Fferi50
Geryson
#54817
Ha a beszerzési árra tetted rá a 15 % árrést, akkor a képlet az A3 cellába:A2/A1-1
Két tizedes pontossággal 0,15 -> százalékos formában 15%
Ha a mínusz egyet elhagyod, akkor pedig 1,15 -> 115%
Üdv.
Ps: nem tudom, neked miből lett az A2/A1 111,98, ott valamit elírtál a képletben. -
Mutt
Geryson
#54694
Szia,
Kaptál már helyes válaszokat, de MS365-ben van még más lehetőség is.
A legegyszerűbb a SZÖVEGELŐTTE és SZÖVEGUTÁNA függvények használata, de egy kis AI segítséggel a leghatékonyabb egy reguláris kifejezés használata.
A többi pedig csak poén.=SZÖVEGELŐTTE(SZÖVEGUTÁNA(A1;"(");")")=REGEXKIVONÁS(A1;"(?<=\()\w+(?=\)$)")=INDEX(SZÖVEGFELOSZTÁS(A1;{"(";")"});;2)=PY("text = xl(""A1"")text.split(""("")[1].split("")"")[0]",0)
üdv -
Mutt
Geryson
#54675
Szia,
Klasszikus képlettel kaptál már választ, de Excel 2024-től már van SZÖVEGELŐTTE függvény is, amelyet egyszerű használni.
üdv
Fferi50
Geryson
#54267
Például feltételes formázás az adott oszlopra (vagy a mellette levőre). Szabály alkalmazásával, a szabály pedig, ha a C oszlopot figyelnéd, akkor:
=C1=C2
Kijelölsz hozzá és nem piros és nem zöld hátteret a cellához. Az érvényességi tartomány pedig az adott oszlop. Ha a C-t figyeled, de a D-be tennéd a megjelölést, akkor az érvényességi tartományként a D oszlopot add meg. A képlet marad ugyanaz!!!
Üdv. -
Delila_1
Geryson
#54257
[Itt levezeti] a Mutt által mutatott függvényt.
Mutt
Geryson
#54257
Szia,
MS365-ben van neked CSOPORTOSÍTÁS.ALAP.SZERINT (GROUPBY) függvényed is amit kipróbálhatsz.
T1-ben a képletnek próbáld ki ezt:
=CSOPORTOSÍTÁS.ALAP.SZERINT(F:F;K:K;SZUM;3)üdv
Pá
Geryson
#54250
Irányítószám egyszerű, feltételezve, hogy A1 cellában van a szöveg, amiből ki akarod nyerni
Ez mindig a szöveg első 4 karakterét adja vissza=LEFT(A1,4)A helységnévre most hirtelen két módszert látok, de talán lehetne ennél elegánsabban is?
Itt a 6. karaktertől az első vesszőig adja vissza az értéket:
=MID(A1, 6, FIND(",", A1)-6)Itt pedig az első space és az első vessző közti értéket adja vissza
=MID(A1, FIND(" ", A1) + 1, FIND(",", A1) - FIND(" ", A1) - 1)Ezek a függvények az angol excelben működnek.
Ha magyar exceled van, akkor
LEFT helyett használd, hogy BAL
MID helyett, hogy KÖZÉP
FIND helyett, hogy SZÖVEG.TALÁL -
Geryson
#48032
Nekem csak a "A másik oldalon kb. 200 összeszámolandó változó van" + 17 kritérium keltette fel a figyelmem. (Változó alatt 200 oszlop értendő?)
Ha igen, akkor nyilván ez egy igen összetett táblázat kell, hogy legyen, és mint olyan, (ráadásul egy számlázóprogi is képben van), hibának helye nincs.Segítséget vagy akár megoldást is jó eséllyel fogsz kapni(mint, ahogy már írtak előttem(lappy megközelítése járható útnak tűnik)), csak azt nagyon ellenőrizd le, hogy tényleg azt csinálja, amit szeretnél.
A legjobb megoldás az lenne - amit Fferi50 is említett- , hogy magával a számlázóprogival megoldani, már ha alkalmas rá.
(Modernebb, szabványos adatbázis-alapú(Access, Dbase, Paradox stb stb) számlázókban az ilyen feladatokra vannak lehetőségek, pl. lekérdezések, adatbázismezők frissítése/törlése stb stb, egy lekérdezéssel (cikkszám alapján) mindenféle összesítés elvégezhető) -
Fferi50
Geryson
#48032
Bocs, de a számlázó program nem tudja összeadni ezeket az értékeket?
Ha ennyire sok adatod van, akkor ki lehetne tenni a kivételeket egy segédoszlopba.
Esetleg a segédoszlopban jelölni, hogy melyik cikkszámot kell összeadni és akkor egy két feltételes SZUMHATÖBB függvénnyel (DÁTUM, Cikkszám kell-e oszlop) össze tudod adni.
