Szerintetek egy ilyen javítana valamelyest az adáson? Botantennám van és azzal nagyon akad.
#69182976
746mhz-en nekem is nagyon jó a vétel (signal kb max), de mégse találja meg a csatornákat. Azért mert kódolt?
#69182976
A Duna HD 1440x1088 vagy rendes 1920x1080?
#69182976
MindigTV gyíkból: "Nem végleges a teljesítmény, de a jelenlegi hazai frekvenciafelosztási, illetve felhasználási szabályok valamint a környező országokkal kötött nemzetközi egyezmények alapján a Nemzeti Hírközlési Hatóság nagyobb teljesítményű sugárzásra nem adhatott engedélyt."
Ebből nekem az derül ki, hogy feljebb biztos nem fogják tolni az erősséget, esetleg még csökkenteni is fogják.
#69182976
Ja nekem is csak az a privát csatorna jön be. De ha teszt-adásokat tudtam nézni akkor ezt miért nem?
#69182976
Egyébként nem úgy szólt a törvény, hogy aki induláskor nincs rajta a DVB-T rendszeren, az később nem csatlakozhat? Mert akkor ez alapján Duna meg Autonómia lesz egyedül
#69182976
DVBViewer-ben a "Group" = A, B, C az a multiplex akar lenni?
Scan közben hiába max a signal, nem talál semmit.
#69182976
BP vagyok, de nálam nem találja
#69182976
Megújult a mindigtv oldala. [link]
#69182976
Lehet összeülnek délután, aztán úgy döntenek hogy elhalasztják 1 évvel ezt az egészet. Nálunk így szokott ez menni
#69182976
M1 HD-ról felvett anyagot mivel tudom vágni illetve újrakódolni?
#69182976
Hát akkor jól átvertek bennünket. Ígérgették a nagy digitális orgiát dec1-re, aztán kiderült hogy Dunán kívül még szerződésük sincs.
Viszont nálam még a Dunát se találja meg a DVBViewer
#69182976
Ti mivel méritek a jelerősséget és -minőséget? Nekem a DVBViewer csak egy százalékos értéket ír ki, 38-42 között szokott lenni, nem tudom ez erősség vagy minőség.
#69182976
HírTV-szerű csatornákra elég a 1.5. Vedd figyelembe, hogy ez már nem mpeg2 hanem h.264.
#69182976
Igen, csak eléggé szét vannak szórva az infók.
#69182976
Szerintem is jelentős azok aránya, akik tunereznek. Ennek ellenére az AH, a MindigTV és társai csak azokkal foglalkoznak, csak azoknak nyújt segítséget, akik TV-készüléken, STB-vel szeretnék fogni az adást. Nem is tudom, hogy van-e valahol egy korrekt leírás arról, hogy számítógéppel hogyan fogható. Ez azért lenne fontos, mert bizonyára sokakat érdekelne ez az olcsóbb lehetőség, csak egyszerűen nem tudnak róla, hogy így is lehetséges, vagy tudnak róla, de ismeret hiányában nem valósítják meg.
#69182976
Egyébként kíváncsi lennék, hogy a DVB-T -zők közül hány százalék nézi az adást PC-ről, tunerrel.
#69182976
Azért nyavalyognak ott egyesek az MPEG4 miatt mert nekik MPEG2 tévéjük van. Az STB támogatás meg érdekes kérdés lenne, ha én veszek egy MPEG4 tuneres Sony Braviát akkor arra is fizetnének?
#69182976
De mi az hogy elhalasztanak egy törvénynek az elfogadását? Ez nem olyan minthogy én bemegyek munkahelyre aztán kijelentem, hogy nincs kedvem dolgozni? Tavaly is volt valami ilyesmi ami miatt késett a DVB-T pályázat vagy mi.
#69182976
Vajon a holnapi vízilabda-meccs HD lesz?
#69182976
Felvette valaki a Tito & Tarantula koncertet? Én havertól kölcsönkértem egy erősítős szobaantennát, de így is volt benne pár akadás
#69182976
Most a foci alatt nagyon jó a jel. Lehet hogy valódi HD tartalomnál erősítenek?
