learner
Jelenleg még SmartDVB-t használok, de épp ideje lenne váltanom egy másikra, mert amit említettél, azaz az M1 HD, M2 HD, és a DUNA HD "kocka", az aspect ratio-t manuálisan kell állítanom 16:9-re, ha helyes méretben szeretném nézni a képet.
Ha a Duna II Autonómia-t nézem, és közben képméret váltás van (akár 4:3 -> 16:9, vagy 16:9 -> 4:3) vagy az aspect ratio-n állítok, vagy elkapcsolom a csatornát, majd vissza, és ekkor már helyes képarányt állít be az alkalmazás.
Azonban most, hogy az RTL klub elkezdett 16:9-et is használni, a 16:9-ben sugárzott képtartalomnál vagy nézem a fekete csíkokat alul, felül, meg oldalt, vagy az aspect ratio-t állítom 'zoom 16:9 embedded in 4:3'-ra, azonban ha ezt így hagyom, és 4:3-as arányú műsor következik, akkor ugye még mindig zoom... aspect ratio-ban vagyok, azaz levág a 4:3as arányú képből...
Összegezve, sehogy sem tudom megoldani, hogy automatikusan felismerje a kapcsolójeleket.
Jelenleg milyen szoftvert használsz DVB-T vételre? Meg vagy vele elégedve, vagy szintén vannak gyerekbetegségei?
Előre is köszi
Üdv! -
learner
Egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni, háta valaki már belefutott ebbe, és sikerült megoldania.
SmartDVB sw-t használok a földi sugárzású digitális TV adások nézéséhez. Ezidáig semmi bajom nem volt, de tegnap az M1, M2, Duna HD nézésekor a 16:9 helyett 4:3-as arányban látni a képet. Tegnapig ez teljesen automatikusan kapcsolt át ezeken a csatornákon... ideiglenesen a jobb klikk aspect ratio --> 16:9re állítással orvosolható a hiba, de csatornát váltok, majd vissza az arány 4:3 a 16:9 helyett
Tudja esetleg vki, hogy hol kellene állítani valamit?
Előre is köszönöm!
Üdv! -
learner
sikerült közben hangot csiholni, csak kis időbe telt, mire a megfelelő codek-et megtaláltam a listában
Köszi mindenkinek!!
Üdv. -
learner
Sikerült feltenni a SmartDVB-t, nagyon jó, tetszik, jól kezelhető, bár a felelepítés után a felélesztésével kicsit megizzadtam, de a végeredmény, hogy most az összes HD adó (m1, m2, Autonomia, Duna) szépen mennek, tökéletes, kristálytiszta kép, tökéletes hang!!
Ellenben az SD adók (RTL klub, TV2, euronews (FR, DE, GB) esetén nem indul el a kép/hang, a következő hibát kapom:
error connecting to audio codec 0x80040207Ha esetleg van ötlet, ennek megoldására, szívesen fogadom!
Nagyon köszönöm a segítséged, és mindenkiét, aki eddig válaszolt!Üdv.
learner
Ez egy Hama szobaantenna, így néz ki:
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=48720917&pnr=10001&foto=1Az antenna mozgatását már próbáltam, meg a jelminőség is 90-100% körül mozog, szóval eléggé tanácstalan vagyok...
Esetleg tudsz ajánlani vmi szoftvert? Talán már csak ez maradt, mint lehetséges hibaforrás.
üdv. -
learner
Igen, igazad van, mert az m1, m2, ATV, HírTV, és a MR rádiók jönnek arról a MUX-ról (Budapest: 746MHz). Egy szoba antannával veszem (10. emelet, adó a Széchenyi-hegy felé irányítva) a jelet, a jelminőség most 90-100%, signal strengh: 172 a TSReader szerint. Amit észrevettem, hogy az 'Active PIDs' ablakban van olyan "csík", ami piros színű, esetleg lehet ez a titok nyitja? Ugyanis ha a 802MHz-et nézem, ahol a Duna I/II, euronews FR, GB, DE; TV2, RTL van, az összes "csík" zöld színű, itt a jel minősége 40-60%, signal strength:167.
Előre is köszönöm, ha bármilyen ötletetek van!
Üdv.
T -
learner
szabog74
#4888
Letöltöttem 3.3.0.0 (demo) verziót. Meg is találja az adókat, az m1, m2 hangja rendben van - még kép nincs, lehet az a mmaacd.ax még kell... a gondom egyelőre az, hogy hogyan mentem el a megtalált adókat? Egyébként ezt a mmaacd.ax hogyan/hova lehet feltenni?
Előre is köszi!
üdv. -
learner
Van egy PCTV nano stick tunerem, de a Magyar Televízió HD adásainak vételével (DVB-T vétel) gondjai vannak. A jelenség a következő:
- Jobb esetben előfordul, hogy megy pár percig a kép és a hang, majd a kép megáll, vagy fekete lesz, és a hang is pár másodperc után megáll...
- Az is előfordul, hogy már eleve nincs kép, csak hang, de hasonlóaz az elő esetben pár másodperc után az sincs többet...
Jelerősség: 70%
Jelminőség: 60%A többi adó vétele kifogástalan (Duna I/II; Euronews FR,DE,GB; TV2; RTL klub)
Lehet a jelenség összefüggésben azzal, hogy egyedül ezen két adó (m1 HD; m2 HD) esetén van lehetőség az audió üzemmód váltására (mpeg hang/AC3 hang)
a hangot a beállításokban mpeg-re állítottam, mert az AC3 esetén vmi codek-et kell(ene) vásárolni. Amennyiben AC3-ra van állítva, akkor eleve nincs hang, de audió üzemmódváltóval mpegre állítva a hang visszajön, azonban a fent vázolt események után se kép, se hang.....Előre is köszi, a segítséget!
üdv!
- GIGABYTE RTX 5090 32GB GDDR7 AORUS XTREME WATERFORCE - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- ASUS RTX 5090 32GB GDDR7 ROG ASTRAL LC OC - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- Lenovo IdeaPad Pro 5 (14") újszerű állapot, garanciás
- ROG Strix G513IH 15.6" FHD IPS Ryzen 7 4800H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Félkonfig eladó i7-9700K alapú rendszer
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
- Fujitsu Lifebook A3510 Laptop
wassermann
