V60
azbest #20593 üzenetére
Ilyenen nézem a TV-t: 31.5" AOC C32G1 - Specifications (displayspecifications.com)
V60
És igen, a táp volt a bűnös
De az meg érdekes, hogy a hangot a monitorba dugtam be / mert már próbáltam mindent közbe / és ott hagytam összekötve a hangfalakkal és ugyanúgy jön a hang. Be se kell dugni közvetlenül a Converterbe? Vagy ez csak nekem különös?
V60
V60
gulyasa #20575 üzenetére
Értem, rendben.
Akkor konkrétan a TV Box-al kapcsolatban kérnék segítséget. Tehát adott egy Amiko Imulse T2/C ami össze van kötve HDMI kábellel egy monitorral amin nincs hangszóró.
A hangot szeretném hallani egy 2.1-es hangfalon.A kérdés, hogy hogy oldható meg a kettő összekötése, hogy legyen hang? Egy ilyen segíthet esetleg?
AV jel csatlakozó átalakító OEM Scart - 3x RCA + S-Video kapcsolható IN/OUT - Átalakító | Alza.hu
Vagy valami más kell hozzá.Válaszokat előre is köszi!
Üdv Zola -
V60
Monitor+TV box-hoz használok egy ilyet:Eddig nem volt semmi gond vele. ma viszont a hang elkezdett recsegni, ropogni szépen a háttérben a hangfalakból, a képpel semmi gond nincs. Másik hagfallal is ugyanezt produkálja így kizárt, hogy a hangfallal lenne gond. Megadta volna magát a converter?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Zola -
V60
Mindenkinek köszönöm a válaszokat. A SCART-os megoldás helyett mi lenne a legegyszerűbb megoldás erre a gondomra?
Egyébként azt se értem igazán, hogy a monitor fülhallgató kimenetére dugott hangfal / ami most is működik pc-re dugva / miért nem szól már eleve? AOC C32 G1. -
V60
lockdown90 #19787 üzenetére
Értem, akkor mondjuk egy 2.1-es hangfalat ami most a számítógépre van dugva, azt mivel és hogyan lehetne rádugni a boxra, hogy legyen hang egyáltalán a TV adás alatt?
V60
lockdown90 #19785 üzenetére
Ja értem, akkor melyikbe kellene?
V60
lockdown90 #19783 üzenetére
A hátulján lévő fekete kör alakú kis bemenet/lyuk.
V60
Segítséget szeretnék kérni mert már nincs ötletem, hogy mi lehet a gond.
Adott ez a készülék: AMIKO Impulse T2/C amit eddig egy hangszóróval rendelkező monitorral használtam hdmi kábellel tehát volt hang is a tv adás alatt.
Most egy hangszóró nélküli monitorra kötöttem rá kép van, nyilván hang nincs.
Egy Trust Lino 2.0 Bluetooth Hangprojektorral kötöttem össze a septoboxot de semmi hangot nem ad ki.Mi lehet vele?
Üdv Zola -
V60
Nethooligan #18971 üzenetére
Köszönöm. Egy ilyen monitorra szeretném teljesen külön mindentől / Pc, stb.. / rákötni. PEAQ PMO Slim S270 27" FullHD IPS LED Monitor
V60
Nethooligan #18969 üzenetére
Köszi. Ez lenne a megfelelő?
Alcor HDC-3500
digitális kábeltévé vevő (DVB-C) -
V60
Nem tudom, hogy jó helyre írok de megpróbálom.Egyszerű a dolog / nekem nem annyira / monitoron szeretnék Digi TV-s adást nézni mert ez van kábelen bevezetve hozzánk.
Ez az eszköz alkalmas lenne rá?
Alcor HDT 4400 Set-Top-Box DVB-T/T2Válaszokat előre is köszönöm
Üdv Zola
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Konteó topic
- Hová lett 1000 mAh?
- Gyúrósok ide!
- Gamerek, tartalomgyártók FIGYELEM! DELL Alienware LCD monitor
- ZBook Studio 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 7440 14" FHD+ IPS i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- G.SKILL Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz F4-3600C16D-64GTZN
- Thinkpad X13 Gen2i 13.3" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe gar
- IPhone 15 Pro 128GB Szép Állapot! Akku:88% Jótállás: 2026.04.09.-ig
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezeskonzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