#69182976
Úgy tudom Core2 Duo 2.0 Ghz az ajánlott. Tehát mai mértékkel mérve egy közepes gép elég, 2 éve még valóban a csúcsproci kellett hozzá.
#69182976
A holnapi magyar-hovát meccs vajon HD-ban lesz?
#69182976
Na, holnaptól elvileg csak m1 HD. Hátha kicsit növelnek a bitrátán, hiszen egyedül lesznek a DVB-T rendszeren
#69182976
Érdekes, hogy M1HD-n ha 4:3 az adás akkor nem zoomolnak bele, hogy 16:9 legyen, viszont a Reteklubék belezoomolnak a 16:9 filmbe, hogy 4:3 legyen.
#69182976
Ja, de az asztali dvd-lejátszót nem lehet frissíteni, továbbra sem játsza le a DVB-T-ről felvett MPEG2 folyamot.
#69182976
És a VLC miért nem tudja lejátszani a felvett anyagot? Úgy emlékszem a sima SD adással is volt ilyen, hogy annak ellenére hogy MPEG2, a VLC illetve az asztali lejátszók csak a hangot tudták lejátszani.
#69182976
A motorverseny rendes 16:9-ben ment ! Mennyivel jobb így ! http://www.mediafire.com/?mngn22nz7b1
Nekem a felbontás továbbra is 1440x1088-at jelez. Ti mit néztek? -
#69182976
Most megy valami belga szuperprodukció HD-ban. Vettem fel mintát: http://www.mediafire.com/?jl5w3llimww
Csoda hogy az adás egyszer sem akadt ez alatt a 25 mp alatt. Elárulom, nem elsőre sikerült
.szerk: az lehetséges hogy HD-adás alatt erősebb jelet sugároznak? Mert az Olimpia alatt is úgy emlékszem az volt, hogy a valódi HD-adásban sokkal kevesebb akadozás volt mint a hagyományos adásban, és ez úgy tűnik most is így van.
#69182976
Az ütemezés szerint okt31-én leállítják mpeg2 adókat, és csak dec1-jén indítják újra mpeg4-ben. Akkor novemberben egyáltalán nem lesz? (kivéve m1 HD nov16-ig).
#69182976
"Egyelőre tehát úgy néz ki, hogy az első, novemberben induló multiplexen az m1, az m2 és a Duna Televízió HD-adását lehet majd elérni". Már novemberben mind3 HD lesz?
#69182976
Úgy látom szinte mindenkinek gondja van a jelerősséggel. Remélem csinálnak vele valamit.
#69182976
DarkByte
#723
Az biztos, hogy nálam DXVA nélkül 100%-os prociterhelés mellett akad az 1080i lejátszás, DXVA-val meg 30-40% és folyamatos. Tehát akkor az 1.0 is tud némi H.264 gyorsítást. De az igaz, hogy Blu-Ray-t nem gyorsítja semennyivel, az szaggat mint állat. A procim egy ócska P4 3ghz 1magos.
#69182976
Most 7.2 a bitráta.
#69182976
Mikor DVB-T elindul Finnországban, a kormány egyszerűen nem engedte be a gagyi STB-ket, csak az ún. MHP-kompatibiliseket.
#69182976
A pályázat úgy lett megírva, hogy az MPEG4-es tömörítés plusz pontokat ér, tehát már elég régóta sejteni lehetett hogy MPEG4 lesz. Ha már bevezetünk valami újat akkor az legyen má a lehető legmodernebb. A nyugat-európaiak meg gondolom irigykednek hogy itt MPEG4 HD van
#69182976
Tudtok ajánlani valami szobaantennát? Ezzel a botantennával nagyon gáz a vétel.
http://www.antennak.hu/index.php?kat=18&id=40 Valami ilyesmi jó lenne? -
#69182976
Nem értem. Tegnap a motorverseny alatt végig jó volt az adás. És mi ez a 1440x1088-as felbontás?
#69182976
Áhhh borzasztó rossz a vétel. Az összes csatornáé nem csak m1 HD-é.
#69182976
Remélem lesz olyan jó a vétel mint az Olimpia idején.
#69182976
Nálam (Gef6800) az új 178.13 Forceware elrontotta a DXVA-t. Visszaraktam 175.80-t és most megint minden oké. Akinek hasonló gondja van az tegye ugyanezt.