Üdv. -
Fferi50
Geryson
#48029
Így ismeretlenül számomra elképzelhetetlen amit írsz...
Elhiszem, hogy így van, de biztos Excelben kell ezt megcsinálni?
Részösszeg függvény és szűrés használata nem lenne célravezetőbb, mivel megfelelő függvény használatával a kiszűrt tételek nem kerülnek be az összesítésbe?
Esetleg kimutatás és annak szűrése?
Talán mutass egy egyszerűbb példát, hogy mire szeretnéd használni, hátha akkor jobb ötleteink születnek.
Üdv. -
Fferi50
Geryson
#48026
Nem lenne egyszerűbb a "fordítottját" számolni és kivonni a teljes összegből? A 17 kritérium túl soknak tűnik.
Ha szöveges feltételekről van szó, akkor próbálkozhatsz a helyettesítő karakterekkel ( csillag és kérdőjel) esetleg, hogy kevesebb legyen a kritériumok száma.
Üdv. -
Fferi50
Geryson
#47177
Vegyél fel egy nevet a következő képletnek:=ELTOLÁS($B$2;0;0;DARAB2($B$2:$B$500);1)
(A névkezelőben adsz neki egy nevet, pl. Tart1, a hivatkozáshoz pedig beírod a fenti képletet)
Ez dinamikusan követi a nem üres cellák állományát - persze fontos, hogy közben ne legyen üres cella, tehát B2-től folyamatos legyen a feltöltés.
Ezután az INDEX első paramétere legyen a név.
Üdv. -
ny.janos
Geryson
#30631
Erre fapados megoldásként azt javaslom a majd 1500 sorból a hibás adatok egyenkénti javítása helyett, hogy másold ki a hibákkal tarkított teljes oszlopot egy jegyzettömbbe (.txt), ami ezzel minden formázást elveszít. Az oszlop adatait törlöd ezt követően, az oszlopformátumot állítsd be dátumra, majd a jegyzettömbből másold vissza az értékeidet. Így minden egyes dátumodnak meg kellene javulnia.
Delila_1
Geryson
#30627
Mégis baj lehet a B oszlop adataival.
Újra tedd a teljes oszlopot dátum formátumúvá, majd lépkedj végig azokon a cellákon a B oszlopban, ahol nem hozta az M oszlop képlete a jó értéket.
Cellán F2, majd Enter. Az F2 hatására szerkesztő módba kerül a cella, a kurzor az adat végén lesz, az Enter fixálja az értéket. Ha az van beállítva, hogy az Enter után lefelé lép a kurzor (ez az alapérték), akkor már adhatod is a következő F2-t, Entert. -
Louro
Geryson
#26887
Csak a logika kell. A középpel is működhet, de valamiért nem esik annyira kézre, mint a BAL meg a JOBB.
=KÖZÉP(A1;SZÖVEG.KERES("-";A1)+1;SZÖVEG.KERES("-";A1;SZÖVEG.KERES("-";A1)+1)-SZÖVEG.KERES("-";A1)-1)
A SZÖVEG.KERES ebben az esetben fontos, mert folyton a kötőjeleket kell keresgelni
Louro
Geryson
#26884
Szia,
ha fix, hogy 6 szám - 3 betű - valami, akkor könnyű...
=JOBB(BAL(A1;6+1+3);3)
Ha rugalmas az adatok hossza, akkor meg kell keresni a kötőjeleket és azokhoz kell viszonyítani.
=JOBB(BAL(A1;SZÖVEG.KERES("-";A1;SZÖVEG.KERES("-";A1)+1)-1);HOSSZ(BAL(A1;SZÖVEG.KERES("-";A1;SZÖVEG.KERES("-";A1)+1)-1))-SZÖVEG.KERES("-";A1))
Hirtelen jobbat nem tudok....
Fferi50
Geryson
#26241
"Ja, hogy ezt a felhasználó szintű dolgot ezt programozni kellene?"
Néhány dolog megoldható (pl. tartományok módosítási lehetősége), tartományok védelme. De változó körülményeket csak programozás árán tudsz kezelni általában.
(pl. azt biztosan nem tudod menüből, hogy Kis Piroska csak egy munkalapot, Nagy Márton viszont kettőt lásson.)Üdv.
Fferi50
Geryson
#26212
Az Excel munkafüzet és munkalap védelmét érdemes átnézned. Ebben szerintem egy olyan rész van, ami felhasználóhoz köthető, a tartományok módosítási lehetőségének felhasználóhoz kötése.
Más jogosultság kezelésről nem tudok az Excel eszközei között. A felhasználó függő "korlátozások és beállítások" ügyét, ahogy korábban is írtam, neked kell meghatároznod és leprogramoznod. Kezdve onnan, hogy megnézed, ki lépett be (ezt meg tudja mondani az excel is pl. a munkafüzet userstatus tulajdonsággal, vagy az Applicaiton.Username tulajdonsággal).
