Témaösszefoglaló
-ZeeZee-
Ha figther pilótát szeretnék használni, akkor kit célszerű felvenni: kezdő vagy inkább profi pilótát?
-ZeeZee-
-ZeeZee-
#44791
Megjött a válasz:
Hey CMDR,
Thanks for getting back in touch and for providing additional explanation as to the nature of your query.
Looking at the data on the amount of materials it has costed you, it is clearly doubled in cost.
When crafting the guardian fighter, it should only cost 1 set of materials but sometimes there could be duplication error due to server issues causing this discrepancy in material cost.
On this occasion, we are happy to compensate you for the extra set of materials it has costed you and I've added these materials to your account.
Let us know if you have any other questions.
Kind regards.
Support Agent Ikaros
Frontier Developments Customer Support
Én is maximálisan elégedett vagyok, mert megoldódott...
-ZeeZee-
Tegnap este összeszedtem minden alapszintű matematikai képességemet plusz angol tudásomat és alsós matek szinten levezettem az "egyenleteket". Mire elküldtem a levelet addigra szerintem valami ember is került az ügyemhez, mert kijavították a mennyiségeket. De azért a választ megvárom...
-ZeeZee-
Bugot találtam, kértem a javítást, de nem értem...
Unlockoltam a Guardian Javelint, de minden nyersanyagot duplán vont le. Beküldtem a flight log-ot, ahol látszik, hogy mennyi materialom volt előtte, és beírtam, hogy mennyi maradt. Erre ezt a "választ" kaptam:
Hi CMDR,
Thank you for getting in touch. I'm not sure I follow exactly what you're reporting here. Would you be able to explain your thinking?
Regards,
Support Agent Tronador
Frontier Developments Customer SupportEz valami robot, ugye? Most mit tegyek?
Ezt küldtem be:
It seems to me, when I unlocked the guardian fighter Javelin, all of the components were used 2 times:
{ "Name":"guardian_vesselblueprint", "Name_Localised":"Guardian Vessel Blueprint Fragment", "Count":3 } ] }{ "timestamp":"2021-01-25T21:32:07Z", "event":"MaterialCollected", "Category":"Encoded", "Name":"guardian_vesselblueprint", "Name_Localised":"Guardian Vessel Blueprint Fragment", "Count":1 }Before unlocking"Name_Localised":"Guardian Power Cell", "Count":300"Name_Localised":"Pattern Epsilon Obelisk Data", "Count":96"Name_Localised":"Guardian Wreckage Components", "Count":300"Name_Localised":"Guardian Technology Component", "Count":28Unlocking Javelin"Name_Localised":"Guardian Vessel Blueprint Fragment", "Count":1,"Name_Localised":"Guardian Power Cell", "Count":25,"Name_Localised":"Pattern Epsilon Obelisk Data", "Count":26,"Name_Localised":"Guardian Wreckage Components", "Count":18,"Name_Localised":"Guardian Technology Component", "Count":25,After unlocking"Name_Localised":"Guardian Vessel Blueprint Fragment", "Count":2,"Name_Localised":"Guardian Power Cell", "Count":250,"Name_Localised":"Pattern Epsilon Obelisk Data", "Count":44,"Name_Localised":"Guardian Wreckage Components", "Count":264,"Name_Localised":"Guardian Technology Component", "Count":0,Please correct this "bug".Thanks -
-ZeeZee-
Guardian beacon előtt vagyok. Hiába lövöm a pilont, nem kezdi el tölteni. MC van csak a hajón, de gondolom mindegy mivel lövöm. Mit ronthatok el, hogy nem akar aktiválódni? Már próbáltam távolról (2km), közelről (150m), de nem kapom az üzit, hogy elkezdene tölteni a pilon...
-ZeeZee-
tonermagus
#42996
A Supercruise-ból kilépésnek van külön technikája. A legegyszerűbb, ha egy billentyűt beállítasz 75% tolóerőre, majd amikor megközelíted az állomást és azt írja, hogy 10 másodpercre vagy a céltól (kalandorok 6 másodpercnél) megnyomod, majd ennél a sebességnél amikor kiírja, hogy biztonságos a kilépés, akkor pedig kilépsz SC-ből. Az összefoglalóban biztosan szebben le van írva, de ez a lényeg.
