Tudnátok ajánlani olyan usb-s dvb-c vevőt, amelyik linux alatt rendben működhet?
Tvheadend-et használok dvb-t vevővel, de szeretnék dvb-c-re váltani és a digi kábeltévé-t használni hozzá.
Vagy multituner-es verzió kellene vagy 2db usb-c vevő, hogy minimum 2db kliens (rpi3+kodi) tudja használni. -
#68216320
Van egy Strong 8300 CI beltérim, amivel próbáltam műsort rögzíteni. Rendben meg is csinálja. Az érdekelne, hogy PC-n le lehet-e játszani a felvett műsort? Rögzít egy kiterjesztés nélküli fájlt. A méretéből arra tippelek ez lehet a video. Aztán valami idx kiterjesztés és még valami. Lehet ebből valami értelmes formátumot gyártani?
#68216320
Ott akadok el, hogy nem tudom az ACamd miként használja az oscam-ot. Nem tudom kibogarászni, hogy mit kell konfigolnom. A DVBViewer-el tudtommal nem kell sokmindent csinálni, mivel van valami plugin az XBMC-hez, ami kezeli azt. Az is eredmény lenne a DVBViewer-el tudnám nézni.
Ha jól értem akkor valami ilyen kapcsolat lenne:
SmartCard Reader <-> Oscam <-> ACamd <-> DVBViever (MediaPortal, ArgusTV, stb.) <-> XBMC (ha azt akarom frontend-nek)
Az oscam-acamd kapcsolat kellene most. Azután az acamd-dvbviewer. Utóbbihoz úgy láttam az mdapi a megoldás, de csak találgatok. Bújom a fórumokat, de nem tiszta a dolog.
#68216320
#15611
Erre nincs ötlet?
Ezen a linken felsorolnak pár backend programot, amivel lehet DVB-T stream-et alápakolni windowson az XBMC-nek. Azt viszont nem látom, hogy a kártyaolvasót oscam és gondolom acamd segítségével melyik tudná használni. Ezzel kapcsolatban kellene segítség.
Jelenleg odáig sikerült beüzemelnem, hogy az oscam az oscamlauncher segítségével látja a kártyaolvasót. Tuner is telepítve van és az XBMC is várja valamelyik plugint. Már csak kellene egy backend soft amivel összekapcsolhatom a mindigtv extra kártyát és a tunert kezelő programot. De melyik is legyen az?
Erre kéne ötlet.
#68216320
Melyik XBMC-hez kapcsolható program képes mondjuk oscam-ot kezelni windows alatt, hogy mindigtv extra csatornákat is lehessen nézni? Sajnos linux alatt gond van a tuneremmel ezért kellene win alatt összehozni.
#68216320
Linux alatt a mostani DVB-T helyett szeretnék a Digi részére egy DVB-C megoldást összehozni.
Jelenleg ezeket használom:
- USB DVB-T tuner (duo)
- USB CardReader
- TvHeadend
- Oscam
- XBMCUgyanezt a rendszert hagynám csak a DVB-T helyett lenne DVB-C tuner.
TvHeadend kezel DVB-C-t is elméletileg.Az érdekelne, hogy valakinek van-e tapasztalata ilyenben? Illetve érdekelne, hogy milyen tuner szerezhető be linux támogatással DVB-C adásra?
USB és PCI-E is lehet.
USB-s tunerekkel eddig volt pár gondom, nem tudom fw vagy hw gond, ezért ha létezik pci-e, amit támogat a linux, azt favorizálnám. Persze nem kizárólag, lehet usb is csak működjön. -
#68216320
Alcor Duo USB-s tunert használok Linux 13.10 Tvheadend és Oscam társaságában. Ma egy restart óta a Tvheadend nem látja a tunert. Windows alatt próbáltam, de ott működött. Van ötlet, hogy mi történhetett?
Csak halkan kérdezem meg, hogy Win7 alatt lehet valami Oscam + BackEnd cuccot összehozni XBMC alá? Mintha láttam volna valahol win-es oscam verziót.
#68216320
wassermann
#12394
Úgy gondoltam, hogy mivel DVB-T stream dekódolásához szükséges a program illik ebbe a topic-ba. De ahogy gondolod.
#68216320
Na, újratelepítettem a gépet. Természetesen nem indul, sőt, most a webfelületet sem tudom elérni a 8888 porton. Manuális indítás sem segít.
/home/media/oscam-conf/oscam.conf
/home/media/oscam-conf/oscam.server
/home/media/oscam-conf/oscam.user
/etc/init/oscam.confHol lehet a galiba?
#68216320
csendes
#12385
És ha a /etc/init/oscam.conf-nál az utolsó sorból kiveszed a "/"-t a végéről?
Most a log-ban már helyesen szerepelnek az útvonalak, de persze nem találja őket, ami szerintem nem jelent hibát csak egyszerűen jelzi, hogy azokat nem töltötte be.Ja, és elnézést, lemaradt egy "t" a "biztosított"-ból.
