. Bat fájlokba tettem a paraméterezést, ezekre mutató parancsikonról indítom őket:
Mux A (szentes/szeged adókról):
A euronews és a rádiók még nincsenek benne, mert a több hangsás és rádiósáv rész nincs még kipróbálva:start vlc dvb:// --dvb-frequency=786000000 --dvb-adapter=0 --dvb-srate=27500000 --dvb-bandwidth=8 --sout=#duplicate{ dst=udp{mux=ts,dst=239.255.100.100:1000},select="program=100", dst=udp{mux=ts,dst=239.255.100.100:1001},select="program=101", dst=udp{mux=ts,dst=239.255.100.100:1002},select="program=60", dst=udp{mux=ts,dst=1003},select="program=80"} --no-sout-rtp-sap --no-sout-standard-sap --sout-keep --ttl 12 --sout-all --sout-mux-caching=5000
exitMux B (másid dbv-t tunerrel):
start vlc dvb:// --dvb-frequency=826000000 --dvb-adapter=1 --dvb-srate=27500000 --dvb-bandwidth=8 --sout=#duplicate{ dst=http{mux=ts,dst=:8081/duna},select="program=200", dst=http{mux=ts,dst=:8081/duna2},select="program=201"} --no-sout-rtp-sap --no-sout-standard-sap --sout-keep --ttl 12 --sout-all --sout-mux-caching=5000
exitígy az adások
http://127,0,0,1:8080/m1
http://127,0,0,1:8080/m2
http://127,0,0,1:8080/tv2
http://127,0,0,1:8080/rtl
http://127,0,0,1:8081/duna
http://127,0,0,1:8081/duna2
címeken érhetőek el, persze az ip helyére a saját gép címét behelyettesítve -
azbest
azbest
lorenzen #5951 üzenetére
Köszi a választ
A leadtek-es pvr2 progival szépen tudom használni, választhatóan, hogy melyikről mutassa az adást. Ha két példányban indítom a pvr2-t akkor egyik az egyiket a másik a másik tunert használjaAhogy nézem az a bibi, hogy sok progiban csak azt lehet kiválasztani, hogy dvb directshow bemenet. Mondjuk vlc-ben advanced részen van ezen velül is forrás választás, de lehet csak linux alatt van valós tartalma.
Amúgy főleg azért kérdeztem, mert a 2 tunerrel tudnám magamnak streamelni az összes fta adást, ha a vlc-t be tudnám lőni hozzá
Linux alatt is megnézem mit lehet csinálni, ott elvileg látszik külön eszközként minden. Ha sikerül összehozni, akkor lehet megpróbálkozunk egy házon belüli multicast streameléssel, ahány mux annyi dvb-t tunerrel, így bármelyikünk tudja nézni az adást külön tuner nélkülmás tapasztalatok:
Próbáltam a media player home cinemában is a dvb-t bemeletet, de sajna még használhatatlanul instabil. Egyik gépünk gyenge procival de dxva-s videókártyával rendelkezik, most vlc->mplayerhc streameléssel tudjuk használni
Szegeden Honvéd tér földszinten is kipróbáltam, 0-100% között ingadozik a jel minősége a botantennával.. erősítős szobaantenna lehet elbírná.
azbest
Próbálkoztatok már több tunerrel egy gépben? Hogyan lehet a programok számára láthatóvá / választhatóvá tenni mindegyiket?
Most érkezett meg az usb-s dongle kínából [link] (AF9015 BDA) s emellett egy Leadtek dtv1800h tuner is van a gépben.
Windows 7 fel is telepítette automatikusan a drivert hozzá, a mellékelt lemezt nem piszkáltam (BlazeVideo progit mellékelnek, de ennek nincs jó híre).
A problémám az, hogy eddig egyedül a leadtek féle pvr2 progiban lehetett kiválasztani, hogy melyik tunert akarom használni (ezzel tökéletesen működik is mindkettő).
vlc player, tsreader viszont nem ad módot a tuner kiválasztására, hanem mindenképp a leadtek-et használja. Vlc eszköz megnyitásnál DVB DirectShow eszközt lehet választani, de hogy azon belül melyiket azt nem látom.
