ngabor2
Compton187
#1033
ha van benne mini-pcie slot (egy sorozatból lehagyták, amiatt adtam el az enyémet), és tudsz szerezni oda való ssd-kártyát, akkor igen.
ngabor2
ha megadod a konkrét kérdésre a konkrét választ, utána már felhívhatod a figyelmet a többi részletre, az már extra ismeretterjesztés. de amíg csak a többi részletet mondod, az terelés. megközelítés kérdése a dolog, én még levlistás koromból ezt hoztam magammal, most is próbálom ehez tartani magam.
ngabor2
kollégám kérdezi, hogy tud-e valaki olyan biciklistáskát, amibe egy 900-as kényelmesen belefér? én vakra azt mondtam neki, hogy muszáj, hogy legyen. de ha valaki tud konkrétat, ne tartsa magában.
ngabor2
nem ez volt a kérdés. bírja, vagy se? szerintem tisztában van vele a kérdező, hogy az 1024x600-as kijelzőn nem tud natív felbontásban 1280x1080-as filmet nézni, de a proci van-e elég gyors ennek dekódolására? valamint mivel csak egy szteteó füles aljzat van, ezért jó eséllyel fel se vetődött az 5.1.
nekem nincs ilyen filmem, tehát nem tudom kipróbálni (valamint 99%, hogy win alatt érdekli az emberünket, az meg megintcsak nincs).
monnyuk most már engem is érdelene, hogy akár a celeronos, akár az atomos verzió elbírna-e egy hd-s filmmel...
ngabor2
valahol láttatok már megvehető 1000-est? tehát amiben atom proci és ssd van. a vinyós verzióval ugyan ott vagyok, mintha vennék egy használt subnotit 70-ért, és az még erősebb is... nekem az lenne a lényeg, hogy a procihűtőn kívül egész pontosan 0 mozgó alkatrész legyen benne. ha ilyen nincs, akkor marad a 901.
ngabor2
lehet, hogy én vagyok a figyelmetlen és alultájékozott, de mi ez az eee storage a táblázatban?
ngabor2
imho a hdd-vel pont a lényegét vágták agyon. egy ilyen gépnek nem kell nagy háttértár. 12-20GB flash pont elég. nem tárolni, mindennapi munkához vannak tervezve, hanem "lemegyek a parkba, leülök egy padra (jó is az, hát, aki szereti)", előveszem és a szabad levegőn kockulok. vagy a vonaton. vagy hasonló helyeken. oda meg nem visz az ember 30GB-nyi cuccot, emrt minek. vagy ha visz, pendrive-on, és ugyan ott van.
megnéztem a képeket... egy ilyen gépen torrentezni
ngabor2
Nyugdíjas
#702
ilyen vérengzőnek ismertél meg, hogy jövök, és Nyugdíjasokat verek?
azért egy pda/okostelefon és az eee között van némi különbség. pl. az eee-vel elég macerás telefonálni, elég alacsony a készenléti ideje, és jóóó nagy zseb kell, hogy beleférjen. cserébe viszont sokkal rugalmasabb, bőségesebb a programválaszték, jó esetben nagyobb a háttértár, nagyobb a kijelző, könnyebb gépelni rajta... tehát nem vagy ez, vagy az, hanem ha kell, akkor mindkettő.
a jelenlegi 900 lecserélését 901-re fontolgatom, de az 1000-es sorozat számomra már a "hurcoláshoz túl nagy és túl nehéz" kategóriába esik. ráadásul mivel vinyó van benne, ezért pont a lényeg lett agyoncsapva.
ngabor2
no, a noti kevésbé érzékeny a memóriákra, ezért tudtam cserélni memet a 2 gép között. így ismét minden gépemben a maximális mennyiségű mem van. még jó, hogy minden ddr2-es
ngabor2
ez a wnw stick, vagy mi a túró? ami úgy néz ki, mint egy pendrive, és nemrég még az absz nem támogatott kategóriában volt?
tothm: a fehér vodás gondolom egy huawei e220, vagy hasonló. az megy linux alatt, driver kérdése, és a gyári alá is lehet pár paranccsal fordítani, ha nincs kész. ha szélesebb net előtt elnnék (nem mobilnettel, amiből pár mega van már csak hátra...), akkor rákeresnék a gúglin a huawei e220 eee szóhármasra, hátha.
ngabor2
össze is dobtam. használjátok egészséggel, építő kritikákat várok
ngabor2
meg is van, hogy el ne kallódjon, megy az 1. hsz-ba. várok még hasznos linkeket, ha már egyszer kiemelt téma, akkor legyen informatív a #1.
amúgy a scrollon kívül már minden megy 900-on is, eeeubuntu van fenn, hozzá készített array kernellel.
mod: no az is megvan. a jelszó: elantech...