-ZeeZee-
Ahogy Borote írta: amikor mész a Nav Beacon felé SC-ben, akkor nem maga a Nav Beacon van kijelölve, hanem az érkezési pont. Amikor kiléptél, akkor kell megkeresned a Nav Beacont (célszerű a contacts fülön), kijelölni, felé fordulni egy kicsit és már indul is a scan.
Amikor kész a scan és később visszatérsz, akkor újra be tudod scannelni (én ezt csináltam thargoid vadászat közben, így a friss NHS-eknél is láttam, hogy mekkora threat szint.)
-ZeeZee-
gentlelynx
#41991
Oh, bocsánat, igazad van. Ez a mostani "war"-ra érvényes statisztika.
-ZeeZee-
gentlelynx
#41988
Most egy kicsit magamat idézem, kicsit feljebbről:
Megoldottam. Az inara azt írja, hogy nem működik az auto update a Frontier felől, ezért manuálisan kell ezt megtenni. Megcsináltam és rögtön látom, hogy 40 scoutot kilőttem.
Ha bemész Inarán a ranks and reputations menübe, lejjebb görgetsz ott lesz olyan, hogy import frontier data. Ott le van írva, hogy miért van ez, de a lényeg az auto update ki van kapcsolva (azt hiszem), de az auto update is 48 óránként fut le, ezért lehet manuálisan frissíteni. Ha megteszed, akkor már kiírja, de frissíteni kell.
-ZeeZee-
Ahogy Peppo is írta, AX multicannon jól darálja őket, sok hull, valamennyi pajzs, én decontamination limpetet használok, nem heat sinket a fertőzés leszedésére. Mérnökölt hajó ajánlott, de igazából ha threat 4-be mész, akkor 4 scout van csak, nagyjából 2 perc alatt simán kivégezhető. Ha AX combat zoneba mész, ott előbb-utóbb megjelenik valami nagyobb thargoid hajó is, ami nem túl egészséges a kis hajók számára (én amikor kinézett, akkor 80%-ról 25%-kal sikerült lelépnem, de forgolódtam össze-vissza, mint a mérgezett egér)
Szerk.: A rangról nem tudom mennyire növeli, ez a része hidegen hagy.
-ZeeZee-
-ZeeZee-
#41980
Tegnap este akartam még egy kicsit AX combat zone-ozni, de a HIP 16813 "felszabadult".
Mehettem máshová irtani. Mentem és a tegnapival együtt már van 40 killem. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-ZeeZee-
Djuree
#41981
A fuel scoop későn jutott eszembe, sikerült egy szétbombázott állomáson leszállnom, ezért ott csak tankolni tudtam, felszerelést venni nem tudtam.
Megnéztem, ott is nullát ír.
Lehet, hogy egyedül kell kilőni őket? Bár ez sem lehet igaz, mert volt, amelyiket 1 "rohammal" amortizáltam le, másnak esélye sem volt belelőni... -
-ZeeZee-
Djuree
#41979
Tegnap este leküzdöttem a 250 Ly távolságot fuel scoop nélkül a HIP 16813 rendszerig. Beálltam egy AX conflict zone-ba, sikerélményem is volt, de elég fáradt voltam, hamar mentem pihenni. Véleményem szerint 10+ scoutot kilőttem, meg sikerül egy cyclops figyelmét is magamra vonni, ezért egy kis időre kispadra is ültem. Van 350.000 Cr Combat Bondom, viszont Inara szerint nem csináltam semmit.
ED Market Connectorom van és ment is a csata alatt. Kell valamilyen plugin, hogy számoljon?
-ZeeZee-
cabala1
#41977
Ohhh...