Egyébként szegeden (újszageden a liget mellett. a 8adik emeleten) a mellékelt botantennával is tökéletes a vétel
azbest
Konkretcsavo #5917 üzenetére
bocs, átsiklottam a vége felett
zhagyma írt már pár dolgot erről, de amiket itt olvastam azok inkább csak információ morzsák... azt hiszem nem lenne haszontalan, ha valaki akinek tapasztalata van ezzel, készítene egy részletes leírást konkrét példával
Ha szoftveres dekóderrel megy a kártyahasználat, akkor valószínűleg a procit is terheli, kíváncsi lennék arra is, hogy például a te géped elbírná-e a plusz feladatot.
azbest
Konkretcsavo #5913 üzenetére
a laptopot konnektorról használtad? Az energiagazdálkodás lehet visszaveszi a proci teljesítményét akkus módban. SD adást kellene hogy vigye, mert 1.8GHz-es (egymagos) gépen még ment. A HD csak úgy menne, ha valami hd gyorsítására alkalmas videókártya vagy bővítőkártya (broadcom hd miniPCIe, de abban a laptopban nem tudom van -e ilyen slot), a processzor teljesítménye kevés önmagában ehhez.
azbest
hmm, a végén csak sikerült a vlc fórumán megtalálni a módszert
:sout=#duplicate{
dst=std{access=http,mux=ts,dst=0.0.0.0:8080},select="program=100",
dst=std{access=http,mux=ts,dst=0.0.0.0:8081},select="program=101"} :sout-allez a win-es változat varázslójának utosó oldalán írható be (egészíthető ki)... 8080 porton az m1hd, míg a 8081 porton az m2hd adás megy
cigam: ahogy olvastam az talán időzíteni tudja, hogy mikor mi menjen, de nem ástam bele annyira magam
azbest
talán egy picit off itt a kérdés...
ismertek megoldást egy mux-on lévő adások hálózaton át történő stream-elésére?- vlc player-rel tudok 1 adást egy mux-ről stream-elni (pl m1hd 6Mbps), ekkor mindenki csak ezt tudja nézni
- vlc player-rel tudom az egész mux-ot egyben stream-elni (együtt 24Mbps), ekkor mindenkihez eljut a teljes adatmenyniség és vlc alatt 5 ablak nyílik nekiAz lenne az igazi, ha minden kliens csak azt az adást kapná amit ő akar nézni és persze egyszerre többféle adást is lehessen nézni különböző kliensekben.
(vlc-vel annyi probléma van még, hogy csak vlc-vel sikerült nézni az általa közvetített adást, és dxva-ban nem túl sikeres választás még ez a progi)
azbest
Mr. Teddy #3186 üzenetére
ha a rendszerhez van olyan drivere, amivel a programok látják mint dvb eszközt, akkor szerintem nem lehet gond. Én most rászoktam arra, hogy a vlc player progit használom tv nézésre (nem hd adás esetén, mert az rtl és tv2 sajnos szaggat a gyári programmal az aac+ hang miatt)
azbest
nekem azt hiszem a leadtek pvr2 jól mutatja az arányt (videó nyújtást ki kellett kapcsolnom, lettek szép nagy fekete keretek), csak nem éppen értelmes szerintem.
pár újabbPersze rendes HD adás esetén kevésbé lenne pazarlás, de mivel még sd adások vannak, így csak vesztegetik a fekete sávokkal a sávszélességet.
TSReaderrel néve a videók most:
Duna - 6.77Mbps (full hd)
Duna2 - 2.17Mbps (pal)
RTL klub - 1.55Mbps (pal)
tv2 - 1.55Mbps (pal)
M1 - 5.92Mbps
M2 - 5.92Mbps -
azbest
hááát ez az 1280x1080 szerintem kb olyan mint a tökönlövés... bár ezek felskálázott adások éppen, de szerintem nem szerencsés.
az SD4:3 adást is képesek voltak oldalsó kerettel rátenni, torzítva... jójó, biztos a tv nem kezelné ha normális lenne a kép... de ez... pff 1920 vagy 1440 legyen, de ne 1280
- X1 Carbon 9th 14" FHD+ IPS érintő i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- FÓLIÁS! LG UltraFine 32UN88A-W Ergo IPS Monitor! 3840x2160
- Intel Core i7-14700K processzor eladó!
- Asztali PC , i7 10700 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
- HPE Aruba PoE+ L3 switch raktárról azonnal elérhető!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