úgy érzem, erről kellene hirtelen egy logout blogot írnom, hogy más kevesebbet szívjon vele. asszem most már nem szívesen fogok túladni a kis drágán
(már csak vele működő 2GB-s ddr2-t kellene lőnöm valamelyik céllövöldében). -
ngabor2
régebben rábukkantam egy oldalra, ahol több linux-disztró fel volt sorolva, amik eee-re voltak szabva (billentyűzet, wifi, energiagazdálkodás, stb). most egy órája keresem... semmi. valaki nem mentette el véletlen ennek az oldalnak a linkjét, ha szintén rátalált? akadt "némi" gond az ubuntuval, olyan 22-es csapdája szintű.
ngabor2
Nyugdíjas
#515
lehet, hogy találtam valamit... ha elkezdődik a visszaállítás, majd mondom.
- pendrive/sd kártya betesz (nálam sde)
- fdisk /dev/sde
- rá egy fat16 partíció, boot flag, mentés, nem kell mountolni!
- mount /dev/scd0 /mnt/cdrom
- dd if=/mnt/cdrom/Software/BootTool/BootTool/usb.img /dev/sde
- mount /dev/sde1 /mnt/img
- cd /mnt/cdrom && cp P701L.gz 2007.10.07_04.33.bld blockcount.dat ver.tag user_start.dat /mnt/img
- sync
- umount /mnt/img
- boot róla az eee-ben, esc, kiválaszt, és bootol. -
ngabor2
csak én nem találom sehol, hogy hogyan lehet egy 701-esre visszatenni az eredeti cuccot? a cd-n egy szó nincs róla, csak az, hogy tegyük be egy wines gépbe... no ez nincs. csak linux. ha egyszer linuxszal adták el a cuccot, miért nem lehet linuxos megoldást is írni?
ngabor2
no, parancssoros móka lesz, csak így tudom elmagyarázni...
nyiss egy terminált (asszem ctrl-t), majd írd be, hogy cat /proc/partitions. ez kiírja, hogy milyen nevű és méretű partíciók vannak. amelyiket "formázni" akarod, annak a nevét jelgyezd meg (tippre: /dev/sdb1), és:
mke2fs /dev/sdb1 (ha tényleg az a neve, ha nem, akkor azt írd be, ahogy hívják).mindehez nem árt root módba lenni, úgy emlékszek, ott is a sudo dolog működik, tehát
sudo mke2fs /dev/sdb1ezek után ext2 lesz az érintett partíció, amit már tudsz használni is.
ngabor2
Nyugdíjas
#421
a szétszedés nem túl macerás:
- a billentyűzet tetején van 3 pici fém pöcök, kis csavarhúzóval ki kell nyomni, elengedi a billt. alatta a csavarokat ki kell szedni (asszem 9 db), a billentyűzet és a touchpad szalagkábelét ki kell húzni, előtte a kis pöcköt fel kell nyomni, úgy enged.
- hátulról minden csavart ki kell csavarni, a memória ajtaját is.
- oldlaról kipattintani a felső burkolatot, a hang aljzatoknál óvatosan lepattintani/tolni róla, a monitort ameddig engedi, hátrahajtani. így lejön a tteje.
. az alaplapot elől kipattintani, 2 kis pöcök tartja, meg oldalt az aljzatok, azt is óvatosan ki kell feszegetni. ekkor az alaplap kihajtható lesz, hozzáférhető a wlan-kártya. 2 csavar fogja, meg az antennák, amiket le lehet pattintani.tehát több videóval ellentétben a kijelző környéki cuccoakt nem kell szétszedni egy kártyacseréhez.
eddig még sehol nem láttam árlistán mini-pcie wlan-kártyát, amiben van bluetooth is.
ngabor2
cserélt már valaki az eee-ben wlan-kártyát úgy, hogy az működött is? most próbáltam ey intel ipw3945abg-re kicserélni a benne levő atherost, de az lspci se látja, a logban meg felváltva jön, hogy csatlakoztatva/nincs csatlakoztatva a slotba. a cserét a bluetooth miatt csináltam volna, de inkább visszacseréltem az eredetire.