No mindegy.Akkor ha jól értem, akkor végül is most mindegy hová megyek, csak menjek. Az Inarán kinéztem egy közelebbi rendszert, ahol dúl a háború, oda tartok épp. A FAOFF-ot is gyakorolni fogom, de egyelőre csak scoutok lövök majd a 4000 hullos és 1500-as pajzsos Kraitommal. Éljen a fair küzdelem.
Gyakorlásnak megfelelő lesz szerintem. Bár a harci rangom még csak (in)kompetens
-ZeeZee-
Valaki segítene? Végre összeraktam a thargoid vadász hajómat, mennék lőni, de nem tudom hová kell. A Lab69 oldalán pl. a Nian rendszert írja, de ott nincs 1 thargoid sem. A másik 2 rendszer 300 Ly-re van tőlem. A Galnet szerinti 3 rendszer meg kb 1000 Ly-re van... Akkor most hová is kellene mennem? Cooper egyik videójában volt arról szó, hogy ha sikerül elég hajót kilőni, akkor nem fog sérülni az állomás. Na ide szeretnék besegíteni. De hol...?
-ZeeZee-
Nem, az jó volt. "Sajnos" megtaláltam a hibát... Hiába van a switch mode-nál beállítva a váltásra "F3", ha nem veszem észre, hogy van külön driving mode switches is... Ott persze más van beállítva, nem az "F3", de azért bőszen jelezte, hogy nyomjam az F3-at, hogy váltsak.
-ZeeZee-
SRV-ben ülök, használnám a fegyvert, de kiírja, hogy váltsak cockpit módot (F3). Viszont hiába nyomom, nem vált. Beállítom másik billentyűre, ismét nem működik. Várjak az újabb patchre?
-ZeeZee-
A 400 ARX/hét alatt mit kell érteni? Hétfő - vasárnap, vagy csütörtök - szeda (csütörtök szerver update)?
-ZeeZee-
Ez konkrétan egy ASP Explorer volt, amivel 6.93Ly-t kellett volna ugranom. Elite rang megvan, több, mint a Broker...
Submarine
Előtte egy szállítós küldetés volt, ha jól emlékszem 10t valamit kellett volna elvinnem 21Ly-re. A hajóm 40+Ly ugrásra lenne képes telepakolva...
Szerk. Gyorsan beléptem, megnéztem most mit kínál. Valami kalózuraságot kellene likvidálnom. Ezt persze el tudnám fogadni, de ezt meg nem akarom. Na, majd este ránézek hátha lesz valami kis nyugis meló.
-ZeeZee-
Lehet, hogy működik, de sajnos nálam nem, mert access level 1-en vagyok, ha jól emlékszem. Valahogy a repumat kellene növelnem, de úgy emlékszem, hogy nem engedte. Ezért gondoltam, hogy visszamegyek hozzá és puncsolok egy kicsit... Holnap, vagy holnapután megyek haza, akkor majd megnézem, hogy mit enged és mit nem.
-ZeeZee-
Jelenleg nem vagyok gépközelben, csak korlátozottak a "netkészleteim", ezért inkább megkérdezem.
Amikor Palin profnál jártam nem figyeltem oda, csak unlockoltam, blueprintet pinneltem, majd léptem is (nem volt nálam elég nyersanyag, gondoltam majd útközben szerzek be, és pörgetek.) Mikor szerettem volna pörgetni nem engedett, mert nem voltam a profnál eléggé bevágódva. Most szeretnék visszamenni hozzá, de azt olvastam itt, hogy elment a Maia rendszerből. Vagy csak kacsingat kifelé egyelőre, még nem ment el? Van valakinek pontos infója? Hét második felében/vége felé érnék arra a környékre. Előre is köszönöm.
-ZeeZee-
okyoky
#40626
Köszönöm a tippet. Tegnapelőtt érkeztem, tegnap távoztam
. Megálltam 4 active obelisk között, és 1 perc alatt megvolt a 4 scan. Próbáltam 1 pozícióból a 4-et leszkennelni, de az nem akart összejönni, egyszer sikerült 3-at 1 helyről, de kilépés után már csak 1-et sikerült. Szóval egy kis tolatás, fordulás, előremenetel és közben ment a scan... Még egyszer köszönöm.