Ezt nem értem mire írtad.Továbbra is manuális módon kell indítanom az oscam-ot.
#68216320
csendes
#12379
/usr/bin/oscam a jó útvonal, jogosultság is rendben.
a config és a log a /home/media/oscam-conf könyvtárban van. a könyvtárra a user van owner-nek adva. lehet root kellene tulajnak?viszont ezekkel még nem találkoztam és a dupla // is fura:
2013/03/19 08:16:10 0 s ERROR: Cannot open file "/home/media/oscam-conf//oscam.srvid" (errno=2 No such file or directory)
2013/03/19 08:16:10 0 s ERROR: Cannot open file "/home/media/oscam-conf//oscam.tiers" (errno=2 No such file or directory)
2013/03/19 08:16:10 0 s ERROR: Cannot open file "/home/media/oscam-conf//oscam.provid" (errno=2 No such file or directory)
2013/03/19 08:16:10 0 s ERROR: Cannot open file "/home/media/oscam-conf//oscam.guess" (errno=2 No such file or directory)
2013/03/19 08:16:10 0 s ERROR: Cannot open file "/home/media/oscam-conf//oscam.ird" (errno=2 No such file or directory)
2013/03/19 08:16:10 0 s ERROR: Cannot open file "/home/media/oscam-conf//oscam.whitelist" (errno=2 No such file or directory)
2013/03/19 08:16:10 0 s ERROR: Cannot open file "/home/media/oscam-conf//oscam.cacheex" (errno=2 No such -
#68216320
azbest
#12374
Jól emlékszel/gondolod, valóban van a gépben egy olyan kártyaolvasó, amit felismer az Oscam. Valami MSI gyártmány. Szerintem nem cserélte fel a sorszámait. A log-ot töröltem, mert piszok nagy volt már. Restart, majd kézzel elindítottam és kaptam egy új log-ot. Hát keres pár állományt, de nem jó elérési útvonalon.
Ránéznél esetleg itt? Látom ugyan, hogy mi a gond, legalábbis szerintem, de nem tudom mik ezek a fájlok és miért hibás útvonalon keresi őket.
#68216320
#12372
Közben annyit sikerült kiderítenem, hogy a gépr restart után nem indul automatikusan az oscam.
## oscam server
description "oscam"
author "none"
start on startup
stop on runlevel [!2345]
#respawn
pre-start script
test -x /usr/bin/oscam || { stop; logger -t oscam "cannot execute /usr/bin/oscam, exiting" ; exit 1; }
sleep 5
end script
exec su - media -c "/usr/bin/oscam -c /home/media/oscam-conf/" -
#68216320
Oscam/TVHeadend kombóval csinálok az itthoni hálózaton stream-et. Ma vettem észre, hogy a kártyaolvasón nem világít a megszokott led és nem működnek a kódolt csatornák. Pcsc_scan ad visszajelzést a kártyáról. Valaki tudna segíteni merre induljak el a hiba kijavításában?
#68216320
azbest
#12126
Tvheadend log-ot szoktam nézni, szerencsére ott nincs semmi.
Oscam nálam 8888 porton van, de valamiért nem jön be semmi azon a porton, pedig hozzáadtam a tűzfalhoz is, mivel kliensről nézem.
Valami mámoros pillanata lehetett csak, mert most simán meg 3 kliensen is ugyanaz a stream. -
#68216320
azbest
#12114
A timeshift gondolom csak valami nightly verzióban lehet még. Az enyémben nem látok beállítási lehetőséget.
Van viszont egy fura dolog benne, ami eddig nem volt.
Ha 2 gépen ugyanazt a csatornát akartam nézni, ennek semmi akadálya nem volt eddig. Most viszont nem engedi csak egy gépen. Kódolt csatorna volt. Lehet, hogy az OSCAM miatt van ez? -
#68216320
azbest
#12064
Megvettem a kártyát. Telepítettem amit leirtál, remélhetőleg jól.
pcsc_scan:
PC/SC device scanner
V 1.4.18 (c) 2001-2011, Ludovic Rousseau <ludovic.rousseau@free.fr>
Compiled with PC/SC lite version: 1.7.4
Using reader plug'n play mechanism
Scanning present readers...