ngabor2
Overlocker
#103
az egy dolog... de kevésbé is melegedett? meg megnőtt az üzemidő? mert ha nem, akkor nem ér az egész semmit.
ngabor2
kedden ha nem felejtem el, belibbenek a mobilx-be, és a csávókát megkérem, hogy egy fotót hadd lőjek.
viszont a változatosság kedvéért megint van egy pirinyó problémám... kubuntu van a gépezeten, és kde alatt nem iazán akarnak a gyorsbillentyűk úgy működni, ahogy kellene. a wlan oké, a fényerő fel van cserélve, ez nem igazán zavar. viszont a hang... se a némítás, se a hangerőszabályozás nem megy. a szkripteket megnézegettem, nem lettem okosabb.
ngabor2
magyar kiosztású bizgentyűzetet lehet ehez az okossághoz kapni? merthogy már láttam ilyen cuccot a mobilx-nél. én se akartam a szememnek hinni először, de tényleg van.
ngabor2
Bj Brooklyn
#76
ha sikerul csatlakozot szereznem, es a baratom vallalja a mutetet, akkor majd kiderul, hogy a tamogatasa is hianyzik, vagy csak azon a darab muanyagon sporoltak...
ngabor2
rohadjon meg az összes befőttje annak, aki kitalálta, hogy a fekete 4G-s verzióból ki kell hagyni a 2. mini-pcie slotot... a kivezetések megvannak, de a lefogatórész nincs...
ngabor2
3 órás az út... úgyhogy 3,5-öst felesleges. wlan ki, usb kell, mert a kártyaolvasó is arról megy (azon van a film), a kamera ubu alatt emg asszem alapból be sincs izzítva.
overclock... lefele működ? mert ahogy elnézem, ennek a filmnek elég lenne a 450MHz is, és akkor jó eséllyel a venti se kapcsolna be.
ubi alatt a kdebluetooth-tal még nem próbálkoztam a pda-val való összekapcsolással, lehet, hogy a teaerdőben kockulás lesz
ngabor2
Bernardo20
#64
holnap délelôtt kiderül, hogy mit bír valódi terhelés alatt. eddig elég sok ki-bekapcs volt, nem mértem az idôt.
ngabor2
immár ubutu alól az eee-ről
nagyon jópofa, sokmindent felpakoltam rá. még van 1-2 finomítás, és akkor tökéletes lesz. -
ngabor2
no, ez már érdekesen hangzik
annyira nem boncolgattam, de remélhetőleg lehet hamarosan oda való cuccot szerzni
amúgy felkúszott az ubuntu. még szerencse, hogy van itthon egy usb-s wlan kütyü, különben elég macerás lett volna a dist-upgrade. majd megy rá a rendes atheros driver is, csak előbb még telepítgetek. a 4gb asszem elég lesz, ha kicsit takarítgatok.
ngabor2
ja, még valami. ott van a memslot felett egy széép nagy üres hely. azt hittel először, hogy oda valamit be lehet tenni (háttértár), de semmi csatlakozó nincs a környékén
lehet, hogy a köv. verzióban lesz valami. jobban örültem volna, ha az ssd cserélhető lenne, de evvan. -
ngabor2
no, rendeltem bele egy 8GB-os sdhc-t, meg biztosamihótziher egy 16Gb-os pendrivet
lesz ezen még normál linux is
ngabor2
valahogy le lehet menteni a gyárilg rajta levő linuxot? úgy tűnik, hogy nem egy "rendes" partícióra telepített cucc van rajta, hanem egy image file. egy wines megoldásról, meg egy dd-s, mindenszartlementek mószerről olvastam. winem nincs, és nem akarnám feleslegesen mind a 4GB-ot leszedni, ha elég nekem azt az 1-2 GB-ot is. ubuntu menne rá, de egyelőre jobban érezném magam, ha lenne egy backup.
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 1,i7-10850H,32 gb,512 gb
- DELL Latitude 7420 Intel Core I7-1185G7, 32 GB, 512 GB SSD
- Újszerű villámgyors 4K! Lenovo Thinkpad X1 Carbon G9 (Core I7 16Gb 512Gb 4K 100% Akku) laptop!
- HP Elitebook 830 G7, I5-10310U (4 mag 8 szál.), 16 GB RAM, 512 SSD
- Újszerű ERŐMŰ Lenovo P1 Gen3 ( I7 10850H 32Gb 1 Tb) Tervező/vágó/gamer - Nvidia Qudaro T2000 4Gb!
- 238 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