Az információ alapján mutatsz neki lehetőségeket.Üdv.
azopi74
Geryson
#26209
Azt viszont azért tartsd észben, hogy az összes fenti módszer olyan, hogy egy átlagosnál nagyobb informatikai affinitással rendelkező júzer egy pillanat alatt megkerüli a védelmet.
Szóval kritikus adatokat ne ilyen módon akarj védeni se olvasás, se írás elől, mert erre alkalmatlan az excel. Ha csak arra szolgál a védelem és a jogosultsági rendszer, hogy "egység sugarú" felhasználók nehogy véletlenül olyat csináljanak, amit nem kéne, arra megfelelő. -
Fferi50
Geryson
#26206
Több lehetőség is van rá.
Pl. indításkor bekéred a felhasználó nevét és jelszavát és a belépett felhasználótól függően határozod meg, hogy mit láthat és mit tehet. Viszont a felhasználókat és a hozzájuk tartozó jelszavakat és jogosultságokat neked kell nyilvántartani és kezelni.
Lehet védeni a munkalapot, illetve kijelölni felhasználótól függően módosítható területeket.
Elrejtheted az adatokat tartalmazó munkalapokat úgy, hogy csak programból lehet előhívni (visible tulajdonság xlveryhidden értéke).
A felhasználónak csak az adatbevitelre szolgáló munkalapot mutatod meg. Esetleg csinálsz egy userformot az adatbevitelre és azt egy teljesen üres/ vagy semleges munkalapon mutatod meg.Fontos, hogy legyen koncepciód, ki mit és miért tehet.
Üdv.
Delila_1
Geryson
#25007
Az Adatok | Rendezés és szűrés | Speciális menüpont szerint szűrheted kedved szerinti oszlopokra és értékekre a tartományodat.
Fel kell venned egy kritérium tartományt, ami az "igen" oszlopod címét, és alatta az igen szót tartalmazza. Egy másik tartomány azoknak az oszlopoknak a címe legyen, amiket az új tartományban akarsz szerepeltetni (és olyan sorrendben, ahogy majd kellenek). A kritérium oszlopnak nem kell feltétlenül szerepelnie ebben a tartományban.
A két, előre meghatározott tartomány hátterét színeztem.
Delila_1
Geryson
#23940
Mint kiderült a személyes megbeszéléskor, csak a lényeg, a makró maradt le. Elnézést!
Function JobbKotjel(cella)
Dim b As Integer
For b = Len(cella) To 1 Step -1
If Mid(cella, b, 1) = "-" Then
JobbKotjel = Right(cella, Len(cella) - b) * 1
Exit Function
End If
Next
End Function -
Delila_1
Geryson
#23927
A kész függvényekkel ezt nem oldhatod meg, de írtam egy újat.
Beviszed egy új modulba, a füzetben pedig az =JobbKotjel(A1) megadja a kért eredményt.
Ha csak ebben a füzetben akarod alkalmazni, ennek egy moduljába másold be – mentés xlsm-ként –, ha több helyen, akkor a personalba másold be. -
mexel
Geryson
#21414
Függőlegesen kell összeadni őket. Ha 10 sorban szerepel a "nem" szó akkor azokban a sorokban lévő számokat kell összeadni. A többivel ne csináljon semmit. De lehet hogya HA az jó lesz, megnézem, köszi!
Szerk: a SZUMHa jó is volt, köszi! Nem tudom miért nem ugrott ez be
Túl akartam bonyolítani. -
Delila_1
Geryson
#21031
A lapokat elrejtheted. Ha úgy gondolod, hogy ezt könnyen felfedik, a VBA szerkesztőben szigorúbb tiltást adhatsz. Lapfülön jobb klikk, Kód megjelenítése. Ha nem látszik a Properties menü bal oldalon, akkor a View menüből megnyitod.
Az utolsó paraméter a lap láthatósága (visible), ezt weryhidden-re állítva a lap a füzetből nem, csak a VB szerkesztőből tehető ismét láthatóvá.
Másik kérdés:
A HOL.VAN függvény megadja az utolsó kitöltött sorod számát, ha olyan nagy számot kerestetsz vele, amilyen biztosan nincs az adataid között.Vegyük, hogy az árfolyamok a B oszlopban vannak, a képlet:
HOL.VAN(10000;B:B;1)Ezt beágyazzuk az INDIREKT függvénybe, ami megadja a tartományt az átlag kiszámításához:
INDIREKT("B2:B" & HOL.VAN(10000;B:B;1))Utolsó lépésként jön az ÁTLAG függvénybe történő beágyazás:
=ÁTLAG(INDIREKT("B2:B" & HOL.VAN(10000;B:B;1)))
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cellán állva jobb klikk, hivatkozás, majd a kép szerint kiválasztod a lapot, és a cellát, ahova ugrani akarsz a cellára kattintáskor.
Fferi50
