Starsky72
Starsky72
volt már valakivel olyan, hogy a dvd2dvd-r & cce2.67 nagyobb méretűre készítette az anyagot, mint ami ráfér egy dvd-r lemezre? Ez hogy lehet?
![[kép] [kép]](http://www.tar.hu/crab/smilies/21.gif)
ami érdekes, hogy 4,9Gb az alapadat, a felesleges tüttyök lehagyásával 3,2Gb-ra csökken, ennek ellenére 4,42 lesz a vége. -
Starsky72
figyelj, ha fáradtság válaszolni, akkor hanyagolj, kösz
amúgy meg nem egy motor áráért akartam megoldani, gondoltam, ha a leszedés megy olyan egyszerűen, hogy az ilyen magamfajta, gonosz másolós bácsik is megtudják csinálni, akkor visszarakni is kb ilyen 1szerű. Elnézést a tudatlanságomért
amúgy meg megsúgom, hogy a cél pont az lett volna, hogy minimum a decryptert kelljen használni Józsikának.
téma ejtve részemről. -
Starsky72
Hi!
Másolásvédelmet vissza lehet valahogy varázsolni? -
Starsky72
Blackmate
#137
erdoke topic elején lévő dvd2dvd-r leírásában vaan, hogy ntsc-nél kell scenarist-ot használni, pal-nál ifoeditet. én már jó pár filmet megcsináltam vele, gyakorlatilag semmi gond vele. azok a fileok, amiket legyárt, marhára nem érdekesek, mivel majd ezekből megcsinálja a végterméket és ha készen van, ezeket törli is.
palnál bitrate viewert is használd, onnan tudod kinézni az mpeg encoder beállításokat. -
Starsky72
mit ajánlotok a következőre: van egy kiegészítő lemez, sok kis bizbasz rajta, plusz menü. Kell az egész, viszont 200Mb-al több, mint a DVD-R. Mivel lehet egy hangyányit nyomni rajta, ami megtart mindent és nem akarja kivágni belőle az egyébként más esetben kivágandó dolgokat?
Starsky72
jó napot.
azt szeretném kérdezni, hogy érdemes-e 2.67es CCE-t használni vagy jó a 2.50es is, DVD2DVD-R be aplikálva használom.
Második kérdés, Bartonhoz melyik iDCT algoritmus passzol a leginkább?
Harmadik kérdés, jól értelmeztem-e erdoke leírását és ha a bitrate viewer paraméterei között a Frame type: Interlaced, illetve Field topfirst: Yes szerepel, akkor az MPEG encoder options-nél semmit sem kell bejelölni, Frame type: Progressive esetén pedig a ZigZag-et és a Progressive framest.
Ja és még annyi, hogy Authoring Mode = IFOEDIT esetén a feliratokat nem lehet leszedni?
köszi
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
