lappy
Bjørgersson
#34984
De ez kivágja a "toll" szót. Ezzel bármekkora szöveget ki lehet vágni kis átalakítással.
lappy
Bjørgersson
#34981
=BAL(A1,HOSSZ(A1)-(ABS((MIN(HA(HIBÁS(SZÖVEG.TALÁL({1;2;3;4;5;6;7;8;9;0},A1)),"",SZÖVEG.TALÁL({1;2;3;4;5;6;7;8;9;0},A1))))-HOSSZ(A1)-1))-4)&JOBB(A1,HOSSZ(A1)-MIN(HA(HIBÁS(SZÖVEG.TALÁL({1;2;3;4;5;6;7;8;9;0},A1)),"",SZÖVEG.TALÁL({1;2;3;4;5;6;7;8;9;0},A1)-1)))
a túlbonyolított
lappy
Bjørgersson
#34973
=bal(A1;HOSSZ(A1)-4)pl.:
1234567toll
eredménye: 1234567 -
lappy
Sweetraver
#34886
A google-ben keress rá csak egy kis angol kell hozzá
lappy
lappy
=HAHIBA(HA(KÖZÉP(U6,SZÖVEG.TALÁL("0,5",U6,SZÖVEG.TALÁL("-",U6)),3)="0,5",M6,HA(KÖZÉP(U6,SZÖVEG.TALÁL("1",U6,SZÖVEG.TALÁL("-",U6)),1)="1",M6,"")),"")csak az egyszerűség kedvéért nincs benne ÖsszesítettU6
itt viszont a 0,5 keresés az jó, de az 1 már nem
a függvény hibát ad és ezért nem ugrik a második ha részre
lappy
#34476
Gondolom a "c" az egy konstans és így talán lehet rendezni az egyenletet.
Írj egy konkrét példát, azt old meg papírosan, majd ha ez kész akkor látni fogsz benne olyat hogy ki van fejezve az "a" és így tovább "c"-ig
ha ezek megvannak akkor jöhet csak az excel addig nem tudod megcsinálni. -
lappy
lappy
scott_free
#34343
Akkor átállítod hogy mutassa a képletet és cserével kicseréled amit kell
lappy
bozsozso
#34307
Az fkeres függvényt ismered
itt anyit csinálunk hogy a választ nevű függvénnyel létrehozunk egy 2 oszlopból álló tömböt és ebben keresünk az fkeressel.
Ezért kell a {1;2} tömb amiben először összevonod az oszlopokat &-el majd ebben keresed a 2. oszlopot így a végére az fkeresnél kell ;2;0). Arra kell figyelni hogy az fkeresben is annyi oszlop legyen "összevonva" amennyit a tömb esetén akarsz.
Amúgy valószínú lehetbe {1;3} is csak akkor az fkeres vége változna meg.
De most nem tudom miért nem megy pedig ki lett próbálva régebben és akkor szépen ment
lappy
bozsozso
#34297
itt van egy többszörös fkeresre példa csak át kell alakítani
lappy
lappy
lappy
eszakas
#34070
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Intersect(Target, Range("G4")) Is Nothing Then Exit Sub
Me.Shapes("Rectangle 1").Select
With Range("G4")
If .Value > 0 And .Value <= 56 Then
Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = ThisWorkbook.Colors(.Value)
Else
Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = 0
End If
.Select
End With
End Subez a G4 értékének változására változtatja meg az objektum színét
lappy
Savaria90
#34024
nálam nem múködik de talán próbáld ki mert elvileg jónak kell lennie
a min és max függvényeket használod 1439 soronként így a képletbe kell beleteni ezt a számot
alapból a képlet min(b2 : b1441)
helyette a min("b"&sor(b2) : "b"&(sor(b2)+1439))
ha egymás alá gyűjtöd akkor be kell szorozni a sor -1-el -
lappy
lappy
the radish
#33736
WaitTime = Now() + TimeValue("00:01:00")
While Now() < WaitTime
DoEvents
Wenda késleltető tag
lappy
lappy
nordican
#33697
én úgy csináltam hogy egy pár cellának kivettem a zárolást (a cellaformátum menüből éred el)
majd kejelöltem egy cellatartományt amiben benne van ez a pár cella
ezután feltételes formázás és képlettel formázás menü(az utolsó) beírtam a képletet, kiválasztottam a színt
és ok
és tényleg kijelölte
lappy
alfa20
#33681
ezen az oldalon a nagyobb kódot próbáld ki
lappy
Az attól is függ hogy milyen az excel verziója
de látom milyen van neked, így jó lesz
pl Hatókör: Excel 2016 Excel 2013Jelölje ki a tartományt.
Ezután kattintson a Kezdőlap > Feltételes formázás > Új szabály parancsra.
Az Új formázási szabály párbeszédpanelen jelölje ki A formázandó cellák kijelölése képlettel elemet.
Írja be az Értékek formázása, ha ez a képlet igaz mezőbe
Kattintson a Formátum gombra.
A Szín mezőben válassza a Piros színt. A Betűstílus mezőben válassza a Félkövér elemet.
Kattintson az OK gombra, amíg minden párbeszédpanelt be nem zár.
lappy
Mela Kehes
#33556
=SZUM('C:\Jelentések\[Költségvetés.xlsx]Éves'!C10:C25)
pl ez alapján -
lappy
lappy
Juditta_56
#33320
Nálam csak annyit kellett vele tenni hogy az "o"-t az A oszlban újra beírtam és működött
lappy
loscsaba86
#33209
Nezd meg a cellaformazast vagy pedig a tizedesjegyeket ha noveled akkor is ugyanezt kapod?
- Elektromos autók - motorok
- Riasztó topik
- Bestbuy játékok
- Motoros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
2016 magyar excelben szépen kiírja amit szeretnél