Más: most éppen brain tree-t "farmolok" az előző helyszín mellett, de sajnos a codex nem akar frissülni. Valószínűleg azért mert nem tudom a "fát" leszkennelni. Befogom a "termést", scan, lelövöm, nálam a matéria, de a codex szerint nem "confirmáltam". Mit tegyek, hogy ez is meglegyen?
-ZeeZee-
Ha valakit esetleg érdekel, akkor "kiszámoltam" hogy mennyi anyag kell jelenleg minden guardian cucc feloldásához. Íme:
Articulation Motors 18
Carbon 77
Chromium 84
Energy Grid Assembly 10
Focus Crystals 24
Guardian Module Blueprint Fragment 6
Guardian Power Cell 179
Guardian Power Conduit 168
Guardian Sentinel Weapon Parts 167
Guardian Sentinel Wreckage Components 145
Guardian Starship Blueprint Fragment 3
Guardian Technology Component 284
Guardian Weapon Blueprint Fragment 18
Hardware Diagnostic Sensor 8
Heat Resistant Ceramics 15
Heatsink Interlink 6
HN Shock Mount 8
Magnetic Emitter Coil 6
Manganese 15
Micro Controllers 42
Micro-Weave Cooling Hoses 18
Pattern Alpha Obelisk Data 20
Pattern Beta Obelisk Data 34
Pattern Delta Obelisk Data 24
Pattern Epsilon Obelisk Data 124
Pattern Gamma Obelisk Data 16
Phase Alloys 18
Power Transfer Bus 12
Reinforced Mounting Plate 21A technology component miatt nem lehetséges 1 kör alatt unlockolni mindet, mert csak 200-at tudsz betárazni, de 284 kell összesen. A másik nagy érvágás az epsilon pattern. Abból alig találtam és persze abból kell a legtöbb. Persze lehet, hogy csak rossz helyen kerestem...
-ZeeZee-
Még egy sincs unlockolva, de van pár anyagom...
Szerk: közben kaptam válaszokat, köszönöm mindenkinek. A fegyvereket meg kell néznem, hogy van-e elég anyag rá... Az valahogy kimaradt számomra. Fightert még nem használtam, nem most szeretném kipróbálni.
Peppo. köszi a videót, megnézem és nekiállok lementeni a buildet.
Köszönöm mindenkinek a gyors válaszokat
-ZeeZee-
Kérhetnék Krait MK II és Anaconda buildeket thargoid vadászatra? (egyelőre Krait-tal mennék scoutokat lődözni, majd ha már megy, akkor condával a nagyobbakat)
Még egyik hajóm sincs, és Barbi pajzsom se lesz. Előre is köszönöm.
-ZeeZee-
Van a rakteremben pár kacat (ancient orb, tablet, casket, relic, totem). A relic tudom mire való, de a többit kukázhatom, vagy el lehet adni őket? Mivel mennék vissza a bubiba, ezért gondolom a relic sem fog kelleni egy darabig.
-ZeeZee-
Tegnap este sikerült a lelépés. Először ki kellett keverednem a területről (kiírta, hogy milyen messze kell mennem még), majd megjelent a recall ship. "Behívtam" a hajót, ami a fejem fölött jelent meg, és nagyjából 20m-re "szállt" le tőlem. Olyan akciófilmes feelingje volt, ugyanis járt a motor és a leszállótalp sem lett kieresztve. Beszálltam és már emelkedtem is fel. 6 module blueprint begyűjtve, 7 weapon blueprint begyűjtve, erre kiderül, hogy elfelejtettem a commodities cuccokat megvenni hozzájuk, mehetek vissza 800 fényévet, hogy összevadásszam őket. Pedig már tudnám unlockolni őket...
-ZeeZee-
Nekem sikerült olyan helyszínt választanom, hogy a romok közelében nem tudtam leszállni (40 perc körbe repkedés közben egyszer sem adta be a leszállható helyet), úgyhogy a kis pythonomat 8 km-re kellett letennem, egy hegylánc aljára. A guardian site meg a hegylánc másik oldalán van egy völgyszerüségben.