0: Alcor Micro AU9540 00 00
1: MSI StarReader SMART [Smart Card Reader Interface] (20070818000000000) 01 00Thu Jan 17 14:27:33 2013
Reader 0: Alcor Micro AU9540 00 00
Card state: Card inserted, Exclusive Mode,
ATR: 3B 34 94 00 30 42 30 30ATR: 3B 34 94 00 30 42 30 30
+ TS = 3B --> Direct Convention
+ T0 = 34, Y(1): 0011, K: 4 (historical bytes)
TA(1) = 94 --> Fi=512, Di=8, 64 cycles/ETU
62500 bits/s at 4 MHz, fMax for Fi = 5 MHz => 78125 bits/s
TB(1) = 00 --> VPP is not electrically connected
+ Historical bytes: 30 42 30 30
Category indicator byte: 30 (proprietary format)Possibly identified card (using /usr/share/pcsc/smartcard_list.txt):
Conax card: ComHem sweden
Reader 1: MSI StarReader SMART [Smart Card Reader Interface] (20070818000000000) 01 00
Card state: Card removed,Beállítottam a TVHeadend-hez a DES Key-be a 00:01:02:03:04:05:06:07:08:09:0a:0b:0c:0d-ot.
Mégis ezt adja log-ba: Jan 17 14:24:45 cwc: 127.0.0.1:8888: No login key received: Connection timed outMit ronthattam el?
#68216320
azbest
#12064
Az /etc/init/oscam.conf-ban az utolsó sort átírtam erre:
exec su - media -c "/usr/bin/oscam -c /home/media/tvstream/oscam-conf/"media a user-em. A /home/media/tvstream/oscam-conf/ elérési útvonal létezik vagy megcsinálja futáskor.
Nem vagyok tisztában az exec szerepével.Rájöttem. Nekem kell megcsinálni az elérési útvonalat. Igérem, előbb gondolkodom a dolgon 5 percet és csak aztán írok
#68216320
#12062
Közben rájöttem, hogy elírás volt a listában
Még reggel van nagyon
gondolom ez volna a lista:
build-essential git subversion pcscd pcsc-tools libccid libpcsclite-dev libcurl4-gnutls-dev libcurl4-openssl-dev libavahi-client-dev libavutil-dev libavformat-dev libssl-dev subversionekkor:
The following packages have unmet dependencies.
libcurl4-gnutls-dev : Conflicts: libcurl-dev
libcurl4-openssl-dev : Conflicts: libcurl-dev
E: Unable to correct problems, you have held broken packages. -
#68216320
azbest
#12060
Köszönöm a leírást.
TVHeadend-ből jelenleg ez fut a rendszeremen: HTS Tvheadend 3.2.34~gfaee94b~precise
Feltétlen kell a jan5 verzió, vagy ez maradhat? Ubuntum 12.04, full upgrade, gondolom azzal nincs gond.Illetve a csomagok telepítésénél ezt kapom:
E: Unable to locate package build-esetial
E: Unable to locate package libcurl4-gnutils-dev -
#68216320
azbest
#11841
Ma megérkezett a rendelt USB-s kártyaolvasó és rögtön el is ballagok reggel venni egy előfizetői kártyát. A TvHeadend mellé tudnál segíteni beüzemelni a dekóder programot? Ugyanazon a gépen fut az XBMC is.
#68216320
azbest
#11841
Ha jól gondolom, akkor egyidőben képes megoldani 2 különböző tuner általi stream dekódolását. Ez nekem feltétlen szükséges lenne, mert biztos h több multiplexet nézünk egyszerre. Tehát, ha jól értem, akkor vennem egy USB-s kártyaolvasót kell és 1db előfizetői kártyát.
vitemerius: Egyelőre nem merem megvenni, amíg nem biztos a TVHeadend alatti működés. Próbálom kideríteni mi a helyzet.
#68216320
vitemerius
#11833
Alchor Duo-nak is kernel szintű, de a Conax verzióét nem tudom. Pár oldalon azt olvastam, hogy a Technotrend CT-3650 CI-vel gondok voltak és nem látta a TVHeadend. Esetleg te magad próbáltad is?
azbest: Mindenképpen kell majd vennem egy új tunert a B Multiplex miatt. Szükség van rá, mert több laptop van a családban és persze mindenki mást akar nézni egyidőben. Viszont úgy tudom a C Multiplex-ben is vannak kódolt csatornák. Ha azokat is akarom nézni a B-vel egyidőben akkor 2db kártyaolvasó és előfizetés szükséges?
#68216320
Valaki tudna ajánlani olyan USB-s DVB-T vevőt, ami tartalmaz kártyaolvasót és Linux alatt támogatott?
Jelenleg az ingyenesek vételére Alcor DVB-T Duo-t használok. Dupla tuner, így az A és C multiplexből szépen látom a szabad csatornákat.
A fizetősekhez egy Alcor DTV Conax-ot néztem ki. Viszont nem tudom mennyire támogatott Linux illetve TVHeadend alatt.Tapasztalata v. ötlete valakinek?
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Windows 11
- Gyúrósok ide!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3800X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax STORM Black Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB GameMax Aero Mini ECO 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3395, 94% Akkumulátor
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Ha kinéztem egy kártyaolvasót, akkor egy link erejéig megmutatnám. Ha tudod akkor véleményezd, h jó lesz-e amit választottam. Hátha esetleg rosszat nézek ki