#69182976
Tesztelo.hu
#656
És mikortól kezdik el szórni onnan is a digitális adást?
Meg tudja nekem mondani valaki a budapesti adótornyok koordinátáit?
#69182976
Van rá esély, hogy kicsit erősítenek a jelen? Olimpia idején a HD adást vígan tudtam fogni a számítógép mellől, most viszont ha SD-t akarok nézni akkor az antennát ki kell vinni a párkányra, és még akkor se mindig folyamatos az adás.
#69182976
Most esik le, TV2 meg RTLKlub nincs DVB-T-n? Nekem csak a 4 közszolgálatit találta meg. Mondjuk nem mintha olyan nagyon hiányoznának a kertévék
#69182976
Milyen mpeg2 kodeket használtok DVB-T-hez? Én DVBViewer-ben beállítottam az ffdshow-t, de ha lementem az adatfolyamot és MPC-ben visszanézem akkor abban szebb. De nem tudom az MPC kodekjét beállítani DVBViewer-ben mert nincs ott a legördülő listában a választható kodekek közt.
#69182976
A vízilabda elődöntőt vagy döntőt felvette valaki m1 HD-ról?
#69182976
ChiliChili
#464
A korhatáros karika nem fog eltűnni? Semmi infót nem találok arról hogy mit akarnak vele kezdeni. Digitális adáson teljesen felesleges, a korhatára vonatkozó adatokat mindenki megnézheti EPG-n.
#69182976
MotoGP lehetett volna szélesvászon...
#69182976
DVBViewer-ben hogyan tudom előcsalogatni a Dunát és a többi földfelszíni adót? Mert nekem csak m1 HD és m2 HD-t találja.
#69182976
Amikor hajnalban felkeltem (3.45) még az Olimpiai megnyitó végét ismételték, akkor remek volt a vétel. Aztán jött egy kisebb zivatar, akkor elkezdett akadozni az adás, majd a kézilabdára nagyjából helyrejött, azóta meg folyamatosan egyre csak romlik. Most ott tartok hogy már a hang se folyamatos.
#69182976
Másoknál jól megy az m1 HD?
#69182976
Jelerősség itt is változatlan (40%), viszont akadozik az adás, nézhetetlen.
#69182976
A kézilabda meccs alatt voltak néha akadozások. Nálatok hogy ment?
#69182976
Budapesten lakom igen, Moszkva tér környékén, tehát 4-5km-re a Széchenyi adótól. Érdekes, hogy bárhova teszem a botantennát, a jel marad 41-42%. Ha az ablakhoz teszem kihúzva, akkor is, ha a polc mélyére összecsukva, akkor is. Vagy a DVBViewer mutatja rosszul? Azt a százalékos számot nézem amit ott lennt mutat, az adó neve mellett, gondolom az a jelszint.
#69182976
wassermann
#108
Azóta megoldottam, állítgattam mindenfélét aztán egyszercsak megtalálta az adókat. Meg is néztem az esti HD adást, a jel 41-42% a botantennával.
#69182976
Na megvettem ezt a Gigabyte U7000-et. DVBViewer fel van telepítve. Mit kell beállítani hogy jöjjön m1HD? Légyszíves segítsetek, nagyon kezdő vagyok ebben.
#69182976
Mekkora az esély, hogy botantennával befogom a HD adást? Holnap megvenném ezt a Gigabyte U7000-et. Nincs olyanom hogy erősítő, szobaantenna, tetőantenna (világ életemben kábeles voltam
). Amúgy Moszkva tér környékén lakom, gondolom számít ez is. -
#69182976
Az én gépem 1080i/1080p MPEG4-gyel nem birkózik meg. Gyenge hozzá a procim (P4 3Ghz). Az a kérdésem, hogy van-e olyan tuner, amely rásegítene hardveresen, így az én gépemen is menne? Tudom hogy SD tunereknél volt ilyen, de HD-képesből ilyet nem találtam. Köszi!
- bambano: Bambanő háza tája
- Yettel topik
- Linux felhasználók OFF topikja
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Dell Optiplex MT/SFF 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 91% Akkumulátor
- Asus Rog Ergo gamer szék
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