Kérdésem: ha hívom a hajót, az automata le fogja nekem tenni közelebb, vagy megint meg kell másznom a hegyeket?
-ZeeZee-
gentlelynx
#40083
Én megnézném a bio-ját, mert elég felnőttfilmes neve van...
-ZeeZee-
Olyan rendszere(eke)n szeretne keresztülvinni, ahova permit miatt nem enged be. De nem azt írja ki, hogy elvtársak itt nem lehet csak úgy jönni-menni, hanem egyszerűen failed. Sajnos nincs más mód, el kell menned "oldal" irányba. Legalábbis nekem csak így jött össze. (vagy mész vissza, amerre jöttél...)
-ZeeZee-
Meg ha nekiállsz szambázni egy aszteroida övben, és nem figyelsz merre fordulj, hogy ne akadjon bele a pörgő-forgó asztikba.
Egyébként pont tegnap szívtam vele én is, hiába küldtem ki 2 limpetet, az egyik majdnem rögtön elpukkant. Biztos széttrancsírozta egy szikla... 1 VO aszteroida begyűjtéséhez kb. 5 db limpetet használtam el.
-ZeeZee-
Ha ki van jelölve valami tárgy, amit a limpet beszállíthat a hajódba, és aktiválod a limpetet, akkor úgy gondolja, hogy neki csak azt az 1 darab kijelölt tárgyat kell beszállítani, ha ezt megtette, megsemmisül. Ha nincs kijelölve semmi, akkor addig szállítja be a cuccost, amíg talál valamit, aztán megpihen a hajó alatt.
-ZeeZee-
-ZeeZee-
Ha már egyszer bemappelted a bolygóhoz tartozó ringet, akkor hogyan lehet újra megtalálni a hotspotot? Mert én hiába lőttem újra probe-ot a ringbe, nem csinált semmit. Olyan volt, mintha el sem találtam volna a ringet. Csak a RES-eket mutatja, hotspot nem villan fel.
-ZeeZee-
Segítséget kérnék SRV irányítással kapcsolatban.
Beállítottam billentyűzetre a "haladást", a szokásos A-W-S-D billentyűkombinációkra. Viszont, ha megnyomom a W-t, akkor elkezd menni előre folyamatosan, nem csak addig, amíg nyomom a W-t. Mit kell hozzá beállítani, hogy csak akkor menjen, ha nyomom a W-t, vagy az S-t, ha elengedem, akkor álljon meg? (a Hotas gázkarja is be van állítva, de ott ugyebár ameddig előre van tolva a gázkar, addig megy)
-ZeeZee-
truefx
#38773
Ismerem a R2R-t, de nem használom. Arra gondoltam, hogy még most sem érdemes mindent felderíteni, és mennyi az annyi. De ahogy olvastam Frontier fórumon még most sincs fix összeg, mert függ a bubitól való távolságtól, a naprendszeren belüli távolságától, a bolygó saját fizikai megjelenésétől (nagyság, tömeg, összetétel, stb), szóval nagyon összetett.
-ZeeZee-
bencze
#38762
Ez a régi érték. Az újra gondoltam. A felszíni bányászásnál mint írtam, több szögből, több távolságból is próbáltam, de nem akart összejönni. Aztán otthagytam, a mellette lévőnél meg simán sikerült. Én bugra gyanakodtam, és Cooper meg is erősített ebben (
).Próbáltam gázóriást mappelni, de nem adta be a szokásos probe számot (csak a végtelen probe-ot írta ki, a pontossági értéket nem). Amikor próbáltam kilőni a probe-ot, akkor nem is úgy jelölte őket, mint a szokásos (nem volt "miss", meg a kis kör sem, ami a parittyázáshoz kell), amit kilőttem az mind ment a végtelenbe. Azt hittem, hogy gázóriást nem lehet, de akkor lehet ez is csak bug volt....
A csillag scanre délben nézek majd képet, belpek egy kicsit és nyomok képernyőképet.
-ZeeZee-
Tegnap délelőtt beléptem a Maia rendszerbe, 3.3 óta először. Ami ott volt...
178 azonosítatlan jelforrás és 50 planéta. Persze ezeket is lehetett újra azonosítani. Azt a katyvaszt, amikor egy kis területen van 5 non-human SS, 1 USS, és persze még a bolygók is... A szemem majd kiugrott amikor zoomoltam. De nagyon jól eltalálták, nekem bejön ez az újítás. Viszont kérdésem is lenne:1. Melyik bolygótípusokat érdemes teljesen felderíteni?
2. A csillagokat hogyan lehet lescannalni? (teszem azt egy fekete lyukat)
3. Gázóriásokat nem lehet felderíteni?+1.
Leszálltam egy bolygón. Előtte probe-okkal felderítettem, ekkor láttam, hogy van 5 "biological" hely, ahol tudok bányászni. Valamiért így jelezte: "bological (1), biological (3), biological (5)". Mi a különbség köztük? És az egy bug, hogy nem lehetett kilőni a kis darabokat bizonyos seed pod-okból? Kiürítettem egy teljes tárat az egyiknél, különböző szögből, különböző távolságból, de nem akart kipottyanni a kis darabka material.
-ZeeZee-
Xbox verzió már akciós (gold tagsággal) (3 nap van vissza):
Elite Dangerous Standard Edition 2400Ft
Elite Dangerous: Commander Deluxe Edition 4800Ft
Elite Dangerous: Horizons Season Pass 2400FT -
-ZeeZee-
Segítséget kérnék. Elindultam a Gnosis-sal felfedezni, hogy meglegyen Palin profnak az 5k Ly távolság. Ez csődbe ment, viszont elindultam messze, megvan most a távolság és elindultam visszafele. Közben persze felfedezek, mert az jó dolog
A következő lépésem a Sirius Corpnál egy kis "nyalizás" lenne. Egyrészt, hogy megkapjam a permitet Marco Qwenthez, majd a profhoz, másrészt, hogy egy kicsit taxizzak Robigo környékén. Eladnám a felfedezési adatokat, ami gondolom jelentősen növelné a megítélésemet a Sirius Corpnál.Mire figyeljek? Gondolom olyan helyen kell leadni, ahol a Sirius Corp a "vezető", vagy az is jó, ha ott adom le, ahol csak jelen van a Sirius is? Ha leadom pl. Robigo Hauser's Reach-en (Sirius a minor frakció), akkor Ceos-on is tárt karokkal várnak majd és jól fizető melókkal?
-ZeeZee-
-ZeeZee-
#37761
Tegnap este volt egy kis időm búvárkodni. Nem használtam a külső programot, hanem a log file-ban megkerestem a "discovered" és a "bonus" szókat és tádám... Már láttam is, hogy mire kaptam bónuszt, mint első felfedező. Megnéztem a rendszert, és elég ciki, hogy a 8 bolygóból álló rendszer utolsó 2 bolygója közül az utolsót sikerült csak szkennelnem (gázóriás volt), az utolsó előttit viszont nem, mert nem volt érdekes (ice world, ha jól emlékszem). Így maradt a bubi közelében 1 bolygó, ami felfedezetlen.
-ZeeZee-
Beléptem, gondoltam eladom a felfedezési adatokat, hátha elpukkanok amikor megpróbálok kitörni. Összeszedtem 7.5M-ot és kiírta, hogy én vagyok az első felfedezője valaminek, amit nem láttam, csak az elejét, mert folyamatosan zavarják az adást ezek az elektroműszerészek. Hol lehet azt megnézni, hogy mit fedeztem fel elsőnek?
-ZeeZee-
Bakker, én is odaértem. Ezek szerint kár volt.
Ki lehet valahogy slisszolni? Visszamenni a bubiba gondolom majd csak velük lehet, ha addig túléli... -
-ZeeZee-
Igazad van, az experimental miatt jöttem vissza. Én balga azt hittem, hogy 6 adag elég lesz a maximum eléréséhez, de nem jött össze. A blueprint be van már "pinnelve". (Ej, de szép a magyar nyelv
)Szerk.: A szűrőket mindjárt megnézem, megpróbálok mindent alapra visszaállítani/törölni.
-ZeeZee-
Feltoltam 31.2Ly-re az ugrótávot (sajnos 99%-on megállt Farseer mamánál az végső mutató, jöhetek majd még egyszer...
), de így sem tervez. Mindegy. Majd valahol utolérem, mielőtt elmegy az 1000 Ly-es távolságból... -
-ZeeZee-
Amatőr kérdésem lenne. Pénzszűkében voltam, a pythont a kínaiaknál vettem meg, utána viszont nem tudom, hogy melyik modult vettem náluk, melyiket "teljes" áron. Ezt hol tudom leellenőrizni, milyen csökkentett árú modulok vannak a hajón? Ha jól sejtem az egyik megoldás, hogy leszállok a kínaiknál, eladom a cuccot és megveszem újra.
-ZeeZee-
Köszönöm, megoldódott. A custom volt a jó profil. Köszönöm, mester!
Szerk.: ott kezdtem, miután nem működött a játékban. Minden rendben volt win alatt. Aztán átállítottam a játékon belül a thrustmasterre, de nem figyeltem, hogy nem hotas x-re állítottam, mert nem is volt olyan, szóval volt ami működött, de nem a megszokottak szerint. De így a customra való átállítással már minden jó.
-ZeeZee-
-ZeeZee-
No, nekem is gondom akadt. A frissítés óta nem próbáltam még repülni, de ma este gondoltam csapatok egyet. De hiába dugom be a Hotas X-et, nem akar működni. Ok, menüben átállítom, hogy azzal szeretnék játszani/irányítani, de nem a megszokott beállítások vannak, hanem az alapértelmezettek. Hogyan tudom a megszokott beállításokat visszatenni? Jelenleg ezeket a file-okat látom:
Custom.1.8.binds
Custom.1.8.binds.4181237810.backup
Custom.2.0.binds
Custom.2.0.binds.4181237810.backupEzzel szemben az általam 1.5 éve elmentett 2 file:
Custom.binds
Custom.1.8.bindsElég a régi 1.8-ast átneveznem 2.0-ásra és odamásolni, akkor megoldódik?
Szerk.: Most látom, hogy nem is látom a HOTAS X-emet, hanem a Thrustmaster T-Flightra állítottam. Szóval nem látom a hotasomat az irányítás kiválasztásánál. Mit tehetek?
-ZeeZee-
Cooper911
#35891
Én hétvégén pont ennél az állomásnál voltam mentősofőr. Engem a mentőhajó folyton a másik oldalra irányított, mert csak ott volt szabad leszállóhely (Python), úgyhogy a timebonus majdnem mindig ugrott. A legjobb az volt, amikor a 3. körnél 160-nal akartam kisuhanni a levélbedobón és egy robbanás feldobott a nyílás fölé és frontálisan megcsókoltam a falat. A hullom máris lement 70% alá, majd mire kivergődtem már csak 40% volt. Az 5. körnél néztem, hogy na, még 1 kör és megmentek mindenkit az állomásról, mert a köv. körre már nem is lett volna tele a hajó, de mire visszaértem a 6. körre, addigra megint egy csomóan lettek. De jó "móka" az biztos.
-ZeeZee-
Felhőtakaró
#33167
Összeállítási útmutatót, pls...
-ZeeZee-
warcat
#32905
Vicces:
Once the function has been activated, the ship will shut down, deactivating all modules in the process, including Shields, Thrusters and Life Support.
Mennyi idő, amíg újraindul?
HunCucu:
4-es panel (jobb oldalt), majd functions, és ott legalul.
szerk: közben megelőztek...
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Diablo IV
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Építő/felújító topik
- Futás, futópályák
- Honda topik
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
